+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
05.08.2018 р. відповів для adjust
Ни в коем разе! Проверять только на работающем двиге - вибрация центрует клапан.
Конечную проверку само собой на работающем дв, там и вибрация, и давление от бензонасоса, вносят свои коррективы,  но предварительную настройку я делал положив карб на плоскость.
Я пытался поставить китайскую запорную иглу, которая была чуть толще. Как бы это объяснить, родная игла имеет цилиндрическую форму, с 4 выступающими продольными полозьями, которые упираются в стенки канала карбюратора, и между корпусом карба и иглой получается зазор, куда просачивается бензин и попадает в поплавковую камеру. Кит игла немного толще, заметить можно только положив их рядом, и получается что если шприцем набрать в карб бензина и завести, то как бы работает, но в пустой карб с китайской иглой очень трудно накачать бензина. В итоге я сильно сбил настройки поплавка, пытаясь понять, почему в пустой карбюратор, так плохо поступает бензин.  набирал в карб шприцем бензин, заводил на кит игле, и всё вроде бы работало, пока утром на холодную он отказывался заводится, теперь после настроек я всегда имитирую закончившийся бензин, и завожу киком, наполняя пустую поплавковую камеру. Лучше это сделать дома, чем обсохнув где нибуть, и после дозаправки не завестись.
ХЗ. может мне кит игла такая попалась, была даже мысль, надфилем её оквадратить по бокам, но в итоге настроил на японской игле, хоть и с изношенным резиновым кончиком.
По поводу что вибрация центрует клапан. Столкнулся с тем, что шток амортизатора запорной иглы, не всегда попадает в ямочку на язычке поплавка, вот из за этого тоже головомойка была.
До постингу
06.08.2018 р.
Многим здесь этот метод не нравится, но я бы выкрутил свечу и впрыснул ты туда кубик бензина. И попробовал бы завести. Если вспышки будут или того больше подхватит и заведется - ищи проблему в топливной, банально не поступает бензин или топливный насос его попросту еще не закачал в карбюратор. Кстати, трубочки все  надеты? (та что вакуумная)
Метод не рекомендация, просто пишу, как бы сделал я.
Змінено: 06.08.2018 р., mastercraft
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
07.08.2018 р.
Бензин у нас 18_good разобрал карбюратор, тернул внутри по кругу диффузор на входе, тряпка стала коричневой, хотя была белой, пробег после последней чистки чуть меньше 2тыс.  и это не ржавчина, я хорошо знаю этот цвет, присадки блин.
До постингу
09.08.2018 р.
На японском бензине ,масле да с новым неизношенным карбюратором наверняка все двухтактники имеют расход как по мануалу.
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
09.08.2018 р.
Помыл,продул компрессором карбюратор в карбюраторе есть бензин,а свеча сухая не могу завести в чем может быть причина?
До постингу
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
10.08.2018 р.
Добрый день всем. кто что скажет о установки шиберного карбюратора на 139 мотор. Какой расход.
До постингу
Тема: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
12.08.2018 р.
Добрый день, проблема вот в чем:  нет холостых на холодном двигателе пока не прогреется, потом всё в норме.
Бывший владелец менял поршневую с 50 на 7сс и новый коммутатор. Нужно ли было что-то перенастраивать в карбюраторе? Или может другое посмотреть что-то?
Заранее спасибо.
До постингу
12.08.2018 р.
Попробую. Но тогда вопрос назревает, почему на прогретом хватает топлива при грязном карбюраторе?
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
12.08.2018 р.
дорова. На вариатороной крышке, пятна появляются не с воздуха... Выясни точно, от куда прокапывает и выясняй причину. И масло или бензомасленная смесь...
Разобрал и продул карбюратор, всё промыл, день было нормально, теперь опять масляные потёки на крышке, капает с патрубка воздушного фильтра. Как определить масло это или смесь?
До постингу
Тема: Honda MF06 (Forza 250, Jazz 250, Reflex 250, Nss 250: a,s,as,t,st) 2001-2007 г.в.
13.08.2018 р. відповів для CheRcheL
Купил в Одессе с магазина Honda Forza 250 mf-06 и у меня первая его регистрация на Украине и он без пробега здесь. Аппарат супер, валит 145км/ч и стартует резво! Но как то на холостых(на светофорах) бывает глохнет, как будто низкие холостые обороты и обороты прыгают не стабильные и как чуть газу даю тоже бывает глохнет. Уже поменял воздушный фильтр(который был очень грязный), поставил новую свечу(хотя старая свеча была в полном порядке) и все равно глохнет! Не подскажите где на карбюраторе добавить обороты холостого хода? Что с ним такое? Что с ним надо сделать чтобы он не глох на холостых? На ходу не глохнет вообще, только когда отпускаю ручку газа бывает глохнет но не всегда. Масло не берет и работает тихо!
