27
Вітер: 2 м./с., Зах
Тема: Lifan KP 200 Irokez - отзывы, обсуждение, обслуживание
27.09.2019 р.
Контрольный замер расхода после прочистки и наладки карбюратора - 2.8 л 07_dirol
Far And High
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
hufchak з днем народження!
28.09.2019 р.
Помогите , пожалуйста . Хонда Дио аф56 жрёт много бензина около 6 литров . Поменял карбюратор не помогло , електроклапан заменил и тоже не помогло . Что может быть ? Настройки карбюратора заводские.
До постингу
Тема: Детонація. Причини, способи боротьби з нею.
29.09.2019 р.
Не їздив на спиртовому, не знаю, на гасу Верховина 20 л відкатала - не сподобалося.
Толя,на спиртовом я ездил,предварительно перерегулировав карбюратор в сторону более богатой смеси,иначе сильно беднило,вплоть до оплавления электродов свечи.Побочный эффект от использования спиртового бензина-очищение камеры сгорания от нагара.
03.10.2019 р. відповів для ZASEKAN
Пит стоп делал крутилку для дио, которую крайне ( удобно ) будет на леаде использовать.
Делал подобную.. и разочаровался - другим не рекомендую!
Как бы просто объяснить.. Когда запорная игла с "бочонком" плавно выдвигается и закрывая канал обогащения садится на своё место и когда она в поворотами, с усилием закручивается, есть большое отличие. Этот девай будет изначально "не отцентрирован", всё на глаз и с большим биением. И когда закручиваешь, эти биения очень заметны и приходится применять усилие чтоб утопить до конца и избежать лишнего обогащения.
Не большое усилие.., но вредное для карбюратора и уплотнительной резинке в бочонке запорной иглы.
Змінено: 03.10.2019 р., Юра-Ездок
До постингу
03.10.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я так не переделывал, и не сталкивался с тем что можно повредить бочонок, купил мейд бу Колян..
Каким образом можно перенастроить Э.К.можно по подробне?
Андрей уже написал.. Я так уже 2 штуки развинтил, тоже думал, расход снизить. Фигушки, кроме приколов в похолодания, ничего хорошего не добился. При чём зимой и летом то как раз всё нормально, а вот при температурах +10 или около, начинаются сюрпризы. Например завёлся и поехал, а через 500-800 метров дв.. начинает давится и глохнуть.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
04.10.2019 р.
Да как раз по поверхности масла белые полосы видны были!
Для того, чтобы в двигателе появилась влага, в это холодное и сырое время года, не надо форсировать водные преграды. Когда ты, после покатушек, оставляешь двигатель не в тепле, он начинает остывать. Та среда (воздухом язык не поворачивается назвать), которая в нем была разогрета, начинает остывать и сжиматься и, поскольку в двигателе нет абсолютно герметичных полостей, на освободившееся место начинает засасываться наружный сырой воздух. В картер и отсек сцепления через сапун, в цилиндр, даже если закрыты клапана, через замки колец из картера, в генератор через неплотности. За карбюратор и глушитель и говорить нечего. Чтобы понять, вылей из пластиковой бутылки горячую воду, плотно закрой и выставь на холод. Посмотришь, как её поплющит, заодно можно оценить сколько туда должно зайти воздуха, чтобы она расправилась. Далее, влага из воздуха, на холодных внутренних стенках двигателя выделяется в виде конденсата, так же, как и роса на траве. (А если похолоднее, - может и в виде инея.) Конденсат собирается в капли и может стекать в нижние точки. Если масло в картере к этому времени остыло и загустело, то капли могут и не "нырять" на дно, а растекаться по поверхности масла. Если двигатель завести (кстати, не через эту ли влагу холодный двигатель плохо заводится: свеча сырая, на жиклерах капельки влаги..?), и прогреть влага, где бы она ни была, испаряется (вот и пар из выхлопной), за исключением... генератора! Генератор, особенно при коротких поездках, сильно не прогревается и, чтобы влага не накапливалась, в крышке генератора, в нижних точках есть две прорези. Если они залеплены грязью или их "забыли" сделать, реально может накопиться вода. Такое у меня было. На ходу заглох, прикатил, искры нет, когда проверяя дошёл до генератора и начал снимать крышку, оттуда с пол-стакана вода вылилось. 05_shok
Змінено: 04.10.2019 р., Petrovi4
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3 - Обсуждение мотоцикла
06.10.2019 р.
