Вітер: 0 м./с., Пн-З
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
11.10.2010 р.
На проблемы с электропитанием, не похоже. Ищи загвоздку в поступлении топлива с бака, через карбюратор. Колян сказал правельнео, полумерами не обойтись. Пройдись тщательно по всей системме питания.
Удачи!
До постингу
11.10.2010 р. відповів для Andrea
Привет мужики! Такая проблема: у брата хонда такт 24-расход малса на 40 км  02_sad 100грм!!!  Дымит как паровоз! Заводится отлично со стартера что на холодную , что на горячую. Компресия на холодную 9, на горячую 8.( меряли в разных местах, разными компресометрами!)  Маслонасос смотрел неоднократно, сальник поменл,трос отрегулировал.Рсход топлива нормальный( 3 на 100),максилалка 60.( немного забита выхлопная)
Что делать не знаю 06_question . Есль ли ещё какие регулировки маслонасоса, или дело не в нём?  Жду Вших советов!
Может сам насос перекачивать,даже если регулировка правильная.Сальник какой поставили-какой положено или первый подходящий?С утра после простоя как заводится-без проблем?Какое масло используете?Можно попробовать временно отсоединить маслянную трубку от карбюратора и развести масло с бензином-поездить так,хотя так мы только исключим маслонасос,а точно причину не узнаем.А случайно нигде не подтекает масло?
До постингу
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
11.10.2010 р.
кстати, а никто не думал немного изменить конструкцию подрамника, дуга которого постоянно отламывает электромагнитный клапан на карбюраторе? мне периодически хочется вместо родных тоненьких втулок поставить что нибудь более солидное, чтобы ограничить ход подрамника немного... а то клапанов поменяно уже море )))
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Тема: Зверский разбор глушителя Honda Dio 28 (ФОТО)
11.10.2010 р. відповів для ratman
Ну вот мужики и настал момент истины.Сегодня принёс глушак от сварного,прежде чем придавать ему эстетический вид,решил проверить.Поставил,завёл скут,на холостых звук стал слегка басовитей-мужской (как раз как и хотел).Дал газу до полика,обороты развил двиг просто сумасшедшие,я даже до максималки не дагнал-нервы не выдержали (за двиг испугался).Жаль тахометра нет.В ходу не пробывал,хочу полностью доделать,покрасить а там уж и в дорогу.Получается что действительно стоковые глушаки сильно душат двиг!!!!!
Ну скажем так что душат не сильно,всё один к одному-конструктивная особенность и забитость глушителя режет показатели.Но будет лучше это однозначно,вот только интересно на ходу как будет себя вести двигатель,может быть придется заново настраивать карбюратор.
Шукати тільки у форумі: Скутери - Вихлоп
До постингу
dim3kv видалений
12.10.2010 р. відповів для gogittt331
Здравствуйте! У меня снова проблема! Завёл утром, прогрел, поехал на работу, доехал отлично, в обед хотел съездить в магазин, проехал 200м, обороты резко упали и он стал разгоняться не более 20-30 км/ч. Помыл карбюратор, почистил свечу, но ничего не изменилось. Собрал всё в кучу. Ближе к вечеру завёл и почему-то как по взмаху  волшебной палочки он поехал. Разгоняется уж очень медленно, не больше 50км/ч. Когда стоит на центральной подножке гашетку в пол, медленно набирает обороты, с провалами, т.е. набирает, набирает, набирает, провал и опять начинает набирать. Сегодня замерил компрессию обычным советским манометром, компрессия составила 2.1 кг/см. Что делать??? В компрессии ли дело? Помогите!!! 43_help
Проверь выхлопную трубу, мог оторваться кусочек нагара и он застревает в одной из трубок. У меня такое было.
Можно на всякий случай прочистить Едким натром описание процедуры здесь (http://www.moto.com.ua/forum.php?id=57532)
Змінено: 13.04.2014 р., dim3kv
До постингу
12.10.2010 р. відповів для VladimerTD
не знаю моя сепия какаято дибильная ,шоб завести нада держать воздухан и пинать его,и токо потом заводится  10_ireful2
- Карбюратор искупать в бензине по самые тапочки и продуть компрессором толково.
