+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
04.06.2018 р.
обдув карбюратора должен осуществляться тёплым воздухом, а не холодным.
Снял вообще этот пластик, канал обдува к арбюратору, разницы никакой не увидел... Хотя езжу круглый год.
Зато доступ карбюратору теперь великолепный.26_newrussian И выходу увеличенному потоку воздуха, ничего не мешает.
Змінено: 04.06.2018 р., tatarka
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
05.06.2018 р.
Есть вероятность, что торнадовский коммутатор не делает для ямаховского двигла правильный УОЗ (угол опережения зажигания). Все таки, на торнаде стоит другой движок, с другой геометрией - ну и что, что кубатура одинаковая!
Так же, есть один очень важный момент. Коммутатор еще рулит временем накопления для катушки, и на разных катушках это время разное. Нельзя вот так взять и поставить катушку от другого аппарата! Если у нее другое сопротивление (например - больше витков), она может банально не успевать зарядиться и искра выходит слабенькая, "сиреневенькая" и т.д., а под давлением ее может не быть совсем. Или на оборот (если меньше витков) - может спалить силовой ключ. В идеале, отвезти твой пипеладз к любому карбюраторщику, у которого есть стенд, или осциллограф с правильными зондами, и твоя проблема вычисляется на раз-два. Попробуй хотя бы катушку подкинуть тоже от торнады, если есть возможность.
А лучше - ищи на разборках оригинальную комплектуху и будет тебе счастье, без плясок с бубном.
З.Ы. Я у себя на машине лет 7 назад выкинул трамблер и поставил МПСЗ (микропроцессорная система зажигания). Когда отладку делал - многого насмотрелся, и волей-неволей в теме зажигания знаний поднабрался. Зажигание у скутеров, безусловно, устроено попроще, тем не менее, законы физики одинаковы для всех.
Змінено: 05.06.2018 р., AKSU
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
05.06.2018 р. відповів для Sobrat
В том то и дело, что проблема с прогревом до рабочего состояния заключается не только в том, что изначально в цилиндр подается холодная топливосмесь, а именно в системе смазки 4х тактника, которая по совместительству является и системой охлаждения. Поэтому и приходится гонять двигло на холостых пока не прогреется масло до рабочей температуры. Таким образом установив обогреватель карбюратора Вы решите проблему холодного запуска, но не решите проблему быстрого  выхода двигателя на температуру эксплуатации. По мне так шкурка вычинки не стоит, а Вы уж смотрите сами. А по поводу обогащения смеси подьемом иглы, это прямой путь к образованию нехилого нагара и уменьшению тяги, соответственно идея как по мне изначально утопическая.
Четыре колеса возят тело, а два колеса – душу!
До постингу
Тема: Yamaha YBR 125 - отчеты и обсуждения.
05.06.2018 р.
на фишке РР прозваниваем
Алгоритм проверки понятен.
Фишка РР находится под баком - его нужно снять. Запускать двигатель потом - на остатке топлива в карбюраторе? На фишке РР к катушкам идут три желтых провода (на которых надо проверять КЗ с массой и измерять переменное напряжение при работе двигателя)?
Змінено: 05.06.2018 р., dotsent
До постингу
06.06.2018 р.
Наверное, но хочется автономности, чтоб можно было в любом месте завестись и поехать. А не только из своего гаража, где, в частности у меня, и так тепло зимой. Правда, нахождение в теплом гараже не решает вопрос, холодный воздух улицы успевает охладить карбюратор раньше, чем начинается прогрев от движка.
Сегодня поеду за кабелем. Договорился, на складе поставщика отрежут 2 метра, несмотря на минимальный заказ в 10 метров. Почему-то как услышат рассказ про прогрев карбюратора индийского мотоцикла - так сразу смягчаются. А на заводе в Подольске готовы и бесплатно остаток отдать, но там кабель толще нужного: 1,0 мм вместо 0,7 мм, городить преобразователь тока не хочется..
Два часа спустя: приобрел проводульку, есть с чем экспериментировать.
