Вітер: 4 м./с., Пд-З
Тема: Экономия топлива с помощью тока высокой частоты. Бред или возможно?
dim3kv видалений
19.01.2013 р. відповів для serzhbv
простой пример
Почему инжекторные автомобили экономичнее карбюраторных? Ведь на работу инжектора тоже затрачивается энергия.
За счет более точного дозирования топлива.То что человек раньше делал головой сейчас за него делает микропроцессор.Это я к тому что водитель-профи и на карбюраторном моторе добьется такой же экономичности.
А если ты хотел подловить меня на затратах энергии-то мимо.Инжектор берет энергии чуть-как лампочка.Твоя же установка что бы приносить толк должна жрать ток киловаттами. 17_wink
В идеале конечно эта установка вырабатывает больше чем потребляет, за счет использования энергии вакуума, но этот вариант мы не рассматриваем т.к. этого не добиться.
Резонансное разложение это не обычный электролиз, вода в данной установке должна оставаться холодной, а потребляемый ток довольно небольшой. Газовыделение должно быть достаточным, для определенного объема двигателя, но не слишком высоким.
Экономия за счет улучшения качества топлива например (цифры просто взяты с воздуха)
двигатель на 95 бензине работает с КПД 50%
установка на выделение газа потребляет 3%
двигатель на смеси 76 бензина и гремучего газа работает с КПД 55%
отсюда экономия в этих 2% + разница в цене между 95 и 76 бензином.
К сожалению данных по энергопотреблению инжектором не удалось найти.
Кстати в инжекторных двигателях экономия будет значительно ниже т.к. там и так всё уже оптимизировано.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
19.01.2013 р. відповів для dim3kv
Советую изучить труды Стенли Майера, Николы Тесла, Серла, Студенникова, Бедини, а уж потом говорить, что это невозможно.
Невозможно.
Кстати  в Украине пытались развить в качестве топлива метиловый спирт - но массивные дяди на крутой тачке объяснили, что не стоит этого делать.
Я всегда люблю это место - когда человек из другой страны пишет о "крутых дядях" так, как будто он у них за спиной стоял и всё видел.
В Украине есть топливо с добавлением метанола и оно дешевле и соответственно менее эффективно чем просто бензин.
Энергия берется от бортсети автомобиля, НО экономия заключается в более эффективном сгорании топлива т.е. эффект как от продающихся американских таблеток-присадок для топлива или как от нитрометана, за счет этого скорость сгорания топлива увеличивается, исчезает детонация, установленный позже УОЗ тоже даст прибавку в КПД, выбросы в выхлоп уменьшатся в связи с более полным сгоранием топлива.
Нитрометан нужен только с одной целью - при его распаде образуется много кислорода. Не нужно нагнетать воздух в цилиндр - просто обеспечьте нитрометан в цилиндре и там сгорит всё что может сгореть, потому что это добавка кислорода в процесс горения.
Если упомянутый выше электролиз задуман как метод добавки кислорода в камеру сгорания, то передайте привет "рационализатору" - водород которому не хватит кислорода для окисления в камере сгорания, смешается с воздухом на выхлопе и при наличии искры рванет очень не кисло. Если вы никогда не пробовали, то я вам расскажу - в детстве я любил прикладную химия в части пиротехники - водород с кислородом в пропорции 2 к 1 рвёт так, что мне одного раза хватило, чтобы больше этого не делать.
Карбюратор тоже не на святом духе функционирует, а инжектор совсем не много потребляет.
А что же это еще как не электролиз?
Это банальное шарлатанство. Большинство людей достаточно грамотно, чтобы заметить то что энергия затраченная на разрушение молекулы воды не может быть меньше чем энергия полученная на образовании такой же молекулы. Но тогда вводится какое нибудь диковинное понятие - например "резонанс".  За него никто никогда не слышал, поэтому типа вот какбы нововведение - резонанс который расшатывает молекулу. Мессия явился народу....
Ввиду того что количество воздуха там контролируется компьютером через датчик, то вряд ли вобще экономия будет от "новаций". А то и вобще хуже будет - "мозги" не смогут адекватно оценивать качество смеси и всё станет значительно хуже.
Не занимайтесь шарлатанством.
dim3kv видалений
19.01.2013 р. відповів для Funtic
воз здесь интересная инфа, там парень эксперементирует на электрогенераторне и у него получаются плоие рехультаты НО, он включает и выключает выработку газ без перенастроек карбюратора.
http://энергия-воды.рф/plastinki.html
Станно, но из менюшки сайта не на все разделы можно попасть т.е. некоторые разделы скрыты и на них я попал через поисковик.
Тут парень сам никелирует пластины.
dim3kv видалений
19.01.2013 р.
