06.07.2020 р.
если открутить на 1 оборот начинает заливать
Вообще то откручивая, обедняем. Большинство карбов таковы, что если винт смеси закручен полностью, то глохнет, и это признак нормального карбюратора, ну один из признаков.  По поводу свечи, ощущение что она почти новая, и судить о смеси по нагару сложно.
До постингу
07.07.2020 р. відповів для ZASEKAN
На родном карбюраторе,если откручиваю 2 оборота ,когда заводится на холостых работает идеально,но стоит дать немного газа начинает давиться и глохнуть,когда закручиваю винт полностью глохнет.На этом китайском (типа для JF-06)когда винт закручен до упора вроде работает нормально,но стоит открутить хотя бы на 1 оборот начинает давиться,по поводу свечи НОВАЯ ,пробег примерно 100км.
До постингу
07.07.2020 р. відповів для LafleurUA
Никогда не доверял китайским карбам, это такая хрень, непредсказуемая.. и советовать что либо по ним бессмысленно, так как он не всегда поддается теоретическим  знаниям. В крайнем случае можно на японском корпусе, с эмульсионными японскими трубками и жиклёрами, ставить китайрасходники, запорная игла, поплавок, прокладки, да и то, как подсказывает практика, поплавок с иглой иногда требуют доработки.
Это на горячем, или холодном дв?? На холодном и у меня глохнет, нужно хотя бы пол минуты дат ему поработать.
До постингу
08.07.2020 р.
Кстати, друзья, про карбюраторы на сотку. Не совсем разобрался с нюансами. Вот, что есть в каталогах:
16100-KFH-043 (APBC3A C) - NH100-W
16100-KFH-711 (APBC3B A) - NH100-X
16100-KFH-713 (APBC3B C) - NH100-X (1113244-)
16100-KFH-831 (APBC3C A) - NH100-1
Однако при поиске карбюратора на сотку можно наткнуться ещё на вот такие парткоды, которые якобы подходят на сотку:
16100-KFH-714
16100-KFH-715
Стопудовой информации от мануала хонды нет, что это именно от сотки, однако они предлагаются к продаже как соточные. Возможно это какие-то более позднее замены были у хонды, которые в обычных мануалах не отражены, а описаны в доп.материалах, которые до нас не дошли.
Вот и возникают вопросы:
1 - последние два кода (714 и 715) таки реальные карбы и для каких модификаций ?
2 - можно ли менять местами карбы от разных модификаций и чем это чревато ?
Благодарю
До постингу
Тема: Оборвало тросик спидометра на мотоцикле. Можно восстановить?
11.07.2020 р. відповів для Sjava
РХХ снимали. Чистый. Канал промыл и продул с "очистителем для карбюраторов". Да и весь дроссельный узел чистый был! Не помогло. У меня проблема с зарядкой аккумулятора. Сдох РегНапряжения. Выдаёт не больше 12,6 Вольта. Может ЭТО как-то влиять на проблемы с холодным запуском?
Алекс.
До постингу
Тема: Не заводится JAWA 634
19.07.2020 р.
Всем привет,у меня такая проблема.собрал мотор634,выставил зажигание,почистил карбюратор,свечи.искра синяя,бензин есть.она схватывает левым горшком и не заводиться
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
22.07.2020 р.
Проверили всю топливную, карбюратор, осталось только настройка клапанов и есть подозрение на подсос воздуха в районе электронной иглы
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
23.07.2020 р.
А не может быть, что именно в таком режиме работы (высокая нагрузка, вибрация) в карбюраторе как то подкилинивает заслонку с иглой? Где то на форуме видел информацию о переливе от вибрации.
До постингу
23.07.2020 р. відповів для Sander
Простите я не очень в курсе - карбюратор вакуумник?
До постингу
Тема: Мотор СД60БМ/Э1 (генератор)
26.07.2020 р.
несколько кубиков бензина прямо в воздухозаборник карбюратора плеснуть для начала бы... ну и зазоры в кольцах измерить.
Шукати тільки у форумі: Інша техніка - Різна
До постингу
27.07.2020 р. відповів для Bronny
Вернуть для проверки старый насос и карбюратор не вариант?
brenn
До постингу
Тема: Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация
27.07.2020 р. відповів для eks
Средство для очистки карбюратора в балоне.
До постингу
Тема: SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
27.07.2020 р. відповів для SanK
Во время обкатки мотор греется сильнее, это да .
Рекомендую при обкатке , первывые 500км, делать 5-10 минутные остановки через 30 мин езды, или при проезде 30км.
Так же рекомендую перед началом обкатки заменить заводское масло в моторе на нормальное, отрегулировать клапана и настроить карбюратор.
До постингу
29.07.2020 р. відповів для Bronny
Отдалённо что то смахивает на это.
Не ну ясен бубен что так распилить жиклер то будет отдаленно смахивать...
Возьми проволочку медную, чуть открути жиклер, накрути петельку под шлиц и затяни, хвостик проволочки заведи в сечение жиклера. Посмотри чтобы хвостик не дотянулся до того, где уже игла ходит.
Колхоз большое дышло конечно, но что делать...
Но подливает при закрытом дросселе. Да й с холостым как то не очень мягко говоря
Из теории настройки карбюраторов.
