+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Тема: Skymoto / Peugeot - Vogue
06.09.2010 р.
Нашел тут технические характеристики на просторах сети:
Модель: Peugeot Vogue 50
Год: 2008
Габаритные размеры:
Длинна 1690 мм
Высота 920 мм
Ширина 620 мм
Силовые агрегаты:
Число и расположение цилиндров 1
Число тактов 2
Объем двигателя, куб. см 49,1
Степень сжатия 8,5
Система газораспределения лепестковый клапан на впуске
Выхлоп: Euro 2
Система пуска: вращением педалей
Трансмиссия: Автоматическая
Система охлаждения охлаждение потоком набегающего воздуха
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм 40x39,1
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм 1x12
Число передач 1
Расход топлива: 1,8 л/100 км
Максимальная скорость, км/ч: 45
Тип тормоза переднего колеса барабанный
Тип тормоза заднего колеса барабанный
Диаметр переднего тормоза 90 мм
Диаметр заднего тормоза 90 мм
Тип привода цепь
Привод задний
Размер шин спереди 2,25-16
Размер шин сзади 2,25-16
Сухая масса, кг 41
Объем топливного бака по одним данным 5л; по другим 6,3л; а кое кто и 11л. написал  03_biggrin
Как по мне цена на этот дырчик высока - платить больше придется за бред Peugeot, но не исключено, что и на этот товар найдется свой купец. Интересно на Украине уже есть таковые?
Змінено: 06.09.2010 р., MopeDDriveR
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Если вместо стокового карбюратора поставить Деллорто 19мм?
06.09.2010 р.
Хотел бы прояснит для себя такой вопрос, если я вместо стокового карба на стоковую ЦПГ поставлю карб 19мм, тхнуть будет сильнее, или просто понты, имеет смысл ставить на 70сс?
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Змінено: 07.09.2010 р., Vervet
06.09.2010 р. відповів для xyx
А що то за такий карбюратор Дельпотро?
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
Змінено: 06.09.2010 р., qingqi
06.09.2010 р. відповів для qingqi
Вижу, что тебе уже не много объяснили по этому вопросу... 01_smile
Добавлю... Ничего особенного в этом карбе нет, просто он больше и естественно больше пропускная способность. В основном ставится когда увеличивают объем двигателя и стоковый карб перестает справляться с приготовлением смеси. Например у моего jogа в стоке - 14мм. Но ставить его на 50сс - это что-то сравнимо с тем, если заменить топливный шланг дюймовой трубой. 01_smile
Xirurg з днем народження!
06.09.2010 р. відповів для ZyXEL
всем привет сегодня прошол полную обкатку и разогнал его до 110 км  хотя  на ручке еще бал запас но больше не захотел по нашим дорого это не возможно 02_sad какая максималка по км в бравике??????? кто знает
Xirurg проверял по ЖПСу, идет 102 км/ч. Больше 5,5 тыс/об у него не крутит. Я до полной скорости не разгонял по причине резкого возрастания вибрации после 120 км/ч по штатному спидометру. Показания ЖПСа и моего спидометра 92 км/ч -110 км/ч соответственно. Передняя резина стоковая.
По ЖПСу идет 108..обороты 5500, показания спидака - гдето 125...Колбасит так, что нуеговпень.
Но тут следует отметить, что никаких регулировок ни карбюратор ни клапана не имеют. Работает, едет - и фиг с ним. Не лажу.
--- Черниговский скутерклуб ---
Змінено: 07.09.2010 р., Xirurg
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
07.09.2010 р. відповів для trya
Разбирай карбюратор,промывай все каналы,жиклеры бензином,продувай компрессором.Проверь регулировку смесеобразования.
До постингу
07.09.2010 р. відповів для Sasha-rocity
Искра,компрессия-ВСЕ в поряде.До промывки карбюратора было накручеро 3,5 оборота,и уплотнители были посажены на герметик(один местный ботаник делал),подскажи сколько должно быть оборотов смесеобразователя?
