Вітер: 0 м./с., Зах
14.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Понятно,я так и предполагал что цилиндр какой то тюнинговый.Коммутатор можно проверить только заменой на заведомо рабочий,или свой попробовать на другом скутере.Проверить сальники коленвала,карбюратор ещё раз внимательно посмотреть,поставить обогатитель,воздушный фильтр обслужить.В общем от начала и до конца проверить впускной тракт на отсутствие подсоса воздуха,топливную систему,уровень,соответствие номеров жиклеров.
А неподскажешь как проверить сальникики коленвала и соответствие номеров жиклеров, а то я пока неумею  06_question
И ещё заметил совсем небольшие порывы воздуха с левой стороны цилиндра, а откуда понять ни как немогу, прокладки всё новые, болты затянуты на максимум,выхлопная  туго прижата, свеча тоже, странно как то ...
До постингу
14.08.2010 р. відповів для neo47
У тебя какая модель?Сальники проверяются визуально-если сухой,знач все нормально,жирный с подтеками-под замену.По жиклерам-ищи на первых страницах темы-там номера есть.Посмотриш совпадают ли с твоими,а так же посмотри может они предидущим хозяином менялись или разбиты отверстия в них.
До постингу
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
14.08.2010 р. відповів для Master_A
поставил жигулевские !хватило на 300 км!
после этого в ушах начали смещаться, т.к я и говорил что диаметр был по штангелю совсем чуть чуть меньше(но это видимо сыграло свою роль!)
ща купил саленты kymco-в магазине кричат что корейские ----поставлю посмотрю!это уже 6 пара (по 3 пары на мопед!
по поводу выше указанных требований по установке салентов все выполнялось безприкословно!и неоднократно!
раньше у меня до этого было 5 мопедов (кубатура китай)---саленты менял и около года туда не заглядывал!а щас вот такая лажа((((сам в шоке...
по поводу пробега врать нет резона!))просто у меня работа по доставке  определенной продукции в пределах города---так что пробег в 150---300 км в день обеспечен!ну а там сам понимаешь!
бензин---только 95 или 95 premium!92 никогда даже и не заливал.
масло раньше в оба заливал 0-w30,0-w40(mobil),но ща это удовольствие стало дороже поэтому заливаю castrol 5w-40 actevo!
по поводу замен :
на серебристой чизе (20 тыс пробег)
1.)замена масла через каждые 3 тыс
2.)замена трос спидометра, трос заднего тормоза
3.)3 замены задних колодок, 1 передних
4.)подтягивал переднюю вилку, раскручивалась,
5.)вначале после покупки весь пластик сажал на резинки+пластик крыши
6.)ремень родной стоковый замен не было, стесался на 1мм но репаний нет,как рыганет поставлю новый
7.)ставил помягче пружину на задний вариатор от японского 50 suzuki
8.)производилась регулировка клапанов,чистка карбюратора раза 4
9.)передние перья снимал и сливал с них масто,залил фирменную трансмиссионку,
10.)замена аккумулятора на обычный китай 7А/ч
11.)на обоих чизах после покупки снимал задние фонари и выкидывал красные пластиковые вкладки ни плавятся от температуры лампочек, просто брал обычные лампочки по 3 грн,красил красным балончиком ставил,все работает по сей день даже ярче и лучше))
12.)зимой было штормовое предупреждение и сломало ветром моторчик омывателя стекла, при разборке показало,что был обломан основной вал матора,а сам мотор целый ,решил проблему углекислотной сваркой,все работает)
13.)также бывало замыкала проводка 1 раз на пробеге в 12 тыс при сильных ливнях делалась замена нек элементов проводов проводки и клем
14.)отламывалось зеркало.решалась проблема вставки в крепление зеркала обычного болта 8 с гайкой
15.)резину сзади уже дотесал до лысины скоро поменяю
16.)замена подшипников переднего колеса на японские
17.)замена 2 х подшипников на заднем колесе на крестовине на японские
18.)имеются на мопеде места где производил пайку пластика с помощью строит сетки мелкой
ВОТ НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ НА ВТОРОМ МОПЕДЕ МОЕМ!))))
С ПЕРВЫМ МОПЕДОМ СВОИ НЬЮАНСЫ --ЩАС ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ---ПОКА ДУМАЕМ ИЩЕМ ГДЕ ВЗЯТЬ НЕКИЕ ДЕТАЛИ
В ЦЕЛОМ МОПЕДЫ ПОКАЗЫВАЮТ СЕБЯ НЕ ПЛОХО ЕЗДЯТ ОТЛИЧНО!!
