+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Тема: Hyosung GT250, GT250R (корейские мотоциклы)
13.10.2010 р. відповів для motoEPC
Человек хочет узнать сколько стоит сие чудо(инжекторный)и сколько обычный (карбюраторный)и Вы как человек эксплуатирующий его поделились своими впечатлениями,что улучшилось (надеюсь не ухудшилось) 15_badgrin в сравнении  с предыдущей версией!!! 17_wink
Наше от нас не уйдет, то что ушло просто было не наше!!!
До постингу
Тема: Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
13.10.2010 р. відповів для sashanova
Привет...А я недавно на своём через руль перелетел...была такая ситуация когда пришлось применить передок..)))..вообщем правый пластик весь нужно занаво паять и красить..))..а я отделался только трещиной на галиностопе..и пару царапин..))..да ещё карбюратор никак не могу настроить ..ну времени на реанемирование до весны достаточно так что..мой вам совет..лихачить не стоит..)))
До постингу
Тема: Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
13.10.2010 р. відповів для GEMAZAEV
У меня весь пластик есть.
Нету только фары и поворотников 01_smile
Ну как с фарой ты будешь я не знаю,а вот с по воротниками просто купи обычные скутерные и поставь,там большого ума не надо,у меня и у Сталкера так стоят нам надоело их новые искать
А от какого скутера? просто в мото я ещё новичёк 02_sad
Добавил 17:02
Тфу. 4 пары математики вышибает мозг 02_sad
Оригинальные поворотники на г-мах.ком.уа стоят 140 грн. Вот их я и возьму.
Карбюратор мне предлогают от альфы, пойдёт?
Змінено: 13.10.2010 р., SoulRoot
Шукати тільки у форумі: Мопеди
До постингу
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
13.10.2010 р. відповів для alibay
подскажите по карбюратору.
надо сильно газовать минуты 2,потом только начинает немного ровнее работать и ещё через 2 минуты уже сам работает,но такое ощущение,что заглохнет.когда полностью прогретый вроде нормально.свеча была черная все время(пробег 800км).поднял иглу на одно деление,стал на холодную лучше работать,но при резком повороте газа идет провал и чуть ли не глохнет.чем можно ему помочь?
До постингу
13.10.2010 р. відповів для pafnytij
Мой шторм 72сс (диаметр поршня 47 мм) на 92 Бензине и Моём весе 110 кг  !
 - по примой Макс скорость 75 кмч  03_biggrin
 - на лёгкий подъём 65 кмч
Модификации:
- бензин только Shell 92 на 95 бензине образуется сильный нагар
- Масло Полусинтетика 10W40  Матюль или iPone
- Ремень PoverLink 729*17.5
- Притирка клапанов и их настройка
- Тщательная настройка карбюратора оптимальная укладка шлангов и их укорачивание при необходимости!
- Подбор поршня подходящего диаметра (Стоковый имел зазор с цилиндром большой)
- Новое масло в редуктор тоже iPone
Без особых проблем накатал 7300 км за 2 года  пока не продал своего любимца   12_cray
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 13.10.2010 р., fantomdlv
Шукати тільки у форумі: Скутери
До постингу
Тема: У какого мотора больше кпд, у 2-х или 4-рех тактного?
simmoto
13.10.2010 р.
Опытный образец, построенный Ilmor, наглядно демонстрирует более эффективную работу такой схемы – трехцилиндровый мотор объемом 0,7л., оснащенный турбонаддувом, выдает 135л.с. при 7000об/мин и 166Нм при 5000об/мин! Правда, расход пока обозначен лишь трудносравнимой цифрой 226г/кВт, впрочем, нетрудно представить, что даже рядом с современными турбомоторами такой же мощности 700-кубовый двигатель Ilmor будет выглядеть весьма здорово.  18_good
Примером  карбюраторного  Двигателя  внутреннего  сгорания  может  служить
двигатель ГАЗ-21 "Волга". Это четырёхцилиндровый  четырёхтактный  двигатель,
развивающий мощность 55 кВт (75 л.с.) при 4000 об/мин и степени сжатия  6,7.
Удельный расход топлива на наиболее экономичном  режиме  составляет  290  г;
(кВт.ч).
Вот это экономия!!!! 08_lol  08_lol  08_lol
Я промолчу про ижекторы, но судя по этим статьям новый двигатель по экономичности от ГАЗ-21 далеко не ушол.
ЗЫ Таким параметром как удельный расход топлива зачастую характеризуются механизмы эксплуатируемые с разной нагрузкой и отсюда имеющие разный расход. Так вот современные трактора имеют расход в пределах от 212-270г/кВт.ч 15_badgrin
Змінено: 14.10.2010 р., simmoto
Шукати тільки у форумі: Скутери - Двигун
До постингу
14.10.2010 р.
а как снять обогатитель нада карбюратор снимать или его отдельно можно 21_umnik  снять
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
14.10.2010 р. відповів для karcher
Снимается без снятия карбюратора. Сначала снимаешь пластиковый колпачек, а потом откручиваешь два болтика и аккуратненько вытаскиваешь обогатитель. Устанавливаешь на место в обратной последовательности.
