+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
02.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
Замерил иглу. Как смог, нарисовал на компе.
Кстити, кажись нашел причину преждевременной кончины мембраны - острые края железяки, которая прикреплена к внутренней поверхности крышки карбюратора ( ваккуумная камера над заслонкой). Так что, господа, рекомендую всем снять крышку и закруглить  эти края.
      Сергей спасибо!  Купил иглу с 150-ки ,она толще , длину можно регулировать есть стопорное кольцо ,которое не ходит вверх вниз как на наших . Причиной оказалось подкилвание шайбы (что на игле) и выработка по конусам.      Диаметр подогнал в ручную - зажал в дрель и шкуркой ,  получилось ,как заводская, щас всё ОК !      ...       Хотел поменять аммортизаторы, купил , поделал переходники (свои хоть и зделал разборными,можно прокачивать ,но слабые)       начал ставить ,так правый не стал  -трёт об тормозной диск ,правый  родной оставил  .     Так  хочу сказать,даже с одним ! Ух-ты!
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
02.06.2010 р.
проблему с карбюратором решил.
Разобрал мотоцикл, снял воздуху и начал крутить подсос - пластмасовый рычаг на карбюраторе поворачивается, а вот заслонка в средине не шивелится, оказалось что хамут с бензинового шланга держал маленький железный рычаг( только я не обратил внимания в каком положении, но помоему подсос был включен, потому что бензин уходил очень быстро 03_biggrin  03_biggrin )
потом решил разобрать сам каррбюратор - он оказался чистым 01_smile  01_smile
так что теперь заводится хорошо 08_lol  08_lol  08_lol
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
03.06.2010 р. відповів для Malder
Сфоткал ты в предпоследней фотке пробку, прикрывающую метки на генераторе, которые используются при регулировке клапанов.
В пред предпоследней фото - та вторая пробка - там живёт шток натяжителя цепи.
А на счёт рычага  подсоса - судя по всему у тебя он наоборот сделан (там рычажок какой-то, не напрямую как у нас) - вверх на подсосе - используется только для завода двигателя в холодную погоду, а нормальное положение наверное вниз. Хотя у меня в любую погоду заводить надо на подсосе, иначе если карбюратор отрегулировать так что будет заводится и без него - свеча становится чёрной, расход увеличивается, тяга падает на высоких оборотах.
Нет лучших среди равных
Змінено: 03.06.2010 р., Ingvar2
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
03.06.2010 р. відповів для ZEMA
...не пиши ерунды - Разгрузился двигатель по оборотам!
При правильном отрегулированом карбюраторе и ФНС -обороты должны возрасти и улучшиться динамика набора оборотов, если этого нет - перенастрой систему всаса.
До постингу
03.06.2010 р. відповів для Ingvar2
 Карб у него как на Дельте, там тоже рычаг подсоса выполнен таким образом - через кулису...
А насчет того что заводить на холодную только с подсоса - это 100% - лучшие настройки карба подтверждаются...
До постингу
Тема: Расход бензина на 100км (2T двигатель, японец) у ваших коней?
03.06.2010 р.
Омг, отойду от темы немного.....
Ну я понимаю, что 2-х такник, то-сё жрать должен больше, чем 4-х такник, НО, у меня ДНЕПР 650кубов жрет до 5л при скорости в 90-100км/ч,   а тут у вас пукалка на 2-х колёсах 5л хавает.   Что-то я не вижу равенства в превращении мощности при сжигании такого объёма топлива.  М.б. есть смысл настраивать карбюратор нормально?
03.06.2010 р. відповів для antivirus
Якшо рівень зробити більшим то і росхід повинен збільшитись. Чи не так? 01_smile
Не мужик... ты всё не правильно понял. Если мы тут говорим о цыфрах 18мм или 21 мм, то мы имеем ввиду не уровень бенза в поплавковой камере а.... нечто другое. 01_smile
Это расстояние от нижней части поплавка (если он стоит как положено на моте), до корпуса карбюратора, к которому он крепится (при некоторых условиях). Т.е если говорим шо уровень 18мм и 21 мм ,то при 21мм соответственно будет уровень меньше. Учите мат часть  61_punish  почтенный  01_smile
Змінено: 03.06.2010 р., pastux
До постингу
03.06.2010 р. відповів для Vovannn
У меня была аналогичная проблема, потому и посоветовал на это обратить внимание 01_smile
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
03.06.2010 р. відповів для Aleks74
В глушаке я уверен на все 100%. В карбе неособо!