Винт который ты крутишь это винт качества смеси канала холостого хода. Когда ты его крутишь то изменяешь смесь в канале холостого хода.
Когда ты крутишь ручку газа, то на немножко открытой ручке, то что происходит в канале холостого хода, еще оказывает влияние на общее состояние смеси. Если открыть ручку газа побольше, то это (винт и состояние смеси в канале холостого хода) оказывает влияние как теплоходу помогать грести веслом. Вроде и да, но скорее нет.
Точно так же положение иглы на заслонке имеет вес на среднем и средне открытом состоянии ручки газа. На полностью открытом газу - лишь только сечение жиклера имеет значение, всё остальное до жопы дверцы...
Поэтому то что с холостыми мягко говоря не очень - это вы можете поправить винтом. Но лишь когда с жиклером закончите. Иначе всё равно потом исправлять.
Кстати, вчера с утра, после ночи простоя, завёлся достаточно тяжело.
Жарко. У вас и так мотор богатит, так еще и жара добавила.
Верните жиклеру сечение и потом бейтесь...
До постингу
29.07.2020 р.
Из теории настройки карбюраторов.Винт который ты крутишь это винт качества смеси канала холостого хода. Когда ты его крутишь то изменяешь смесь в канале холостого хода.
С теорией знаком и с практикой тоже...
Теория это одно, а практика совсем другое, иногда бывает что по логики и правилам не в какую, а вопреки здравому смыслу...
На счёт винта в дороге сегодня проверял до какого предела он влияет, так вот, в моём случаи он весьма ощутимо влияет не только на холостых и переходном режиме, но и на полностью открытом дросселе.
Спецом сегодня изначально крутил лишь его, не трогая других настроек, от стандарта в 1.5 оборота и до 4-х только на 3.5 оборота просыпается мотор и раскручивается до 7 тыщ 115 бодро, 120 слегка слабей - 125  туговато, на остальных вариантах по винту, и с трудом 100км и 90, мотор больше 5 тыщ не крутит.
Оставил на 3.5 оборота и холостой более менее появился и от этого отталкивался, по добавлению дополнительного воздуха в воздухан и прочее.
Ещё в дорого не поленился и разобрал карб, и обнаружил весьма забавный момент, диафрагма экономайзера, оказалась слегка короче в штоке, у родной шток 7мм у этой китайской 6мм и ходсамой мембраны, мне показался слегка меньшим, от сюда и возможны проблемы с холостыми...
Поищу ка я для начала мембранку оригенал ( маджесты и жеклёрчик 80-й) уж больно охота понять зря я старый в 100-й иль не зря 21_umnik
А далее продолжу эксперементы, может заставлю бегать 130км - 14004_blush
До постингу
30.07.2020 р.
Компрессию измерил... 6-7 единиц, для этого движка сказка.
Заказал карбюратор от верховины, попробую на нем запустить....
Кто то переводи такие движки на более высокоокртановый бензин?
Надо увеличить степень сжатия в камере сгорания, я верно мыслю? А то на просторах пишут что надо ставить прокладку 2-3мм под голову, кто то пишет что поршень надо ставить от другого двигла...
Может кто делал такую операцию самолично и может дать пару советов?
До постингу
02.08.2020 р.
Поїздив ще трохи. Зламався захист ланцюга - пластмаса там ну ніяка. Почали плавати холості. Глохне, погано заводиться, регулювальними гвинтами на карбюраторі проблема не усувається.
До постингу
03.08.2020 р.
"Дожиг" глушив. Він тут ні до чого. Дріт насвічника вкручений добре. Є підозра на збагачену суміш. Чому? 1. Якщо регулювати гвинт якості, то мот глохнув практично при повному його закручуванні. 2. Якщо дати трохи газу (щоб не заглух) і трохи перекрити повітряну заслінку - відразу глухне. 3. Свічка чорна, хоча я викручував після спроб регулювання (тобто, при роботі на холостих), циліндр прогрівся до 110 градусів і нагар міг би й злетіти. Навіть якщо давати газу, обороти нерівні. Воно то й відразу трохи ті обороти плавали і при русі десь на 3000 (+/-) відчувалися ривки. А зараз щось геть не ляпота. Буду перевіряти усе: карбюратор, свічу, клапани...
До постингу
03.08.2020 р. відповів для SanK
Проверьте герметичность всех соединений, воздушного фильтра с карбюратором, карбюратора с цилиндром и тд
До постингу
03.08.2020 р. відповів для Olegovich
 Инженеры хонда по твоему дураки?? Открой капот любой карбовой машины, увидишь что карбы у всех с подогревом, от коллектра, от тосола, иногда даже с электроподогревом бывают, по разному. Карбюратор в момент эжекции сильно охлаждается, испаряя при этом бензин, и для поддержки баланса температур, ему нужен подогрев, которого ты его лишил. Жди теперь з проблем.   Тебе правильно сказали, перегреть полтиник, надо сильно постараться, он на тепловой рабочий режим выходит после 3-5 км хорошего прохвата по трассе.    На  моём скутере даже если левую лыжу на место не ставить, карб уже не правильно смесь готовит, так как лыжа немного прикрывает карб, помогая согреться.
До постингу