- Смотреть где может воздух тянет (зазоры... трещины..,  фильтркарбпатрубокдомик прокладки, между цилиндром, головой и картером - было на Ямахе - герметик провтыкали не тот (синий намазали  01_smile   ))
- Бывало - не закрученая до конца свечка...
Нужно все пересмотреть.
у меня было 1 падение и то так чуть чуть вот после этого так стало
Наблюдаю такую тенденцию - ребята часто жалуются, что после падения, даже не значительного, бывшая ракета перестает нормально ехать. Пока вот думаю, что может так влиять...
Сообщество пенсионеров, Владимирович
До постингу
12.10.2010 р. відповів для dim3kv
Как поднять иглу в карбюраторе ? Keihin (honda dio 28)
P.S Залил бенза  в карбюратор сразу завелся, подсказали поднять иглу т.к нехватает бенза в поплавковой камере
До постингу
12.10.2010 р. відповів для ourlan
В поплавковой камере не хватает?А может быть дозирующую иглу нужно поднять?Уровень регулируется путем подгибания язычка на поплавке.Дозирующая игла регулируется путем перестановки стопорного кольца в другую канавку.Так что сначала определись-что именно нужно регулировать.Но до уровня топлива лучше не лезть(если конечно до этого никто его не изменял).
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
12.10.2010 р. відповів для sgl57
Зачем эти игры с жиклерами?
Поясню.
У меня изначально карб явно беднит смесь.
Разгон вялый, даже для полтинника, при начале открывания заслонки (даже плавном) наблюдался четкий провал (это после покупки, карб был отрегулирован винтами и игла на среднем делении).
Уровень - по разьему.
Летом приходилось подымать иглу на 1 деление, зимой - на 2, в крайнее положение.
В диапазоне открытия заслонки 40-100% никаких изменений, кроме звука, не наблюдалось даже при до конца поднятой игле. А если при этом и оборотов чуть не добрал перед переключением - то тяга снижается, а не растет, вплоть до полного отсутствия поджига смеси.
Это так было.
Сейчас поднял уровень топлива на 1,5-2 мм выше разьема.
Мопед сразу стал живее. Игла летом на своем делении - посредине.
Но отсутствие изменений тяги в диапазоне 50-100% газа осталось.
Изучив работу карбюратора, я для себя уяснил, что :
-- на х.х. влияет лишь сечение жиклера х.х. и положение винта качества (воздуха в эмульсию жиклера х.х.)
(на моем мопеде регулировка х.х. получается такой, что винт количества не касается заслонки, она полностью опущена)
-- при открывании заслонки дополнительно к топливу от системы х.х. добавляется его количество, зависящее от конусности (и подьема) иглы и сечения гл. жиклера, причем в начале открывания бОльшую роль играет игла, а в конце - сечение гл. жиклера.
-- при полном открытии заслонки решающую роль играет сечение гл. жиклера, все остальные "регуляторы-ограничители" уже сняты.
-- изменение уровня топлива сдвигает общую картину обогащения вверх-вниз, больше на малых-средних режимах; на макс. открытии заслонки почти не влияет (разность давлений поступающая на гл. жиклер, становится слишком большой по сравнению с изменением столба (даже) жидкости на 1-2 мм)
Теперь мотивация моих действий ясна?
А с твоими словами я полностью согласен. Нечего там лазить, если все нормально.
Змінено: 12.10.2010 р., An-162
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
12.10.2010 р. відповів для KOLIAN
В моем случае вверх или вниз подгибать надо ? если не хватает в поплавковой камере ?
До постингу
Вверх.Смотри по положению поплавка.
До постингу
Тема: Чернігівський Скутер Клуб.
12.10.2010 р. відповів для ZyXEL
Хватает временами сюрпризов на китае 02_sad , на моем вот вроде 300км проехал и так и не пойму что грюкает сзади на кочках уже все облазил вроде все четко и плотно подогнано, а раздражает блин 72_scratchoneshead , выделыстый карбюратор никак не поддаеться пока нормальной настройке, по зборке даже споминать не хочу сколько слов для себя новых открыл при подгонке крепежей к пластику, да и по мелочи не работающее реле стартера изначально, криво закрывающая сидушка, не работает датчик топлива, еще не мало времени нужно и чуть денег, чтоб стало все по людски 01_smile
Тема: Всем у кого скутер сильно жрёт бензин посвящается...