Ну какой смысл что то доказывать? Устройство это давно есть, есть в продаже и многими используется.
Вот на форуме описание его использования человека из Петропавловск-Камчатского, в Европе и на Западе это тоже не такая уж и редкость.
http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151404350.html
Немного процетирую из форума
Всем привет!
Решился я поставить на своего одю некое новомодное приспособление... называется HHO генератор.
Если полностью расшифровать это изделие то это установка вырабатывающая посредством электролиза броуновский газ ( смесь водорода и кислорода - в школьной химии еще называется гремучим газом)
все началось с того что были приобретены:
1. Сам генератор HHO
2. PWM - блок питания для генератор
3. Блок контроля и коррекции датчиков O2 и МАР (EFIE)
4. Арест клапан
5. Фильтр осушитель
6. Ну до кучи всевозможные шланги, фитинги и хомуты.
Весь комплект обошелся порядка 200$ при покупке через EBAY, все шло с нескольких стран и не очень быстро... покупка и доставка заняла порядка 1,5 месяцев.
Сегодня у меня наконец то выдался более или менее свободный денек и я решился все это дело собрать в кучу и поставить.
Все было собрано, отстроен EFIE . Сейчас прохожу период пробной эксплуатации..... по первому дню пробег порядка 50 км. реальный расход топлива по замеру "по горлышко" где то -8 литров при городском цикле. Завтра постараюсь откататься хотя бы 100 по городу и если успею то по трассе. Днями постараюсь все это отфотать и выложить.
Естественно осталось еще привести все это дело в более товарный вид ( электронику поставить в корпус, дисплейчик EFIE врезать в панель ну и т.д.)
Вообще по разговорам с друзьями из канады (они экспуатируют это дело уже больше года на 3х машинах ) реальное уменьшение расхода топлива на машинах с электроникой и впрыском порядка 25-30% а на машинах без оной и со стандартным карбюратором ( Шеви комаро 79г.р.) экономия достигает до 70 %
Если кому тема интересна то могу расказать про все это дело более подробно....
Ну в первую очередь это сам HHO генератор.
В него заливается раствор соды он посредством специального регулируемого блока питания подключается к бортовой сети потребление при нормальной концентрации раствора не более 10А.
Для нормальной работы нужен так же контроллер EFIE это мозги которые дают возможность управлять Лямбдой и МАР датчиками.
Покупал все через аукцион ЕBAY.COM строки для поиска HHO, EFIE, PWM, днями выложу фотосессию могу дать конкретных продавцов у кого покупал. Подключение ничего сложного все своими руками ..... специального инструмента никакого....
У меня есть два файла с описаниями по самому генератору и по EFIE в PDF
кому интересно могу скинуть либо куда нить залить.
Система безопасна, т.к она отключается при глушении двигателя.
В случае необходимости ее просто можно выключить ( сам контроллер EFIE выключается кнопкой на нем, что приводит к возврату к родным настройкам ECU а питание на сам генератор выключается тумблером устанавливаемым дополнительно)
Вообще по поводу безопасности что можно сказать ну ездит же народ на газовом оборудовании и это безопасно.
Вообще да же в у нас в России есть несколько фирм которые выпускают готовые комплекты Гидрогеных генераторов с дополнительным оборудованием например www.h2avto.ru если поискать просто на поисковиках то выдаст кучу ссылок на эту тему ... среди них есть и производители.
Вот только ценник у них достаточно задраный от 16 до 20 с лишним кило рублей.
Естественно что я пытался собрать подобную систему за более или менее реальные деньги.
Конечно сейчас купив все готовое я могу сказать что часть из купленного оборудования можно сделать своими руками при доступе скажем к минимальному оборудованию для металло обработки познаниях в электронике (которых у меня к сожалению нет). но то что данная тема позволяет в идеале экономить от 50% топлива на карбюораторных и дот 25 на инжекторных двигателях это могу сказать точно.
Что касается дизелей тут для меня вопрос сложный, так как "говорят" что для установки на них нужна специальная электроника
Ну вот прошло несколько дней, я наконец выкроил время что бы сделать фотки и немного потестировать сие изделие.
В процессе тестирования ( который пока что продолжается) было несколько модернизирована электроника и пока что еще до сих пор подбираются точные настройки для конкретно моей мошины в ее нынешнем тех состоянии.
Реально могу сказать !!!!! сделан пробный заезд на 117 км с тестом расхода по горловине бака.
Сам в легком недоумении человек который мне рекомендовал попробовать говорил об экономии топлива на машинах с электроникой в пределах 25-30% я же получил несколько иные результаты и они отличаются от предсказанных очень значительно !!!!!
вот что получилось по раскладу:
RA4 1998 год движка F23A7 полный привод пробег 117 тк.
