11
+15 °С
Самодельный кофр своими руками
Переглядів: 197421
05.02.2008 р.
Как вы думаете стоит ли делать кофр самому? Если кто делал то напишите как и из какого материала. Думаю себе сделать. У меня уже есть определенные наработки по этому поводу. Если кто хочет могу написать.
07.05.2012 р. відповів для lexpartizan
В кофр шлем влезает и места  в нём для стандартных вещей больше, скинь фото своих боковых кофрв.
rew
07.05.2012 р. відповів для Bladimir12
Фоток нет, поменял амморты, теперь старые кофры не влезают. Нужно колхозить другое крепление, а значит можно и кофры побольше сделать. Старые из 5-литровых канистр, что маловато будет. Зато вписывались между аммортами и поворотниками.
Вместо фоток прошлогоднее видео. Сорри за качество, камера на шлеме и не всегда понятно, что она снимает. В крышки вставил светодиоды, чтобы было видно происхождение кофров и ночью получил эффект 2х горящих труб.
http://www.youtube.com/watch?v=ATJOwk12Msg&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=4de5UvrwNwk&feature=plcp
Внутренней отделкой кофров заняться поленился, отложил до лучших времён, а нет ничего более постоянного, чем временное. В итоге кофры уже планирую другие. Скорее всего из хлебниц.
А задний - точно по Вашей методе будет.
Змінено: 07.05.2012 р., lexpartizan
Та нармальные кофры, а из хлебниц не хрупкие будут? я к использованию канистр в кофрах толко иза их эластичности и противоударности. предедущие магазинные как хрустики разлетались.
rew
Да я хочу кое что из оборудования в кофр вынести. Нужна крепкая основа, чтобы прикрутить гайками и никуда не девалось. В общем по работе иногда приходится запускать модем в поле(работаю в Укртелекоме), чтобы разбить линию на отрезки и найти слабое звено. В поле розетки нет, а 220 вольт откуда-то взять нужно. Пока вставляю инвертер в прикуриватель и запускаю модем. Куча проводов, всё на руках, неудобно. Хочется всё это сделать по-людски, вынести в кофр, сделать двойник для модема/ноута. Чтобы ничего лишнего, просто открыл кофр, а там у тебя розетка на 220в.
Чтобы путёво всё закрепить кофр должен быть достаточно жёстким. Тут эластичность канистры мне только мешает. Если бы не эти особенности, сделал бы кофры из канистр. А тем, кому просто нужны самые обычные кофры, рекомендую канистры. Вложится в 100-150 грн не трудно. За 1,5 года эксплуатации претензий к ним не было. Колхоз/не колхоз зависит исключительно от аккуратности.
Крепить к моту лучше железной пластиной, чтобы нагрузка распределялась равномерней. Как ни крути, а пластик легче вырвать.
Апдейт. Канистру лучше брать максимально квадратной формы. А то у меня углы срезаны (канистра в форме шестигранника)и отсутствие жёсткости сыграло отрицательную роль: никакие направляющие не способны помочь закрыть канистру.
Змінено: 16.05.2012 р., lexpartizan
11.06.2012 р.
Считаю самый простой способ сделать цилиндр из метала одну сторону заварить с другой петлю придумать с крышкой!!!По сложнее взять старый или разбитый кофр подшаманить обтереть мылом или летолом и поверх стекло волокно с эбаксидкой можно кусками 3-4 слоя а потом кожей обтянуть!!! У знакомого это проблема 3 кофр разбил на наших дорогах!!!Поставил алюминиевый 01_smile  кейс и покрасил в черный свет по виду на 3+ тянет!!
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
03.03.2013 р.
В конце 80-тых сварил багажник из нержавейки на Планету 5. Боковые сделал из меткоробок тельфера(электрокран) крышка крепилась на 2-ух винтах. Покрасил и стало супер. Сейчас продаются много дешовых дюралевых чемоданов. Открываются и вверх и в бок. Задний дешевый китайский прошёл 56 тысяч. Открывал 10 мильёнов раз. Замок ещё работает. Только на лаке появились мелкие трещинки. От того что запихивал много. На одном мото у меня съёмный с подставкой.а на втором просверлил 4 дырки в багажнике и закреплен намертво. Этот и прошёл 56 тыщ. И наверно ещё столько пройдёт. Если замок не сломается. Отличный китайский замок. Стояли у меня и боковые кожаные. Они не запираются и красить надо каждый сезон дорогой краской для кожи из балона. Выгорают.обветриваются. Но при падении не разбиваются. Багажники хлипкие и больше 3 кг ложить нельзя. На кочках нагрузка большая. Привязываю рюкзак и всё тяжёлое на заднее сиденье.
ВЕГАСОВОД
03.03.2013 р. відповів для staroverrr
добро , правда уже купил сумки  03_biggrin
Хозяйственные? 03_biggrin В клеточку. 03_biggrin  47_mail
weterOK
03.03.2013 р. відповів для weterOK
конечно хозяйственные,  03_biggrin  а что так долго думал с вопросом? 15_badgrin
Да все думал какие.... 30_crazy
weterOK
быстрее надо соображать  15_badgrin
Зима однако.... 62_sarcastic
weterOK
в смысле на морозе?  15_badgrin
сумки вот такие, пристегиваются на ремень  08_lol  еще вопросы будут?
отвечу через год  15_badgrin
Одна под бабло,другая под пиво 20_drinks ноу проблем КЭП 20_drinks  47_mail
weterOK
24.10.2013 р.
А думал кто нибудь по поводу боковых кофров? Есть задумка у меня но вот как крепить остается загадкой.
24.10.2013 р. відповів для Vali_ibn_Usup
ну как, скотчем конечно  15_badgrin
 Если руки прямые:--- берем обычный - задний кофр, желательно с пластика ABS (он по-толще и не такой хрупкий). Режем попалам по плоскости движения. На местах среза ввариваем (впаиваем) из листового пластика стенки, укрепляя уголками или заклепками. Можно края среза  загнуть на один полтора см., предварительно вставив боковые ровные заготовки .Гнем- с помощью фена (желательно строительного) На скуте (на раме) привариваем гайки на х- 8-10. В двух или трех местах с каждой стороны. В пластике придется делать отверстия, для вкручивания прутков для подрамников. Позже в эти отверстия вставляем резиновые уплотнители (как на электро-приборах) дабы улучшить внешний вид и избежать дребезжания пластика. Дальше --- уже проще..... думаю мысль понятна....
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 24.10.2013 р., ALE22890913
24.10.2013 р. відповів для ALE22890913
Идея понятна. Спасибо огромное. Буду думать. Сезон я уже закрыл. Так что есть время до открытия ;-)
19.11.2013 р.
а на нашем нам тракторе/пикапе/танке очень даже подходят квадратные формы, а не круглые - и в частности кофры для инструментов:
"...надо иметь голову чтоб БЫСТРО ездить на 150 куб китайце..."
