+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7027606
20.05.2020 р.
Всем спасибо за ответы! Скажите если есть у меня оригинальный карбюратор от 34 той , могу ли я его поставить на 27 ? Я пробывал ставить но тогда он сильно начинал богатеть и совсем не тянул возможно там жиклер не соответствует конечно.
20.05.2020 р. відповів для Yngvarr
Конечно можете поставить! И даже нужно. Я себе так и сделал, на карбе от 34ки мопед будет немного мощнее. Диффузор больше на 34 чем на 27. Собственно сама заслонка карба больше в диаметре, соответственно больше смеси будет попадать в камеру сгорания. Жиклёры должны быть родные! На 34 жиклёры идут с маркировкой больше чем на 27. Маркировка жиклеров на 34 карбе идёт 80 и 40
Змінено: 20.05.2020 р., Vadim1
20.05.2020 р.
80 главный 40 холостой? Так оставлять от 34 жиклеры или ставить от 27 ? Какой родной жире от 27? А дополнительную трубку просто заглушить или как
Да , ставь жиклёры от 34 в карб 34. Какую трубку?
20.05.2020 р.
Ну в карбюраторе 34 той дио есть ещё трубка которая ведёт в воздушный фильтр типа какой-то  автомат качества смеси хз
20.05.2020 р. відповів для Vadim1
Видимо на фильтрбокс к клапану
20.05.2020 р.
Кручу в руках 3 карбюратора и ни в одном нет маркировок на жиклерах или нужно жиклера с емульсионных трубок выкручивать номера внутри?  только отверс у всех разный .
Змінено: 20.05.2020 р., Yngvarr
20.05.2020 р.
Да клапан нужно глушить?
Ну так у тебя физически его нет..глуши канал.Вообще фотки надо делать в таких случаях
20.05.2020 р.
Ну все верно я просто заглушил отв на карбюраторе. Походу прийдется играть с главным жиклером, холостой ровный на винт реагирует хорошо, а вот ручьём газа больше половины хода начинает сильно захлёбываться и дыметь ( богатит сильно) . Попробую поставить жиклер 80 родной посмотрю. Посоветуйте разборку в киеве нужно так по мелочевке подкупит
21.05.2020 р.
Что лучше? Взять ремень вариатора с разборки оригинал в районе 250 грн. или купить новый?Если новый какой лучше?
21.05.2020 р. відповів для kyrsik
Купить новый оригинал или дайко новый своего примерного размера
21.05.2020 р.
новый оригинал
Если можно ссылку на оригинал или провереный магазин.
Зайди на СкутерОК.
Там у Андрея есть что выбрать. Знаю его лично много лет, побольше бы таких продавцов.
18_good
Змінено: 21.05.2020 р., kaadoc
21.05.2020 р.
Решил заменить ремень , т.к. пробег 14к (родной) , и тут началась моя главная проблема , этот удлинитель воздушного фильтра ( вроде так ) , совсем не хотел сниматься , спустя 30 минут пыток , он как-то вылез , но обратно , я его до сих пор не могу его всунуть . Хочу аккуратно как-то всунуть , т.к. все родное и в очень хорошем состоянии .( P.S. на фото скутер не мой )
21.05.2020 р. відповів для MILKIN
Да.Это болячка дио и 48.Она резиновая и дубеет.Надо феном погреть или поливать из чайника.Потом легче.Я брал тонкую плоскую отвёртку и нахлобучивал по кругу.
22.05.2020 р.
Поршень с тефлоновым покрытием это маркетинг, или лучше стандартного покрытия?
22.05.2020 р. відповів для kyrsik
Киёши всякие всё то маркетинг.Не ведись и не переплачивай
22.05.2020 р.
Это нормально?
22.05.2020 р. відповів для MILKIN
Богатит....
