Вітер: 3 м./с., Пд-З
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
05.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Если вывести ещё дальше в перёд, при срабатывании амортизатора может зажимать пластиком с верху. Плюс усложнится доступ к карбюратору...
А если завести шланг к маслонасосу, то там место не из самых чистых. Так что, пока без вариантов...
Юра,я когда то делал такую штуку,только патрубок брал Ф36-37мм по наруже,и все влезало,ничему особо не мешая.Доступ к карбюратору...ты что-по 10 раз на день его снимаеш или регулируеш?Не смеши!А провести можно аж примерно до самого бака-я на своей туда и проводил,и в фильтр потом лазил чисто посмотреть,а не чистить...Так что думай...
Карбюратором я пользуюсь не редко... Если грузовой лифт не работает, то пассажирским, а там на козу надо. Вот и сливаю бенз с карба и отсоединяю топливный шланг, чтоб не с тикало.
Говоришь вывести аж до бака... Когда сниму пластик, нужно посмотреть что и куда.
Слить бензин с поплавковой камеры этот патрубок ну никак не будет мешать,впрочем как и отсоединить топливный шланг.Жаль что у меня не осталось фото-как было сделано.Хотя у тебя горизонталка,и немного по другому наверняка придется пролаживать.Могу посоветовать брать патрубки примерно такие как ты взял-именно изготовленные с изгибами,так легче будет проложить чтоб нигде ничего не пережимало,и соединять куски с помощью отрезков подходящей по диаметру металлической трубки.
До постингу
05.11.2012 р. відповів для Alexsey
Юра, у тебя же двигатель - как у меня, на 3 болтах впускной коллектор и карб нового типа. Какая резьба у тебя там на главном топливном жиклере? У меня М7. Жиклеров таких нигде нет 02_sad. У старых Дио 34, 35 и Дио 27 28, а так же лиады, такт - везьде М4 и жиклеры к ним какие хочешь есть, есть набор, 10 штук тайваньский. А к М7 нету...  07_dirol
Чёт за резьбу никогда не интересовался. Ну а отверстия в них, 40 и 82 соответственно...
Таки да, ни лепестковых на три болта новых в продаже нет, ни пластмассовой прокладки, та что стоит возле карбюратора...  Хотя при желании, всё решаемо. 07_dirol
До постингу
Тема: Piaggio/Gilera TYPHOON/STORM - ремонт, эксплуатация, обсуждение
Fanat5246
06.11.2012 р.
Подскажите люди добрые откуда может подойти тросик газа и тот что идет на масло и карбюратор нужно все полностью. Заранее благодарен 43_help
До постингу
06.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Да не плохо.Я просто привел пример почему так,потому что нет мошьности,а почему нет,трансмисия паршиво настроена,карбюратор плохо настроен,свеча,труба(забито криво варена)попробуй грузы грамм 7 поставить.
До постингу
06.11.2012 р.
Скутер с "нуля". На спидометре 2 тыс.км.Мелкие проблемы утрясены. Все работает отлично. Пробовал даже на максималку - 120 по спидометру легко. Холостой ход 1600 держит уверенно сколько угодно долго (на подножке). Но осталась проблема с самого начала эксплуатации - при движении с горы с отключившимся сцеплением двигатель не держит холостые обороты - глохнет, это происходит постоянно, что очень неудобно. Приходится выбирать режим движения под уклон без отключения сцепления. Почему наклон скутера влияет на работу двигателя. Кто что подскажет. Карбюратор установлен заводом "задом-на-перед" по ходу движения, воздухофильтр на голове двигателя.  Никаких регулировок карбюратора и клапанов не делал, двигатель работает тихо даже на высоких оборотах и под нагрузкой. Спасибо.
Umnik
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
06.11.2012 р. відповів для umnik
Клапана по любому надо проверить, но так еще себя карбер может вести под наклоном из-за большого уровня в поплавковой камере. Редко но остановка двигателя с горки может еще быть вызвана неправильно отрегулированным качеством смеси (в практике встречалось), надо попробовать болтом кач-ва поиграть.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 06.11.2012 р., xxxboris
До постингу
Ищи мощность,и что-то мне подсказывает что ее нужно искать в карбюраторе и так далие,фильтр лепестки подсос воздуха,по второму видео слышно что мопедке много воздуха,но это понятно крышка снята,ну и в езде он помоему также едит как и на подножке.Что-то его давит.Фильтр бокс в порядке,не ковыряный резаный,электро клапан родной робочий?
