+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Тема: SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
01.08.2019 р.
Сравниваю расход со своей 125кой - получается больше примерно на 0,5 литра. Надеюсь, что и в дальнейшем сохранится примерно такое соотношение, и реальный расход будет 3- 3,2 литра при адекватной езде.
Завжди пишу - закони фізики ніхто не відміняв, якшо на 200сс їздити в "режимі 125ки", то витрата буде 1в1 однакова.
На хонді 250сс їздив із 125кою... швидкість 70-80 км/год, плавні розгони = на літрі обоє проїхали однаково - в районі 35км.
Всі китайські карбюратори - це копії хондовських японських Keihin, тому, якщо він нормально відрегульований - витрата буде мінімальна. Це ж не совкоцикли, де КПД карба 20% 03_biggrin Все інше тече на коробку, в трубу і ще кудись)
До постингу
Тема: Карбюратор MIKUNI BS26
08.08.2019 р.
Всем привет. Мопед vecstar 150 с таким карбюратором.
С 0 на полгаза ускорение нормальное. Но если дать полный газ, то ускорение уменьшается.
Что характерно, если отключить кабель от карбюратора(обогатитель) то на полном газу рвёт отлично)
Кто что может предположить?
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Живлення
До постингу
08.08.2019 р. відповів для groshelev
Могу предположить что карбюратор не отрегулирован и в разных диапазонах смесь имеет разную пропорцию. А отключение обогатитетеля косвенным образом влияет на состав смеси и от этого меняется реакция двигателя.
До постингу
Тема: Секрети карбюратора PZ-19
09.08.2019 р.
Карб PZ-19,  на низах,по-моєму, завжди багатить при будь-яких положеннях гвинта якості суміші. Розміри жиклера холостого 32, а головного - 78. Чи не завеликий розмір жиклера холостого ходу? Дякую.
Здається вирішив проблему багатої суміші на  своєму карбюраторі PZ-19.
Для цього змінив "поперечний переріз" обох жиклерів таким чином: в отвір жиклера холостого ходу розміром 32 встромив мідного дротика діаметром 0,12мм, після чого, за розрахунками, він став жиклером розміром 29, тобто був зменшений на 3 одиниці;  в отвір головного жиклера  розміром 78  встромив мідного дротика діаметром 0,3мм, після чого, за розрахунками, він став жиклером розміром 72, тобто був зменшений на 6 одиниць.
В результаті маю стабільну роботу двигуна на всіх обертах при дещо збідненій суміші, що і мав на меті.
При цьому голка карбюратора знаходиться в найнижчому своєму положенні!
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
10.08.2019 р.
Купил пз-27. В коробке с карбюратор ом была пружина (фото). Не подскажете, для чего она? Продавец не в курсе.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...
11.08.2019 р. відповів для moto-moto
Що не так з головкою?  Якщо справна, то не варто її "портити".
1. Занадто мала кубатура і потужність щоб відчути 10% надбавку потужності
2. Ніхто в Україні не робить правильно портінг каналів на китайських мото, вони просто їх циліндрично розширюють. Також тупо збривають сходинку у випускному каналі від чого вихлопна система втрачає правильний резонанс витоку газів.
3. Портінг працює тільки в купі з більш продуктивним карбюратором, запаленням, розпредвалом, вихлопом, додає "верхів" за рахунок "низів". В комплексі надбавка до 25%.
Реально від самого портінгу (якщо правильно зробити канали) і підняття сс до китайця можна додати ще 1 к.с., Ви її жодним чином не відчуєте.
Мені головку "портив" відомий пан В.П., канали зроблені класично неправильно.
Є сенс тільки шліфанути головку на тих 0.5-0.7 мм., окультурити клапани і то тільки якщо її ремонтувати.
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
13.08.2019 р. відповів для Гарик
В жару может карбюратор излишне богатить, настолько, что излишне богатая смесь плохо горит, но при трогании с места топливо в поплавковой камере смещается назад, смесь становится временно чуть беднее, а на самом деле все еще богатой, но приемлемой для мощной отдачи двигателя. Затем уровень топлива колеблясь в камере вызывает соответствующие изменения в тяге, отсюда и рывки.
Гипотеза однако, т.е. достоверность не проверена)
У меня значительно мягче стал работать двигатель после опускания иглы. Но в холодную погоду он супер мягкий, в жару - приемлемо, лучше чем было, но все равно не так, как в прохладу, +10-+16.
Змінено: 13.08.2019 р., Sobrat
До постингу
26.08.2019 р.
