Вітер: 2 м./с., Зах
Тема: Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация
27.12.2019 р.
Усім привіт. В кіці листопада купив собі баджадж боксер 150Х. Довго думав який малокубатурник вибрати для невеликих відстаней (10-30км мах.) вирішив взяти баджаджа, так як багато відгуків та позитивних оглядів було саме про цей мот. Наїздивши 150км. вирішив глянути свічку-вона була біла, на карбі гвинт контролю кількості був 1оборот. Переглянувши регулювання карба виставив 2.5 і свічка стала нормальна(цегляна). Почали брати сумніви відносно зазорів клапанів, зняв кришку та виставив згідно регламенту 0.05впуск-0.1випуск, були зажаті (0.02впуск-0.07випуск). Встановив тахометр, щоб бачити які оберти відносно швидкості, так як мот на обкатці. Поки їзджу не більше 50 км/год- 4100об. Обколхозив трошки захист ланцюга, так як там є 2 зайвих отвора. Таке враження, що баджадж виготовляє Китай. Сьогодні встановив датчик температури двигуна(фото пізніше скину), дисплей став 2см під стрілкою спідометра, +взяв з датчика палива.Нарізав різьбу на циліндрі зі сторони карбюратора, там є отвір для датчика d6мм. Взяв мідну трубку від радіатора холодильника d6мм, нарізав зовнішню різьбу, просвердлив отвір d4мм. та закрутив у циліндр, а в отвір вставив сам датчик. Перевіряти на дорозі не перевіряв, так як вже холодно їздити. Загалом мотоцикл трошки кращий ніж китай, а реклама на боксер-супер, передачі дуже короткі (а їх аж 5), можливо після обкатки це міниться заміною зірочок.        PS-можливо хтось ставив датчик температури то напишіть до якої температури нагрівається мот так як мій китайський датчик розрахований до 110град., також напищіть чи хтось ставив ведучу зірочку вільного ходу.
До постингу
31.12.2019 р. відповів для Leon81
Вот эти дилеры. А мне так не кто и не ответил как на карбюраторе боксёра винтами смесь обеднить.
До постингу
01.01.2020 р. відповів для Leon81
Тобто замість того, щоб подивитись на стан свічки та настроїти карбюратор, треба городити одоробло у вигляді якогось датчика, щоб зрозуміти, що в тебе бідна суміш? Ну тоді це все пояснює, питання закрито.
Четыре колеса возят тело, а два колеса – душу!
До постингу
01.01.2020 р.
Хлопцы! Всех с наступившим Новым годом!
Сходил я тут до гаража. Снял карбюратор. Погонял ручку газа. Тросик ходит хорошо. Можно сказать что великолепно. А вот дросельная заслонка в колодце застревает чуток. Скорей всего по этой причине и залипает газ при сбросе. Можно конечно пружинку посильней поставить, но даже не знаю....
Насколько я помню ,у нас тут кто то заслонку шкуркой чуток обработал. Но у меня вопрос возник перед этой процедурой. Сама заслонка чёрная. Это напыление какое или краска? С какого перепуга там, в агрессивной среде, красят?  Не встречал я таких " наворотов" в своей мопедной практике.
Вот и думаю слегка колодец заслонки "нулёвочкой" шкрябнуть.
Привидение с мотором
До постингу
02.01.2020 р. відповів для Liadovoha
Подскажи какой оптимальный уровень выставить в поплавковой камере карбюратора.По стык,или ниже?
До постингу
Andryshka-007 забанений
03.01.2020 р.
Посмотрел про крыльчатку от китайца. Автор предлагает ставить крыльчатку с обратным направлением вращения. Смысл? https://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-3/#118360 Зачем делать забор воздуха от карбюратора и выброс через вентилятор?
Все врут.
Змінено: 03.01.2020 р., Andryshka-007
До постингу
04.01.2020 р. відповів для Densays
Добрый день. У меня тоже заслонка с чёрным покрытием. Не знаю что это и зачем оно. Но на заслонке за 1700 км пробега отчётливо были видны царапины. Колодец карбюратора был осмотрен и в верхней части замечаний не обнаружено. Скорее всего дефекты где-то поглубже, куда шкуркой не подлезть. Поэтому я и зачистил заслонку в местах царапин. В несколько подходов, проверяя зависания оборотов, чтобы не снять лишнего. Перед процедурой я понимал, что после этого (сразу или по прошествии некоторого времени) может появиться звон заслонки. Всегда выбираешь меньшее из двух зол, и для меня пусть лучше звенит чем мучиться а не ездить. Но в данный момент звона нет, не знаю как будет дальше, но теперь на моте приятно ездить. Можно конечно купить новый карб, но он больше 2000 грн. стоит.