Ремень не ложится на шкивах на минимальный радиус по двум причинам,или не развиваются нужные обороты(чтобы вариатор выкинул ремень на больший радиус) или длинный ремень написаным матюкам верить низЯ,нужно перемерить.Но тут скорей всего не в длинне дело.Это не комут,покрайней мере я ниразу не видел чтобы комут такое делал,он или работает или нет,как и катушка.
вОЗДУХАН ЧТО СУХОЙ???
Еще по видео видно что грузы для этой мошности тяжелые,видно как резко ремень прыгает на торкдрайве вниз как вторая скорость включается,а на ходу скорей всего,он не прыгает вниз,и можно сказать вторая скорость не включается,а почему так?-в торке направляюшие тарелки сделаны не плавно а криво,(есть видео у пит_стопа на эту тему) но всеже виноваты не те крывые в торке,а то что мопедка не может развить нормальные обороты и мошность чтобы преодалеть тот барер,короч чтот наплел я ты врятлм поймешь.
Я писал ранние поставь грузы 7 грамм и он поедет быстрей,а чтобы ехал нормально а не быстрей,то ковырять впуск и все что с ним связано.И фильтр пропитать. 86_bye
Змінено: 06.11.2012 р., geely
До постингу
06.11.2012 р.
Где можно увидеть схему карбюратора? Льется со шланга бензин, в чем причина? Подскажите 43_help
Шланг висить по напряку ходу справа він короткий і другий кінець не зєднаний ні з яким патрубком
Vovan
Змінено: 06.11.2012 р., Oper
До постингу
06.11.2012 р. відповів для vovan_64
Льється бензин із карбюратора у двох випадках.Попало сміття під золотнік поплавка, або великий рівень палива у поплавковій камері.
До постингу
06.11.2012 р. відповів для hudojnik70
Як вийти із даної ситуації?
У кого є фото Карбюратора, та його підключення, прошу викласти!
Oper: Смотрим первый пост темы --> раздел "Полезные ссылки" --> последний пункт "фото карбюратора".
А также - поиск по теме по запросу "карбюратор" или просто "карб"
Vovan
До постингу
06.11.2012 р. відповів для Fanat5246
я делал сам, подходит от ДИО или ТАКТА длину троса регулируй по месту, мне пришлось укорачивать кожух и трос
Работает по сей день
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
До постингу
Тема: А1, регистрация, шлемы и прочее. Расставляем точки ...
07.11.2012 р.
Исходя из всего этого работники ГАИ обязаны предоставлять доказательства при рассмотрении дела о административном правонарушении (составлении протокола).
Следует учесть, что составление протокола  и рассмотрение дела об административном правонарушении – это разные процессуальные действия. Протоколом фиксируется  якобы правонарушение , а постановлением о штрафе лицо привлекается  к админответственности. Пока нет постановы – лицо не обязано платить штраф. Когда дело рассмотрено (в админпрактике ГАИ или в Суде) и выписана постанова, то есть два пути : оплатить штраф или обжаловать постанову. Есть конечно ещё вариант : забить болт …, - иногда работает.
Ну конечно должны ! Именно они родные (доказательства) и являются основанием для составления протокола.
Основная часть протоколов составляется на основании не доказательств ,а домыслов инспектора или соответствующего должностного лица. Протокол  потом идёт в дело и в 95% случаев достигает цели : постанова, а затем штраф. Однако, при обжаловании штрафа в Суде (в админпрактике ГЕИ – дело бесполезное),  согласно 71ст.КАСУ , именно инспектор обязан прийти и предоставить исчерпывающие доказательства вины  конкретного лица. Суд рассматривает их и может признать ненадлежащими ввиду объективных оснований. Поэтому геи обычно в суды не ходят.
... пригнав мужик скутера 150, купив в червні, штраф 255 без протоколу вимагали. Хотіли відбити так як Мотор радить. Зразу дайці засумнівалися  , сказали зачекати. Через годину вийшов експерт, ми вже зраділи. Але сфотографував номери рами і двигуна а потім спідометр - а ньому пробіг 1600км, підійшли ще двоє склали протокол приклали фото показників спідометра  Доказ чи не доказ???