Как  то был спор про перегородку на входе фильтр бокса . На филтрбоксе лида 20 она есть и ее часто удаляют , а на 90 ке ее типа нет .
Володя, у меня на Лид 90 эта перегородка была, давно насмотревшись всяких видео 05_shok02_sadя её удалил, скутер стал плохо заводиться 06_question, решил не мудохаться с карбюратором и впаял на место перегородки мелкую сетку, промазав её затем герметиком. Скутер стал снова нормально заводиться.03_biggrin
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
31.08.2019 р. відповів для Vadim1
Может ли быть такое что жрёт бензин из-за недозакрывающего штока электроклапана?
Конечно. Если игла электро клапана полностью не выходит, или отрегулирована не правильно, канал обогащения в карбюраторе будет не перекрыт.
До постингу
03.09.2019 р.
Здравствуйте всем!01_smile
В субботу ездил на Лид 90 за грибами в лес, 30 км в одну сторону. Залил полный бак бензина под горло, думаю, проверю расход. Грибов насобирал нормально, туда и обратно ехал со скоростью 55-65 км/час, процентов 80 трассы нормальный асфальт. По приезду расчётным методом определил расход - 2,6 л/100 км!!18_good41_dance2Что не может не радовать!!!!03_biggrin
Напомню, что ранее установил китайский карбюратор от Дио ZX (вставить ссылку на мой пост не получается......02_sad05_shok)
Змінено: 03.09.2019 р., Krapiva
До постингу
03.09.2019 р. відповів для Krapiva
Поздравляю, а у меня по городу с такой же скоростью около 4х. Некогда заниматься, свеча темно коричневая, добавил на пол оборота воздуха. Уровень бензина за 2 дня падает мм на 10, вокруг карбюратора чисто, в бак через насос наверное идёт. И хотел спросить-риска на корпусе маслонасоса должна быть? Или я её не вижу, или ее нет, иногда пахнет несгоревшим маслом и кончик глушака всегда в масле.
До постингу
Тема: Выбор скутера на инжекторе(Honda и всякие разные))
06.09.2019 р. відповів для Veps
просто, сейчас уже ориентир идет на электротягу. во всяком случае, у нас уже неоднократно встречал электропедки (про электротрайки для домохозяек молчу).
2т техника вымирает. в основном, ими пользуется ребятня. там главный критерий - резкий подрыв и скорость при маленьком объеме двигателя.
более степенные и прижимистые покупают 4т. в основном - китайщина. на не погонять, а на доехать. карбюраторные. примитивные шиберники. простота и надежность.
на малокубатуре инжектор... 4т сам по себе очень экономичен, если в рыло не давать. а инжектор довольно капризен к топливу. тем более, если горшочек 1 и все миниатюрненькое.
п.с. японцы раньше вообще не заморачивались с изготовлением 49сс на 4 такта, посчитав это нецелесообразным. впрочем, с учетом нынешнего законодательства, то так и есть. проще купить экономную 125сс, чем заморачиваться с 49
все имхо
Шукати тільки у форумі: Скутери - Вибір
До постингу
Тема: Spark sp200r-25i
09.09.2019 р.
Общался по телефону с сервисным центром, там сказали, что это либо с настройками карбюратора что-то, либо клапана могли быть не настроены с завода.
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
09.09.2019 р. відповів для Роман
С давлением масла лучше незаморачиваться, нет на этих двигателях такой возможности вывести давление масла, а вот с оборотами все проще, электронный можно поставить. А карбюратор как и у всех здесь глючит из-за обогатителя
До постингу
12.09.2019 р.
Вчора в гаражі підбив "підсумки сезону": накатав 3330 км, майже увесь кілометраж по дальняках, тричі міняв масло (ХАДО 10В40), фільтр абсолютно чистий, жодних вкраплень, радіатор з 250-ки жодних шансів перегріву не дає, після термостата врізав в патрубок (КОЛЯН порадив) додатковий електронний датчик температури на батарейках, незалежний від проводки мота, ціна питання -50 гр., вібрації незрівнянно менші, ніж на старому движку, зірки стоять 16/36, далі нікуди, хоча "шосту" пару раз включав (після п'ятої йде нейтральна, як на Дельтах), передачі перемикаються на диво тихо, інколи навіть без "клаца". От розход бензину так і не вдалося заміряти, приблизно трохи більше трьох літрів, шо забагато, мабуть через занадто "великий" жиклер, планую в міжсезоння карбюратору зробити ревізію. Крейсер в дальняках тримаю 75-80, за максималкою не гонюсь, старий вже рисачить03_biggrin Є ще кілька ідей по "улучшайзінгу", та це вже завдання на зиму... Продовження, надіюсь, буде...01_smile
До постингу
Тема: 35zx на фарше не едет
15.09.2019 р.