В штатном режиме без каких либо доп. устройств :
город - пробки смена высот до 100-250 метров над уровнем моря средний расход от 18 до 20 литров средние скорости от 30 до 70 км. в час
Трасса - расход 15-18 в агрессивном режиме средине скорости от 60 до 130 км в час.
после установки оборудования:
суммарный расход город + трасса (70%+30%) расход 10-11 литров на сотню!!!!!
И т.д. остальное сами смотрите на форуме, если интересно
Gustav ты не поверишь, но не все еще люди крайне алчные, я 2 года назад отказался от работы в таможне, хотя они меня принимали на работу, просто  не понравились условия.
Работаю я на заводе за 200$ а то и меньше, по разному получается, и не поверишь, мне хватает и работой я практически даже доволен, конечно если бы увеличили ЗП я бы не отказался но при поиске работы, мне главное было это условия, а не ЗП.
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
19.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Верно мыслишь. 03_biggrin  Есть целый рабочий обогатитель, лежит как запасной. Мало ли что...
Ремкомплект с карбюратора ещё вскрывал. Но думаю не подойдёт, там сечение иглы больше.
Ладно, попробую после смены... 21_umnik
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
20.01.2013 р. відповів для chukan-888
тебе какая нужна рама от инжекторной или карбюраторной.есть та и та.они почти одинаковы 20_drinks
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
21.01.2013 р.
всем привет где в киеве купить карбюратор на вайпер шторм тюненый  Stage6
под вот такую выхлопную http://lsd.0pk.ru/viewtopic.php?id=316#p1568
_______
вперед за достижениями
вк http://vk.com/id61291779
скайп KAPLCOH2
icq 304911327
SVEMO http://svemo.rabotnik.kiev.ua/ сварочные услуги
ЦЕХ 095 611 55 72
вайпер шторм апдейт
http://lsd.0pk.ru/v
До постингу
21.01.2013 р. відповів для KAPLCOH
помойму "сие чудо" для 2т. мотороллеров и его никак не впихнешь в 4т. Изачем вобще менять карбюратор,если не секрет?Тебя твой не устраивает или ты чего-то хочишь добится этим? 01_smile
До постингу
21.01.2013 р.
Вскрыл ремнабор для карбюратора. Да, "ящик пандоры"...Половина мелочёвки под мой карб вообще не подходит.
-Интересно, как игольчатый клапан становиться на этот поплавок (фото, часть набора)? На моём всё по другому...  Впечатление что этот набор к другому карбюратору.
-Фотки ручного обогатителя. Осталось только всё собрать.
-Прокладки вырезанные с паранита.
-Кинул новую центральную пружину motofor 2000 в торк. Родная уже подсела...
-От двух фильтров тонкой очистки, решил и в следующем сезоне не отказываться. 03_biggrin
До постингу
21.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Игла скорее всего под нерегулируемый поплавок.И вобще,эти китайские ремкомплекты- 19_negative То одно не подходит,то другое не стает...Колечка стопорного я так понимаю не было?
До постингу
Мне интересно КАК(!) вообще игольчатый фиксируется на этом поплавке?! 05_shok  И что за пластмассовая приблуда круглая в наборе? Наверно всё под другой карб...
Я ж сказал-игла похожа на ту,что идет под полностью пластиковый,нерегулируемый поплавок.Та приблуда-держатель дозирующей иглы.Игла дозирующая нерегулируемая с той приблудой-под карбюратор более нового образца.
До постингу
21.01.2013 р. відповів для sanekyoo
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1258369&page=2
Не,игла то конечно должна подойти под такой поплавок,но ремкомплект что у Юры скорее всего расчитан пол карбюратор с Дио 35 новой модели,тот,что идет с пластиковой крышкой  дроссельного колодца....
До постингу
22.01.2013 р. відповів для VIP_Boss
хочу собрать хороший апарат сейчас решаю вопрос с доставкой MAXAM и BW'S но это в будущем а сейчас есть мопед и его нужно красиво собрать в технике что у меня была было много и плюсов и минусов но приходилось все равно руками дорабатывать
скайп KAPLCOH2
icq 304911327
ЦЕХ 095 611 55 72
вайпер шторм апдейт
http://lsd.0pk.ru/v
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
22.01.2013 р. відповів для vovchikborov
62 модель идёт с карбюратором.
До постингу
22.01.2013 р. відповів для pak
Смотря какой год выпуска а еще это китай а не japan
Змінено: 22.01.2013 р., vovchikborov
До постингу
22.01.2013 р.