А если на спидометре 1 км был бы?Или 100 метров?! Не вижу разницы. Можете фотографировать хоть спидометр, хоть карбюратор, хоть глубину протектора! Какое это отношение имеет к факту управления незарегистрированным ТС? Да никакого по сути, если учесть, что ответственность лица носит индивидуальный  характер. Нет  в этой цепочке доказательств того факта, что именно данный гражданин эксплуатировал данный мотоцикл  с данным спидометром именно по дорогам общего пользования. Ездил не я, ездил по лесу, а родной спидомер бракованный был, сменили по гарантии на вот такой, какой был, пломб на тросике нету …, всё, аривидерчи, господа, регистрируйте или пишите письменный отказ! Никто из сотрудников МРЭО на это не пойдёт.
Все понятно, мотоциклы это категория А. А шо такое мотоцикл ? Имеем:
"n) термин "мотоцикл" означает любое двухколесное транспортное средство с коляской или без нее, имеющее двигатель. "
Т.е. без всяких вариантов и прямым текстом Конвенция устанавливает права управления с категорией А любыми двухколесными траснспортными средствами, имеющими двигатель.
Тобто любой чел, имея права с категорией А (когда б он ее не открывал - до 2008-го, после и вне зависимости от любых других гейских фантазий) имеет право управлять и мотоциклом, и мопедом, и велосипедом с подвесным мотором, и детским электоскутером))).
Совершенно точно! Причём мотоциклом  (массой без нагрузки до 400 кг.) с коляской так же .
A1 мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см,
Итак, государство на своё усмотрение может ввести категорию А1, на то что попадает под определение "мотоцикл" и не превышает 125 кубов.
Украина таким образом вводит А1 на мопед до 50 кубов. Он попадает под определение Конвенции "мотоцикл" и не превышает 125 кубов.  Всё сходится.
Украина таким образом обувает … «мопед в лапти». Сказано ведь : A1  -мотоциклы, а не мопеды.Мопед – это не мотоцикл, хотя и двухколёсный.Не надо отождествлять неотождествляемое! 05_shok
Дело в том, что Конвенция предназначена чтобы увязать международное движение, а не диктовать государствам как им необходимо составлять своё законодательство. Поэтому это не свод однозначно трактуемых правил, а общее направление при выполнении которого транспортные средства участвующие в международном движении не будут испытывать трудностей.
Не совсем так. Не только для международного движения.Страна –подписант Конвенции обязана привести своё законодательство  в сфере дорожного движения в соответствие с этим международным документом, поскольку его нормы являются теперь частью национального законодательства, а в случае противоречий – доминируют над национальными ПДД и Законом «Про Дорожный рух».
Украина не воспользовалась предложением Конвенции ввести подразделение на категории предложенное в шестом приложении, а ввела своё. Имеет на это право.
Украина именно воспользовалась, но сделала это через Ж. У нас в ВУ такие же точно обозначения подкатегорий, как по Конвенции, но означают они не то же самое . А в Приложении 6 Конвенции по этому поводу сказано однозначно : или делаете точно так или никак или по-своему, но не повторяя шрифт и сами обозначения подкатегорий!Вывод??? Национальный Лохотрон!!! Кто заучаствует- тот лох!
Так кому всё таки надо доказать?
Действительно, а кому оно всё надо? Мне не надо. Я когда у них спрашиваю : -Які маєте докази? …все вопросы  отпадают. Вот и всё. 62_sarcastic
Статья 58. Законы и иные нормативно - правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
*НЕТ ГЕНОЦИДУ мопедов в Украине!* [u
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
08.11.2012 р.
Вчера решил съездить до ближайшего города за лампочками. 16 км туда и столько же обратно. На обратной дороге такая штука  - перестаёт работать на большом газу, приходится прикрывать дроссель и сбавлять скорость. Потом встаёт вообще.  10 минут перекур, заводится, едет километра 3, потом такая же петрушка. Температура воздуха 2-3 градуса тепла. Неужели карб. внутри замерзает? Снаружи не было видно, да и стемнело уже.   Было у кого такое?  Я слышал, Макар1 ставил подогрев воздуха, наверно, неспроста?
Пы. СЫ.: сьогодни слил бензин с карбюратора, ни капельки воды.
Змінено: 08.11.2012 р., Sergey61
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
sgl57 видалений
08.11.2012 р. відповів для telecat
Спасибо, но как тогда сделать, чтобы не глох? Было так, что даже разгрев минут пять, и сумев тронутся, первые 10-15 минут глох на светофорах даже на второй. Можно конечно подгазовывать, но хочется так настроить, чтобы идеально было.
Отрегулируй правильно карбюратор и сцепление и будет тебе щастье. Как это делать, есть в каждой теме в шапке.