До постингу
Тема: Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3 - Обсуждение мотоцикла
05.01.2020 р.
Добавлю гаражных фотографий в тему, тем более что из-за особенностей эксплуатации (продолжительные одиночные поездки по разным дорогам) мотоцикл требует более пристального внимания.
Обычные регламентные работы: проверка зазоров клапанов, чистка фильтров, замена смазки.
В подшипниках и в редукторе спидометра решил вместо Литола-24 использовать Mobil Polyrex.
  За 4 сезона мотоцикл сожрал около 1400 л бензина05_shokПри вскрытии карбюратора я ожидал увидеть на дне поплавковой камеры прочное дно из отложений, но этого не произошло.
Заменил треснувший шланг переднего тормоза на армированный. Также поменяю трос газа и спидометра.
Уже второй сезон показания суточного одометра не двигаются с места. Проблема мне виделась в появившемся люфте шестерен. Уменьшил этот люфт, вставив разрезанную шайбу и припаяв её к краю корпуса.
Напилил бороздки на тормозных колодках. Надеюсь, что это избавит их от скрипа.
Заменил демпферы ведомой звезды. В принципе, старые могли бы ещё походить, но замена им лежит уже год, поэтому заводские демпферы отправляются на покой.
Подшипники рулевой колонки закусывают все сильнее, поэтому их тоже можно сдать на металлолом.
И, пока новые еще в пути, главная задача - это не забыть, как этот пазл собирается обратно. Ведь с каждым днем весна все ближе17_wink
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 05.01.2020 р., tim2813
До постингу
05.01.2020 р.
После того,как я починил свой обогатитель , прошло некоторое время. И появилась куча вопросов-непоняток.
Я тут почитал посты и теперь пытаюсь понять-а какой у меня вообще карбюратор?! Какой ему нужен обогатитель? В смысле-с какой иглой? Конусной или ступенчатой? Регулировки уровня в поплавковой камере у него нет-поплавок пластиковый,без каких-либо регулировок. Как тут выше говорилось-такой карб у 35-й Хонды? Ну  и нет на нем дополнительного патрубка для термоклапана в воздухане. Но это вроде бы нормально-ранние модели AF-48? Теперь вот,за иглу обогатителя думаю. Конусная или ступенчатая нужна? Стоит сейчас конусная-она была с момента покупки. Как бы "залезть глазами" в ее седло ,да рассмотреть?
Дело в том,что в холодную погоду (при ниже +5) движок все равно частенько не хочет сбрасывать обороты до холостых. Винт качества сейчас откручен всего на пол-оборота. Думал-"удавил" подачу смеси обогатителем. Попробовал чуток отпустить обогатитель. Опять появился эффект "заливания" движка. А как беднил карб,как сыпал оборотами-так и сыплет. Странно все это... Как его "наставить" на путь истинный" -  пока не понимаю. 12_cray
До постингу
05.01.2020 р.
Ещё Простой инструмент регулировки уровня бензина в поплавковой камере уровнемер карбюраторный
До постингу
06.01.2020 р. відповів для Andy_e
У меня 2006 год АФ34 на холодную заводилась только со шприца в карбюратор. Ну такая досталась.
Что ещё с ним было интересного. Завёл раз без аккума, доехал до речки, заглох и ночевал в лесу, утром за аккумулятором. Без аккума ни-ни.
Один раз при форсировании брода, не расчитал глубину/траекторию, занырнул с головой под воду вместе с мопедкой. Неделю он ездил, моргал, затем на том же месте где заглох без аккума, полетел стартер а дыркалку заклинило, в ремонт на эвакуаторе.
До постингу
12.01.2020 р. відповів для Enotgsm
на выцвевшей чёрной наклейке инфо по покрышкам по мануалу завода и рекомендуемые заводом фирмы покрышек и сколько качать в шину перед-зад. Там фото с унитаза указывает 1998 год я фото прилагаю маркировки карбюратора для твоей модели. На 2 моём фото цвет твоего скутера свинцовый и маркировка 406М.
Змінено: 12.01.2020 р., Maximus_Prime
До постингу
13.01.2020 р. відповів для TuristR
Хозяин говорит что это оригинальный вал от мопеда Pegeout SV5006_question
Вот кстати этот мотор, какая-то копия диовского AF18e01_smile
Магнит тот же, но отличается коленвал, редуктор, отсек бендикса и впуск карбюратора
Змінено: 13.01.2020 р., Vadim1
До постингу
Тема: Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
15.01.2020 р. відповів для SER01011955
Спас. за ответ, Gustav, премного благодарен.
