Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 7038341
18.01.2013 р. відповів для romanxx
В растворитель и щёткой его.
19.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
мужики помогите разобраться!!! завожу скутер немного прогреется даю газу что бы ехать начинает как будто захлёбываться, едит очень слабо и звук такой как подтраивает!!! на подножки разгазую, более чем на средних оборотов нормально газует! свечу выкручивал нормальная не чернее! тоесть какую вставил такая и есть! что за дела??? топлевный болт откручен на 1,5 оборота!!!
19.01.2013 р.
что значит будто захлёбывается, глохнет при открытии заслонки? возможно уровень топлива мал, может забит бензофильтр. попробуйте открутить винт качества не на 1.5, а на о.5 оборота
19.01.2013 р. відповів для milobog
нет не глохнет при открытии заслонки, а едит но ели ели и как будто подтраивает! через некоторое время езды начинает набирать обороты и нормально!!! где то после 25 кмч, но если опять остановится так же само до 25кмч как подтраивает а после нормально!
19.01.2013 р. відповів для xedos5288
Дай двигателю больше прогреться. Смесь богаче.
открутить топлевный болт??? на сколько??? он откручен на 1,5оборота!!!
закрутить винт качества, открутить на 0.5-1 оборот
Змінено: 19.01.2013 р., milobog
понял!!! попробую напишу!
Запорная игла на дросселе, зафиксирована в среднем положении?
Винт качества смеси закрути на пол оборота, смотри будут ли изменения...
игла стояла вверху! поставил на среднее положение!!! буду пробовать
19.01.2013 р.
Пытаннячко:  На электрообогатителе есть игла, она фиксируется круглым маленьким зажимчиком. Так вот, чем можно его заменить вместо родного, а то посеял?
А с ремкомплекта не подходит стопорное колечко с дозирующей иглы?И я не поверю,что у тебя один обогатитель... 84_acute Подождеш немного,как буду отправлять тебе посылку-если не забуду,то положу тебе иголку с колечком...
19.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Верно мыслишь. 03_biggrin  Есть целый рабочий обогатитель, лежит как запасной. Мало ли что...
Ремкомплект с карбюратора ещё вскрывал. Но думаю не подойдёт, там сечение иглы больше.
Ладно, попробую после смены... 21_umnik
sanekyoo
шайба и гровер по диаметру наверное 3мм.
20.01.2013 р. відповів для xedos5288
Глушитель забит возможно.
Truth MOTO fan.
sanekyoo
20.01.2013 р.
прям дешевый магазин...
качество скорее всего отстой...но...
вот нашел врдянку на дио-18
но пока нет... будем искать... 03_biggrin
вот наивный и доверчивый... 64_treaten
начитался и насмотрелся... и посещают мысли о Honda 80cc TACT AF-24/30, AF31/51, LEAD AF20, Ø48mm "STAGE-9"
http://m.scooter.pp.ua/cpg-porschnevaya-gruppa-80ss/1414-honda-80cc-tact-af-24-30-af31-51-lead-af20-o48mm-stage-9-porschnevayagolovka-cpg.html
http://scooter.pp.ua/viewtopic.php?f=15&t=209
Змінено: 20.01.2013 р., sanekyoo
20.01.2013 р. відповів для sanekyoo
Та поршневая что на Бегемоте,судя по фото(хотя может то и не правильное фото)не на Дио,а что то типа Хайперовской поршневой-где помпа стоит в картере,и соответственно вход жидкости через окно...И еще добило-"STAGE-9" 08_lol и цена адекватная как раз...
sanekyoo
20.01.2013 р. відповів для KOLIAN
насчет дешевезны тоже  05_shok , понятно что это подделка или откровенный левак...
что-то не могу найти хайперская поршневая 04_blush
нашел 18_good
будем тогда дальше искать... 12_cray
Та это не потделка это бренд Stege 9 закос для незнаюших под stege 6  08_lol  Все выше приведенные цпг ужасное бяко,кроме малосии на хаипер.
sanekyoo
20.01.2013 р.
а вообще-то есть вариант заварить это отверстие, а потом шлифануть 21_umnik
нужно позвонить сварщикам...