Если все правильно отрегулировано, то он должен спокойно стоять на месте с включенной скоростью при 1500-2000 об/м. У меня по крайней мере так. Опять же по моему брехометру.
Змінено: 08.11.2012 р., sgl57
До постингу
Тема: Honda Tact (Хонда Такт) все модификации (AF24; AF30; AF31; AF51) и Honda Giorno AF24 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
08.11.2012 р. відповів для Requiem
ребята!! на Джорно подойдёт: http://www.moto.com.ua/shop/id-376/ ??
Ставь сразу впускной патрубок от 27ZX от него-же карбюратор и фильтр. Я так себе делал на 24м такте. Фильтр, как на картинке, это родной фильтр 18 и 24 модели, а так-же 16й и 9й))
Акустика в доме, авто и мото
До постингу
sgl57 видалений
08.11.2012 р. відповів для milioner
чем можно утеплить впускной патрубок ? из-за своей длинны он не прогревается ,без обогатителя не работает ,ехать не возможно 23_ireful3
Да не надо ерунду городить! Сколько же градусов морозу сейчас в Харькове? -20?-30?
Такая тема поднялась на самой заре нашей ветки. Смотри посты 2008 года осенне-зимние на слово"Патрубок". Очень активно затеялись утеплять кто чем...Даже я помог Димке Шруми в этом вопросе. Подогнал ему минеральной ваты, потом обмотали асбестовой лентой, потом он надел резиновый шлаг. разрезанный пополам...Короче, для полета мысли поле непаханное.
А потом как-то все это попритихло. Люди и в морозы ездили без всяких утеплений. Причем в очень солидные морозы.
Отрегулируй нормально карбюратор. Обмотать патрубок совсем не значит, что он у тебя побежит лучше летнего.
До постингу
Тема: Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
sanekyoo
08.11.2012 р. відповів для OLEG
я наливал в картер, потом трубочкой отсасывал и в емкость оно вытекало...
и так несколько раз, бензин разбавляет масло и смесь становится жидкой.
можно воспользоваться грушей медицинской, но это дольше. или шприц-20 кубов и трубочка.
(как с ваз-2101 сливать бензин с бака 03_biggrin )
47_mail Спасибо за быстрый ответ!Пожалуйста,ещё раз.Как наливал в картер? Куда конкретно лить:в отверстие для свечи?Куда конкретно вставлял трубочку? 39_heat
наливал бензин в отверстие, где маслонасос, наклонял(дио-18) двигатель на левый бок(в сторону маслонасоса), чтобы смесь там собиралась.
вставлял трубочку в отверстие где маслонасос, и отсасывал немного, а потом оно само стекало.
можно еще проще. перевернуть двигатель вверх тормашками, цилиндром вниз. и оставить на ночь, все стечет в свечное отверстие. если конечно карбюратор снят.
До постингу
08.11.2012 р. відповів для sgl57
Сам задумался над этой проблемой 21_umnik  Чтобы мотор, набрав рабочую температуру, не терял её. С похолоданиями чувствуется перебои в работе мотора при его прогреве02_sad Прогревать мотор теперь надо чуть дольше (ну это не самое страшное). Проблема в том, что при небольшом пробеге, мотор дальше не греется, а наоборот - остывает сколько б мопед не проехал - на картере можно свободно держать руку, а мотор снова начинает работать с перебоями. Постою, обороты стабилизируются и снова в путь.
Масло залито 10В40.Не хотелось бы, чтоб оно не дошло по маслоканалу до "пункта смазки" . Думаю, что такого не случиться, но всё же опасения есть 04_blush Есть варинат на дуги перед цилиндром прикрутить планку, чтоб она  мешала обдуву цилиндра-не самый эстетичный вариант, но вполне рабочий 18_good или присмотреться как  там у Макара всё обогрев мотора работает 16_roll
Змінено: 08.11.2012 р., Artem103
До постингу
08.11.2012 р. відповів для sanekyoo
56_yahoo ПЕРЕВЕРНУТЬ!(цилиндр в НМТ)Всё гениальное ПРОСТО!!!УРА!!! 56_yahoo СПАСИБО!!!
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
До постингу
sanekyoo
может хоть тряпочку или тазик подложить, а то на утро сюрприз 86_bye
если карб не снят с воздушным фильтром, то часть масла стечет в фильтр.
и часть вытечет в выпускное отверстие, часть в свечное отверстие.
До постингу