Пожалуйста.
Но что это за зверь, где он стоит и, главное, что с ним может быть?
Это датчик, информация с которого принимается коммутатором зажигания.
В случае падения мопеда, как я помню, начиная от градусов так 60ти наклона,  коммутатор зажигания на основании информации с датчика блокирует искру, тем самым глуша двигатель.
Потому что карбюраторный двигатель глохнет сам, если мопед упал. Карбюратор не предназначен для работы в опрокинутом состоянии. А инжектору всё равно, двигатель продолжит работу и это приведет как минимум к масляному голоданию узлов двигателя, когда масло оттечет от маслозаборника.
расположен чаще всего в морде мопеда под обтекателем.
Представляет собою, чаще всего, цацку с тремя проводами, установленную ровно с надписью на не нашем языке "Вверх".
Принцип действия не одинаков у разной техники, поэтому диагностику надо смотреть применительно к вашему мопеду. В сервисном руководстве. Которое у меня есть лишь на итальянском, из которого я знаю слов так двадцать плюс одно не приличное.
Из этого совет - передайте диагностику и ремонт тому, кто имеет в этом опыт для вашей модели.
Сами скорее всего накосячите и пластик подряпаете.
Просто скажите что надо проверить датчик наклона, потому что ошибку бьет он.
И стереть ошибку это занятие для подмастерья.
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
24.01.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Макс а ты не задумывался,что на разных модификациях карбов форма поплавка может быть разной.И тогда 8.8 мм не актуальны.У меня к примеру "просела" пружинка в запорной игле и 8.8 умм тож не катят.Тут нужно ориентироваться по уровню топлива  в мм от стыка карбюратора..П.С.следующая моя техника будет только инжекторая боюсь я карбов.03_biggrin.
Змінено: 24.01.2020 р., veterok2607
До постингу
24.01.2020 р.
Вот читаю про поплавки,... "уровни карбюратора"....  и.....
как приятно осознавать что уже 15 лет как Honda на благо людям даже на 50сс устанавливает впрыск топлива!
С 2013г у меня в постоянном обслуживании 8 разных моделей с инжектором от AF63 2004г
до AF74 2015г (например на Super Cub 50i пробег почти 120т км)
Я не скажу что с электронной топливной системой вообще нет проблем, их в разы меньше!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
27.01.2020 р. відповів для Elektro
Та не особо пока хочется ездить, хоть и около нулевая температура 04_blush. Потеплеет хотя бы до +7-10 тогда проедусь, настрою хорошо, замерю разгон до 60 и, если время будет, поставлю старый карбюратор и так же замерю время до 60.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
29.01.2020 р.
чтобы поставить карбюратор пз22 вместо стандартного с полтинника
как лично мое мнение - 22 это многовато для такой кубатуры. У меня на 110сс - условно пз20 хватает за глаза.
До постингу
30.01.2020 р.
02_sadВсем привет Honda Lead AF-20 мотор от HF05 больше 50км/ч не едет,цилиндр MT ,поршень MSU,карбюратор родной с HF-05 ,пробовал ролики от 8,5 до 13 грамм,разницы нету,ремни тоже 734*17 и 729*17,7 и 724*17.5 результат тот же,до 50км/ч едет и все мотор на пределе по оборотам аж вибрация чувствуется,маркировка за колесом HM GW3,комутатор CF488,может у кого такое было,помогите
До постингу
01.02.2020 р.
Сегодня немного поднастроил уровень в поплавковой камере, винтом качества подправил низа и теперь провалов нету, обороты берет намного лучше предыдущего карбюратора PZ-19. В ходу пока не пробовал, погода не лётная, но думаю будет лучше точно.
Также установил коммутатор TVR с изменяемым УОЗ, теперь двигатель не пинается и заводится с полтычка. Большое спасибо уважаемому Akademik за советы.
 К куче добавил датчик температуры масла, может летом куда на дальнячок поеду, да и по лесам на 1-2 передаче предупредит об опасности. Брал на али экспресс за 60 грн, докупил тут пару разъёмов за 5 грн, цена не большая, а хотелка погашена.
Напомню, сейчас поршневая 50мм на коротком коленвале с гбц 72сс с расточеными каналами, самодельным впуском и карбюратором PZ-22 04_blush
К сезону почти готов, осталось поменять топливный кран и дождаться нормальной погоды, а то сегодня вообще погодка была ужас, то снег, то дождь, то все вместе 05_shok
За убранство в гараже извиняйте 03_biggrin
Змінено: 01.02.2020 р., Sir_Max
До постингу
