Вітер: 2 м./с., Зах
11.10.2018 р.
карбов с названием Кейхин.
Недешевые они в самом Китае и спрос есть
Карбюратор
До постингу
11.10.2018 р. відповів для veterok2607
Но это не значит,что они живые и с правильным сечением.Ну и ты упорноне замечаешь советов по поискуподсоса воздуха.Когда будет уверенность,что с остальным порядок,тогда и до карбюратора лезть уже...
До постингу
11.10.2018 р.
Сталкивался с производителем Коматsu... передний варик. Впечатление отрицательное.
Юра, Коматсу обычная китайская порнуха, закос под фирму Коматсу 03_biggrin08_lol.   а вот то СЕЕ. в красной коробке, что Олег Чадо выложил, вроде не беда,  давно брал карбюраторы на 4тактники китайцы в таких коробках,  дорого, но отзывы у меня самые положительные, своих денег стоят.
До постингу
12.10.2018 р.
Мотор еще японской сборки,никто там не лазил,стремно разбирать.
Значит продолжай ковырять карбюратор.Когда надоест-все равно сделаеш как положено...
До постингу
Тема: Jawa 354 - дневник пользователя
14.10.2018 р. відповів для Nikanor
Привет)) может подскажешь как на 28м карбюраторе иглу на поставке регулировать??
До постингу
14.10.2018 р.
Итак. По сотке.
Сейчас три часа убил на неё, но результат того стоит!
Карбюратор был на первом месте, потому как для поездки на обед мне пришлось дёргать киком раз 100-200, чтоб завести, т.е. прогревать мотор с помощью своей ноги.
Вскрытие показало, что из колхоза там только китайский обогатитель, мёртвый по кругу и задранный до сколько можно уровень в поплавковой камере.
Жиклёры родные 38 и 98.
Обогатитель выдрал, заслонка от него там осталась, чесал репу, как её изъять.
Пришлось рассверлить немного и нарезать резьбу на 6, чтоб вкрутить болт в неё.
Только потом выдрал эту беду на белый свет. Так сидела там эта китайщатина.
Канал обогатителя забит, грязи в карбе нет.
Поставил обогатитель рабочий, отрегулировал уровень на глаз,собрал, завелась с 10-го кика, даже не ожидал, это на пустом то карбюраторе.
Дальше на очереди стартер. Оказалась снятая колодка с реле стартера, воткнул и завелась с тычка, тоже не ожидал, что аккумулятор дали отличный в догонку, уже уезжал когда.
Змінено: 14.10.2018 р., Dinosaur
До постингу
15.10.2018 р. відповів для User
это не совсем та игла,я про запорную иглу поплавковой камеры)) карбюратор от явы 360(старушка),там игла проходит сквозь поплавок!! но идея с нагревом интересна))
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
19.10.2018 р.
Коллеги, что это за "бочонок" стоит между карбюратором и воздушным фильтром  у Хонды ХR 150L  ???
Конструкция фильтрующего элемента и корпуса воздушного фильтра у Ходны и у Прусса совершенно одинаковые.
У автомобилей тоже, что-то похожее ставится.
Змінено: 19.10.2018 р., moto-moto
До постингу
19.10.2018 р.
коллеги, подскажите где заказать ремкомплект (полный) на карбюратор? Облазил весь инет - не нашел.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
20.10.2018 р.
спасибо, за предыдущий ответ, у меня новая проблема, новый карбюратор, вариаторы нормальные, редуктор тоже, завожу скутер заводится, очень медленно кручу ручку мотор начинает набирать обороты я кручу ручку газа дальше мотор резко как будто сбрасывает эти накрученные обороты до тех как будто я ручку газа не крутил я кручу ручка газа дальше мотор эти сброшенные обороты потом набирает и все дальше уже не сбрасывает. в начале как будто провал получается и так каждый раз когда я рушаю ехать, заметил что если ручку газа резко накрутить то обороты вроде тоже с опозданием набираются но так не всегда, что это может быть куда копать? может между карбюратором и мотором  воздух хапает? свечу вставил новою свеча после пол часа езды черная в саже
rockmetall666
Змінено: 20.10.2018 р., rockmetall666
До постингу
20.10.2018 р. відповів для tsinik
свеча в черная и в саже, на карбюраторе открутил 3 оборота болт который смесь регурирует или как там я не очень в этом разбираюсь, и холостые подкрутил, на месте прогазовую провалов не замечаю, щас проедусь
rockmetall666
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
Может бензин в карбюраторе, под нагрузкой выжирает. Я-бы проверил фильтр краника и топливный фильтр.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
22.10.2018 р. відповів для Bishep
03_biggrin  У тебя какой то особенный карбюратор??? Винт смеси при откручивании, открывает ВОЗДУХ, снижая тем самым разрежение на жиклере ХХ..
Когда беднила смесь,я именно отркучивал,а не закручивал винт!
По каким параметрам определил что беднила??? Я езжу на 2 колесниках уже лет 30, и до сих пор не всегда с уверенностью могу сказать, богатит смесь или беднит.
До постингу
22.10.2018 р. відповів для ZASEKAN
Свеча была серого,чуть не белого цвета!И конкретно крутя винт против часовой стрелки я её обоготил, после этого и ехать стал лучше чуть и свеча стала нормальной!Был у механика со стажем около 20 лет,я ему тоже доказывал что по часовой стрелке это обогатить смесь но не тут-то было всё до наоборот сняли карбюратор и он мне конкретно показывал чтоб при откручивании болта, тоесть против часовой стрелки смесь богатися!именно после откручивания у меня свеча стало такого цвета как и должно быть а до этого было очень бедная смесь!!!!
До постингу
22.10.2018 р.
Скажите что это за значение в карбюраторе 19 мм???????Что это может быть???Это человек советует для сотки в карбе поменять!!!!
До постингу
Так!!!!!  фото чудо-карбюратора в студию!!!!!!   интересное кино получается.   в принципе НЕ ВЕРЮ !!!!!!!   я себе иногда не верю, а механикам со стажем, тем более.
До постингу
25.10.2018 р.
Итог: ремкомплекта полного с мембраной нет, мембран нет. Не стал рисковать - купил новый карбюратор на Бегемоте. А теперь со снятым старым буду тренироваться - выкручивать, закручивать, подбирать подобные, сравнивать и т.д. :-)
До постингу
25.10.2018 р.
мембрана карбюратора одна из списка редких  или даже дефицитных товаров на нашу технику...
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
28.10.2018 р.
Экология не беспокоит.
12_cray
Правильно в аеробокс (корпус фільтра), щось ще догорить, і на рахунок глибоких калюж і бродів так краще. Також з карбюратора патрубок балансування поплавкової камери правильно в аеробокс підключати. На дешевих китай-мотах все в атмосфреру (так на 1 долар дешевше 06_question ), на середніх і дорогих все заведено в аеробокс.
Хотів поставити знак долара замість слова, але практично зі всіх російських сайтів зі спецсимволами для форумів він зник 08_lol . Знак євро і фунта залишився. Нажаль українського сайту з символами не знаю.
До постингу
28.10.2018 р. відповів для tsinik
У мене холостий був стабільним на всіх карбюраторах (руки чесались - пробував різні карби ), фабрично картерні виводились шлангом під двигун, потім я врізав штуцер в короб фільтра і впустив картерні туди, жодних проблем з холостими не виникло. Замість масловловлювача пустив шланг петлею вгору-вниз. Холостий підрегульовую десь двічі на рік (весна-літо і осінь-зима), а з вакуумним карбюратором навіть цього не треба було.
Змінено: 28.10.2018 р., cgdok
До постингу
