Тема: Остановка скутера Полицией. Делимся своими историями
01.06.2009 р.
За четыре последних месяца вчера уже четвертый раз.
Хорошо, что жиклер был забит в карбюраторе и я ехал 50кмч в "натяжку".
Останавливают, предлагают сесть в машину со своими документами на мопед, спрашивают личные данный( ФИО, место и дату рождения, проживания, марку и номер мопеда ), заполняют какой-то бланк.Когда этих данных уже было многовато - я спрашиваю: "А представиться не обязательно? и назвать причину остановки? " На что мне было сказано, что он представился. Наверное, когда я был в шлеме и работал двигатель. А причина - операция "скутер". Дальше у них чего-то там не работало и проверить мои данные они не смогли, я уехал. Еду и вижу рекламный щит типа "Даі тра-та-та........телефон довіри 8(0332)796215". Через пару минут звоню по этому номеру, а УКРТЕЛЕКОМ мне отвечает, что номера не существует. Звонить дежурному?? А смысл, все равно своих прикроет.
Как проверить была ли действительно операция "скутер"?
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
01.06.2009 р.
Доброго времени суток форумчанам,
у товариша FISHER (такой дельтоподобный) с самого начала плохо тянул, стрелял в глушитель не часто, как не регулировали клапана и карбюратор эффекта не было. В итоге после снятия головки цилиндра и клапана впускного была  выявлена деформация оного и места прогорания и выработки. Это что получается? С самого начала была проблема при покупке?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
01.06.2009 р. відповів для rusel33
Как я понимаю , звезда привода ГРМ была выставлена не по меткам.
Не мешай мопеду ездить!!!
До постингу
Тема: Что надо настраивать при установке цпг 90сс ?
cacker
01.06.2009 р.
Наверное, при таком объеме стоит подумать и карбюраторе побольше. По диаметру диффузора от 125 сс подойдет?
02.06.2009 р. відповів для rusel33
Я вот со всего этого рассказа не понял для чего те куда-то вообще звонить?  06_question
У гайцев работа такая останавливать и проверять доки.
ПС: если они не представились, как ты, взрослый человек, вообще им давал доки????  06_question
Тише едешь - больше выпьешь!
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
GiM
02.06.2009 р. відповів для Smoll
Двигатель двигателем, но тут бы мощи побольше на этот "мапэт")) Хотя бы чисто для запаса... а то под горку 35-40 вдвоём совсем не айс:'(
А как пишут про 4Т 50сс  в сравнении с таким же двухтактником не тягуч он..
15_badgrin Тягуч он,только медленно тягуч 03_biggrin
Где то RA писал про 139
По моему тема про китайские двигателя в шапке
Настроенный 4 т 50 куб отрывает хорошо,на козу задирает.жаль только что первые 4 т полтийники комплектовались таким карбюратором
сейчас их не найдешь 12_cray
Хотя есть такая болезнь как тюнинг 10_ireful2 которая делает технику неузнаваемой
Только дорого это усе 34_wacko2
До постингу
02.06.2009 р.
Патсаны подскажите как регулируется падача бензина в карбюраторе
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
03.06.2009 р. відповів для Metall
Смотри ссылку, а каву другана втопку. 03_biggrin
То ссылку фтопку! Первый раз вижу, чтобы мотор характеризовался макс.скоростью при таких-то оборотах. Всем миром пишут "лошадок или кВт при таких-то оборотах"... Это что выходит, данному агрегату побоку на вес ходовой части, ездока и т.п.?
Легенды для приезжих ИМХО.
С нашей рамой и подвеской ездить быстрее, чем позволяет штатный мотор - убийство.
Так, для справки... Знаменитая Гилера Раннер FXR-180 (сс) в карбюраторном (самом мощном) исполнении может после очень серьёзного тюна поситься со скоростью до 200... Но ведь это один из лучших гоночных скутов, ему практически нет равных. В стоке у него около 30 л.с. А вы говорите... Полтинник 233 кмч... Каву в топку... Бред. Я уже большой и в сказки не верю. К сожалению…
*ФТОПКУ*
До постингу
Fausti4eGII
03.06.2009 р.
Окончен тюнинг моего Active'а (наконец-то). Вот список доработок.
1. Заменён карбюратор на CVK
2. Заменён воздушный фильтр.
3. Заменена ведомая звезда на 36 зубов.
4. Исправлены дефекты рамы.
5. Заменены болты крепления двигателя.
Эффекты:
1. Увеличился расход топлива
2. Увеличилась Мощность двигателя
3. Почти полностью пропала вибрация
4. На больших скоростях мотор работает на меньших оборотах
5. Звук мотора и системы впуска стал по басистее.