Змінено: 06.06.2018 р., Sobrat
До постингу
07.06.2018 р. відповів для kaadoc
Отож и я подумал что со 170 они наверное погарячились, но 80 км он бежит мотор при этом вообще непринужденно крутится так что думаю 120-130 должен идти. Карбюратор. Что касается масел и тосола, уже убедился, бадяга залита еще та, особенно тосол, впечатление такое что в водичке разбавили зелененький фломастер))) Насчет трансмиссионки тоже интересная ситуация, по мануалах пишут что надо лить 10W-40 моторное в редуктор, однако то масло что в нем залито явно пахнет трансмиссионкой так что я залью наверное полусинтетику трансмиссионку. Вообще в планах его газифицировать, под сидушкой место аж для двух шлемов, пожертвую одним и на то место поставлю пропановый баллон литров на 10 благо таких сейчас на рынке навалом, редуктор подберу какой-нибудь итальянец. Конечно в мощности немножко проиграю, но зато существенная экономия по стоимости горючего. Наверняка конечно найдутся остряки которые скажут что типа это на машине экономить нужно, а что там на скутере экономить, но дело даже не в экономии, а в плавности работы двигателя, у меня на машине работа двигателя на бензине и на газу существенно отличается, кроме того двигатель смолами не забивается от бензина, соответственно менять масло можно реже, да и ресурс я читал вроде бы немножко возрастает двигателя работающего на газу
До постингу
07.06.2018 р. відповів для klassenalex
Я писал про возможные утечки бензина, и перечислил места где это может быть, в том числе и на крышке датчика бензина.
Если у тебя на бутылочке расход меньше, то возможно запорная игла не справляется с давлением, которое нагнетает бензонасос, он продавливает топливо в карбюратор, повышается уровень, а соответственно идет уже другая по составу, более богатая смесь.
 Я бы сделал так, проверил какой уровень в карбе когда подача с бутылочки, а потом, на заведенном моторе при подаче с бензонасоса, если уровень разный то ищи причину, скорей всего это запорная игла и её регулировка.
Обогатитель не глушил,
Вот этого не понял. В каком смысле, не глушил. Если его отключить от питания, то он будет всегда подавать дополнительное топливо, так как будет открытым, закрывает его электричество.
До постингу
07.06.2018 р. відповів для adjust
И ещё: по цвету свечи карб не регулируется, таки что-то не так..
Я в курсе, цвет свечи просто дает представление о ходе вещей.
Жиклёры пробовал менять, если ты в курсе, на наши дв есть 2 карба, с жиклерами 35Х85 и 38Х92, хх и главный соответственно, в цифрах могу немного ошибатся, у меня есть оба карба, но как ни странно едет нормально только на родном, с более тонкими жиклерами, иначе сильно заливает на низах.
Чищу жиклёры и каналы по разному, иногда просто продуваю воздухом, иногда очистителем карбюраторов, к нему к комплекте идёт трубочка, она хорошо входит в воздушные каналы и вымывает от туда все.  Ну или толстой рыболовной леской, но это скорее проверка чем чистка.
До постингу
07.06.2018 р.
Китайские не стоят?
иногда просто продуваю воздухом, иногда очистителем карбюраторов,  Ну или толстой рыболовной леской
Норм.
В уровне поплавковой ты уверен?
До постингу
08.06.2018 р.
Питання по движку! На холостих на холодну, коли підкручую ручку газу і відпускаю раптово, двигун одразу ж скидує обороти. На гарячому роблю те ж саме і після того як відпускаю ручку, він продовжує газувати кілька сек, наче ручку й не відпускав. То так і має бути?
Закрутите до конца колпачок - вход троса на карбюраторе. У меня из-за этого заслонка не опускалась до конца и был такой эффект. Проверьте, отрегулируйте свободный ход троса. На холодную движку труднее крутиться, поэтому холостые кажутся нормальными.
Змінено: 08.06.2018 р., Sobrat
До постингу
08.06.2018 р. відповів для Bogdan
привет!
для начала проверь работает ли пусковой обогатитель карбюратора (у меня он вообще выброшен).
потом вакуумный кран.
