+31 °С
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
10.10.2008 р.
полез в карбюратор покрутил топливный болт . объясните куда крутить  и че обозначает а то ехать стал бутто бы хуже
dimo4k@
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
10.10.2008 р. відповів для storag
Регулировка карбюратора: http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=14 , регулировка клапанов: http:
До постингу
10.10.2008 р.
Кстати, да.
"На карбюраторе установлен пусковой обогатитель. При запуске холодного двигателя, запорная игла втянута и горючая смесь обогащается. После запуска двигателя, ток от генератора поступает к нагревательному элементу, термоэлемент нагревается, его рабочее тело расширяется и канал обогатителя перекрывается. Для обеспечения устойчивой работы холодного двигателя, на карбюраторе установлен подогреватель, включаемый термодатчиком при температуре менее 6 С."
Кто-нибудь знает, что это за подогреаватель карбюратора с термодатчиком? Что-то я у себя такого не видел...  06_question
До постингу
хе ) закрути его до конца и выкрути на 1.5-2 оборота. там система - больше выкрутишь - больше воздуха поступает (беднее смесь). и посотри целостность маленькой резиновой прокладни под винтом.
50=>125=>650=>50 =>400...
До постингу
Тема: Пару вопросов по DIO 27 - Карбюратор, скорость, ремень.
10.10.2008 р.
Первое провтыкал колечко карба. см рис.
По мануалу должно меняться на новое, где его взять и нужно ли оно?
И второе, у меня щас скорость 52-53 хочу 65-70 км/ч. Вычитал нужен ремень типа DAYCO 7131 17.5*654 и полегче ролики.
Хотя говорил с мастером-дедом скорость можно сделать и без замены ремня. Замерял родной, выработка 1мм - щас 14.5 мм.
Кто-нить может точно сказать есть ли в варике ограничительная шайба.
И вообще как правильно поднять скорость с минимальными затратами?
Скут еще не копаный, все родное.
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
11.10.2008 р.
Нда, заметил что кушает он поболее 2л, где-то 2,3-2,5л. Всетаки полез...
 Сразу первым делом разобрал воздухан и как вычитал в форумах промакнул паралон в масле, потом его отжал и поставил на место (как раз осталось грам 200 от Елфа 10W40, кторое лил в двиг). У меня этот паралончик всегда был сухой, с момента покупки мопеда.
 Затем прогрел двиг и заново настроил карбюратор. Раньше у меня он мог работать только при выкрученном ВК (винте качества) на 1-1,5 оборота и никак подругому, но свеча все время была черная и заводился даже в холод без заслонки - получается богатая смесь, в противном же случае задыхался на верхах либо низах. Теперь уже ВК выкручен на 3 оборота, иголка в среднем положении.
 Как мне кажется работает нормально, что сразу заметил холостые стали заметно стабильнее и тише.
P.S. Залил 4л бензы -  "будем посмотреть" на цвет свечки и расход топлива.
_______________
До постингу
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
EGOR
11.10.2008 р. відповів для vl1
Я уже несколько раз писал в этой теме, как разгонялся сам до красной зоны 168км,ч
Этим летом пытался повторить на хорошем участке дороге, но получилось лишь 150.
Потом мне тут начали "всякие специалисты" писать дельные советы. Особенно понравилось про износ вариатора  03_biggrin
Короче, причину указал знакомый байкер:
загажены карбюраторы (надо чистить) и синхронизировать!
До постингу
11.10.2008 р. відповів для EGOR
прости, причину чего????
До постингу
Он хотел сказать что у него были забиты карбюраторы и им нужна синхронизация 21_umnik
До постингу
12.10.2008 р. відповів для EGOR
Помогла синхронизация? Мот максималку набрал?
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
До постингу
12.10.2008 р. відповів для Drag0n
и опиши процесс плиз, будем благодарны  26_newrussian  03_biggrin
До постингу
Планировал провести чистку и настройку в эти выходные. Но сорвалось это мероприятие.  12_cray
Как сделаю все опишу и выложу с фотками этого процесса.  18_good
ЕгорКА, всё таки хочу уточнить...
