+14 °С
26.01.2011 р. відповів для maloioioi
Сними его и относи деду карбюраторщику пусть почистит карб ето там где написано mykuni!
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Да не,по идее у тебя выпило весь бенз.с поплавковой камеры карбюратора. Чтоб закачать,надо при выключенном зажигании покопать лапкой немножко. Потом включить зажигание и пробуй заводить.
До постингу
Какой фигни? Открой воздушн.фильтр,вынь поролон,возьми шприц надень на него трубочку,набери бензина в шприц. Потом всунь трубочку как можно дальше в карбюратор,со стороны возд.фильтра(ручку газа открой до конца) брызни бензы 1-1,5 кубика. Пробуй заводить лапкой с полностью открытой ручкой газа. После 4-6 пинков,обычно долж.завестись.
До постингу
pusk
что такое патрубок?
соединяющая (в нашем случае резиновая) деталь карбюратора и воздухана (грубо говоря согнутая труба)
До постингу
pusk
26.01.2011 р. відповів для olegsuzuki
Зачем снимать патрубок? Корпус фильтра не снимаем,он остается на месте. Открываем крышку фильтра. Точно так как и для очистки фильтр.элемента. Для этого ведь фильтр полностью не снимаем? Или я ошибаюсь?
нет, не снимаем, вот взять трубочку, одеть на шприц, а потом "попасть" ей в карбюратор да еще и при поднятом дросселе.. 33_wacko только вот зачем, если можно для начала попробовать нормально завести...без всяких упражнений для позвоночника...
До постингу
26.01.2011 р. відповів для pusk
[/q"> Операция не сложная,попадает легко. Спор бессмысленный.
До постингу
pusk
согласен что не сложная.Но и бессмысленная как спор, т.к. это на крайний случай (да и то, легче будет непосредственно в цилиндр пшикнуть)
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
27.01.2011 р.
А один знакомый сразу же после уплаты денег прямо под магазином разобрал и почистил карбюратор и только тогда поехал домой. Ему перед покупкой дали проехаться и ему показалось что карб загрязнен. Но это уже крайний случай.
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Синхронизатор карбюраторов для 2-х и 4-х цилиндровых двигателей своими руками
28.01.2011 р. відповів для staroverrr
При чем тут вакуумные мембраны? Синхронизируются ведь дроссельные заслонки.
А щуп не даст такой точности, как при регулировке по разрежению, т.к. карбюраторы не абсолютно идентичны + может присутствовать износ привода заслонок.
Охота пуще неволи...
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Живлення
До постингу
Тема: Славутичский мотоклуб "МКС"
29.01.2011 р. відповів для extasy
Фиолетово где он делается, сейчас даже японские скутера многие собираются в китае, а по 550грн. это где??
http://www.louis.de/_206e835f28e9ad2e932a172d03981c00bb/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=150&wgr=837&list_total=221&anzeige=0&page=0&artnr_gr=216062
Добавь к 49,95 евро + 15% за доставку и не вижу где это 550грн выходит( +поедь в Чернигов закажи и потом через месяц забери его, заплатив за дорогу).
Я  что то сразу вспомнил карбюратор зонга больше чем 500грн за Бушный.....",
И если бы ты держал в руках шлем Vega ты бы понял что отличие в них все же есть....
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
feocity
30.01.2011 р.
Подскажите пожалуйста кто шарит!какой размер верхнего сайлентблока  задн. амморт. на jog artistic spec?  20_drinks и ещё, так должно быть - болтается верхняя часть карбюратора(от куда выходит тросик газа)!?
До постингу
Тема: 139QMB - переделка на EFI инжектор
31.01.2011 р. відповів для Moxnatiy
Я, возможно, напишу глупость, но что если вместо воздушной заслонки инжектора, использовать карбюратор, в который "врезать" форсунку?
139QMB, 50 cc.
До постингу
31.01.2011 р. відповів для talib5
археолог, да еще и глупости пишешь  08_lol
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
До постингу
31.01.2011 р. відповів для GriZzlis
а а зачем ? в инжектор вставлять карбюратор и еще форсунку
ПРОЩЕ САМОМУ ВЫРЕЗАТЬ МОНО-ИНЖЕКТОР)
________________________
Мохнатий Шмель
До постингу
Для того, что дифузор карбюратора "идеально" подходит для  "приспособления" форсунки. А иначе, прийдётся заморачиваться с изготовлением данного узла, и при том, не факт, что по диаметру самодельный дифузор норм будет "работать".
139QMB, 50 cc.
До постингу
ну конечно!! Вот глупые инженеры на заводах, что-то придумывают, умышленно усложняют, чтобы больше ломалось! Дерзай мы ждем результатов!! Поднимем Украину вместе!!
© А.С Пушкин
До постингу
Тема: Есть ли ограничитель скорости на FADA-50QT-3B?
santyago705915
01.02.2011 р. відповів для gajdamak
Теперь всё понятно,у тебя багатая смесь,много бензина мало воздуха.
Нужно идти по цепочке.Помой воздушный фильт,опусти иглу в карбюраторе на одно деление,если не поможет,то будем думать дальше.Но не исключено,что свеча требует замены.
До постингу
01.02.2011 р.
там устройство карбюратора вроде такое что на игле нет делений?
До постингу
Тема: Сборка двигателя МТ 10-36
01.02.2011 р.
Привет Всем!
Решил спросить "сдесь",так как это самая подходящая тема.Имеется мот Днепр 11 на ходу.Езжу в основном без коляски.Хочу поставить карбы К68 чтобы упростить запуск и уменьшить расход,а также скоростной мост,а то мот "задушен" до 80 км/ч!Теперь вопросы:Слышал про електронное зажигание, что оно лучше,но хотел узнать чем?И насколько сложно его настраивать,слышал что раз и навсегда.Так же на сколько возможно уменьшить расход с карбюраторами К68 и большая ли разница в китайском и российском производстве (разница в цене в два раза)
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
01.02.2011 р.
а вот такой вопрос: если дело в карбюраторе,так скорость прыгать должна или нет?тут просто он у меня плавно набирает 40км и едет,с горки могу 45=)
До постингу