До постингу
Тема: Выбрать один из трёх: Skybike Cobra 125, Skymoto WINNER 125 или скутер SPARK SP150R-19?
11.06.2018 р.
мандалайський crf250l за $4-5 (ага, із  дефорсованим двигуном від спорта).Ще порахуй, за скільки ти потім китайця продаси. Ще треба буде пояснювати що це таке за спарк
-так, црф250 в хорошому стані від 4к у.о.
-китай250 нормальний новий від 1.5к у.о.
-китайця я брав б/у за 28к грн, зараз продам за 27к (півтора сезони прокатався, курс не мінявся).
-"чермет" ніхто не ображає, просто якшо людина шукає мотик за 800 баксів, то думаю не треба писати йому про убитих вхлам китайських "японців" типу юбр, ще й по 1.5к 01_smile
та й "чермет" мені не подобається тільки конячими цінами...
..отака хонда в 130 коней з кондиціонером коштує 3.5к у.о. (не бляха), і джебел, карбюраторний дрицик що з напрягом їде сотню, теж 3.5...06_question  ЗА ЩО?? ціна йому золота 2000у.о. і то, з хорошим торгом.
Змінено: 11.06.2018 р., hitmanhunter
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Вибір
До постингу
11.06.2018 р.
Ведущую звезду проще и дешевле заменить, где то читал что до17 зубов желательно устанавливать.
Возник вопрос по карбюратору, обороты меняются переодически, холостой то нормально, то мало, то много оборотов, как у вас обстоят дела с этим?
Живи сейчас
До постингу
Тема: Секрети карбюратора PZ-19
12.06.2018 р.
Про систему холостого ходу
Для роботи двигуна на холостому ході пальне поступає через один отвір(дифузор), який знаходиться під дросельною заслонкою перед головним дифузором з боку циліндра. Для створення розрідження над дифузором холостого ходу в нижній частині  дросельної заслонки пропиляно спеціальний  прямокутний отвір розміром приблизно 2мм квадратних. Це дозволяє при повністю  опущеній дросельній заслонці потрапляти паливу в змішувальну камеру(навіть якщо гвинт обертів викручений зовсім). Гвинтом якості суміші пального регулюється кількість повітря яке надходить в пальне через спеціальний повітряний канал. Пальне ж   поступає через жиклер холостого ходу. Якщо гвинт якості закручений до кінця то з отвору холостого ходу виходить лише пальне яке змішується з повітрям котре надходить  через спеціальний  прямокутний отвір  дросельної заслонки. При таких установках паливна суміш максимально збагачена.
Далі буде ...
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Мотожори 2018
15.06.2018 р.
Є такий стартап: На день Незалежності, на тиждень поїхати мопедами у Словакію попити пива.
Бюджет приблизно $500-$1000 (реально думаю 700) на картці.
Шукаю ще 1-4 екіпажі, малокубатурка 110-250cc.
Розрахунок на день
$35 ніч в готели (це найдешева 1 кімната на одну персону, може буде дешевше по двое-трое?),
три рази поїсти - $30 (сніданок-обід так собі - по йогуртам+печиво з супермаркету Tesco, вечеря - на всю катушку). Можемо взяти газову плитку - варити каву і запарювати сніданки, мюслі і каші.
Плюс бенз - думаю $70-100 в день на все вийде.
Плюс страховки на людей і на техніку (там не багато буде).
Плюс карточки мобільного зв"язку.
Цигарки - обов'язково беремо з собою, не більше 2 блоків на людину.
Про життя в наметах - не думаю, бо може поліції не сподобатися.
Як буде відбуватися
Прокидаємось у готелі, збираємось і їдемо 100-200км у сусідне село. Ставимо моти під готелем, ідемо гуляти по селу, ввечері - обжираловка і обпиваловка (3..5 бокалів пива не більше, і ніякої сливовиці!!). І так тиждень.
Словакія проїзжається автобусом менше ніж за день, але будемо робити основний упор на короткі легкі переходи, бо головне щоб був час і сили на погуляти пішки. Мета поїздки, вдень - "посмотріте налево... посмотріте направо", ввечері - засісти у ресторанчику.