До постингу
Тема: Не заводится Минск ММВЗ-М-105
07.09.2010 р. відповів для Xlopec
Жиклёра на 125 тебе хватит. Мински заводятся и едут с жиклёрами от 90 до 200(сам не пробовал, картингисты просветили).
Заткни карбюратор со стороны возд. фильтра тряпкой. Если мот заведётся, или свеча станет мокрой - где то подсос воздуха. Попробуй посадить все прокладки на солидол или герметик и притри фланец карбюратора(имеет свойство выгибаться дугой).
А заодно измерь компрессию и напряжение на зарядных обмотках зажигания.
Змінено: 07.09.2010 р., Delloro
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
07.09.2010 р.
ВСем привет))))) (а куда страницы подевались!?)
Кароче дело обстоит так))))))У моего скутера наверно есть душа и живет он своей  жизнью.
Как говорил раньше после сезона (пройдя 4000 км), я заметил что скутер уже подустал...
Но ничего ето понятно...он у меня работяга ешо тот!!!
Вот вчера после незначительного ремонта вывез его на дороги...Что сделал!? Поменял ролики, долга я сними намучался, ремень 663-17, пружину торца  жожче поставил, сменил масло в редуктооре, карбюратор отрегултвовал мастер, задний амор увеличил, задняя резина 10-3.5, промыл выхлопнкю, ремкомплект к передней вилке поменял...Моя 18-шка полетла как зверь...(86км/час)  и рывок просто супер...
А сегодня, как всегда по распесанию, с утра на учебу, после учебы на работу...все приехал ближе к ночи и решил с товарищем поехать в Трускаыец на дискач(потусить)...все вроде круто...скутер едет 80, и стал таким тихоньким я еду  и не слышу его...(кароче не пожелел что всю зарплату убабахал  в него)...но вот бедааааа(((((((
Еду дето час назат и пропал свет (ни фара, ни габарит неработает, а повортники и стоп в норме)...ИОП  ехать по трассе 7 км...без света  ночью несильно весело...((((кароче на свой страх и риск...ехал пополной присвечивая только поворотником...ЧТО СЛУЧИЛОСЬ плин!????я понятия неимею даже....Думал может лампочка сгорела так ешо + спидометр неосвечиваетса!!!!Завтра на смотреть...вот тока вопрос КУДА!???? 35_hang  34_wacko2
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
08.09.2010 р. відповів для Black_Eagle
Надо отстроить карбюратор - инструкция в шапке ветки!
Заводишь мотор, заслонкой на карбюраторе пользуешься? Если нет и мотор свободно заводиться, то он богатит смесь.
  Свечка сухая, но видимо вся в нагаре, раз потом долго дрыкаешь киком. Хотя на неё при обкатке трудно ориентироваться, все равно будет закопченая...
 Посоветовал бы тебе всегда иметь вторую свечу в запасе.
Змінено: 08.09.2010 р., MopeDDriveR
До постингу
Black_Eagle
08.09.2010 р. відповів для MopeDDriveR
заслонкой на карбюраторе вообще не пользуюсь...  а вот когда холодно будет думаю нужна будет...
свечка вся в нагаре... чистил раза 2 её уже.
До постингу
Тема: Мопед Honda Chaly - продолжение!
08.09.2010 р. відповів для I7eTpuK
итак продолжаю веточку))) Заказал себе карбюратор Mikuni 24mm думаю на такой мотор нормально будет)) новая труба(немного переделаем) и осталось єлектрику сделать, так почти все готово))
До постингу
Если заводится без заслонки - не отрегулирован карбюратор, богатит. Свеча в саже будет постоянно.
Моя машинка с новья без заслонки не заводилась. 11150 км, за свечи и не думаю.
До постингу
08.09.2010 р. відповів для Delloro
Кстати,обнаружилось что протекает поплавок в карбюраторе.Вопрос вот в чем можно ли его запаять или сразу новый покупать,а также есть ли они вообще в продаже? 06_question
P.S.Поплавок пластмассовый.
