Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
20.05.2020 р.
Ну все верно я просто заглушил отв на карбюраторе. Походу прийдется играть с главным жиклером, холостой ровный на винт реагирует хорошо, а вот ручьём газа больше половины хода начинает сильно захлёбываться и дыметь ( богатит сильно) . Попробую поставить жиклер 80 родной посмотрю. Посоветуйте разборку в киеве нужно так по мелочевке подкупит
До постингу
Тема: Клуб Кабоводів і Бандерлогів.Обговорення поточних справ і взагалі ні про що.
22.05.2020 р.
шо і варить не довелось-просто посадили на клей "Момент"...
блин, ну где Колян эти клеи покупает??????  не хочет никому рассказать где он их берет06_question у него сначала был КАРБЮРАТОРНЫЙ клей, он им все поломанные карбюраторы склеивал05_shok03_biggrin03_biggrin,  а теперь где то нарыл спец клей для звездочек15_badgrin15_badgrin.  где он их достает?????  я бы тоже хотел себе такие клеи для всяких там карбюраторов, звездочек, картеров. свечей зажигания, поршневых........  клас, чтото сломалось, а ты раз, помазал клеем, склеил и все работает08_lol08_lol11_blum11_blum15_badgrin
Шукати тільки у форумі: Оффтоп - Обо всем
До постингу
23.05.2020 р.
Добрый день , буду пытаться ставить карбюратор от дио 34-35 в дио 27 тонкий вал, когда-то пробовал но тогда сильно заливал на высоких оборотах , итак буду начинать сначала пока настройка мойка сборка вне двигателя. Итак сколько должен быть объем в поплавковой камере как его правильно мерить , залить и через слив должно выйти 25 мл верно?игла в среднем делении, уточню поплавок регулируемый . Только вот беда по дилерам холостой ок , а главный без маркировки((( мож как то можно его померить
До постингу
23.05.2020 р.
Выкрутил жиклер с китайца сбоку четкая надпись кейхин 70 , правда очень удивили размер иголки и заслонки , какие-то они огромные как для 27 , номер иглы а11а , на заслонке маркировки нет. Для сравнения с карбюратором от 34
До постингу
25.05.2020 р.
Що може бути таке. : коли заводиш скутер на холодну, то при накручуванні газу він починає глохнути,  при відпусканні обороти вирівнюються. А також після того коли  скутер після перегазовки  виходить на холостий хід, при різкому відкритті ручки газу він ніби захльобується, не одразу набирає обороти, а коли набере то довго не скидає.. До цього поміняв пелюстковий клапан, розбирав карбюратор бо переливав, а також поставив ролики на 11 гр.  В чому може бути причина?
До постингу
25.05.2020 р.
Если прогретый мотор работает нормально, не парься. 2 тактник очень капризный, реагирует на погоду, например после дождя и в прохладу едет хорошо, в жару еле тащится.  Мой тоже иногда пускает холостые в плавь, то выше то ниже, а иногда ровные, что холодный что горячий.  Вспомни, может подкручивал винт смеси на не прогретом дв, или ещё что делал. Бывает так, что карб не всегда сразу реагирует на винт качества.    Я после каждой чистки карбюратора, неделю ездил без левой лыжи, донастраивая карбюратор, потом ставлю лыжу, езжу, опять что то не то, хотя вроде ж настроил. Оказалось лыжа прикрывает карб немного, и он уже сильнее прогревается и работает иначе..  Так что если ездит, адекватно прогретый реагирует на газ, езди. Ну а ХХ, лишь бы не глох, и убежать без тебя не пытался.
До постингу
25.05.2020 р. відповів для ZASEKAN
В мене не було, але я купив ремкомплект карбюратора заради запорної ігли і там була підходяща резинка, тому вирішив покласти. Але вона коли знімаєш ЕК випадає01_smile
До постингу
От власне таке враження, що він не може набрати обороти до 40, а потім нормально починає хватати. Тому я й думаю що діло в переливав карба) Напевно потрібно десь шукати на розборці карбюратор06_question
До постингу
26.05.2020 р.