А кокая вероятность что проблема всетаки в подсосе воздуха гдето? Потому как опетит у него мне кажется не детский (бак 5,5 на 100 км). И сильный запах бизелина на выхлопе.
Магу подсказать  в чера всетаки удалось мне вернуть подачу топлива и збака в карб проблема оказалась в поплавке он закріл клапан и воздух не ишол и бенз не качался но прикол потом был в настройке высокие обороты винт качеста закручен полностб а количества почти выкручен но всеравно обороты очень высокие мучались мучались  придумали и тебе советую
Проверь попловок и уровень бензина в карбюраторе  мне дак приходилось немного попловок регулировать ато переливал
может у тебя тоже самое
До постингу
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
04.06.2010 р. відповів для KRoKoDiLe
я уже купил новый обогатитель!
Пытался крючком-- нифига.. она подымается на 2 милиметра и все.! Больше не идет.. брал отверткой.. никак ! намертво СуК* засела.!
Я наверное новый краб буду покупать.. за скок можно БЭУ найти??
Не спеша и внимательно посмотри-почему не идет дальше,что не дает?Из за такой мелочи карбюратор покупать не стоит.Обогатитель конечно придется взять.а вытянуть можно по разному-проявить фантазию-попытаться вкрутить метчик или болт,крючек хороший сделать,вобщем дерзай-только аккуратно!Чего ты по два поста отправляеш?
До постингу
Тема: настройка сцепления
irwin
04.06.2010 р. відповів для maximk0
А как с этим бороться?
Карбюратор+свеча доводить до идеала.
На 4т шоб такого небыло стоит ускорительный насос. При резком газе вприскивает дополнительную порцию бензина.
На 2т не в курсе есть ли шо то подобное там.
До постингу
04.06.2010 р.
Всем привет! Ребята, подскажите. Поменял жиклер. Перестал скут заводится. Секунд 10 поработал и все. Больше завести не могу. Да и старый жиклер не могу найти, чтоб попробовать назад поставить((( Грешу на карбюратор только. Лапкой дергаю, не заводится. Но с карбюратора начинает выливаться бензин. Кто знает, должна ли в опущеном состоянии игла полностью закрывать рабочий жиклер? Разобрал карб. Продуваю жиклер с иглой, воздух проходит.  06_question
Да, и присоединяюсь к поздравлениям  20_drinks
До постингу
Тема: Универсальная тема
04.06.2010 р. відповів для nikon
Ребята, вы не думайте, если человек заправляется на дорогих заправках, то это типа показатель крутости. Просто я очень ленивый человек. И лишний раз разбирать карбюратор для чистки (не разбирал за 2 сезона ни разу) и заниматься сексом с двигателем не хочется. А высококлассная заправка даёт, хоть и мизерную, надежду на хороший бензин.
Расход у меня - мизер, и разница в 20-40 копеек для меня ничего не решает. Тем более, что езжу на 80-м бензине, на ВОГе по 7.10 за литр.
Шукати тільки у форумі: Оффтоп - Обо всем
До постингу
04.06.2010 р. відповів для ZASEKAN
Сегодня допёр, что пусковой обогатитель можно регулировать вкручивая деталь N 1 в деталь N 2, тем самым увеличивая или уменьшая вылет иглы. И зачем я вчера раскрутил эту приблуду? Седня весь день крутил её, но результата пока нет. Либо регулировка очень тонкая, либо я опять туплю.
Интересно, это что же получается, ещё одна теория по поводу перерасхода топлива.
Например если обогатитель не перекрывает полностью, то можно опустить?
У меня карб закручен на минимум топлива, а ему всё ровно много летом, может выработка на обогатителе 06_question и приопустить можно.
