Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
17.06.2020 р.
Так сто наличие результата от фуоз или карба с ускорителем зависит от качества изделий или от ожиданий владельца
Из той инфы, что я знаю, ФУОЗ эффективен только если его программировать на диностенде под конкретный мотор с конкретным карбюратором. А по поводу качества карбюраторов я и не спорю, это и так понятно. Но смысла это не меняет - ускоритель это конечно весело, но при спокойной езде разницы нет.
До постингу
Тема: Покупки на aliexpress и других площадках международных магазинов
18.06.2020 р.
да, жиклеры к карбюраторам на ali покупать не рекомендую. взял комплект для mikuni (от 87.5 до 100), поставил вместо установленных сейчас вазовских (солекс с напаянными шайбами) 92.5 такие же из комплекта - не едет, коптит, свечи черные. на вазовских - одна свеча светло-кирпичная, вторая - черная (переливает карб, либо где-то подсос бензина помимо жиклера - надо на выходных таки заняться; жиклеры +- одинаковые оказались по тарировке - менял местами, разницы особо не видно). родные по мануалу - 95, но с 95 немного богатит.
при том что вазовский - один явно кооператив (просверлен криво), а купленные - внешне идеальные. но с тарировкой - швах. ну либо китайцы немного недопоняли, что для mikuni указывается пропускная способность а не диаметр отверстия...
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
18.06.2020 р.
столкнулся с необходимостью установить  cvk карбюратора на дельту , где то была тема по установке на Актив , не найду ни как , как оказалось разболтовка коллекторов разная , вот и думаю как это дело обсосать , хотелось бы его в штатное место поставить , не хочется стартер выбрасывать , может переходники есть ?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: Карбюратор Mikuni (вакуумник) богатит
19.06.2020 р.
сабж. один из спаренных карбюраторов богатит на верхах (~7-8 тыс.об.), второй - готовит нормальную (возможно - чуть даже обедненную) смесь. жиклеры - одинаковые, менял местами - результат тот же.
уровень в камерах тоже одинаковый (примерно по линии соединения половинок карба, если к сливу присоединить прозрачную трубку).
как я понимаю - игла/мембрана/пружина мембраны тут ни при чем, искать подсос бензина помимо жиклера и проверять подачу воздуха в эмульсионную трубку?
Змінено: 19.06.2020 р., NiTr0
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Живлення
До постингу
19.06.2020 р.
на подсос нету подозрений????  я имею ввиду мех. обогатитель.  я так понимаю он там имеет место присутствовать???  часто у **микуней** льет из под седла иголки запорной, но тут, если уровень в норме, не тот случай.
До постингу
20.06.2020 р.
Игла поплавка скорее
тогда бы уровень бензина в карбюраторах отличался по идее же (вплоть до слива в перелив). а такого не наблюдается - одинаковый (+-1мм может, но это не критично - на уровень карбюраторы реагируют вяло, особенно на максимуме мощности - когда забываю краник открыть, то замечаю что бензин кончается в карбах когда уже наверное больше половины мотор скушал, и когда холостые полностью пропали).
в общем сниму гляну, поменяю местами иглы и почищу воздушные каналы.
До постингу
20.06.2020 р. відповів для NiTr0
Вы можете и эмиссионные трубки местами поменять. Зря вы думаете что они не могут быть причем.
И еще...в некоторых мотоциклах жиклеры в карбюраторах не одинаковые.
Змінено: 20.06.2020 р., Gustav
До постингу
21.06.2020 р. відповів для NiTr0
Я никак не мог знать о каком мотоцикле идет речь. Это нынче не модно сразу пояснять о чем идет речь..
У вас цилиндры точно равнозначны?
Компрессию мерили? Воздух через патрубки не тянет? А то может вы зря карбюраторы тираните...
До постингу
21.06.2020 р.
Ну если вы локализовали поиски на карбюраторах, значит знаете что делаете.