P.P.SФланец карбюратора притерт еще давно. 11_blum
До постингу
09.09.2010 р. відповів для Wicker
Странно, я пользуюсь заслонкой только при +5 и ниже. Заводится нормально все три года. Свеча в норме.
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
09.09.2010 р.
сім доброго дня! хочу спросити у вас поради власників Viper F1 150cc На днях розібрав двигун(розколов) ізза причини стуку в двигуні , замітив таке що коли знімаю свічу і карбюратор нажимаю на старт таке враження що клинить двигун в одному місті застрагяє і так весь час, на мою думку це підшипник колінвала а ви що скажете???? і підскажіть будласка як мені зняти оцю шестерню що знаходитьсяч на колінвалі зі строни варіатора???? Я ніяк неможу її зняти стукали по ній вже різні варіанти перепробували і неполучається може ще є один варіант як це зробити??????? 06_question
До постингу
09.09.2010 р. відповів для mkbondar
Здраствуйте. В средине лета поехал в Одессу и там купил себе подготовленую хонду. Все работало, но когда я проехал км 700, перестал со стартера заводиться. Снял поршневую, кольца торба. Так как нету колец под японские поршни, взял китайский поршень с кольцами. После зборки все вернулось на свои места. Так же разобрал карб, просто почистил и ничего не трогал(даже жиклеры не выкручивал, только болт качества смеси). Сначала мопед начал дохрена жрать(на 3 км мог сожрать до 600грам бенза). Снял, уменьшил уровень, опустил иглу. Чуток лучше, но не то. В итоге сейчас(уже 1200км после замены поршня) мопед опять начал жрать много и перестал заводиться со стартера. С ножки заводиться тоже плохо,НО если закрыть воздушный фильтр, практически сразу стартует...с кика второго. Работает, но если дать газу-заглохнет...Нада ждать некоторое время чтобы поехать. Что это за прикол такой?
п.с.
тяга тоже пропала, максималка из 70 на 35 км в час...
Мне кажется что поршневая уже устала,тем более с китайским поршнем.Померяй компрессию.Проведи обслуживание карбюратору(помыть продуть с полной разборкой),и воздушный фильтр тоже помыть и пропитать заново.А вобще не помешало бы посмотреть в каком состоянии трансмиссиия-вариатор,ремень,ролики.И трубу выхлопную-уже подзабита однозначно.
До постингу
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
09.09.2010 р. відповів для Pleo
Смотри воздушный фильтр, если нормально, тогда свеча или карбюратор, это если двигатель не набирает обороты, если ревет и не едет, значит ремень
Проффесионалы строили Титаник,а любители ковчег.
До постингу
Тема: Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
09.09.2010 р. відповів для GadZZillA
Никогда не пользуйтесь автоматизированными переводчиками при работе с техническими текстами, иначе жиклер у вас превратится в реактивный самолет, пружинка в "Весну" и т. и т.п. Я иногда зачитываю на работе товарищам такие "перлы" автоперевода, что они со смеху умирают.
Для вашего скутера: Ограничитель на впуске (может быть пластина с отверстиями на входе в карбюратор, зауженые каналы корпуса воздушного фильтра), ограничитель в вариаторе (шайба, свободно перемещающаяся по втулке вариатора и ограничивающая сближение щек ведущего шкива, резонансная трубка на патрубке выпускной системы и вес грузиков, отличающийся от оптимального.
ksb
До постингу
09.09.2010 р. відповів для RomaTj
Я бы лично проверил бы всё на наличие подсосов. Ход моих мыслей - крутанул ручку, воздух высасывается через щель, думаю, после карбюратора, и не сразу начинает всасывать смесь. После закрытия дросселя воздух всё равно тянет с щели, и затягивает топливо. Возможно, сам карбюратор не в порядке, допустим, изношен золотник или где-то щель.
Это навскидку, долго не думая. Может у других есть варианты?
Кстати, советую посмотреть видео работы "Явы". Правда, там обороты взлетают мгновенно. Но падают очень медленно. Как волчок крутится движок.
До постингу