До постингу
Fausti4eGII
03.06.2009 р. відповів для atom
Расход увеличился из-за замены карбюратора. Просто у нового диффузор на 3 мм больше.
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
03.06.2009 р. відповів для grom12
попробую скопировать данный экземпляр ))) ибо очень в душу запал
Кстати... Какие недостатки у карбюраторной версии? Если стоит выбор, то какой вариант лучше и почему?
И еще срочный вопрос!!! Какой максимальный размер резины влезет в СШ ? стояла вроде 10080   и 11090...
Змінено: 03.06.2009 р., Djack_ved
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
03.06.2009 р. відповів для Lead
Уважаемы лидаводы пожайлуста дайте рекомендации по настройке карбиратора а то я свой никак не могу настроить и в сервис отдовал и отец настраивал никак не доходит до нормального состояния то пересасывает то недосасывает!(((подскажите 06_question заранее благодарен
А может не только в карбюраторе проблема-может сальники уже потихоньку пропускают,лепесток тоже не в порядке.Жиклеры родные стоят?Нигде воздух не подсасывает?Электро клапан в норме?
До постингу
03.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Нет мы уже всё проверили тока вот карбюратор тупит с разгона он тупит воздуцх нигде не сосёт! электро клапан новый  и жиклёры вроде родные 55_yu
Наши лидочки рулят!!!
До постингу
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
03.06.2009 р. відповів для kydecneek
Со светом - у него такая схема уникальная. Нужно переделывать.
Про ручку газа - скорей всего карбюратор. Напиши свой тел(можно в личку) я подъеду посмотрю). Весь инструмент с собой вожу - есть все.
До постингу
Victorianets
04.06.2009 р. відповів для Djack_ved
Карбюраторная приемистее, но менее экономичная.
Максимальное колесо назад 130/80 при снятом брызговике. Рекомендую 130/70.
До постингу
Тема: Тюнинг двигателей 157QMJ, 157QMI (GY6) 125/150сс
04.06.2009 р. відповів для RA
Андрей,все время хочу тебя спросить,мучает меня этот вопрос: карбюраторы на 157 и 152 двигателе одинаковые,или все таки на 157 больше диффузор ??? 06_question
04.06.2009 р. відповів для Shrumi
Голову не менял потому что не было надобности.Сказали мне что посмотрят и скажут подойдёт ли она или нет,так как они разные.И моя голова подошла.Карбюратор чистил и продувал промывочной смесью для карбюраторов с балончика.Уровень тоже нормальный.Так что не знаю.После настройки карбюратора даю резкий газ на прогретом движке-моментально набирает обороты,пускаю-тоже не глохнет.А вот с холостыми проблемка.Работает,работает потом баз и немного на такт-другой убавил обороты,потом вновь набрал выставленные.И так всё время.
До постингу
05.06.2009 р.
Вот он  скутер Хонда сш 50
Год выпуска: 1996
Класс: скутер
Тип привода: ремень
Привода:
Расход, л на 100 км:
Максимальная скорость, км/час: 45
Разгон до 100 км/час, с:
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 2
Объем двигателя, куб. см: 49.4
Степерь сжатия: 7
Система газораспределения: лепестковый клапан на впуске
Клапанов на цилиндр:
Система охлаждения: принудительное охлаждение воздухом
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 39x41,4
Мощность, л.с./об мин: 5.2/7250
Крутящий момент, Нм/об мин: 5.1/6750
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x12
Число передач: клиноремен
Ходовая часть
Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: барабанный
Размеры и масса
Длина, мм: 1867
Ширина, мм:
Высота, мм: 763
Колесная база, мм: 1267
Клиренс, мм: 121
Размер шин спереди: 2,50-16
Размер шин сзади: 2,75-16
Сухая масса, кг: 81.5
Объем топливного бака, л:
До постингу
beard
05.06.2009 р. відповів для Lead
тоненькая проволка
ты не знал что к карбюратору нельзя обращаться с помощбю проволочек? 01_smile
еще раз утверждаемся, что перед тем как чтото сделать - надо подчерпнуть инфу, как минимум...
До постингу
Да и ещё вопросик вот смотрите снимаеш поплывочную камеру там збоку есть как отверстие туда трубка входит и збоку отверстия есть маааленькая дырочка пробовал её прочищать нифига тоненькая проволка не проходит я думаю засорена эта дырочка(маааленькая) или она должна всё таки быть сквозная?? 06_question
Она должна быть сквозная-это жиклер там стоит(если присмотреться)через него дозируется количество бензина на обагатитель.Попробуй использовать промывку для карбюраторов-она хорошо разъедает разные смолистые отложения,заодно она под давлением в баллоне-наглядно будет видно,продувается ли этот жиклер.
До постингу