Я думаю пары из сапуна если ему коксу давать.
Все верно. Масло появлялось после долгого пробега по жаре на трассе при оборотах свыше 6500.
Проблемм с РР у тебя не было?
 Нет, проблем с реле-регулятором не было. Напряжение выше 14.3 не поднималось.
Все ярче проявляется другое отклонение: неуверенный запуск с кнопки. Был заменен аккумулятор, зачищены и протянуты все контактные соединения, но безрезультата. С кика запускается отлично, с кнопки - крутить 5-6 сек и подгазовывать. Ориентировочно: проблема в топливном фильтре и карбюраторе. Буду этим заниматься в межсезонье.
Кроме этого, требуют замены и расходники: трос спидометра, шланг переднего тормоза, топливный фильтр, задняя покрышка, подшипники рулевой.
Но это все - потом, а пока сезон еще продолжается01_smile
И пусть никто не уйдет обиженный.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
09.10.2019 р. відповів для KOLIAN
Я твоим самодельным механическим обогатителем пользуюсь постоянно когда похолодало, при каждой заводке. И он своих денег стоит. Схватило, пол минуты прогрел... флажок от щёлкнул и погнал. Благо в Дио с доступом к карбюратору удобно.99_yes
И о приобретение не жалею, хотя в топливе особо не съэкономил..)) НО зато я чётко контролирую канал обогащения смеси. А простоту, надёжность и предсказуемость в технике, я всегда ценю..
П.С. Кинул пару запасных свечей в унитаз... после помершей недавно в дороге. Хорошо когда есть запасник... Достал коробку, взял новую запчасть расходник и не нужно бежать за каждой мелочью в магазин. Давно ничего не покупаю... Кстати свечей ещё 17 шт лежит... Поделены на две "кучки": лето-зима. Проверенные и с выставленным зазором.25_spiteful45_smoke03_biggrin
Змінено: 09.10.2019 р., Юра-Ездок
До постингу
09.10.2019 р.
да про наклон... подробней
Та что там подробнее?Карбюратор все разбирали?Канал обогатителя расположен справа,значит при наклоне скутера вправо,уровень топлива в канале обогатителя становится больше.элементарно.
До постингу
12.10.2019 р. відповів для Andy_e
Это карбюраторные пережитки прошлого не дают здраво оценить отсутствие кика,
инжектор не зависит от погоды и запускается в минус 20 как летом,
да и генераторы на инжекторных по 300вт что тоже не маловажно
Вот спросите в ветке владельцев SH125, 150, там кика отродясь на 4т с 2001г нет!
И кто пострадал от этого? Уже наладили установку киков?
А их не мало в Украине, а в Италии и Европе скутер №1
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
До постингу
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
20.10.2019 р.
На нашем мотике стоит карбюратор Пекар вроде (кто скажет какой диффузор??), кто сравнивал с китайскими PZ ( есть у меня PZ 30 с ускорительным насосом),надо будет как-то испытать))
До постингу
21.10.2019 р. відповів для Andy_e
читаю и думаю нет карбюратора нет проблем!
До постингу
21.10.2019 р.
А так неплохая идея с мешками для мусора)
Голь на выдумки хитра17_wink
А я свои "джинсы" люблю, хоть поношенные они, латанные и застиранные. И их не выброшу, поэтому апну тему.
Наконец, на Урале закончился сезон дождей и выпал снег, и я поставил мотоцикл в гараж.