Я ПОКА ДОВОЛЕН, ВОТ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ С САЛЕНТАМИ НАПРЯГАЮТ МЛИН(((НУ НМИЧЕГО РАЗБЕРЕМСЯ) 40_dance  18_good
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
15.08.2010 р. відповів для A2995
привет всем присутствующим подскажите обязательно сразу менять бензофильтры сразу после покупки или можно позже?
и еще  у меня с карбюратора и там крепится болтом  выходит трубка с регулировкой и идет вниз кто может подскажите мне для чего это?
До постингу
Тема: Идет хлопок в глушитель когда разогнался и сбросил резко газ
borusevich забанений
15.08.2010 р. відповів для Hammer
просто у меня на дельте было что в глушитель сильно стреляло редко но было как питарда, помогла регулировка карбюратора
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Живлення
До постингу
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
15.08.2010 р. відповів для RomaTj
поставил се 110 кубовый двигатель звезду з викинга 150 кубового на звезде 41зуб даже комутатор поставил от актива он побольше то стал резвее но современим начал кидать и збавлять скорость мот я назад поменял вот зместа он както медлено стартует и незнаю что делать может карбюратор поставить от актива поможет или нет ? 02_sad
мустанг The best
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
15.08.2010 р. відповів для gaty777
У меня звезда на 43, а впереди 14. Динамика что нада. Ну от карбюратора может на пару процентов лучше будет. Об этом ты можешь почитать также здесь, на форуме. 110 должен идти неплохо, смотря как ты обкатку прошел.
Все зависит от стиля вождения и от состояния техники..
Купи кубатуру. Больше рецептов нет. Нечего из мопеда мотоцикл пытаться делать. 19_negative
Абсолютно согласен. Техника, пусть и 110сс не расчитана на гонщиков)
http
До постингу
Тема: Регистрация полтинников: мопедов и сутеров до 50сс. Обсуждение, общие вопросы
15.08.2010 р.
Автомобиль Трабант:
Расположение       Спереди, поперечно
Объем       594.5 см3
Мощность       23 л.с.
При оборотах       3800
Макс. крутящий момент 53 Н-м/об/мин
Топливная система Карбюратор
Конструкция       Рядный
Кол-во цилиндров       2
Диаметр цилиндров 72 мм
Ход поршня       73мм
Степень сжатия       7.6
Топливо       смесь для двухтактных двигателей
Все помнят, что Трабант имеет двухтактный двигатель?! Выходит немцы тоже не умеют считать кубатуру двухтактников? Ай-яй-яй...
16.08.2010 р.
Вчера после недельной стоянки в гараже не мог завести движек. Стартер крутит, но нет даже намека на вспышку. По примеру Виталия снял сиденье и ртом создал вакуум в вакуумной трубке, что идет к бензокрану, при этом услышал звук текущего в карб бензина. После этих процедур мотороллер завелся с пол оборота! Немного поразмыслив, увидел, что при необходимости, можно выполнить эту процедуру не снимая сиденья. Нужно обзавестись лишь пол-метровым куском резиновой трубки или капельницы. Добраться до бензокрана снять с него вакуумную трубку, надеть наш пол-метровый кусок и создав вакуум наполнить карбюратор!  48_download  Удачи на дорогах!
До постингу
16.08.2010 р.
Постепенно скутер перестал заводиться  иногда редко с трудом заводится,но холостых оборотов вобще нет.Поставил новую свечу.  почистил все жиклеры в карбюраторе,он завелся но упали обороты двигателя примерно на 1000 об.,а к вечеру он опять перестал заводиться.Заводится только со стартера,на кикстартер не реагирет вобще.
Пажалуйста помогите=(Я уже не знаю что делать.
До постингу
16.08.2010 р. відповів для Master_A
У меня это было сразу после покупки. Скут простоял дня три-четыре, и здрасьте! Я уже готов тройник поставить, и трубку на пер. панель вывести 03_biggrin Прикольно получится, целуешь Чизу взасос, заводишься и едешь 52_airkiss  08_lol
Уважай других, и другие начнут уважать тебя....
До постингу
Тема: Неисправен карбюратор на 139 QMB?
