Вітер: 3 м./с., Пн-С
27.11.2014 р. відповів для weterOK
Всем привет! Подскажите пожалуйста подходит ли карбюратор от дио 24,на леад 90 с заменой жиклеров, и как себя ведет(переделанный) карб от дио 34-35 на леаде 90 против штатного? Пасибо. 47_mail
 На моем девяностике уже втором подряд стоит карб от 35 ки ( тот что с пластиковой крышкой , жиклеры 80 и 40 ) , жиклеры не менял только поднял на всю иглу на заслонке и болт качества смеси закручен почти полностью ( выкручен примерно на 0,5-1 оборот ) . Стает без проблем как родной , заводиться в любой момент , скутер быстрей стал реагировать на ручку газа , бака по трассе хватает примерно на 250 км .
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
30.11.2014 р. відповів для tsinik
У меня на Jialing стоит карбюратор в котором винт качества регулирует  количество топлива отдельного канала холостого хода, поэтому если его закрутить то смесь обедняется.
А на Кобре наоборот, регулируется подача воздуха и при закручивании смесь обогащается. Так что надо сначала узнать какой тип карбюратора установлен.
Есть несколько систем карбюраторов, поэтому и разные регулировки.
Визуально, если винт качества расположен ближе к воздушному фильтру, то вероятнее всего регулируется воздухом, а если ближе к впускному коллектору двигателя, то скорее всего регулируется количество топлива через спец канал.
Нет лучших среди равных
До постингу
30.11.2014 р.
Если верить видео, то вот так должен регулироваться карбюратор http://www.youtube.com/watch?v=okeVTxwleP0
До постингу
02.12.2014 р.
Вот на такое видео наткнулся на ютубе по вашему карбюратору:
До постингу
Тема: Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
02.12.2014 р.
Я съездил на моря, за 500 км. ну и так по мелочи накатался вдоволь 01_smile.
И вот после поездки мысль начала доставать - как увеличить мощность движка при скорости выше 100 км/ч,  но кратковременно что бы только быстро обогнать к примеру. может можно как то использовать естественное сопротивление воздуха для нагнетания его в карбюратор, что по полагаю должно сработать как турбонаддув и увеличить мощность, кто что скажет?
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
03.12.2014 р.
Вопрос знатокам-так как я переделываю свой Актив,стандартный воздушный фильтр так сказать "не очень к месту".
Под баком есть место,хочу купить и установить туда фильтр с Дельты-он тоже полороновый,но немного меньше размерами.Но так как я катаю больше по городу,то не думаю что он сильно будет забиваться граью а его площади хватит под обьем 110сс.
От карбюратора к фильтру планирую подключать с помощью резиновой  гофры от севалки.
Кто что скажет по етому поводу?
Желательно обосновывать свои слова :02 01_smile
С уважением ко Всем! 01_smile
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
04.12.2014 р. відповів для tsinik
Ну можно ж проверить,какой лучше станет-есть возможность взять на проверку альфовский и дельтовский-есть продавашка знакомый.
А там посмотрю,какой лучше.
Одно но-вход карбюратора будет подключаться к фильтру гофрой с севалки- не должно ли на изгибе треснуть,ведь карб развернутый и вход со стороны вылки?
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
04.12.2014 р. відповів для Kalan
Кто-то сервопривод для подсоса мастерит
Я вот сначала подумал смысл затевать всё это было, и как оказалось на ёбрике подсос даётся возле карбюратора, а у меня через трос и на ручку, китайцы сами зделали. А по сути я вообще подсос не использовал, так как он без него отлично заводился и работал. А вот на днях после двухнедельного простоя при морозе -4 не так уж гладко заводился, пришлось и подсос включать, и кикстартером маслать  05_shok . Я вот думаю всунуть в фару светодиод 10-15 Вт, кто нибудь заморачивался по этому поводу?
Змінено: 04.12.2014 р., sasha3373
До постингу
05.12.2014 р. відповів для Zjozya
На свой Кануни ставил бумажный с Карпат, у нас в продаже имеются, немного модернизировав. Вся современная мото-автотехника ездит с бумажними.
До постингу
Тема: Харьков - Беларусь. Сеньтябрьское путешествие.
