+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
1••34353637383940••830
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
09.04.2011 р. відповів для nike1102
Значит так, попробуй создать разрежение воздуха в трубке, что идет от патрубка карбюратора и двигателя, а т.е. снять ее и попробовать всосать воздух из нее(не сильно) и посмотреть потечет бензин в фильтр или нет, если не потечет или плохо потечет, то сними трубку с карбюратора бензиновую и повтори, если не потечет, значит проблема в вакуумном кране.
Как попробуешь, отпишись.
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
10.04.2011 р.
Добрый вечер. Проблемма с карбюратором (копия джоговского), нужна помощь.
Скутер 2т 50 куб. Нормально заводился, но сегодня утром, после трех дней стаяния в гараже заводится отказался наглухо. Так как существуют проблеммы с перерасходом бензина (5л) + бензин залил со дна канистры (старый) решил основательно почистить карбюратор. Так как он был грязный с наружи решил помыть его в воде полностью (с нутри тоже). После тчательно протер, просушил, продул феном.  Кара стал как новенький, собрал не заводится.  5 раз разберал после, чистил бензином, продувал все отверстия, не заводится. После обнаружил, что бенз не поступает в карбюратор (не течет с сливного отверстия), а когда вытыкаешь шлангочку где создается разряжонное давление, и втягиваешь ртом бензин поступает и скутер заводится . Целый день читадокументацию, чистил и продувал кара, бензин не поступает обычным способом. В чем причинах?
До постингу
11.04.2011 р. відповів для Nebov
Мне кажется причина все же в соединении карба с патрубеом, который ведет на лепестковый. Сифонит (подсос воздуха) там и нет разрежение в шлангочке на вакуумный кран.
До постингу
13.04.2011 р.
Народ, подскажите пожалуйста:
Снимал карбюратор. При установке обратно, нужно ли прокачать масло немного? А то я смотрю, что в шланге, который подаёт масло на карбюратор ничё нет. Если нужно прокачать, подскажите как.
Заранее благодарю.
Prayer...Is the single biggest opportunity to...Change tomorrow. Go Ahead...say one!
До постингу
14.04.2011 р. відповів для lomaxe
Заранее благодарю.
все буде нормально, а якщо страх є то не підєднуй шланг, заведи скутер і побачиш, як масло потрохи тече з шлангика, потім не забудь назад його надіти 01_smile
До постингу
Заранее благодарю.
Ничего не надо прокачивать. После заводки всё стабилизируется...А насос фигню масла и так на ХХ даёт - 3 капли в минуту всего лишь. Ставь и катайся
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
15.04.2011 р. відповів для ilbas
Привет всем,извините но мне поиск ни чего не дал,а все прочитать не возможно и по этому задаю такой вопрос,ребята подскажите,хочу завтра или послезавтра приобретать мопед из этой серии китайцев,позвонил и узнал что остались только автоматы(без ручной муфты сцепления),а мне необходимы поездки по пересеченной местности,короче временами вообще по бездорожью и по опыту использования таких мопедов как карпаты,верховина еще совкового образца,ручная муфта ну просто не обходимая вещь,а как китайцы без ручной муфты ведут себя в таких условиях? Какие минусы,может кто совершает вылазки на рыбалку или другие поездки и знает проблемы возникающие во время эксплуатации со временем. 43_help
Я использую Альфу "по хозяйству", так же как и ты это делать хочешь. У меня не автомат. Брал у знакомого с автоматом, за...ся ехать по пересечёнке. Автомат в таких условиях гораздо хуже. Это моё мнение и привычка ТУТ не причём.