До постингу
14.10.2010 р. відповів для Jekanson
Привет всем!Купил я лид 50куб,  двиг аф 20 на спидометре 25000км, все работает, за 3000грн.визуально состояние на 4, но тяги нет, скорости  и нет динамики.Расточил цилиндр под 0.25-поршень piston но ничего не изменилось, компрессию не мерял но по сравнению с другой hondой нормальная, коленвал тоже норм, лепестковый клапан, карбюратор норм, почистил.Потом поменял ремень и ролики на 7.5гр, а стояли на 10гр но один хрен стало не на много лучше.Проехал 400 км максималка сейчас 55 по спидометру, пару раз проверял ито пока двигатель не нагрелся, под горку вообще не тянет и обороты падают, со скоростью 20 км в час выезжаю.Короче пока холодный и тянет и скорость есть, а нагрелся нет.И еще, после проезда 7-10км когда накручиваеш газ он сдыхает будто ему не хватает бенза, иглу поднимал не помогло, насос качает, может он от перегрева не качать?Что посоветуете по всем проблемам? Поршень прихватывал раза 3
До постингу
14.10.2010 р. відповів для SV
Интересны преимущества инжекторной модели перед карбюраторной стоят ли те 1200у.е разница в цене между старой и новой моделью на 250??? 16_roll
До постингу
Val
14.10.2010 р.
щас начнется математика 08_lol
те 1200у.е разница
уже писал же Влад- разница 400 баксов 08_lol  08_lol .
а по теме- удорожание на 400 бачей и за них инжектор, оновленый вн.вид, приборка, обтекатель- отлично! я ради одного инжа 400 бы добил- фтопку подсос и синхронизацию карбюраторов 03_biggrin
Змінено: 14.10.2010 р., Val
До постингу
Тема: Мопеды Delta, Alpha и подобные клоны с CUB-овскими двигателями...
sgl57 видалений
14.10.2010 р. відповів для GND
В принципе меня устраивает работа моего родного карбюратора. Просто Иван заразил этой идейкой. Да и вроде кубатуру-то поднял, поэтому по логике должно быть поболе отверстие. Кстати вчера и патрубок родной впускной поставил для испытания.
Да, я не говорил по-моему, что с карбюратором последнее время испытывал проблемы. А именно, постоянно грязь в поплавковой камере, не смотря на наличие двух фильтров(один в баке, второй после краника).
Грешил на плохой бензин с последней заправки. Я сразу беру 20л канистру. Вот он мне как-то по цвету мутному не внушил.
Пришлось снимать бак и мыть его. Кто-то уже упоминал на форуме всех родственников азиатских конструкторов! Именно за пропуск проводки под опорную бака. Пришлось отключать всё и выдергивать.
Но самое интересное, что после всех чисток опять грязь в поплавковой!
Так вот, карбюратор очень плохо поддается регулировке. Провал на самых низах, потом правда подхватывает, как бы торопясь и нагоняя. Расход мой хваленый на 165 км бак превратился быстренько в 122 км на полном баке.
Вобщем пробовал и спреем и разглядывал внимательно. Ни-че-го! А вот вчера я отписывался, что раскрутил его полностью, промыл спреем и поставил ремкоплект Дельта90. Полностью всё заменил. И движок вздохнул. И провал тот исчез и регулировка пошла нормальная. Правда, на родном винте качества было полтора оборота оптимально(заводская настройка), сейчас поставил новые винты, и теперь 3,5 - 4 оброта.Но какая разница, абы добиться нормальной работа карба.
А вот бензин походу надо сливать, благо там его осталось литра три.
Мопедку покрасил нормально. А вот движок я бы попробовал из баллончика "хром", а потом лаком из баллончика сверху.
Я такой краской пробовал красить, но она облазит, а вот лачком бы сверху...
Правда надо бы хорошень зачистить всю ржавчину, можно и протравить ортофосфорной кислотой.
Кстати о покраске цилиндра...Я на том старом 110 и на этом новом запилил эти предательские цифирки "107". Так просто, от греха подальше... А вот закрасил обыкновенной черной эмалью. У нас на работе вагоны красят такой. Так вот, она абсолютно не боится нагрева.
Можно и скомбинировать при покраске -  серебро с черным, например.
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Загальне
До постингу
Тема: 16 июня 1 этап Чемпионата КСК по шоссейно-коьцевым гонкам на скутерах стк Чайка г.Киев 2013
14.10.2010 р. відповів для fnatic
одноколечный поршень 30 евро, это снижение потерь на трение в двигателе на 15%, и это та мощность которая прийдёт на колесо.  про селетры говорю же  они у нас ЕСТЬ!!! ничего покупать не нужно.  ну сток поршневая может только у Ромы и стояла, у меня например от сток поршневой остался только поршень  и лейба 3кж.  тайминги и размеры окон близки к хай-энду. обороты 11тысяч, и если ты не пробовал и не знаеш  то  теперь знай  что гоночное зажигание  очень полезная вещь в данном раскладе.  карбюратора 19мм у меня нет, нормальный стоит 90 евро а хороший 210, по этому  с карбом проблематично.
