+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
27.04.2016 р. відповів для Dinosaur
На полтинник сына поставил родной карб от 90 с жиклерами от 50 очень заметная разница! Все работало отлично .
Значит решено. Ставлю 90-й.
Есть из чего выбрать.
Благодаря специалистам, которые в любых проблемах скутера винят карбюратор. И покупают новый.
03_biggrin  Да ты оброс Лидами и запчастями! Ну там посмотришь на свечу если у тебя 70куб может жиклер от старого 90 подкинешь как у моего был(№85) а у 50 (№78)
До постингу
27.04.2016 р. відповів для inhaus84
Коль уж речь зашла о святом о карбюраторах, то подскажите какие жиклеры стоят на АФ48? Так как на 48 Лидку говорят стоят какието особенные
Я запишу куда то, мне очень пригодится
Зачем записывать,на первых страницах это всё есть
жиклеры: главный-88, х/х-38 или 35
Змінено: 27.04.2016 р., Andy_e
До постингу
Писец... Знакомые симптомы болезни.  62_sarcastic
До постингу
28.04.2016 р. відповів для Dinosaur
Мой уже лет 20 работает(родой).Только один раз прочищался,при замене колена.
До постингу
Тема: Lifan LF 250-3A темная лошадка? Делимся опытом эксплуатации и обслуживания.
28.04.2016 р. відповів для tsinik
ну, про нагрев. я имел ввиду, что можно перепроверить совмещение точек ГРМ (меток). если зажигание раннее - то перегрев будет однозначно. а малый зазор чреват прогаром клапанов и ремонтом.
для начала я бы посоветовал просто перепроверить. если стуков нет, а зазоры хоть по 0.05  есть - -так и оставить. не исключен вариант, что с завода клапана пережаты. особенно в период обкатки, когда протягивается головка
Значит буду искать инфу об этих метках ГРМ.
Вначале хочу дополнительно к проверке клапанам: заменить старый бензин после зимы, попробовать поднять иглу в карбюраторе со среднего на одно деление, а то жиклерами не удается выставить богаче смесь - свеча белого цвета; проверить и если нужно, то выставить зазор свечи 0,65. А если это не поможет, то решать вопрос с зажиганием. А то достал меня прошлым летом горячий двигатель - масло в картере до 90 градусов, а между ребрами цилиндра в отверстии за свечей - до 160 градусов. У других на подобных двигателях МХ200 колено выпускной трубы уже покрывается ржавчиной, а у меня - новое. Подозреваю, что-то неладное.
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
28.04.2016 р. відповів для lester
перед бензонасосом фильтр после обратный клапан. идем от бака к карбюратору.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
До постингу
У нас есть один горе ремонтник скутеров , так как только к ему на ремонт попадает какой то скутер так сразу ставит дешевую китайскую поршневую и новый китайский карбюратор . Мы уже шутим временами что ему нужно будет подарить универсальный съемник для карбюраторов  08_lol
У меня сейчас два леада , так второй уже не знаю куда деть , мешает . А семь  или десять я вообще не представляю что с ними делать , пол дня нужно только что б все выкатить из гаража  и завести , и столько же что б обратно в гараж закатить .
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
01.05.2016 р.
С праздником вас!
Помогите пожалуйста!!
Проблема в Honda sh 125(2004)
Плохо заводится,и если завести и прогреть и заглушить то опять завести не получится,нужно подождать где-то 10-20мин потом заводится но тоже плохо.Карбюратор чистий,менял єлектроклапан думал в нем проблема,но нет.В чем может бить проблема?
Змінено: 01.05.2016 р., vaniok12301
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
01.05.2016 р. відповів для vaniok12301
С праздником вас!
Отрегулируй  клапана, если  проблема  повторится готовься  к  ремонту  двигла, пошел  износ  впускного  клапана,  но  а  вскрытие  покажет  еще  ряд  проблем  ,цпг и  т.д..
ВЛАД 0993564447 0935751341
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
02.05.2016 р.
привет всем!!с майскими праздниками!!такой вопрос-скутер постоянно нужно очень долго прогревать.Утром возле гаража прогреваю 5-7 минут,еду- первые пять минут провалы бывают,потом нормально....Постоит возле дома 15-20 минут,надо заново прогревать,как будто и не ездил совсем....Если опять не прогревать он чихает и как будто троит....Карбюратор чистый,фильтр чистый,свеча новая,искра отличная......
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
02.05.2016 р.
По звуку  забитый глушитель или перелив карбюратора  01_smile  Других версий нет .