Приопустить можно - это 100%. Но я не с расходом боролся, я просто пытался сделать как было. Но после моих сношений с карбюратором расход упал с 7 до менее 3 литров. Правда туповат стал на разгон.
Змінено: 04.06.2010 р., yuriy10
До постингу
nikon
04.06.2010 р. відповів для Wicker
и еще плюс у таких АЗС брендовых ,фильтер система четкая если она забиваетцо..то гомно течь не будет..как правило меняют четко и вовремя,не дожедаясь остановки системы..и за этим следят не зависимые проверяющие...
До постингу
pusk
А почему 80? 05_shok
До постингу
05.06.2010 р. відповів для moto_yura
прикупив мотор на аксіса 90
питання як поставити на мій джог в смислі підеднати генератор - різні розєми, та регульований маслонасос 27_dash
чи ставити повністю з аксісовим карбюратором, чи ставити старий генератор
Змінено: 05.06.2010 р., Igor
До постингу
Тема: Плавают обороты на новом скутере 4T 139QMB Freedom Horse
05.06.2010 р.
Вот опять делюсь своими наблюдениями.Пробег был 270км приехал на Т.О. поменяли ремень (качественный) тот что стоял плохой на веки под крышкой куча сажи было.Заменены ролики(грузики), были вроде 5 поставили 8, так как поршень большой старт не ухудшился, но динамика разгона стала чуть хуже но мне так больше нравится,этож не драгстер,зато обороты заметно уменьшились,для двоих человек весом 70-80 кг разгон конечно слабоват,но старт остался бодрый,ручку газа почти не кручу, скорость почти на холостых под 40км.Один раз попробовал чуть крутнул ручку газа чуть чуть так он положил стрелку 18_good ,так же заменили карбюратор так как были какието провалы, я их описывал понял, что многие с этим сталкиваются но решения нигде нет, покрайней мере нигде на форуме я не встретил что вот мол сделал тото и тото провалы исчезли.К моему сожелению проблема с провалом осталась хотя она была и на 50 кубовом поршеньке и с незаменённым карбюратором с нуля.Если ручку крутишь плавно всё отлично но как только переперцевал! 25_spiteful всё провал обеспечен пока не отпустишь ручку газа.Может это конструктивная особенность карбюраторов веть 4т не такие оборотистые как 2т.Просиликонил все фары головную, стоп, повторители,чтобы не попадала пыль и вода,(опыт предыдущего скутера, очень сильно продляет безупречный вид фары,а особенно стопа)проклеил тонкой(3,5мм)автошумкой весь пластик изнутри, в планах придумать брызговики над задним колесом,попробую сделать из автомобильной подкрылки,она довольно прочная и элластичная в добавок если подогреть феном можно придать любую форму.Пробег 520 заметил что с каждым днём скутер какбы "вкатывается",исчезает как бы "натянутость" в работе мотора,работает всё тише,плавнее.Как многие уже говорили на подобной технике жесткая задняя подвеска,доходит обязательно сменю амортизаторы на газовые.Пока это все наблюдения техникой доволен. 44_beach
Змінено: 05.06.2010 р., Wicker
До постингу
Тема: Провал мощности на Viper 139QMB
05.06.2010 р.
У меня тоже подобная проблема двиг139qmb только скутер новый я даже карбюратор менял,только не переливает а наоборот,такое впечатление что в поплавковой камере кончается бензин, а как газ отпустишь становится чуть получше,свеча абсолютно белая,правда сменил поршневую на большую,но проблема была и на 50ти кубиках и незаменённом карбюраторе! 34_wacko2
До постингу
05.06.2010 р. відповів для Nickollas
Аппарат однозначно хорош,но сделай обязательно ТО.
То что плохо заводится на холодную,это не смертельно. Многие скутера этим страдают. Я свой перебирал десятки раз, а этот глюк так и остался... Главное что бы ездил!  Промой обязательно карбюратор. Смени масло в редукторе заднего колеса и за тормозную жидкость не забудь.
Да, с утра заводи только с лапки,не сади аккум.
До постингу