12.10.2010 р.
Пацаны,
ремень новый, труба вроде как чистая, но работает тихо, и тяга слабая на старте мощь слышно , а тяги как бы нету(рычыт , а не едет)... есть еще родной ремень попробую поставить.
карбюратор настроян идеально )))   01_smile
значить попробую трубу почистить)))
как её выпалить или резать нада?
Змінено: 12.10.2010 р., Yamaha_bass
Тема: 16 июня 1 этап Чемпионата КСК по шоссейно-коьцевым гонкам на скутерах стк Чайка г.Киев 2013
12.10.2010 р. відповів для trubik
Есть предложение в классе спорт ввести ограничение на карбюраторы таким образом, как в Европе:
10" колёса - 19мм
12" и на вверх - 24мм
Таким образом копменсируется разница в весе(как правало мопеды с 10" на порядок легче мопедов с большим диаметром колёс).  42_friends
http://www.bildez.lv/bildes/x_frv_x/raznoe/1196945923.jpg
Шукати тільки у форумі: Спорт
До постингу
Вверх ? если смотреть на карбюратор вверх поджимать ?
Змінено: 12.10.2010 р., ourlan
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
12.10.2010 р. відповів для VARIOXA
Привет Саша! Во-первых коробку никто тебе не поставить шестеренки, ты наверное имел в виду заменить ведущую и ведомую шестерни. так вот у меня 71сс ведущая 17 а ведомую поставил на 38 , при стоковой 14 на 41.
При этом во-первых увеличилась максималка, от 65 до 75-80, но уменьшилась тяга. разгон до максималки стал затягиваться, удлинились скоростя. Я себе сделал так как больше ежу по трассе и мне важнее максималка чем динамика разгона. Но это еще не все, карбюратор у меня стоит от 90сс дельты, глушак тоже переделанный - увеличен диаметр выхлопной и переделан сам резонатор ( проект с байка).
Увеличивая ведущую и уменьшая ведомую добъешся максималку  но потеряеш в тяги, помни это. Еще очень зависит работа двигателя  от регулировки и притирки клапанов.
Если стоит у тебя полтиш, ничего не объешься, что-то можно сделать с мотом только начиная с 72сс и выше ( сам прошол через этот опыт, нужно точно знать, что же у тебя соит...)
Другой коробки вряд ли достанишь, пока никто о такой замене не отписывался...
сцепление тоже нужно правильно отрегулировать, смотри мануалы по дельтам. вайперам активам, сабурам и т.д
До постингу
подогнул язычек вверх ( если поплавок вверх) собрал, начал дымить из трубы дым и начало капать из глушака, разобрал подогнул вверх если смотреть на карбюратор как стоит в скутере). Не заводя ножкой по кикал, включил зажигание сразу завелся и поехал  все норм)).
2. Поехал и отпала покрышка с одной стороны, скорей всего не накачивал и набок покосило и отпала (бескамерка).
p.s Как теперь накачать , насосом ? или идти на бортировку пусть компрессором?
p.s.s Если откручивать колесо в какую сторону крутить по часовой или против гайку , если скутер стоит на ножке.
До постингу
Накачивать желательно компрессором,борт покрышки смазывается гелем(типа Галы),при определенных навыках и сноровке можно и насосом накачать.Но лучше на шиномонтаж отнести-может пробито.Гайка откручивается обыкновенно-там правая резьба,против часовой стрелки откручивай.
До постингу
1. Завтра попробую с утра завести - эт насчет карбюратора
2. Насчет покрышки поробую сначала насосом, потом на шиномантаж
P.S 1. До скольки бар накачивать заднюю покрышку ?
     2. Какой ключ нужен чтоб раскрутить колесо 19? 22 ?
Змінено: 13.10.2010 р., ourlan
До постингу
13.10.2010 р. відповів для ourlan
Ключ на 22,желательно и обязательно хороший накидной или головку.Давление в шинах выбирается от многих факторов-качество резины(мягкая,твердая),веса водителя.Я например качаю заднюю 3 атмосферы.
До постингу