Всем привет! Досталась мне 35zx на фарше. Но не едет. Не было искры - нашел. Было сбитое зажигание, настроил. Но она не едет. Вроде и реакция на ручку газа есть, но мощности почти нет. Открываю в пол, она еле трогается, затем еле еле разгоняется до 30, и ручка газ в пол, но больше не едет. Это очень странно, так как даже стоковая рвет и прет, а эта как велосипед. Итак, фарш:
-Саксофон solo c16 (копия ясуни с16)
-Практически новая поршневая 50сс
-Новый коленвал, подшипники, сальники
-Впуск укороченный, карбюратор dellorto phbn 12
-Нулевик куеши
-Варик тюн, торк 118мм, сцепа 3 колодки почти новая
Думаю на таком фарше он как минимум должен бы ехать 65, и рвать трусы с места, но этого не происходит.
Даже держит холостой ход, и при сбросе ручки, отрабатывает как хорошо настроенный 2т.
Вообщем, опытные тюнеры, подскажите что это может быть. Заранее спасибо
Dio 27 -> 18 ->34-> 35zx-> Jog Sa16-> Lets 1-> Lifan 150 2e & Viper wind 80-> cityR 200
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
16.09.2019 р. відповів для Sputnik
У меня этот трабл появляется после регулировки винтом количества, и что примечательно по мере эксплуатации этот косяк проходит. Думаю проблема сугубо механическая, т.к. винтом количества приподнимается(опускается) дроссельная заслонка, а потом по мере притирки эта проблема исчезает. Видел когда то видос где байкер собирает боксера из контейнера. Так вот он сокрушался по поводу качества литья карбюратора - очень много облоя и заусенцев. Думаю если грамотно шлифануть канал дроссельной заслонки то проблему зависания можно решить. Хотя если верить Собрату то там траблы возникают из за несоответствия качества смеси и момента зажигания на которое влияет датчик положения дроссельной заслонки.
Четыре колеса возят тело, а два колеса – душу!
До постингу
Не у всех так, но многие с этим сталкиваются. Отключите разъем от датчика дроссельной заслонки, проблема должна уйти.
По поводу экономии топлива  - да, влияет, но только на малых и мало-средних нагрузках, когда ручка газа до 1/5 от максимума. В этих режимах мот сам по себе мало кушает, так что эффект от этого, на мой взгляд, незначительный.
Но он есть. В качестве косвенного подтверждения могу привести собственный опыт. Я вывел светодиодный индикатор срабатывания датчика на приборку. При медленном сбросе газа на скорости 60-70 км/ч  в момент перехода (срабатывания датчика) имеет место еле заметный толчок  - двигатель работает эффективнее на более раннем зажигании.
Обратная сторона медали этой системы - вышеупомянутое зависание XX на повышенных оборотах и рывок на малых оборотах при переходе от торможения двигателем на небольшое ускорение. Этот рывок неприятен в маневрах по междурядью, когда  скорость влияет на траекторию. Раньше приходилось компенсировать сцеплением. После опускания иглы эффект значительно уменьшился, сцепление уже не использую для сглаживания рывка.
На экономию больше влияет правильная настройка карбюратора. Кому-то везет и карб с завода настроен верно. Мне же пришлось доводить. Зато сейчас почти паспортные 58 км на литре топлива (при 60 км/ч).
Змінено: 16.09.2019 р., Sobrat
До постингу
Тема: Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
18.09.2019 р.
В октябре планировал взять Баджадж Боксер 150
Недавно покатался на новом JUM 150 --- после Минска конечно впечатления положительные.
Теперь думаю, что предпочтительнее взять JUM150 или Боксер 150
Ездить буду по городу, дом-работа. В Боксере нравится то, что есть защитный кожух цепи и ВОЗМОЖНО не обслуживаемые передние барабанные тормоза. Но и нюансов в Боксере хватает -- 4ст.КПП с переключением по кругу, карбюратор переодически моросит, удары в кпп при включении 1й передачи на не прогретом моторе, с зап. частями проблемптичнее, да и на вид Боксер специфический.
Jiansheводы, что вы скажите, поменяли бы свой JUM на Боксер?06_question
До постингу
18.09.2019 р. відповів для ars13
Ты её в продаже отдельно не найдешь если только купить карбюратор.
Вот видео как её можно сделать самому: ТЫЦ
До постингу