05.12.2014 р. відповів для odinochka
Да фиг его знает. У двух моих друзей точно такие же мотоциклы. Расход +/- 100 грамм одинаковый, да и по паспорту он вроде 3,5 должен кушать, то что китайцы пишут в паспорте мы знаем 01_smile
Друг после обкатки ездил к карбюраторщику, настраивал. Расход упал с 4,3 до 4,1. Я пока не лез, на карбе заводские настройки. Свечи нормального цвета.   21_umnik
05.12.2014 р. відповів для roker
Странно, у моих знакомых такая же модель кушает мало, посмотри какой стоит карбюратор. А вообще почитай вот это, я там описывал все свои перделки.  01_smile
http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=4248
06.12.2014 р. відповів для 99Ezdok99
зацените  ! http://www.moto.com.ua/admoto/
Длиннее аморт нужен, или проствка. Не для дорог общественного пользования....
Скутер интересный!
глядя на первую фото я согласен с тобой полностью, расстояние между колесом и крылом маленькое
 на последней фотке видно как колено глушителя близко от рамы, а  это создает некие трудности, но это судя по фото с данного ракурса с других ракурсов может быть дела иначе обстоят, но я в этом сомневаюсь, карбюратора тут не видно, но там своя история....
Но возвращаясь к первой фотке  - это без нагрузки! что там за аморт? 03_biggrin
LEAD`er
До постингу
06.12.2014 р.
Всем форумчанам с признаками мототаксикоза, а так же тем , кто остается на калесах , желаю доброго вечера!  Пару недель назад получил по почте заказаные в Китае жиклеры ХХ. Стоковый испортил , улучшал работу мота на холостом ходу доковырялся до того, что теперь его можно выбросить. Перед тем , как начать настройку карбюратора , переделал воздушный фильтр , поставлю бумажный, что бы не возиться с паралоновым. В магазине с запчастями к колхозной технике он стоит меньше полдоллара. Жиклеры прислали скорее всего качественные , хорошо обработанная поверхность, маркировка сбоку и совсем мелкая на торце. Еще заказал у китайцев ветровое стекло из поликарбаната и входящиме в комплект крепления.
Если не обдурят , можно заказать кофр, видел довольно качественное изделие. http://v.youku.com/v_show/id_XNTM2MjEzMDky.html?firsttime=39
Змінено: 08.12.2014 р., Czeslaw
До постингу
06.12.2014 р. відповів для Czeslaw
Добрый вечер.
Бумажный фильтр думаю будет полезней чем поролоновый, на фото № 2 бумажный фильтр с какой мототехники и крепление для фильтра?
До постингу
07.12.2014 р. відповів для sasha3373
продаються готовые лампочки на светодиодах цоколь как у родной но внутри несколько светодиодов стоят светит также но ресурс в разы бльше
До постингу
07.12.2014 р. відповів для bombass
Скутер интересный!
Интересный, но и нафиг не нужный.Зачем тратить силы, чёто мудровать , лепить, когда есть Лида.На диване удобно, мягко и безопасно, а на табуретке менее удобно, да и отех же 85 -90,стрёмно пилить
До постингу
07.12.2014 р. відповів для Vervet
Он не для пилить он для отжигать с места, аля  стрит рейсер, 90 мотор кузов дио или таста тащить будут легко и быстро, так сказать наше вам ФЕ для ZХ и ямахам.
   Карбюратор у меня течёт  02_sad не могу понять от куда, весь мокрый, уровень сильно занижен так что не из за перелива, едва заводится на холодную, подозреваю разбиты штуцера или прокладка тявкнула.... Будет чем заняться.... паять, резать.
До постингу
07.12.2014 р. відповів для ZASEKAN
понты всё это, девяностик и на родной раме делает этих всех ямах сузук .Ты бы видел лицо кренделя на итальянце, когда я его обходил на скорости чуть выше 90.Он стоял на повороте, пропускал консервы, когда я к нему подъехал.Ну со старта он меня конечно сделал легко, а когда я его догнал и пошел на обгон, он бедняга чуть руль свой не перервал.
Проверь герметичность соединения бензошланга с карбом.
До постингу
07.12.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
А подскажите пожалуйста пропускную способность фильтра? плотность фильтр елемент? и площать фильтра?
Извините пожалуста , за то, что не смогу ответить на ваши вопросы.  Точных цыфр не знаю , потому, что для настройки карбюратора по косвенным признакам и народным приметам они мне не нужны.
До постингу
А этот на Дио, если двигатель в порядке, тебя обойдет точно так же на скорости чуть больше 90 км.ч.  03_biggrin  если распорку вварит)
 Все люди разные, не практично это да согласен, Лидовская сидушка конечно в сто раз комфортнее, но ведь есть люди которые любят ковыряться, дорабатывать, переделывать, вот для таких задница как правило не диктатор вкуса и для них данная модель будет интересна 01_smile
LEAD`er
До постингу