16.08.2010 р. відповів для Grey65
Возможно забит воздушный фильтр,поэтому смесь и богатит.Отсоедини патрубок фильтра от карбюратора и хорошенько прогазуй.Сразу будет черный дым потом все будет ок,свеча немного очистится.Если дым синий меняй кольца.Если дыма нет все ок.Вкрути новую свечу.
Все гаразд,працюемо.
До постингу
16.08.2010 р. відповів для gusarenko
Заводи со стартера и не парься, крышка вариатора целее будет и добавь холостых.
До постингу
16.08.2010 р. відповів для budniciok
Всем привет, зделал я новый патрубок карбюратор-воздухан ,тут в теме вычитал как уже делали , так же и я сделал из шланги или гофры(точно не знаю как называется) для подогрева карбюратора с Ваз 2101 и куска пластиковой трубы.Получилось нормально 18_good
итого по деньгам 25грн :
Шланга(гофра) 15грн
Труба пластиковая 5грн
Хомуты 2х2.50грн
фоток нет,но после тестов скажу так - поставлю я обратно старый патрубок,т.к. та гофра согнулась пополам в месте изгиба и мало воздуха поступает и я еле домой доехал 34_wacko2 старый патрубок уже проклеял и завтра буду устанавливать.
вот фото с чего я брал пример(на фото вроде всё красиво получилось,у меня  так-же было сразу а потом чуток поездил и посередине изгиба она как-бы сломалось только сзади (тоесть на вид красиво,а рукой сзади подлазишь и слышно как там согнулось и перекрыло подачу воздуха) 30_crazy
Вопрос Торнадоводам- какая у вас стоит свеча ? маркировку подскажите.Похоже предыдущий хозяин уже менял свечу на другую т.к. у меня стоит свеча Денсо Х24ES-U  что-то я с такой маркировкой в продаже не нашёл 06_question  может найду по маркировке стандартной свечи. А то я подозреваю что стоит какая то не правельная свеча (калийное число не то) и из-за этого прострелы глушителя.
Заранее спасибо
по вопро
Змінено: 14.03.2012 р., Oper
До постингу
17.08.2010 р. відповів для Vervet
не спеши бензонасос менять, сначала промой и почисть карбешник, поменяй бензофильтр  и посмотри, правильно ли закручена крышка бензобака.Там метки есть.
да карбюратор я почистил, и фильтр новый, и воздушный фильтр тоже почистил и смазал
чуть-чуть специальным спреем для фильтров. А крышка бензобака у меня кроме как  до конца, ни как не закручиваеться, точнее закручиваеться но тогда остаеться возудшный зазор.
До постингу
17.08.2010 р. відповів для neo47
проверь уровень топлива в поплавковой камере
До постингу
17.08.2010 р. відповів для Grey65
Внимательно пересмотри патрубок карбюратора на наличие трещин в резине. У самого такая же хрень была и тоже резко, хотел по привычке на светофоре дать газку и оставить всех позади - а не тут то было, чуть не заглох, тяга пропала. С трудом добравшись домой обнаружил большую трещину в резине патрубка
До постингу
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
17.08.2010 р. відповів для vinta
Если с карбюратором и фильтрами все в порядке, похоже на тепловые прихваты в цилиндре-надо смотреть поршневую.
До постингу
Тема: Hyousung XRX 125SM - обслуживание, ремонт, эксплуатация
17.08.2010 р. відповів для Diesellan
Все таки хотелось бы получить ответ на вопрос (в виде ссылки на сайт или номера телефона) где можно приобрести камеры на переднее и заднее колеса и их маркировку (желательно).
И еще, думаю у всех присутствует проблема пуска двигателя после 3-х -5-дневного простоя мота. У меня  в таком случае двигатель начинает устойчиво работать после 5-7 нажатий на кнопку стартера (рычагом закрытия заслонки карбюратора /подсосом/ не пользуюсь, т.к. в салоне не рекомендовали) . Интересно узнать, кто и каким способом решает эту вредную для здоровья аккумулятора проблему пуска двигателя?
До постингу
18.08.2010 р. відповів для mokren
стартера
Такая проблема как правило говорит о том что у тебя родной аккум разряжен, попробуй нормально его зарядить... Да и вобще он долго не протянет....рано или поздно придется менять на новый.
В салоне тебе сказали глупость !
Там умных советов давать не могут по определению.
Подсосом нужно пользоваться когда заводишь на холодную...
До постингу
