+22 °С
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
19.04.2011 р. відповів для MartynSerg
Тогда попробуй настроить карбюратор. Скачай манулы из шапки ветки, там есть настройка карбюратора от всеми уважаемого "DEDa".
Посмотри фильтр, может быть он по такой погоде отсырел. Попробуй без него.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 19.04.2011 р., SergeyAll
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Скутер-сборы в Днепропетровске
19.04.2011 р. відповів для SmaL0072
Свеча какого цвета?
Компрессия какая?
Игла на карбюраторе в каком положении??
19.04.2011 р.
кто  может отшаманить карбюратор  до 23 ?    то я не напасусь топлива срочно  отзвонитесь ...плиз 34_wacko2
еду на море 2013)
Какой мопед?
20.04.2011 р.
привет всем!!! вчера выкатил скут, попытался завести, не как!!! обнаружил что на карбюраторе не хватает болтика!! вроде регулировки топлева!!! подскажите что делать!!! не ужели придется целиком карбюратор покупать??? 27_dash
До постингу
20.04.2011 р.
Всем привет!
Устал плясать вокруг карба.... 27_dash
У кого может в ремонте карбюратор есть? или кто планирует свой разбирать (именно с AF20) можете померить диаметр заслонки и ее высоту? просто надо точно знать, у меня почему то 13 мм диаметр 06_question
Заранее спасибо!
P.S. понимаю на первой странице написано.....((((  у меня полное не совпадение с первой страницей получается. в карбе от 18 дио тоже дросель 13 мм диаметр, или может кто знает маркировку его на 20 мотор?!?! запутался чет я((
LEAD`er
Змінено: 20.04.2011 р., bombass
До постингу
20.04.2011 р. відповів для Leed_50
можно купить ремкоплект карбюратора, они быват разные (малый, большой) какой именно тебе нужен не помню, но в одном из них есть все винтики!) 01_smile
LEAD`er
До постингу
20.04.2011 р. відповів для bombass
Всем привет!
Заранее спасибо!
У меня тоже диаметр 13,высота 32,5 мм
До постингу
abazoffka
20.04.2011 р. відповів для onill
ну нормальное явление.техника карбюраторная-теплолюбивая.на прогретом же всё нормально.чего заморачиваешся.+8-это ещо холодно.свой мопед в эту температуру прогреваю минут 15.прогревается цилиндр и головка-а он ещо работает не устойчиво.и пока не потеплеет впускной колектор нет стабильности.как только колектор теплый-всё,движок-часы.так что не забивай голову.летом об этих проблемах забудеш.
До постингу
Тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
20.04.2011 р. відповів для Devais
Да вот я и думаю как раз про расход... У нашего карбюратора ведь экономайзер не предусмотрен, так? Значит, если я всю дорогу еду с, считай, жестко сцепленной парой мотор-колесо, на повышенных оборотах - то расход у меня большой, намного больше нормы... Оно кстати, так и есть: около 3 л на сотню у меня. Для 4-тактника много.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
20.04.2011 р. відповів для abazoffka
Во-во, и я о том же. 17_wink
Я уж давненько выкинул пластмассовую вставку с резинками между карбом и этой трубкой-коллектором.
Просто на герметик, металл к металлу.  01_smile
Поставил я обратно родной главный жиклер, 72-й (0,72мм) сняв самодельный 80-й.
Причина: заметил, что двиг давится на полном открытии заслонки на каком-то этапе раскрутки коленвала. Особенно заметно без нагрузки, если просто газонуть. Да и жрет как бегемот.
Отсутствие изменений в диапазоне 50-100% газу обьяснил себе недостаточным сопротивлением воздушного тракта до карбюратора. Поэтому на полную смесь приобедняется, а должна быть оптимальная.
Вот, думаю, заместо подбора диффузора (шайбы) лучше бы добавить плотности фильтрующему элементу. Но это заморочней и результат не такой стабильный, может быстрее меняться при изменении степени забитости фильтра.
Что скажут ветераны?
Змінено: 20.04.2011 р., An-162
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
20.04.2011 р. відповів для vovik1971
Привет парни! У меня Yamaha Aprio Natural Concept - движок 5- ВМ , в понедельник  катался, а сегодня не завелся 05_shok . Три свечи пробовал, чуть схватит и кранты. Свечу выкручую-мокрая! на раме искру даёт. Вопрос Знатокам- Возможная причина? (Я не являюсь  27_dash в мототехнике, не охота выкатывать движок-но чувствую -выкачу) Хочу с парнями в Буки ехать,а тут такие мансы начались 06_question
Для начала я бы почистил карбюратор вместе с фильтром,и проверил компрессию-мало ли что.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
20.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Карб же должен идти вместе с дросселем? Если покупать... Там же на 34-й он больше вроде чем на 27-й.
Конечно должен в сборе быть с дроссельной заслонкой.а дроссель на 34 карбюраторе действительно большего диаметра.А что,ты собрался покупать карбюратор?Китай не бери.
До постингу
20.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Просто спросил пока. Просто смотрю фото по разборкам, а они там без дросселей все...
Мне пока надо мотор довести до ума, думаю в пятницу займусь, а потом посмотрим, может и карб возьму. Китай и не собирался брать 01_smile
До постингу
Тема: Мотомагазин MOTO.com.ua - мотозапчастини, екіпіровка з доставкою по Україні
20.04.2011 р.
Добрый день.  Меня интересует карбюратор viper active 110cc.  Сколько будет стоить с доставкой.
20.04.2011 р. відповів для poligraph
Братцы,выручайте.Проблема такая - не качает бензин в карбюратор,было подозрение на слабую компрессию(втягивал воздух через шлангочку с патрубка,бензин поступал),заливал через свечу-не заводился.Разобрал поршневую,кольца поршень нормальные.После сборки чувствуется компрессия, но опять ни хрена.В самом начале(перед разборкой)проверял вакуумный кран-мембрана работает,втягивал через бензиновый штуцер-воздух не идет.Бензин на кран поступает.Подскажите что за хрень.Спасибо.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
20.04.2011 р.
помогите настроить скутер купил новый карбюратор и воздушный фильтр .. <цензура>  не едит ...с трубы тух-тух-тух...и всё ну такое чувство что захлёбуется ..помогите))) 10_ireful2
До постингу
Всем привет!
Заранее спасибо!
Лови замеры заслонки от полтяшного лида и иглы :
Высота газовой заслонки- 32,2 мм
Диаметр заслонки- 13 мм
Маркировка- 5МА
Длина иглы на газовой заслонке - 35,5 мм.
Диаметр сверху иглы- 2,1 мм
Диаметр снизу иглы- 1,2 мм.
Маркировка карбюратора : PB80M D-в квадратике HD и значок похожий на букву "п"..
Усё ...  39_heat
До постингу
Тема: Инжектор - чистка, регулировка, диагностика, характерные не исправности
20.04.2011 р.
есь небольшой опыт...в чистке особо сложного ничего нету, впринципе  проще чем карбюратор.
регулировки он не требует ибо холостой ход, качество смеси ,опережение зажигания и прочее регулирует сам.
с диагностикой скутеро-мотоинжекторов туговато, зависит от производителя/модели
ничего невозможного не бывает , бывает мало пива !
20.04.2011 р. відповів для zxdx1
Маркировка- 5МА
А у тебя 90 кубиков?? или 50??  34_wacko2
маркировка дифузора у меня 2СB а вот иглу я не мерил  27_dash  02_sad
LEAD`er
До постингу