Почти весь выходной день потратил, чтобы отбить грязевую коросту и приступить, наконец, к ТО.Заменил масло, перед заменой прополоскал двигатель промывочным. Сам не знаю зачем, но хуже, наверное, не будет. В остатках масла были хлопья нагара.После замены двигатель работает как будто тише, слышно лишь, как цокает выпускной клапан. Похоже, нужна регулировка. Компрессия на сегодняшний день.
Промыл воздушный фильтр. Купил для пробы аэрозоль для пропитки воздушных фильтров.
Прокладка-шнур под крышкой фильтра прожалась. Я заменил её год назад на силиконовую трубку 5 мм, но и ей пришёл конец. Поставил новую. Стыки и саму трубку промазал литолом для герметичности.
В ходе дальнейшей дефектовки буду выявлять изношенные части и расходники. На сегодняшний день это: - трос спидометра- тормозной шланг- задняя резина- ведущая звезда Есть пара мелких недочетов:- запуск с кнопки на холодную только с подгазовкой, иногда и это не срабатывает ( буду снимать и чистить карбюратор)- трещина в креплении бокового пластика хвоста (хорошо так приложился в лесу)
До постингу
22.10.2019 р.
У меня Люда 48-я, хочу удлинить задний амортизатор на 5 см.,
Интересная модель..03_biggrinИ мне одному кажется,что 50мм-это слишком докуя,и на такую величину вообще может не получиться поднять?А так же попутно вылезит несколько проблем с глушителем,и что самое главное-с карбюратором.
До постингу
22.10.2019 р. відповів для Гарик
Не всё так просто как кажется!! Купил сегодня звезду на 15 и пластину, звезду взял ТММР (она самая качественная из доступных,но толще стандартной) ,но оказалось что на бадже стоит точно такая же, вобщем что бы компенсировать толщину звезды сточил на пол миллиметра купленую пластину и в итоге всё стало на место как положено,болтики посадил на фиксатор резьбы! Ослабил натяжение цепи и на пол оборота обогатил смесь в карбюраторе (теперь после ночного простоя заводится с пол тычка),
    В магазине померял тормозные колодки с минчака с китайскими, минские на треть больше!! Умели же раньше делать,не отказался бы себе такие поставить!!
До постингу
23.10.2019 р. відповів для Shan454
Сними фишку с эл клапана который на карбюраторе(один вывод там через резистор на массу,второй переменка 12в с генератора)Если нет 12в,то либо где то контакт, или вышла со строя  обмотка генератора.От нее же и запитан Реле регулятор зарядки аккумулятора.Болок CDI (который управляет искрообразованием работает от других обмоток генератора).+При наличии 12 в,переменки должен работать головной свет и габарит.
Змінено: 23.10.2019 р., veterok2607
До постингу
23.10.2019 р.
где там резистор???????????????????????????????????????????????????????????  это 90-ик, а не 100-ка
До постингу
24.10.2019 р. відповів для Shan454
Смотри жиклеры в карбюраторе и все каналы-100%  по твоим описаниям как раз клапан у тебя работает нормально! а как он перекрывает канал то и все! сразу бенза не идет в двигатель
До постингу
24.10.2019 р. відповів для Sputnik
На той 5-ступке поди карбюратор без датчика положения заслонки?
И CDI тогда не зелёненький, а синенький, верно?
Причина, возможно, только в разных CDI, в их характеристиках.
До постингу
25.10.2019 р. відповів для ZASEKAN
что если ЭК нет, то он будет скорее воздух мимо фильтра сосать, чем бензин из карба
Именно так.
На 35-ке одной при покупке ЭК был раздолбан. Причём обогащал при заводке хорошо.
Дня три так и ездил. Завёл, потарахтел несколько секунд, приподнял его и поехал.
При прогретом, полностью вытащенный работает тоже нормально.
Сколько лет обсуждаем эти карбюраторы, но некоторое опытные юзеры до сих пор не знают принципа работы карбюратора.
(Серёга Боналс, привет).
До постингу