Вот спасибо,хорошо что есть интернет и хорошие люди,а то влип-бы купив автомат,а про привычку я имел в виду что автоматом не пользовался,буду ждать завоза с ручным сцеплением,а вот другие проблемы мне более-мение известны по наблюдениям за другими владельцами чудо техники,в основном резина,связка звездочки-цепь,карбюратор и электрика,а вот движок меня и соблазняет у троих знакомых,у 1го за 6 лет и 2х по 5(езда круглогодично и ежедневно)  у первого только сейчас перед весной была смена сальника,у другого прошлым летом порвалась цепь стартера(менять не стал,выкинул) и у третьего сейчас забарахлил карбюратор,заводится но при трогании глохнет,пока пляски с бубном ни к чему не привели и причину не выявил,мож есть какая у кого мысля что может быть,а я ему подскажу. 20_drinks
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
17.04.2011 р.
Вот я уже два сезона катаюсь на своей Хонде Дио ZX35, и меня настигли несколько проблем: 1)После того как я завожу мопед у меня резко повышаются обороты и быстро крутится заднее колесо. Пробовал регулировать карбюратор, но после этого вообще скутер еле заводился и глох при остановке! Как правильно настроить карбюратор и убрать обороты? 2)У меня начал течь передний правый амортизатор(если смотреть от руля), после протирки амортизатора, масло опять течет. И очень большая проблема в том, что оба передних амортизатора вдавились вниз, и поднять их в прежнее положение мне надо самому(поднимая руль вверх,амортизаторы встают на место).Как отремонтировать амортизаторы? 3)В бардачке(который для шлема)есть желтый рычаг для блокировки подножки, но почему то он у меня не работает. Как сделать чтоб работал? На все эти вопросы жду с нетерпением ответов! Заранее спасибо!
http://img245.imageshack.us/img245/4822/thestig.gif
До постингу
17.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Что то мне кажется что это прихваты.И ещё может быть карбюратор забит-пока обогатитель открыт-мотор работает,начинает закрываться,карбюратор начинает беднить из за того что забит,а от бедной смеси-перегрев и прихват.Но это я так предполагаю,а как оно на самом деле-разбираться тебе.
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
18.04.2011 р.
Доброго времени суток всем! вопрос технического плана, кто мне подскажет (поисковиком пользовался). у меня sabur sb50q-8a 110 сс. 3026 км пробега, проблема такая постоянно богатая смесь, то-есть свеча все время черная либо матовая либо того хуже мокрая, что касается карбюратора, то сейчас поставил другой CVK от 125-ки посоветовали знакомые мол "будет летать что дурной", да и сам решился из за того что с родным тоже самое было, иглу опустил на самое последнее деление, каналы все чистил тщательно, винт качества выкручивал чуть ли не до последнего (чтобы как можно сильней обеднить смесь) да и самое что интересное после пары сотен пробега в диффузоре карбюратора на стенках копоть, и в патрубке воздухана. проверял из за чего это, снимал патрубок подставлял руку на диффузор и на средних оборотах чувствуется как из карба выдувает воздух, клапана километров 500 тому назад притерли, но решился сейчас сам притереть и заодно глянуть как все таки работает у меня механизм ГРМ, метки кстати были все на месте, и вот что меня удивило, по окончании 4-го такта (выпуска отработанных газов) выпускной клапан не до конца закрывается где-то на 1,5 мм, а впускной клапан уже в этот момент приоткрывается, получается это все в ВМТ между 4-м и 1-м тактами 06_question  тут недавно погуглил и нашел документ где описывается работа современных 4-х тактных двигателей и вот что там написано:
"Увеличение длительности фазы впуска увеличивает мощность, так как
дополнительная топливовоздушная смесь втягивается частичным вакуумом,
который остается в цилиндре после НМТ. Поршень в НМТ движется медленно и
этот эффект воздействия вакуума не убирается небольшим движением поршня
вверх, если далее коленчатый вал повернется на значительное число градусов:
Когда впускной клапан открывается раньше, а выпускной клапан закрывается
позже, существует период времени, когда открыты оба клапана. Этот эффект
называемый продувкой, сжимает движущуюся массу потока выхлопных газов как
своеобразный пылесос для втягивания оставшихся отработанных газов и вызывает
втягивание потока смеси.
" дык вот что это так должно быть или это все таки косяк ГРМ-а?