Может провод пробивает -  искру не смотрели ?  Хотя всё таки   версия в сторону трубы .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 02.05.2016 р., PMK36
До постингу
02.05.2016 р. відповів для m210555
Карбюратор (жиклёры - каналичики) когда последний раз чистили и продували?
Змінено: 02.05.2016 р., 99Ezdok99
До постингу
02.05.2016 р.
Привет всем я с той же проблемой  02_sad  48 Lead не заводится пока не закроешь воздухан. Заменил сегодня сальники,поставил новую поршневую, карбюратор с рабочего мопеда причём мой на том работает лучше чем его родной.Проблема не пропала  06_question провозился 12 часов  05_shok я уже и не знаю что это может быть  27_dash  лепестковый клапан в одну сторону дуется в другую нет, в чём ещё может быть причина  12_cray мопедка очень нужна стоит уже два месяца не могу понять в чём секрет  04_blush нужна помощь 43_help  43_help  43_help  сам не могу догадаться  12_cray
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
03.05.2016 р. відповів для User
Ще свічка після 300 км сіра - підняв голку - нехай жре 09_ireful1
просто поднять иглу не правильно и не всегда нужно , поставьте иглу на место (среднее положение ) и отрегулируйте карбюратор , сделать смесь богаче или беднее можно винтом качества , если не удается добиться нужного результата ,тогда можно поднять иглу, но тогда нужно и регулировку делать по новой
Змінено: 03.05.2016 р., 6barakuda
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
03.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Винтом качества, регулируется смесь,которая будет готовиться на х.х. и малых оборотах,на средних оборотах,карбюратор готовит смесь исходя из положения иглы,на высоких оборотах,при большой нагрузке,смесь готовится исходя из диаметра главного жиклера.
Вроде так . 21_umnik
Сейчас уже тепло и в принципе,если все нормально с подачей воздуха (как правильно заметил Кирилл) ,то есть нету подсоса  воздуха, то смесь должна быть нормальной при среднем положении иглы и штатном жиклере.
Может повлияло положение карбюратора?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
До постингу
Тема: Карбюратор MIKUNI BS26
03.05.2016 р.
Товарищи, огромная просьба, помогите настроить этот карб. Может кто с таким встречался? Стоит на Yamaha Cygnus 125cc.. После капитального ремонта двигателя больше 70 кмч не шел. После зимнего сезона стал подсасывать воздух через прокладку переходника к двиглу.(было кольцо пересохшее). Полностью перебрал, продул, поменял все резиновые колечки. полностью расстроил. Винт качества затянул и открутил на 2.5 - 3.5 оборота и дальше игрался и винтом холостого хода и уровнем иглы - даёшь газу собака глохнет такое чуство что заливает, в чём причина хрен знает. Может дадите дельный совет? Если надо сфотаю весь по запчастям и со всеми регулирующими винтами.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Живлення
До постингу
04.05.2016 р. відповів для tizen
Я бы в любом случае начал с клапанов и зазоров в них, если есть возможность проверить компрессию, то можно начать с этого, но если регулировочные шайбы толщиной в волос, то это считай что их там нет вообще, а это не правильно и фиг оно так будет работать, даже если кольца поменять, фильтр  воздушный и если поставить новый карбюратор. Для того чтобы была компрессия, хоть какая-то, клапана должны открываться и закрываться и причём в такт работы двигателя, иначе мотор не завести никогда.
До постингу
04.05.2016 р. відповів для User
У мене є шланг з вхідного колектора карба для його підключення. (зараз заглушив)
нужно спросить у Лидоводов , не плохо бы знать как он работает , если там просто вертушка , которая крутит насос то в вашем варианте она работать не будет , мопед просто не будет засасывать топливо в цилиндр ( зачем ему напрягается если тут дырка сквозная )
П.С    я тут посмотрел ваши фото , еще без пластика , на них видно что бак стоит значительно выше карбюратора , может просто где-то забилось ?
Змінено: 04.05.2016 р., 6barakuda
До постингу
04.05.2016 р. відповів для inhaus84
Я посмотрю,вроде шайбочка должна быть с колечком.
Таки да, посеял я по не осторожности эту самую шайбу с резиновым колечком, и травило от туда просто кошмар
НО, залез дальше и увидел главный жиклер 88, холостого хода 35, и вот сравняв главный жиклер с жиклером с ремкомплекта на DIO ZX который мне впарили якобы под мою лидочку 48, офигел от внутреннего зазора, вот и думаю глядя на этот жиклер что поменьше, а может станет, или есть нюансы (не стоит даже рисковать)?
Погоди,у тебя карбюратор стоит с пластиковой крышкой дроссельного колодца,и термоклапаном в фильтрбоксе?
До постингу
04.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Да
До постингу
