+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Тема: Мотоцикл Kawasaki Z750 не набирает обороты
26.05.2010 р. відповів для nikon
Врядле речь о карбюраторной версии 76г. Наверное говорим о мотоцикле 2007-2010 и он инжекторный, хотя и его заслонки можно (и нужно при необходимости) синхронизировать. Но вполне возможно что у него банально забиты форсунки от нашего родного бензина и достаточно налить в бак присадку для их очистки или снять форсунки и одать на чистку. Так же стоит проверить нагар на свечах что бы понять все ли в порядке с подачей топлива и лямдазондом.
Разборка Geely Lucky 250
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Живлення
До постингу
nikon
26.05.2010 р. відповів для Toporkoff
таки да 18_good
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
27.05.2010 р. відповів для Valder14
Привет всем! Подскажите, пожалуйста , у меня такая проблема: при розгане и скорости начинает тормозить скутер, тоисть едет рывками. В чем может быть причина ( карбюратор и фильтр я прочистил)?
Смотри контакты на катушке.Где-то прострел на массу.
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
27.05.2010 р. відповів для lancer_r21
Если сильно задрать зад изменится угол наклона впускного коллектора, а тогда будет плохо ехать - проверенно! Максимум - можешь подобрать по длине амортизатор так, что бы когда сидишь карбюратор был горизонтально... 48_download
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
27.05.2010 р. відповів для bamperist
Когда долго езжу (40-60 мин и больше), радиатор более-менее равномерно теплый или горячий. Вверху чуть больше температура, внизу чуть ниже.
PS: Уже пару дней, как начал барахлить карбюратор. Заводится мопед как и раньше - сразу со стартера, все ок. Но вот дальше начинается самое интересное. Жду пока он прогреется... жду 5,10,15 мин... а мопед все так же работает на повышеных оборотах, как будто только завелся и включился пусковый обогатитель. Здается мне что он накрылся и не выключается. И потом сколько не езди (полный прогрев двигателя) все тоже самое - высокие обороты, как будто только завел и он прогревается. И звук двигателя такой же, вроде как смесь переобогащена и немного детанирует.
Значит вопросы:
Что это может быть?
Как проверить пусковый обогатитель?
Как и чем промыть/прочистить карб лучше?
Truth MOTO fan.
Змінено: 27.05.2010 р., Alexsey
До постингу
27.05.2010 р. відповів для Alexsey
Значит вопросы:
Что это может быть?
Проверить пус.об,просто,на холодную сними его замерь положение иглы. Поставь на место,заведи прогрей до рабочей температуры,снова сними его-игла должна быть до упора выдвинутой.Продувать лутше компресором,большим давлением. Померяй напрежение на раземе обогатителя,может дело в проводке.Какой расход? Посмотри на цвет изолятора свечы,если черная значит точно об.не работает. 01_smile
vania@DIO56
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
27.05.2010 р. відповів для hurovon
ты книгу читал? если нет то там черным по белому ВАКУУМНЫЙ НАСОС!
от карба идут две трубки одна делает вакуум открывается манжета и бенз течёт по трубке №2 !
это для того чтоб бенз не лился рекой когда табуретка в режиме спокойствия ,на хонде и сузуки такаяже хреь
когда бензс карба слил отключил насос и эврика завёлса! 01_smile  01_smile  01_smile
Вакуумный краник и вакуумный бензонасос это две разные вещи.Краник стоит на моделях с верхним расположением бензобака-бензин поступает самотеком в карбюратор.Насос стоит на моделях где бак расположен ниже карбюратора.Если у тебя бензин залил двигатель-значит помимо неисправного краника еще и игла запорная в карбюраторе не держит.
До постингу
27.05.2010 р. відповів для Nikita
ну наверно из карбюратора...что за глупые вопросы
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
До постингу
Кто то встречался с проблемой когда ямаху джог клали на левый бок из неюю капал бензин 23_ireful3  откуда он капает 04_blush
Та откуда-конечно с карбюратора!Ну еще с бака может тоже-если там бензина полно.