Змінено: 18.04.2011 р., DENTI
До постингу
Тема: Инжектор - чистка, регулировка, диагностика, характерные не исправности
20.04.2011 р. відповів для roma-1717
есь небольшой опыт...в чистке особо сложного ничего нету, впринципе  проще чем карбюратор.
регулировки он не требует ибо холостой ход, качество смеси ,опережение зажигания и прочее регулирует сам.
с диагностикой скутеро-мотоинжекторов туговато, зависит от производителя/модели
ничего он не проще чем карбюратор. Проще только тем, что сделать в случае чего с инжектором без спец средств (например спец.тестер) невозможно. Влезть в настройки инжектора и прочитать коды, неговоря об изменении настроек.
для начала вот книга неплохая по теме: http://www.ranock.com/shop/detail/469/
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
21.04.2011 р. відповів для gor
совершенно верно, я имел ввиду что инжнктор скутера проще ЧИСТИТЬ чем карб в остальном согласен.
ничего невозможного не бывает , бывает мало пива !
21.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну я тоже так и думал, что поршень на свалку...алюминий присутствует на цилиндре от верха до низу, со стороны выхлопного окна.
За поршень отдал 140 грн...
Думаю растачивать 60-ку. Сказали, что там будет 2-й или 3-й ремонт сразу. Возможно такой поршень найти? (То есть 43,5 мм или 43,75 мм)
И еще вопрос: под карбюратор с 34 Дио нужен новый патрубок на воздушный фильтр?
Патрубок не нужен-карбюратор полностью подходит,может быль придется отпустить трос газа на регулировке возле ручки газа,я как ставил-отпускал,а то такое впечатление что коротковат,но всё получилось.Поршня ремонтные такие в продаже есть.Если б я знал,то вчера купил бы тебе такой поршень,а так у меня только 43.25остался МSU.
До постингу
22.04.2011 р. відповів для iam73
Всем доброй ночи ! На форуме я человек новый, только сегодня зарегистрировался .Подскажите пожалуста в чем может быть причина. У меня Лидер судя по маркировке на движке 50 с с .Сегодня минял масло как обычно проводил ТО.продул карбюратор думаю заменю фильтр воздухана .На стр674  есть  фото этого фильтра iam73 выложил фотки .Так вот в чем проблема ,после установки фильтра у мопеда пропала тяга, то рвал как положено ,а теперь разогнать нельзя.Я уже иглу поднял до отказа,а толку ноль.Может этот фильтр нужно как на фото обшить паралоном потом ,что я его так и поставил как купил.И еще хотел спросить карбюратор от альфы лучше чем мой стоит ли мне его менять ,ато 70-75 с трудом разганяю.За ранее благадарен за помощь. 43_help  43_help
Алекс 197307
До постингу
22.04.2011 р. відповів для edius
Если троит - надо начинать пляски от свечи, катушки и так далее.
Не обязательно-у него скорее всего или не настроен карбюратор,или фильтр забит,нужно сделать обслуживание топливной системы и настроить карбюратор.Ну и свечу проверить.
До постингу
23.04.2011 р.
Троить из за температуры не должно, по крайней мере такого раньше не было. А в остальном везде может быть проблема. Свечу я уже 2 года не менял да и карбюратор выделывается. Вот буквально неделю назад вообще казус случился.  Скут перестал нормально ехать. Холостые то есть но завышены а потом вообще не заводится, снял седло а там карбюратор вообще раскрученный. Один болт потерялся вообще а второй на половину откручен. Так что и такое бывает. Проверю всё что сказали, по результатам отпишусь.
До постингу
sgl57 видалений
24.04.2011 р. відповів для DED
...Так щоб збільшувати жиклер (в розумних межах) потрібно і збільшувати дифузор карбюратора, щоб паливна суміш була оптимальною, ось тоді можливо бажаний результат буде! ІМХО!
 Просто, немного уточню! Надо быть полностью уверенным, что данный карбюратор с данным жиклером "беднит", невзирая на настройки, только потом -"долбать" жиклеры!