ты имеешь ввиду, что если на скорости 140 до красной зоны остаётся 0,5 тыс/об значит карбюратор надо чистить? несмотря на то, что мот новый и пробего 3000?
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
13.10.2008 р.
Возникла проблема с карбюратором,ребят помогите!Начал бензин течь через воздухан!(прям капает с воздухана)как ток разберу карб,все норм,но через дня 2 опять наченает текти,но прикол в том что с шланги отстойника ни капли,получается с поплавком все нормально!но что тода?может игла?что мне делать??у меня уже двигатель потехоньку облазит от бензина.......помогите
Китай РулZ)
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
EGOR
13.10.2008 р. відповів для Rom4ik
Вот я не могу понять как Игорь разгонял свою 250ку до 168 с пробегом коло 9тысяч,и почему не может разогнать свою 250ку с пробегом в 3тысячи до 160 хотябы 16_roll  16_roll  Что же в нём не так? 16_roll
А поразмыслить?  17_wink
Сборка в мотоэкспрессе! Что там еще делают? Настройку и синхронизацию карбюраторов... Очень сомневаюсь. Чем больше сталкиваюсь с ихней работой - тем меньше доверяю ихнему сервису! Собрали, заводится, передачи переключаются и хватит  03_biggrin
Сейчас в магазине стоит красный GT250 я смотрю, а на нем цепь слишком перетянута. И это еще без водителя и пассажира! Вот мастера, блин  05_shok
Когда я разгонял свой мот в мае был пробег около 3200км. Когда в августе попробовал - было уже 9000км.
А вообще, давайте дождемся проведенных настроек и чисток. Я замеряю скорость вновь. И отпишусь. Врать не буду! (хотел бы обмануть, уже бы отписал тут сказок)  03_biggrin  03_biggrin
До постингу
Тема: Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
13.10.2008 р.
у меня на априле стоит точно такой же двигатель
для тюненга карбюраторный двигатель ЛУЧШИЙ из полтосов!
До постингу
Тема: Глушитель раскалился докрасна.
13.10.2008 р. відповів для Savenkos
а можешь по подробней как ты настраиваешь карбюратор?(читал рем зону просто интересно как настраивал ты)
Шукати тільки у форумі: Скутери - Вихлоп
До постингу
13.10.2008 р. відповів для DIRT
Насчет карбюратора. Возможно у тебя забита сама трубочка перелива карбюратора, которая находится в поплавковой камере. Если с уровнем все впорядке, то возможно не держит запорная игла. Или под нее попадает мусор. Посмотри не дырявый ли поплавок. Ещё встречал на галимых карбах от тряски и вибрации подгинается язычек на поплавке и карбюратор переливает.
Первое прочисть полностью канал перелива карба, тогда будет проще определить в чем именно причина.
До постингу
Dimass84
13.10.2008 р.
Поставил на карб нулевки, и хотел отрегулировать его болтами холостого хода  и качества смеси, чета не выходит, бывает просто глохнет. Мне подсказали, что регулировать его нужно при открытой  воздушной заслонки? Чета не верится, подскажите, пожалуйста, как карбюратор настроить, открывать заслонку, или не надо? Спасибо.
До постингу
13.10.2008 р. відповів для Dimass84
Глохнет- не хватает воздуха.
1. Читай ветку, там о методике настройки карба очень много писали, DED и другие.
2. Двигатель должен быть хорошо прогрет.
3. Заслонка ОТКРЫТА.
4. Никаких подсосов воздуха.
И будет тебе счастье!!!
До постингу
14.10.2008 р. відповів для Spam
Добрый вечер всем!
Я вот неделю не ездил болел, сегодня пришлось ехать.
Вспомнил что у свечи белый изолятор и решил поднять иглу в карбе
Поднял до конца , а до этого на 2 риске снизу была. Появились провалы на ровном месте
Еду ровно и двиг вдруг меняет звук , словно глохнуть хочет и тутже нормально
И вся эта хрень переодически повторяется!
Такого никогда не было ! SOS!
Почисть и регульни карбюратор, почисть воздушный фильтр, устрани подсосы воздуха, проверь зазоры клапанов. бензин???
И читать, читать, читать форум.
До постингу
