29
Вітер: 2 м./с., Схід
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
26.03.2014 р. відповів для honda
ребят скажите у меня на дио 27 проблема с карбюратором (эл. клапаном). Он очень туго реагирует на ручку газа как будто троит или дергается. Полез в карб, Помню по всех предыдущих дио что если на холостом ходу снять эл.клапан то обороты сразу растут. Тут ситуация другая. Я его снимаю и мотор обороты не набирает. Но при этом троение пропадает и четко работает двиг и можно карб настраивать, значит его не льет. Почему с выниманием эл.клапана мотор не набирает обороты как должно быть?
Написано сумбурно и непонятно... Как ручка газа может напрямую зависеть на электро клапан?
Проверь его на работоспособность. И вообще, двигателю даёшь прогреться хорошенько перед поездкой?
Двигателю даю прогреться, когда двигатель раскручивается на холостых до момента срабатывания колодок сцепления - проходит туго. на ходу такого не чувствуешь, но тоже не правильно. Вот снимаешь эл.клапан - сразу другое дело, легко на холостых раскручивается и лучше входу. Может в карбе канал какой то забит. И почему в других дио на холостых когда снимаешь эл.клапан мотор сразу раскручивается вверх. А здесь не раскручивается, но  работает правильно.
Экспериментируй тогда со смесью.
До постингу
26.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Иногда от ржавчины и закисания помогает очиститель карбюраторов, напшикать и оставить на часок. Я думал вы с Лёшей друзья а ты пользуешься положением  03_biggrin береги интеллигенцию, они уже в красную книгу занесены.
Не доверяю я этим очистителям... Конечно понимаю, лень всё разбирать... Но как пластмасса и резки в карбе среагирует на этот агресивный компонет с балончика, кто знает. Но жизни явно не добавит! Хотя люди пользуются...
До постингу
Юра, какая пластмасса в карбе, обогатитель снимаю и иглу тоже, винты выкручиваю, продул каналы и всё. У меня был случай когда продувка воздухом неудавалась, прочищал толстой леской а потом уже купил очиститель. Доля правды в твоих словах есть но если с умом то можно.
Если уже разбирать карбюратор, то его уже надёжней замочить ВЕСЬ в растворителе. А насчёт пластмассы, не мне тебе рассказывать за что идёт речь... 17_wink
До постингу
26.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,чем хорош очиститель карбюраторов,так это тем,что при продувке ним каналов и жиклеров,визуально видно проходимость каналов,а если воздухом продувать-то не поймеш-продувается или нет.Поверь,бывали случаи,что воздухом продул,а фактически канал остался забит.А промывкой-без проблем.
До постингу
26.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот поэтому я после всех промываний и продуваний прохожу ещё по всем отверстиям то-о-нкой ровной сталькой.  17_wink
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
27.03.2014 р.
Так хватит ломать технику =)
Если помог, я только рад.
1)
Honda SH150i Разборка вариато
https://www.youtube.com/watch?v=K_lXHXVit-w
2)
Honda SH150i Свеча зажигания
https://www.youtube.com/watch?v=amUakldeDok
3)
Honda SH150i Настройка/проверка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=DA6uOkjCwpM
4)
Honda SH150i снятие крышки вариатора
https://www.youtube.com/watch?v=EawLaqIG6I8
5)
Honda SH150i Установка вариатора
https://www.youtube.com/watch?v=EMC6vrdj2n0
6)
Honda SH150i Установка крышки вариатора
https://www.youtube.com/watch?v=xjPchO3UBac
7)
Honda SH150i Drive Filter
https://www.youtube.com/watch?v=lUzPjDsPdnw
8)
Honda SH150i мена хладогента
https://www.youtube.com/watch?v=_jlRSFQrddw  ЧАСТь 1
https://www.youtube.com/watch?v=xrItdboalVI Часть 2
9)
Honda SH150i Замена масла
https://www.youtube.com/watch?v=3IepbPSzPfo ЧАСТЬ 1
https://www.youtube.com/watch?v=Ar2lE_Ocrf0 Часть 2
10)
Honda SH150i Переност троса стартера
https://www.youtube.com/watch?v=HW9I9QJ7Y70
11)
Honda SH150i Final Drive Gear Oil Change
https://www.youtube.com/watch?v=V8E252eqk-U
12)
Ремонт скутера Honda SH 125 i
https://www.youtube.com/watch?v=OETLQ4IJSw8 (1часть)  ЦЕЛЫХ 32 МИНУТЫ !!!
https://www.youtube.com/watch?v=3k2t25prH5E  (2часть)   ЦЕЛЫХ 31 МИНУТЫ !!!
13)
Замена масла в редукторе Honda SH 300i
https://www.youtube.com/watch?v=Lw3wHahkymU
И еще вариант
https://www.youtube.com/watch?v=Cnz1nKnlluE
14)
Шум в заднем колесе Honda SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=ZJa-6rlMDvE
15)
Чистка карбюратора Honda Dylan&Honda SH
https://www.youtube.com/watch?v=iU_X4T3U8W4
16)
Как заменить приводной ремень и в HONDA SH 300i
https://www.youtube.com/watch?v=FGTG2uKbzAM
17) Как заменить свечу  в HONDA SH 300i
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
18)
Honda SH150i Тормоза (замена жидкости и прочее)
https://www.youtube.com/watch?v=yLxP6oBoSh4 Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=XokyR37i7w4 Часть 2
19)
Замена колодок и тормозной жидкости HONDA SH 300i, HONDA SH 125i вроде также.
https://www.youtube.com/watch?v=_oS7QYyf138
Пока все )
Змінено: 27.03.2014 р., Japanese
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Скутер тормозит двигателем
27.03.2014 р.
