+30 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
10.04.2013 р.
Народ , подскажите что делать, поменял свечу на иридиевую(денсо), карбюратор почистил, мопед после прогрева на низких холостых когда стоит, вся электрика тухнет , газу дашь загорится,аккум подсевший,  и не едет , газу даешь он лениво на средних оборотах , и не набирает
02_sad
Змінено: 10.04.2013 р., vladdio-56
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
10.04.2013 р.
Подскажите, что модет быть: еду на пол ручки газа и когда резко даю газ до упора, то двигатель начинает как бы троить и глохнуть. через секунл 7 идет подхват и нормально едет. Это большой уровень в карбюраторе?
До постингу
10.04.2013 р. відповів для milobog
Если это сейчас, по холоду, то попробуй закрутить винт качества на пол оборота. Но это в том случае если ел.обогатитель работает и настроен нормально.
А заводится как утром? После того как завел и постепенно даешь газку  нет такого?
До постингу
10.04.2013 р. відповів для pak
Кто знает что за штуковина, из карбюратора идёт шланг в воздушный фильтр и надавается там железную штуковину бронзогого цвета, мопед дио AF34- 2002 года, с одним винтом на карбюраторе.
Ее лучше не трогать, эту штуковину. Это дополнительный подсос воздуха в карбюратор, если его покрутить, то потом очень тяжело настроить карб будет.
А винт качества, посмотри внимательнее, может он под заглушкой спрятан.
До постингу
10.04.2013 р.
Всем привет.Нужна помощь.Сегодня снял Пусковой обоготитель с карбюратора.А потом при установке обратно не помню куда ставить крепёжную скобу. 1 или 2 ???
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
10.04.2013 р. відповів для tabatsky
Где циферка 2. Где 1 должно быть еще одно уплотнительное кольцо.
До постингу
10.04.2013 р.
В чем моя проблема:когда скутер трясет,тоисть едишь и в ямки попадаешь или неровная дорога он сам сбрасывает обороты,такое чувство что он щас захлебнется(звук хрхрхрхрхр,другими словами необьяснить).Поменял коммутатор,карбюратор,лепестковые клапана,перебрал весь мотор,сменил сальники,коленвал идеален.Думал все,щас будет нормально но нет проблема осталась,купил себе летс 2,а этот старичок остался пыль собирать но так хочется его сделать но уже не пойму за что взятся.Кто может помогите решить проблему!
До постингу
11.04.2013 р. відповів для Premier
Привет.Недавно поднимали тему покраски .Вопрос какой компрессор купить?объем ресивера,мощность ? 03_biggrin
Привет, смотря сколько Ты готов на это дело выложить кровных, я долго копил и терзало сомнения брать простенький или посерьёзнее, взял мощный и ни чуть об этом не жалею, у моего 100 литровый ресивер и по моему 750 литров в минуту производительность, уже не помню что то около этого (просто когда покупал у меня ещё трёх фаз дома не было, этот был самый мощный из однофазных) теперь есть три фазы жалею что не взял полтора кубового, есть кроме покраски такая прикольная штука как пескоструй, ух как помогает 01_smile
Штука пескоструйка прикольная но песок будет в прямом смысле везде,что по поводу покраски шланг  пружиной тот что продают к компрессорам не подходит, расход у него маловат,проверено,испытано. 21_umnik
По поводу песка, то что песок будет везде это понятно, но я и не говорил что песочить карбюраторы, очень много чего можно песочить без последствий для скута. щёткой так не сделаешь, например колёсные диски глушаки и тд, а по поводу шланга не понял!?
До постингу
11.04.2013 р. відповів для tabatsky
Во-первых - уплотнительное кольцо одно!
Во-вторых - крепежная скоба устанавливается в канавку под №1!
А вот видео-обзор по разборке корпуса ПО http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg
Змінено: 11.04.2013 р., motowolv
До постингу
11.04.2013 р.
В чем моя проблема:когда скутер трясет,тоисть едишь и в ямки попадаешь или неровная дорога он сам сбрасывает обороты,такое чувство что он щас захлебнется.Поменял коммутатор,карбюратор,лепестковые клапана,перебрал весь мотор,сменил сальники,коленвал идеален.Думал все,щас будет нормально но нет проблема осталась,купил себе летс 2,а этот старичок остался пыль собирать но так хочется его сделать но уже не пойму за что взятся.Кто может помогите решить проблему!
До постингу
11.04.2013 р.
Народ, кто подскажет с тому +1 с меня 03_biggrin
Значит ситуация такая, столкнулся с проблемой, что не знаю в какой последовательности и что одевается на винт качества в карбюраторе. Дело в том, что предыдущий хозяин там полазил и потерял как минимум пружинку, но там еще кольцо должно быть и по моему шайба, но ни в одном мануале не нашел, последовательность сборки 02_sad
До постингу
11.04.2013 р. відповів для sssema96
Симптомы очень похожи на проблемы с карбюратором,а именно выработка запорной иглы и ее посадочного места.При тряске начинает подтравливать игла,соответственно уровень повышается,и льет.
До постингу
11.04.2013 р. відповів для KOLIAN
так я новый карбюратор купил(
До постингу
Новый в смысле -китайский?Или Б/у оригинал?
До постингу
11.04.2013 р. відповів для frostpv
Размеры одинаковы для всей техники, от 125-150сс точно подходит спрашивай людей ремонтирующих о скутера о выброшенных  карбюраторах, или у знакомых. В крайнем случае можно вырезать самому.
До постингу
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
13.04.2013 р. відповів для mr-zztop
Николаевич, зажигание на Торнадовском комуте и так более раннее, чем на БравоЛаки/Боссах, т.к. при тех же настройках карбюратора, ХХ поднимается на 500-600 об.мин. 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.04.2013 р., whiteman
До постингу
14.04.2013 р.
Подскажите пожалуйста назначение штуцеров на карбюраторе летса особенно первого,и какой карб,на какой летс идёт?
Змінено: 14.04.2013 р., Skuterenko
До постингу
14.04.2013 р. відповів для Skuterenko
    рис 1   карб от НЬЮ    штуцер 1  от термоклапана который стоит на возд. фильтре.  штуцер 2 - вентиляция.    рис 2  обозначен ???   тоже вентиляция, это карб со 2 летса, у него не смазыв. подшипники через отдельные каналы.   есть же тема про Летс,
До постингу
Тема: Piaggio/Gilera TYPHOON/STORM - ремонт, эксплуатация, обсуждение
14.04.2013 р.
ребятки, ни у кого карбюратора 12мм на продажу нету? За адекватные деньги куплю.
До постингу
Тема: Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
14.04.2013 р. відповів для geely
оу, спасибо. Был бы еще карбюратор  03_biggrin
До постингу