Попробуйте дальше сузить круг поисков, меняя эмиссионные трубки, иглы и мембраны. Наверное же найдете.
Я думаю что если мембрана пробита, то просто подьем заслонки будет не достаточен. Но не соотношение смеси.
С интересом почитаю что получится.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
23.06.2020 р.
Типа сальник нужно менять , а в карбюратор чего течет или то норм. После простоя утром дымит ого-го
Заменить сальник маслонасоса.Снять шариковый клапан маслонасоса и промыть продуть.Шарик может закисать и масло стекает в карб.
До постингу
Тема: Suzuki SkyWave (Burgman) AN250-400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
23.06.2020 р. відповів для dim_18
Думаю с карбюратора стоит начать.
Змінено: 23.06.2020 р., erivnocmc
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
27.06.2020 р. відповів для AKSU
Вы про штуцер на карбюраторе для справки воздуха ? Так я его откручивал со шланжиеа что чуть ниже капал антифриз быстрой каплей переходящий в  маленькую струю .
Или должно течь сильно оттуда ?
До постингу
28.06.2020 р.
Я слышал что 2000-2001 самые качественные.
Нет.
Самые качественные начиная от 2007г.
На карбюраторные 250ки вообще не смотрите.
Burgman-shop.com.ua
До постингу
29.06.2020 р. відповів для Burchik0548
Я говорил за карбюраторные 400 ки
[url=http://www.rotapost.ru/?a=qerape]https://img2.rotapost.ru:443/i/gif/rotapost_468x60_1.gif
До постингу
29.06.2020 р. відповів для Kasant
По вашей ссылке не К3-К6, а W или X или Y
Это самый древний из скайвеев 1998-2000г. Тем более 250ка.
Еще раз говорю, не смотрите на карбюраторные 250ки.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 29.06.2020 р., Burchik0548
До постингу
Не рекомендую связываться с этим мотом. Это прадедушка К3-К6. Прислушайтесь к мнению модератора. Да цена низкая, но карбюратор и пусковой обогатитель все мозги вынесут. К вышесказанному- этих годов моты уже колхоженные-переколхоженные. Фраза "заменено масло, заводится, едет" скорее всего для того, что бы продать и ничего общего с "мотоцикл обслужен, заменено то-то, сделано то-то" - НЕ ИМЕЕТ. Купите в итоге мот-проблему. Ищите лучше от 2003 по 2006 (это и есть  К3-К6)
Змінено: 29.06.2020 р., mastercraft
До постингу
29.06.2020 р.
Они карбюраторные?
Все прочел выше. Инжекторные
Змінено: 29.06.2020 р., Kasant
До постингу
Тема: Jialing JH 250 GY-5 - мотоцикл подвійного призначення
01.07.2020 р. відповів для dotsent
О, с таким бензином  желтого цвета я уже был знаком давненько - как то такой бензин высох у меня в карбюраторе на первом мотоцикле, образовав толстую лаковою пленку, которая намертво закупорила все жиклеры, а в поплавковой камере налет удалялся только механически.
И это он не горел, просто высох.
Это очень плохой бензин.
Нет лучших среди равных
До постингу
06.07.2020 р.
Кто подскажет?
Honda Lead 90,карбюратор HONDA LEAD-100cm3 JF06 фирма ST Taiwan,болт качества закручен полностью,если открутить на 1 оборот начинает заливать.Скутер давится.Свеча Denso. Поршневая оригинал расточеная,труба родная GW3,вариатор родной,грузики 13грамм,торкдрайв новый,ремень 734*17,7 Powerlink новый ,Максималка 60км/ч
До постингу
06.07.2020 р. відповів для LafleurUA
Что то свеча "для заливает"силно сухая.Какая была причина замены карба?Может дело не в карбюраторе,а к примеру сальниках коленвала...60-65 км.ч то крейсер  для 90 стика а не максималка.06_question
До постингу