Змінено: 14.08.2018 р., evgenstars2015
До постингу
15.08.2018 р. відповів для evgenstars2015
Читай тему:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1053966/#1359797
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1053966/#1431179
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1053966/#1431791
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1053966/#1440934
Скорее всего нужно чистить карбюратор, жиклеры, проверить мембрану и электроклапан.
До постингу
15.08.2018 р.
Здравствуйте.
Попался в руки  скутер, который 4х-тактный с двигателем 139qmb, карбюратор CVK, и вот между топл. баком и карбюратором вот это устройство (фото).
 Ребята, подскажите пожалуйста что это (не могу найти это в интернете, решил спросить у вас).
Если это краник, то как его открывать/закрывать. Если это како-то "смеситель", то зачем он таком двигателю, и опять-же, а где тогда кран ? 06_question
Спасибо !
Змінено: 15.08.2018 р., Dccsw
До постингу
15.08.2018 р. відповів для Dccsw
да. это краник. но не механический, а вакуумный. так идет на скутерах, где все зашито пластиком и сложно руками добраться механически. работает по принципу разрежения. 1 хвост идет на топливный бак. второй - на подачу топлива в карбюратор. третий - на впускной патрубок, в котором создается разрежение и после этого открывается мембрана, позволяющая топливу поступать самотеком.
не надо путать этот кран с топливным насосам на японцах, где топливный бак расположен ниже уровня карбюратора (топливо подается принудительно, а не самотеком). если он отказал и запорная игла карбюратора хорошо держит, то, как временную меру, можно соединить напрямую шланг с бака со шлангом на подачу топлива в карб
п.с. да, забыл добавить. если подключать напрямую, то вакуумный шланг надо обязательно заглушить. т.е. заломать его и пережать хоть люминтиевой проволокой или болт закрутить в торец, предварительно его обмотав чем-то мягким. хоть фум лентой. иначе смесь будет беднить и скут можно даже не запустить
Змінено: 15.08.2018 р., tsinik
До постингу
16.08.2018 р. відповів для kim
снять трубочку с карбюратора и сосчитать сколько капель в минуту капает. Должно быть 3-4 на ХХ
Far And High
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
16.08.2018 р.
Грівся мій десь до 12 тис. км пробігу
Грівся і перегрівався дві великі різниці. Мій перегрівався перші 200 км обкатки, далі ще 200 км добряче грівся (обкатка припала на жарку погоду).  Ще разок добре загрівся десь на 7 тис - вирішив побавитись з карбюраторами і виставив бідну суміш 04_blush , до перегріву не довів. Переконався що ці двигуни найкраще працюють на нормальній суміші, при чому без перевитрати палива. На днях катав польовими і лісовими піщаними дорогами та по трасі з пасажиром (разом 175 кг живої ваги 03_biggrin ), ручку газу не шкодував, температура повітря була біля 34 по Цельсію - двигун не перегрівався.
Характерна ознака близького перегріву двигунів СВ-СG - починають погано перемикатись передачі (масло рідне), а якщо цей симптом проявляється при нормальній температурі двигуна - значить пора замінити масло.
До постингу
17.08.2018 р. відповів для moto-moto
Нижневальный, балансвал, с карбюратором PZ30, но пока без радиатора (шукаю), прямо с Поднебесной... еще фото:
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
19.08.2018 р. відповів для Гарик
Спасибо что помогаете. Сегодня пол дня пытался отрегулировать карбюратор. Сначала винт качества накрутил на полтора оборота, проехал 10км по трассе, посмотрел свечу она цвет не изменила, потом накрутил два оборота проехал 10 км,а затем два с половиной но на свече никаких изменений. В итоге оставил пока два оборота.
До постингу
20.08.2018 р.
Всем привет,у меня такая проблема начал глохнуть скут при торможении,разобрал гляжу шланга с вакумника лопнувшая прям возле карбюратора ,поменял так он заводится перестал,заводится только с газом холостые не держит,снимаешь заводится но глохнет как и раньше даже хуже стало,кто подскажет куда лезть и что менять,или с чего начать?
До постингу
21.08.2018 р. відповів для TaXometr
Насчет посадки прокладки на герметик в бензине - очень большой вопрос. Часто герметик оказывается не бензостойким, даже несмотря на надписи на упаковке. Потом чистить жиклеры в карбюраторе замучаешься.
До постингу
21.08.2018 р. відповів для Sobrat
Бывает. Фильтр перед карбюратором ещё вначале темы советовали. Я сразу поставил
До постингу