Нет в ремкомплектах такой резинки!Убирай ее оттуда,иначе дела не будет.На некоторых старых моделях,я замечал отсутствие той резинки,причем на скутерах,без пробега по Украине.И работало все четко.Так  то либо меняй обогатитель,либо пробуй без нее.Самодеятельность может давать непредсказуемые результаты,особенно с карбюратором.
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
26.05.2020 р.
перестал  работать на  холостом--  не держит -"гуляет"
Може десь у впускному вузлі (тріщина в корпусі карбюратора, лопнула текстолітова прокладка тощо) з'явився підсос повітря?
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
28.05.2020 р. відповів для AlexM61
Статор китайский, коммутатор от af-20 стоит.
Статор надо менять 100%, так как на холостых свет гаснет почти в 0.
Карбюратор может так "тупить" двигатель?
Змінено: 28.05.2020 р., FoxYard96
До постингу
28.05.2020 р. відповів для FoxYard96
В теории все возможно!
Тут дело не в свете.  Главное, чтобы зажигание было правильное.
от 50-ка разве подходит на 90-к?
До постингу
29.05.2020 р. відповів для adjust
Тоже вариант, хоть и не такой надёжный.
Я когда первый раз разбирал, офигел. Тупо  трубка маслоштуцера вставлена  в ДЫРКУ, без натяга, и с наружи в двух местах приклёп сделан.. Полное безобразие.. Сначала думал, случайность. Но у меня сей час 4 карбюратора, японских, мать их. И на всех штуцера масляные сделаны идентично. Та же  шляпа и с трубкой ЭК.  Многое нужно дорабатывать.  Решение с гайками крепления к впускному коллектору, полное безобразие.
До постингу
30.05.2020 р.
Штуцер можно просто обпаять (не вытаскивая)по кругу,но нужно иметь мини-горелку
А почему ты умалчиваешь,что сплав из которого сделан карбюратор,не паяется?Вряд ли у кого-то найдется специальный припой....
До постингу
30.05.2020 р.
Сплавов карбюраторов(японских)видел два вида.Задача не иметь осбый припой(в данном случае),а флюс который снимет оксидную пленку.Карб со светлого аллюминиевого сплава паяется с помщью флюса Ф 64(предназначен для пайки легких сплавов),карб есть есче темно-зеленоватый сплав, по весу тяжелее чем обычный аллюминий,тот не паял.06_questionА так да,67_sorryупустил момент про флюс...Ну и простым паяльником его не прогреешь,только горелка.
Змінено: 30.05.2020 р., veterok2607
До постингу
30.05.2020 р.
Да вариантов полно,каждый делает как ему  проще и доступно ...Кому то и красота там нужна...Облудил и запрессовал так на горячую  (по принцыпу установки подшипников в картер)трубку в ЭК карбюратора(болталась и выпадала).Теперь плотно сидит как по заводу.
До постингу
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
30.05.2020 р.
После заводки пришлось подрегулировать карбюратор немного (обеднил смесь!!!21_umnik) и добавил холостых.        Выхлопная подошла без проблем, благодаря продолговатому отверстию на кронштейне крепления.   Натяжные ролики оставил старые т. к. они оказались лучше новых. На ручку газа отзывается очень бодро.        Обкатаю так, а дальше видимо поставлю подходящий карб. поближе к головке (стартер уберу совсем) ну и выхлоп сделаю получше.        Но это пока только в примерных планах на будущее.  Время покажет...
Змінено: 30.05.2020 р., Ozi_58
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
31.05.2020 р.
карбюратор 3kj
мова по карб чи двигун??? є такий карб?
До постингу
01.06.2020 р.
Карбюратор оригинал
На фото-НЕ оригинальный карб!
До постингу
01.06.2020 р. відповів для Yngvarr
Сфоткай как пронумерован карбюратор твой.По маркировке что-то ясно  станет
До постингу