Из своей практики уверен, что наши стоковые карбюраторы, 110сс превосходно вытягивают, одной лишь настройкой всасывающего тракта и карбюратора, при существующих жиклерах ...
Совершенно так! Мы же в одно время с Иваном игрались, как бы параллельно вели исследования.И сколько каких только я не пробовал жиклеров, а остановился на своём стоковом. И карбюратор родной замечательно тянет 110, так что не стоит заморачиваться с этим, а то кто-то из новичков поднимал недавно этот вопрос.
До постингу
Wicker з днем народження!
27.04.2011 р. відповів для sgl57
Ну, Карпатовские тросы - это отдельная история. Там всё заедало, клинило и рвалось. Тоже возил и гаечку, и клепал в дороге надоевший всем трос переключения передач.
Маленький пример. Вход в карбюратор у Карпат - прямой. У 139FMB - через "гусак", поворот на 90 градусов. Сначала не понял почему. А объясняется просто. Когда Карпаты стояли долго под дождём, завести их уже было невозможно. По тросу вода стекала в карбюратор, вытесняла бензин. А на воде почему-то двигатель не работает.  03_biggrin  Вот бы сливной болт, как сейчас... И начинается, снятие карбюратора, очистка от воды, продувка. С "гусаком" такой секс исключён, вода не попадает. Перестал уже даже накрывать мопед, когда дождь идёт. Заводится гарантировано.
И таких косяков в конструкции десятки, если не сотни...
По теме. Честно говоря, я не задумывался о люфте в верхнем положении ручки газа. Нежное обращение, да все дела.  01_smile
До постингу
30.04.2011 р. відповів для sanich
единственное-это посыпалась прокладка между карбюратором и выхлопнной трубой,  я вырезал и поставил новую..
Это как? 05_shok  Если выхлоп синий и запах масла то причин может быть несколько, прокладка между головкой и цилиндром а так же маслосъёмные колпачки клапанов, ну и в последнюю очередь уже кольца. Если с карбюратором 100% всё в норме имеет смысл снять головку, причина сразу проясниться. Перед этим стоит запастись новой прокладкой под голову, она одноразовая. Ну и сальники клапанов тоже желательно иметь, им цена копейки а могут и пригодиться. По поводу снятия в мануалах всё детально расписано.
Украина - прекрасная, плодородная и красивейшая земля, на которой расположено государство Гондурас.
До постингу
Тема: Loncin LX250-7 (SNS-250 Jedi, Zipp Nitro 250, Альфамото Tornado 250, Minsk C4 250, Hamachi MSL250, Sagitta SNS250 Jedi)
ttl
01.05.2011 р. відповів для ivvi
Приветствую счастливых обладателей мотоцикла Лончин!
По фотографиям в данной теме понял, что на Ваших мотоциклах стоит такой же двигатель, который ставился на некоторые мотоциклы ИЖ.
На сайте ижевского завода красуется ИЖ-Планета с китайским двигателем loncin.
http://izhmoto.ru/production/new_models/planet_7
Также в интернете нашел, что такие же двигатели ставили на ИЖ - Юнкер
На фотографиях на ижевских мотоциклах два глушителя, а на Ваших мотоциклах, один.
Мой главный вопрос: я говорю об одном и том же двигателе?
Мощность на сайте мотоиж - 21 л.с., а по мануалу, что выложил kirill211 в нем только 19 л.с.
Какой карбюратор ставится на этот двигатель?, какой мощности генератор?
И еще, в том же мануале нашел в описании двигателя то, что можно заводить с кик-стартера, а на фотографиях я его не вижу.
Или не туда смотрю?
Спасибо
По видимости двигатели такиеже.(на вид разницы не вижу)
Мощность генератора 200ватт при 5000об/мин.
Карбюратор CV (вакуумник)
У нас кика нет. (не точности информации в мануале их многовато 12_cray )
Разница в мощности зависит от неточности данных производителя.
Степени форсировки.
Кол-во клапанов. (у нас 2 есть такой же мотор с 4-мя клапанами)
Змінено: 01.05.2011 р., ttl
До постингу