гонки это важно
http://cs5726.vkontakte.ru/u5243643/a_81a87e1e.jpg
http://vkontakte.ru/av_tuning_racing_team
Шукати тільки у форумі: Спорт
До постингу
Тема: Ява 350 - помогите с увеличением мощности
14.10.2010 р. відповів для BIKER
Не знаю как там ИЖ-ПС делает Яву с места.  06_question  Может с японским карбюратором Микуни? Но с советским К-62М с места Ява делала ПСа как два пальца об асфальт. Зато по трассе ИЖ-ПёС делал Яву!!!))))))
У Явы двигатель приемистый и высокооборотистый. Быстро набирает скорость. А ПСа нужно раскочегарить. У меня были и Явы всех мастей и ИЖ-ПС с карбом К-62 М. Так что прошел эту науку не по наслышке. 03_biggrin
Шукати тільки у форумі: Мотоцикли - Двигун
До постингу
14.10.2010 р. відповів для motowolv
ИЖ ПС-это как раз мотоцикл с японскими комплектующими-карбюратор, электрика, система раздельной смазки; и его мотор выдавал 36 лошадей, поэтому читать, о том, как Ява рвет ПС просто смешно.
ПС же поздних выпусков-уже с совдеповским карбом и без  раздельной смазки по официальным данным выдавал всего 32л.с, а сколько их там осталось на самом деле-одному Богу известно.
кроме того, существовало много кроссовых и шоссейных модификаций, которые отличались передаточными числами в коробке и цепной передаче, поэтому максимальная скорость  разных модификаций этого мотоцикла может сильно отличаться. 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 14.10.2010 р., ARTEM_UKR
До постингу
14.10.2010 р. відповів для 10021971
вот, для начала фото юпитера-пятисотки
Гонщик Юри Раудсик с этим мотором стал 1988 ченпионом СССР в классе 350 стал.В 1988,1989 и 1990 титул чемпиона ЭССР.В моторе 55 л.с.
шестерни главной передачи титановые, коробка сближенная
Карбюраторов и переходников было 2 комплекта:
1)2х34мм от 125 CZ для скоростных трасс.
2)2x32мм Mikuni AEX для медленных и тяжёлых трасс.
Зажигание сделанно фирмой FEMSATRONIC от гоночного Yamaha TZ/A.
1986-7 гг Юри работал в Вихуре, вероятно, что некоторые детали оттуда
были еще фото, но я их не могу найти, думаю и этого достаточно  17_wink
До постингу
15.10.2010 р. відповів для mihey2010
Вот фото карба от 34 (сужения там нет!
А какое сужение вы там ищите??? 04_blush   Или я что-то пропустил? 06_question
Открою тебе большую тайну.Я с боналсом в поисках заветной максимальной скорости в 100км/ч на 90й лиде пришли к выводу что причина недобора скорости(касается наших 90ков)спрятана в недоборе максимальных оборотов.мы подозреваем:возможно что обороты задушены карбом или цилиндром.так вот лидовский карб имеет диаметр входного и выходного отверстия 19мм,а посредине(там где заслонка) этот диаметр намного менше и мы думаем что это сужение ограничевает количество подаваемой смеси в горшок и этим ограничевает макс.обороты
05_shok  05_shok  05_shok Так ведь у любого карбюратора дифузор в зоне эмульсионной трубки сужается!!! За счёт этого создаётся зона разряжения - "зона инжекции". 21_umnikЧтобы бенз всасывался.
Змінено: 15.10.2010 р., loMASTER
До постингу
15.10.2010 р. відповів для loMASTER
ничего подобного,есть много карбов где сужение находится в начале карба(по ходу смеси)тоесть до эмульсионой трубки,а в раене заслонки дмаметр прохода равен диаметру выхода.
До постингу
Тема: Сел на мотоцикл... Свободное плавание...
GiM
15.10.2010 р. відповів для 10021971
Ооооо - Жека! Рад твоему визиту дружище! 20_drinks  20_drinks  20_drinks   Как дела, как мот, вобщем рассказывай!
Соскучился за вами братки 01_smile че рассказывать ? Все нормально ,работаю ,в прошлые выходные бегал кросс 90 км по нашим горам в дождь и холод ,за 22 часа ,люди были со всей страны с России ,Белоруссии ,кстати гонка была очень тяжелая ,и в моем классе первые три места занял Харьков ,молодцы ребята ,заставили себя уважать ,мот в огне думаю воткнуть два карбюратора ,чтоб бегал хотя бы 130 ,но это все планы ,как ты ?разрулил свою стройку ? Надеюсь встреча друзей на закрытии порадовала всех ребят из наших ?
Тема: Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
15.10.2010 р. відповів для CIEF
У меня такая проблема, мопед (Yamaha JOG C) стал плохо заводиться, постоит немного и все, приходиться киком дрыкать раз по 6-8, раньше с первого хватал, и в горку вдвоем больше 20 км не хотел идти, чувствуется, что мощности не хватает, раньше залетал на раз-два. Что это может быть? Может карбюратор почистить или еще ченить?
До постингу