Такий собі кочуючий пивний циганьский табір. Пиво в них не ахті, але наскільки пам"ятаю їхне Шаріш все ж краще оболоні. Я ледь шурупаю по-чеськи (трохи там жив) - словаки зрозуміють.
Приблизні ціни
("на дні" Праги, 10 років назад): $0.7 бокал пива, $10-15 за свинячу ногу (це під 1кг м"яса, брати на двох - не на одного!!). Якщо не буде свинячої ноги, то вечеря з пивом буде десь з $15-20 на одного.
Приблизний маршрут і що там дивитися
Ужгород - Кошиця, а там в бік Братіслави (може до неї і доїдемо, а може - ні).
Дивитися у Словакії особливо нема чого - приблизно як у величезний дачний кооператив заїхати, але відпочити таки знайдемо.
Раніше постійно зустрічалися радянські артефакти - типа танка/пушки на постаменті.
Гори Татри (природні краєвиди!!), зрідка зустрічаються зруйновані замки.
Кошиця - це друге по величині місто, досить старе, історичний центр невеличкий але з усіма туристичними атрибутами - площа, костьол, ратуша, музей - туристичний евро-мінімум отримаємо (я там був).
Можна взагалі, забити болт і стати десь під кордоном (але з ТОГО боку), наприклад у Сніні - аби було дешево і смачно (тоді і одна ніч в готелі буде дешевше і т.д).Ну і на день змотатися в Кошице.
Вимоги до техніки:
Китай, цеп - від 110 кубів
Китай, варіатор - від 150 кубів
Японія, варіатор - від 110 кубів
Японія, цеп - від 110 кубів
Тримати крейсер 70-90км/г
Техніка має бути обслугована перед виїздом - замінено масло, свіжа свічка, цепок, помитий карбюратор і повітряний фільтр і т.д.
Вимоги до людей:
100% виконувати накази поліції чи офіційних осіб.
Нічого принципово не красти, не битися. Особливо у стані алкогольного сп'яніння.
На термін поїздки, не вживати речовини, не мати їх з собою і не шукати де придбати.
Екіпажі:
1. vaclav, Киів, Honda PCX 150сс
PS: можна те ж саме тільки по вину у Молдавію, але не знаю цін і треба хтось, хто розуміє молдаван та має уявлення про кухню і історію-географію.
Змінено: 20.06.2018 р., vaclav
15.06.2018 р. відповів для Andrew1975
40 с гаком страниц большинству читать в лом. Было бы круто, если бы форум был разбит на подразделы, например один по регулировке клапанов, другой по карбюратору и т.д. Что по этому поводу думает уважаемый модератор, можно ли такое организовать?
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.06.2018 р. відповів для Andrey1996
после зимы начала глохнуть
это обычное явление (чтоб этого не происходило предусмотрен слив остатков топлива из поплавковой камеры), закис канал холостого в карбюраторе
и масло нужно менять перед зимней стоянкой чтоб коренные подшипники дольше жили
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
До постингу
17.06.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Если втулки слишком сложно то можно облудить слегка края оськи и силой посадить, тогда поплавок будет на оси крутится а не ось в корпусе,  смотри сам, что бы облуженая ось прошла в поплавок. Минус. Затруднённая чистка карбюратора.
Хотя втулки конечно лучше.
До постингу
Тема: Налаштування нерідного карбюратора на мопеді Yamaha FS1
19.06.2018 р.
Хлопці не бийте сильно по печіняччу якщо вже така тема є, і пишу не в темі, але дуже прошу Вас порадьте чи продавця чи фірму для придбання карбюратора для Honda Dio 34, нехай б/в але щоби оригінал або щось близьке до нього, на ОЛХ куча продавців карбюраторами але я профан в техніці і боюсь що буде як завжди - надурять. Вдячний за розуміння.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Живлення
До постингу
22.06.2018 р. відповів для koley
Можеш ще у мене запитати за оригінальний, новий карбюратор - підкажу.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
До постингу
