+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
15.11.2018 р. відповів для ZASEKAN
Левая лыжа влияет на смесеобразование, утепляет карб. Я раньше не мог понять, почему когда поставишь лыжу, смещаются настройки в сторону обогащения, сей час холодно, и актуально, а я сезон закрыл пока, снег и гололёд.
Чисто по логике, с тобой согласен. Но практика, почему то теорию не подтвердила..
Если посмотреть на гаризонталки, то у них уже есть кожух обдува до самого карбюратра. Чего нет например на вертикальных 27ых... С прошлой зимы езжу без этого обдува теплым воздухом карбюратора. Отличий нет не по заводке, езде и расходу.06_question
Змінено: 15.11.2018 р., Юра-Ездок
До постингу
Тема: Скутера Honda Pax Club
16.11.2018 р.
С утра все таки  установил на цилиндр скутера детальку обдува принудительного.Ни как не мог одеть эту баклушу , что на картинке справа.Пришлось  амортизатор  снять с верхнего крепления-пространство увеличилось между рамой и  движком и воздушный фильтр отсоеденил от карбюратора..Одел,ничего не поломал,только болтик крепежный потерялся...Зато уже скутер не глох от перегрева...Поскольку пластик еще не одел тот что снимал,чтобы добраться до двигателя ,стало возможным крутить болтики качества и количества.Движек отзывается на регулировку  и уже крутил болтики.То ж я просто ездил на скутере,движек запрятан пластиком был и я понятия не имел,что там под пластиком запрятано)
я мотолюбитель
До постингу
17.11.2018 р. відповів для tsinik
Кипяточку? Вчера гололедик с самого утра,потом расставало,но в итоге то я рассмотрел,что колесо накидало влаги, значит можно попробовать глянуть,вода гарячая  на карбюратор вреда не наделает?Аккамулятор дохлый-его надонихромом нагревать, чтобы какой то вольтик выдал)02_sad
я мотолюбитель
Змінено: 17.11.2018 р., Nikanor
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
18.11.2018 р. відповів для Виктор_К
Заводится то он без проблем. Но если карбюратор настроен правильно, не богатит излишне, то при околонулевых температурах при старте карб охлаждается за счет испарения бензина градусов на 5-6, а при начале езды еще больше, что и влечет за собой наледь в зоне диффузора из-за достижения точки росы или просто ухудшение подачи бензина. Т.е. завелся, поехал, а ехать нельзя, при открывании ручки газа он начинает глохнуть... Надо прогревать  минут 10, пока тепло от цилиндра не компенсирует эффект охлаждения карбюратора.
P.S. Эффект наледи образуется при повышенной влажности воздуха. См. таблицу точки росы.
Змінено: 18.11.2018 р., Sobrat
До постингу
19.11.2018 р.
обычным рожковым ключом
Обычными рожковыми ключами лучше ничего не крутить...Исключени-например карбюратор можно рожковым прикручивать/откручивать.
До постингу
19.11.2018 р.
Николай, я и не кручу почти ничего рожковыми ключами, просто там где крепится болтом с демпферами маятник, ничем другим не подлезть. Там очень узко и ключ с головкой туда не лезет по высоте, вот и приходиться откручивать-закручивать рожковым, а там ещё и обычным рожковым очень и не размахнёшся, поэтому и хочу приобрести именно для этого накидной ключ с трещоткой 03_biggrin Карбюратор я тоже откручиваю головкой на 10 мм, там удобно подлазить!
Змінено: 19.11.2018 р., Krapiva
До постингу
23.11.2018 р.
Вчера как то быстро нужно было догнать газельку с питьевой водой, скутер с обеда стоял на улице на холоде часа два .Так уже дрыкнув  раз пять скутер завелся и я быстренько поехал и отыскал эту газельку.Не подвел скутер...Но .все же лучше стартовать с теплого гаража или сарайчика или электрофен можно было включить и подуть теплом,как я обычно в мороз завожу в гараже москвича-прогрел дуйкой карбюратор ,да и завел) Техника с прошлого века все таки)
я мотолюбитель
До постингу
23.11.2018 р.
Как  гворил Колян и другие,сделаешь как нужно.Так и получаеться.Подсасывл воздух со стороны вариатора,там все в масле,вот истинная причина троения на малых оборотах и повышенне обороты с невозможностью регулировки карбюратора. Люфт в подшипнике со стороны вариатора тоже есть.В общем нужно колоть и менять подшипники.1.Какие подшипники нужно ,и где лучше заказать.2.Не понравился ремень пошла в одном месте трещина вверху там где нитка,стоял родной бандо.Каким лучше заменить?3.Шлицы заднего редуктора слегка в масле,какого размера там сальник стоит,тоже думаю заменить.Вот фото.
До постингу
66funtik видалений
26.11.2018 р. відповів для Liadovoha
Решил поставить выносной клапан на масло с сузуки летс .
Вова,  я  правильно  понял:, клапан  ставится  на  шлангочку  од  маслонасоса  до  карбюратора...?