До постингу
10021971
28.05.2010 р. відповів для Nikita
Уменьши уровень в поплавковой камере, скорей всего прийдется купить китайский ремкомплект для карбюратора. Там есть жестяночка, которая давит на запорную иглу. Ее пожно подгибать и регулировать. Родной карб не регулируется по уровню. Хотя разбери - мож и регулируется.... но скорей -врядли.
До постингу
28.05.2010 р. відповів для KOLIAN
а сори вакуумный клапан!
До постингу
Тема: Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
28.05.2010 р. відповів для Akeno
Проточки на иглу может сделать любой токарь, специализирующийся на работах с миниатюрными деталями, на настольном токарном станке.
Или заказать близкий аналог штатной иглы - иглу А12 для карбюраторов Dellorto
SIP 40515000 Игла A12 для карбюратора PHVA/PHBN 6,51евро
ksb
До постингу
28.05.2010 р.
Еще могут быть такие глупости как забитая вентиляция бака и рваные патрубки от воздухофильтра к карбюраторам.
До постингу
Тема: Keeway F-Act - Обсуждение
28.05.2010 р. відповів для vofko
У меня было тоже самое. Заводишь с утра - на холостых все нормально. Только даешь газу - задыхается и глохнет. Проблему решил сменой заправки и регулировкой карбюратора (ездил в Адвенчер).
А сколько, как тебе сказали, стоит в Адвенчере 1,2,3 ТО?
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
28.05.2010 р.
Недавно решил полистать свой мануал, который шел с СМкой, почему то он на Дшку... Но это все фигня по сравнению с тем, что во первых, расположение выключателей на руле не такое как у нас и рычаг заслонки "подсос" в другом месте, во вторых, карбюратор на фотках там постоянного разряжения!
Хрен с ними, с ручками, но если в природе существует карб постоянного разряжения на 125ку, то его надо найти, купить и инсталлировать на свой мот!  23_ireful3
Кто нить слышал шо подобное? Или там фотки с другого мота? 06_question
Festina lente
До постингу
28.05.2010 р. відповів для egorio
Вот вот! Только у меня такое не только после простоя, а может быть и в пути.
Думаю что это не заправка. Я это начал замечать на последних двух "заправлениях" на ТНК и Лукойле, и это стопудово не из-за их бензина, т.к. именно там (ТНК) я заливал уже.
Что конкретно на адвенчере делали с карбом тебе не говорили?
Маста, засранец, говорит что это игла и т.д.
Бензофильтр уже купил, буду делать.
Я ваще хз, мне по барабану, любое то я в состоянии сам провести (гараж есть, инструмент есть, знания есть).
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
28.05.2010 р. відповів для ruslan16sabur
Допоможіть в мене мопед Sabur  максималка 30 км/г а в мого друга 70-80 км/г, що може в мому бути за причина, я наїздив 656 км ,а друг 634 км, я після 500 км міняв масло і свічку, їжджу сам , неперегружаю , заливаю   95 бензин ?????       За поради буду вдячний!!!      02_sad  02_sad  02_sad
Обкатка уже пройдена(на 634км давать 70-80.. долго жить технике..)?? Карбюратор настроен, подсосов воздуха нет??
http
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
29.05.2010 р. відповів для vofko
У меня в пути (когда прогрет) такого не было.
В адвенчере просто настроили  карбюратор, при мне.
В состоянии, я не спорю. Главное, чтобы не было как у меня с поршневой :
До постингу
29.05.2010 р. відповів для Pandor
На разных моделях данные могут отличаться. На моем выпуска 1976 года карбюратор ТК-14  4KN00 4J19
Дифффузор 14 мм, стоят:
Главный жиклер - 88
Холостого хода   - 40
Пускового обогатителя (запресован в крышке поплавковой камеры) 45
Игла стандартная с 5 прорезями
В свое время отказался от автоматического обогатителя (заменил на ручной) это сэкономило
порядка 20-25 ватт мощности, что дало возможность вместо штатной фары с никаким для моих скоростей (крейсерская 65-70, максим. 82) установить фару от мотоцикла "Днепр" (45/45 ватт), что решило вопрос.
ksb
До постингу
29.05.2010 р. відповів для ksb
Главный жиклер - 88
Холостого хода   - 40
Да...,1976-го года,если еще и поршневая родная ,то это раритет.Вот япошки молодцы- надежность техники... 18_good
До постингу