Всем добрый день. Сегодня только зарегистрировался на этом форуме, еще всего не понял, так что не судите если что  01_smile
Много прочитал страниц (всего конечно не осилил), и хотел бы поговорить о таком:
у меня дио 35 zx. Купил в прошлом году за 2000 грн. Заменил ЦПГ-65куб, коленвал+подшипники. Сезон отъездил, но было несколько неприятных моментов - подвывал редуктор(масло менял) и после того как двигатель хорошо нагревался,после длительной езды и т.п. поднимались холостые обороты, приходилось немного выкручивать винт х/х, утром винт на место и все повторялось. Времени ковырять летом не было-так и отъездил.
Вот сейчас добрался, разобрал...
По редуктору - радиальный люфт выходного вала в крышке редуктора(выходной вал на 1-м подшипнике)
Вопрос - что делать с крышкой, отдавать на завод чтоб наварили-фрезернули, или искать б/у в нормальном состоянии? Подскажите...
По карбюратору - перемыл, перечистил... Все в норме. Клапан лепестковый тоже в порядке... Не знаю что делать. Читал, жиклеры ставят люди разные...? Расход на сотню летом был в районе 4л/100км при скорости 50-60. Свеча светло-красого(кирпичного) цвета. Мне говорили что это норм расход...  02_sad
И еще одно, вилку я свою выкидывать буду, читал тут много о гидравлических, да и меня знакомый уговаривает купить Тайвань за 540 грн... Но, я почему-то склоняюсь к маятниковой вилке с 31-го такта. Уже нашел где можно заказать б/у оригинал, требует замены саленблоков и амортизаторов - 300 грн. Может кто ездил, что лучше? Посоветуйте.
Заранее спасибо.
Змінено: 22.01.2013 р., D_ELF
До постингу
22.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Ну так я сразу сказал,что это лажа 19_negative ,и популярно объяснил-почему именно... 86_bye
Ну объяснения я ваше понял и благодарен, но т.к. человек упертый пока сам не попробую... Тем более лучше на своем опыте чем "кто-то сказал"
подвывал редуктор(масло менял)Вопрос - что делать с крышкой, отдавать на завод чтоб наварили-фрезернули, или искать б/у в нормальном состоянии?
У всех дио болеет редуктор и с этим ничего не сделаешь. Проще найти крышку, будет надёжнее (тем более это не дефицит и с разборки можно взять подешовке). А выть может из за изношенных подшипников, или (в моём случает было) изношенные первичный и вторичный вал. Но в некоторых случаях помогает трансмиссионное масло "ХАДО", сам не пробовал но люди говорят (почитай разузнай)
Если "карбик" в норме то скорее всего пусковой обогатитель(электроклапан), или же где-то сифонит воздух.
Да свеча "кирпичная" как надо. и 4 литра на 100км, вполне допустимый расход.
Заранее спасибо.
Тут уже на вкус и цвет... Маятниковая для комфорта. Лично у меня "маслянная" мне хватает. И как бы я не любил Китай и Тайвань, но по поводу "перьев" ничего плохова сказать не могу (конечно не Япония) но вполне не плохо. Только я бы посоветовал сразу в ней масло поменять.
До постингу
22.01.2013 р. відповів для D_ELF
Заранее спасибо.
2000 грн за настоящий ZX, это не плохо. Главное чтоб не сильно уезженный был, и все отверстия и ушки в картере целы были, а всё остальное при ровных руках сделать можно.
Редуктор тоже подвывает, это не смертельно - ездить можно. Накроется один из подшипников, заменю по ходу все.
Холостые плавать могут из-за подсоса воздуха... Сальники колен вала смени на новые.
Жиклёры на правильном ZXсе должны быть:   Холостой - 40;  Главный - 82.
Если не соберешься участвовать в гонках, вполне их хватит.
Расход бензина зависит от многих вещей и стиля вождения.  4 литра - терпимо.
Свеча должна быть светло кирпичного цвета. Хотя это не показатель... Не забывай о холодных и горячих свечах.
А насчёт маятниковой вилки или гидравлики, нужно смотреть на состояние дорог где будешь ездить. Хотя моё мнение, если асфальта мало, нужно было брать сразу 30 или 31 Такт. И сидушка там по более...
До постингу
22.01.2013 р.
У меня с весны и до зимы стоит Дельтовский карбюратор.Отличий от родного в плане работы двигателя нет никаких,зато расход бензина намного меньше.На зиму ставлю родной так как этот при минусах плохо заводит и долго прогревает двигатель.
OLuter
До постингу
Тема: Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
22.01.2013 р. відповів для xxxboris
Борис, добрый вечер. Точно такую же розетку (прикуриватель) я покупал в Мариуполе на автомобильном рынке. Поспрашивай и ты, там, где торгуют автоэлектрикой, должны быть (если нет в Белгороде, то в Харькове уж точно будут). И подскажи, пжлст, на каком сайте и в какую цену ты покупал карбюратор для своего скутера.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 22.01.2013 р., metel-79
До постингу
