+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 7027057
22.05.2020 р. відповів для KOLIAN
Это на дио 34 , из за этого может максималка меньше стать?
Дио едет 52 км , хотя должно 60+
И как всё настроить?
23.05.2020 р.
Добрый день , буду пытаться ставить карбюратор от дио 34-35 в дио 27 тонкий вал, когда-то пробовал но тогда сильно заливал на высоких оборотах , итак буду начинать сначала пока настройка мойка сборка вне двигателя. Итак сколько должен быть объем в поплавковой камере как его правильно мерить , залить и через слив должно выйти 25 мл верно?игла в среднем делении, уточню поплавок регулируемый . Только вот беда по дилерам холостой ок , а главный без маркировки((( мож как то можно его померить
23.05.2020 р.
Выкрутил жиклер с китайца сбоку четкая надпись кейхин 70 , правда очень удивили размер иголки и заслонки , какие-то они огромные как для 27 , номер иглы а11а , на заслонке маркировки нет. Для сравнения с карбюратором от 34
23.05.2020 р.
Решил ставить оригинал от 34 , главный жиклер из оригинала только 70 , холостой 40 , игла j68a , заслонка с маркировкой чёт 5vl... вот беспокоит чего заглушено отверстые слева на картинке у китайца оно не заглушено
28.05.2020 р.
Первый раз вижу глушитель на Дио 27 полностью круглый сзади как на 35ке!
По колену вроде оригинал
Змінено: 28.05.2020 р., Vadim1
30.05.2020 р.
Вопрос по переднему вариатора. Пару тыс. км назад развалились ролики и позагрызали стенки дорожек. Ролики поменял, скут ездил нормально. Щас решил освежить. Ремень, ролики, и думаю поменять вариатор. Лучше ставить новый(вланд, мсю и т.д.) или поискать нормальный оригинал.
30.05.2020 р.
Я бы взял вланд или лучше Косо оригинал
30.05.2020 р. відповів для kyrsik
Как ни странно, вариатор не прихотлив. Если просто ездить, то и бюджетный Китай служит.
Ездил на Донхиле... положенные 60 спокойно едет и нормально служит. Конечно можно и дороже взять...
31.05.2020 р.
Скиньте пожалуйста где купить оригинал косо , и какие грузики взять
31.05.2020 р.
Ищется элементарно и легко....https://www.begemoto.com/skuter/yaponiya-50-110ss/transmissiya/variator/koso-4/variator-koso-drive-pulley-honda-diogy6-50cc-139qmb
31.05.2020 р.
Спасибо, я под тонкий вал косо не могу найти.
31.05.2020 р.
Оригинал продается ТОЛЬКО подвижная щека.Паук ставится родной.Слайдера хорошие надо ставить.Груза подбирать.У меня все.
31.05.2020 р. відповів для Vadim1
КОСО да.
А вот Вланд как бренд мня разочаровал- их амморт потёк через 1000, я через ещё 500 весь в масле...
Змінено: 31.05.2020 р., kaadoc
31.05.2020 р. відповів для kaadoc
Вланд уже не тот получается, хотя ролики вариатора у меня очень долго ходят ихние. Брал два года назад
31.05.2020 р.
ролики вариатора
Ролики по месту покупаешь?Или заказываешь?
31.05.2020 р. відповів для Veps
Конечно заказываю. У нас только ширпотреб продают!19_negative
В прошлом году ставил поршневую группу вланд , за сезон ушатал не ясно чего . Аморт стоит задний вланд дио 27 оранжевый с регулировкой все чётко работает , амортом наоборот доволен. Сейчас юзаю поршневую , лепесток, коммутатор, и ремень - мототеч  всем доволен. Как-то странно дешевый ремень мототечь 2500км прошел ето у меня тросик полетел на одометр так около 3 и износу нет, сегодня разобрал проверить. Потек правый сальник колена кок 2500км( , буду ставить нок + косо щеку , ролики вланд 7 грам, ремень родной бандо ( хотя мототечевский ещё 80%).
31.05.2020 р.
Помогите разобраться пожалуйста !значит суть проблемы такова восстанавливаю карбюратор от 34-35 дио  , буду ставить на 27 тонкий вал . Карбюратор оригинал так вот жиклер стоит оригинал 87 холостой 40 , проблема в том что стоит заглушка на подачу воздуха из воздушного фильтра в карбюратор , так у всех карбюраторов 34-35? То каким боком будет идти воздух на винт качества без клапана в воздушном фильтре!!! Тое у меня етого клапана физически нет так как дио 27 вертикалка тое я просто глушу трубку на клапан. Как тогда карбюратор будет брать воздух на винт качества ??? Может я чего не понял ребята как вы ставите Карты от 34- 35 в 27 -18?? Может Карбышева разные , фото прилагаю !! Объясните плиз , или ставить искать родной от 27 дио
31.05.2020 р.
Вот она заглушка и стоит она с завода , на фото слева