До постингу
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
26.11.2018 р. відповів для Скайчик
Торнадку продал. Отзывы следующие: Я ничего не могу сказать о нем плохого. Мот радовал. Он подтолкнул нас с женой на первые дальняки. Начали наращивать килломертаж. Поняли, что нужно менять кубатуру. Дешевый в обслуживании и запчастях. НО, требует постоянного внимания. Нужно следить за ним, подстраивать, слушать и слышать. Из косяков конструкции: Задние амортизаторы стоковые не ахти. Жесткие. По-хорошему требуют замены. Китайский пластик. Китайская проводка. Карбюратор может подкинуть свинью. В частности элетроклапан. Если все его детские болезни устранить - будет верой и правдой служить, не дорогой, стоящий своих денег мот. Если конечно его кто-то до вас не угробил. Кто знаком с китайской техникой понимает о чем я.
Змінено: 26.11.2018 р., mastercraft
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
30.11.2018 р.
Я сегодня строил карб на машине (снимал для прочистки после карбюраторщика 10_ireful2).Прибежал сосед с недоумением: "Ты чего так материшься?!"  Я знаю, что там строится наоборот, но всё равно по мотопривычке обедняю откручиванием...04_blush
До постингу
01.12.2018 р. відповів для Sobrat
Запчасти в любом случае лишними не будут, думаю того что вы перечислили достаточно. Можно еще ремкомплект карбюратора заказать.
Сейчас время такое все быстро меняется, возможно и вы захотите со временем другой мотоцикл, а запчасти потом реализовать будет непросто. У меня был китаец, я на него кучу всего заказал, а потом продал мотоцикл.
Поэтому лучше не накупать много впрок.
До постингу
01.12.2018 р. відповів для Sputnik
Спасибо за совет по ремкомплекту карбюратора, прокладка поплавковой камеры лишней не будет точно. Можно конечно в крайнем случае вырезать из плотного картона, но оригинал интереснее.
Если надумаю продавать мот, то ЗЧ будут сопроводительным бонусом,  в этом для меня сейчас небольшая потеря, зато как-то спокойнее за будущее. Ну и хоть какая-то поддержка индусов в благодарность за мотик.
Змінено: 01.12.2018 р., Sobrat
До постингу
Картон в качестве прокладки карбюратора категорически не рекомендую.В совсем крайнем случае можно использовать герметик-прокладку.
До постингу
07.12.2018 р. відповів для veterok2607
Ресурс чего??? ЦПГ вряд ли, ресурс свечи однозначно. Электроды выгорать меньше будут. Я раньше парился с зазором и цветом, но если я уверен в карбюраторе, то ставлю иридку и забываю, а вот если с карбом напряги, то ставлю штатную свечу для проверки нагара, это следует учитывать. Так что не получится у тебя просто купить на 2 т иридку, поставить, и сразу всё в шоколаде.
До постингу
08.12.2018 р. відповів для Maximus_Prime
У твоего скутера нет бендикса, у него обгонная муфта стоит.
Если ездишь зимой, и поездки не очень большие, 4-5 км, то прикрой тонким поролоном забор воздуха на охлаждение, дв будет лучше прогреваться, всю окружность решётки не обязательно закрывать, но % 70-80 можно, да и сам поролон пропускает часть воздуха.
Я тоже так езжу, перегрева можно не боятся,  так как частичное охлаждение идёт тем воздухом, что попадает в дв. через карбюратор. Я цеплял поролон к решётке металлической прищепкой от занавесок, просто не забывай время от времени вытряхивать с поролона мусор.
Если поездки по 10 и более км, то поролон по меньше можно сделать, тут экперементально нужно подбирать.
Змінено: 08.12.2018 р., ZASEKAN
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
13.12.2018 р. відповів для moto-moto
На 30000 поменял кольца для профилактики, 3 раза бедндикс менял, пока не доперло, что нечего трогать кикстартер. Карбюратор сменил, ушатал его винтом ХХ в холодную погоду. Генератор 1 раз, на проводах изоляция лопнула. По движку - все.
Заднее колесо сменил, маятник - без необходимости, не хотел ждать, пока втулки выточат. Амортизатор на 48 000 потек.
Вроде бы все.
Максимум 90 км/ч разгоняю, обычно - 80 км/ч. Смена масла 1500 км, 10w40 Elf. Бензин 92+ импортный.
До постингу
14.12.2018 р. відповів для Fedorovich
Шлангачка слива бенщина с карбюратора через то ушко проходит .
До постингу
19.12.2018 р.
насчет этой перегородки в крышке фильтробокса
У меня она на Лид 90 есть. Когда я её убрал, то скутер почти перестал заводиться на холостых05_shok (карбюратор я не регулировал..), запаял всё сеткой назад, сейчас с ней и езжу...
До постингу
19.12.2018 р.
Если к примеру отсоединить патрубок забора воздуха от воздухана то скутер сразу теряет в максималке около 20-30 км\час , даже если паралон будет не той плотности уже придется подстраивать карб .
72_scratchonesheadЯ однажды при сборке, забыл подсоединить резиновый хобот к крышке воздухана, неделю ездил, особых отличий не заметил. Может на 90стике потеря максималки будет, но я 90стик на максималке крайне редко гоняю, знаю что левая лыжа влияет на поведение карбюратора, она помогает ему прогреваться.
До постингу