Всем привет.У меня на скутере honda tact af16 такая проблема когда едешь с горки и отпускаешь ручку газа то мопед тормозит двигателем.Также у меня плохо качает бензин вакуумный кран и бензин уходит из карбюратора если он несколько дней постоит.Что бы его завести кикстартером надо раз 50.Когда я снимаю бензошланг и наливаю шприцем бензин в карбюратор то мопед заводится с первого кика ну максимум со второго.И ещё если накручиваешь болт холостого хода то мопед начинает ехать на холостых оборотах.Я думаю что надо менять вакуумный кран и подозреваю что он у меня китайский.Или проблема в чём то ещё?
До постингу
27.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Юра,ты ж вроде грамотный,дотошный и педантичный  человек,в хорошем смыслеэтого слова,а совершаеш такие непозволительные ошибки... 19_negative 2 Олег:Серега выше писал,и я так же далаю-полная разборка,а потом продувка промывкой.Так что резинкам и пластику ничего не будет.Это ж не метод для ленивых-прямо на месте,без снятия...
Уже не раз обсуждался мой способ чистки карбюратора... Повторюсь: сталька рыбацкая используется идеально ровная (без изгибов) и в разы меньше отверстия которое проходит, даже в жиклёрах. Опасность развальцовки или царапанья стенок абсолютно исключена. Всё делается не спеша, в хорошо освещённом месте и без дрожащих рук...
Поверь, я бы в этом деле не рисковал. 93_ok
До постингу
27.03.2014 р.
Собратья может кто имеет наш карб под рукой или заслонку карба на наши карбюраторы тип Кейхин, нужно длинна и ширина самой заслонки.
До постингу
27.03.2014 р. відповів для ottovan
у меня не кейхин, но диаметр заслонки 26 мм высота 45
До постингу
Тема: НА кочках во время езды или резком торможении начинает глохнуть, причины?
27.03.2014 р. відповів для Sedoy_honda
У меня та же песня на 04-м двигле!Все пересмотрели и пришли к выводу:выработано отверстие на игле или же сама игла.Переливает и заливает.Как решать еще не думал.Вероятно необходимо приобрести ремкомплект на карб,но предварительно установить комплектность.
Если выработка, то переливать должно постоянно.
Теперь вспомним устройство карбюратора-подача топлива в движок дозируется жиклёрами.
ИМХО. И пофиг, что в поплавочной камере больше уровень из за не держания иглы, через жиклёр больше топлива всё равно в движек не попадёт.
До постингу
27.03.2014 р. відповів для panj
Спасибо , это тип ямаха карбюратор, меня интересует фигурная заслонка карбюратора тип Кейхин, первоначально , но и эта информация пригодится , но нужно ещё знать каков диаметр посадочного места мембраны, резиновой, на этом типе карбюратора тип ямаха маджести.
До постингу
27.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Все равно,я противник таких чисток. 19_negative Надеюсь,что зерно сомнений я таки посеял.Хотя ты все равно по своему поступиш.
До постингу
28.03.2014 р.
По поводу винта хололостого хода для того и существует чтоб этот холостой ход отрегулировать . Просто набери в ютубе регулировка холостого хода двухтактного карбюратора и посмотри и все поймеш удачи.
До постингу
28.03.2014 р. відповів для Taxoi
связано сие с карбюратором точнее с его настройкой смесь скорей всего переобогощена настой карбюратор и все наладится.
До постингу
28.03.2014 р. відповів для tsinik
По клапанам не скажу.Герметичность проверить модно всё той же мыльной пеной. 03_biggrin
правильно. и не говори. герметичность прилегания клапанной тарелки к седлу проверяется керосином, но уж никак не мыльной пеной
Читай внимательно и не тупи, о клапанах я ничего не говорил , а говорил как проверить на герметичность.
Воздух по моему тоже не подсасывает. Кстати есть идеи как проверить герметичнось
В брызгалку набираем мыльный раствор, заводим движок и распыляем по всем стыкам,карбюратор - впускной патрубок, лепестковый клапан, соединение картера,
где пузырится, там и травит.
Змінено: 28.03.2014 р., Vervet
До постингу
28.03.2014 р.
мопедка после капиталки, плавают обороты, и если закрыть входные отв. фильтра воздушного, то обороты стабилизируется, это я так понимаю, нужно закрутить болт который находится снизу карбюратора?
не работал датчик до ремонта, и после Температуры, это тот который на помпе стоит? если после прозвонки проводов все окажется целое, тогда датчик который в помпе на мусор?, на радиаторе вроде только включает?
посмотрел схемы, на сам уровень температуры приходит три провода, масса -проверим , плюс 12 в-проверим, ну и провод с самого датчика-его только могу прозвонить, что еще можно сделать?
Змінено: 28.03.2014 р., Odejalo
До постингу
28.03.2014 р. відповів для Odejalo
Проверяй всё,весь впускной тракт,от фильтра до головки.Посос может быть как перед карбюратором так и после.
Броня крепка, маразм однако крепче!
До постингу
28.03.2014 р. відповів для ottovan
посадочный диаметр на самой заслонке где-то 25 мм, внешний - 60!может сегодня отчетик по замене мембраны выложу, вдруг кому пригодиться!
До постингу
Вот это ты накуралесил 34_wacko2  Винт качества смеси должен быть выкручен (а не вкручен) на 2,25-2,5 об.
Датчик температуры стоит в корпусе термостата, а не на помпе 27_dash  и от него отходит зеленый провод с черной полоской к колодке пускового обогатителя. Проверяй его контакты!
На радиаторе стоит датчик включения вентилятора!
От фильтрующего элемента воздушного фильтра по воздуховоду к карбюратору не должно быть подсосов воздуха! Проверь плотность соединения фильтрующего элемента в самом корпусе. Там тоже не должно быть щелей.
До постингу
