+22 °С
11.07.2011 р. відповів для trumak013
парни подскажите, скутер заводится тока когда снимаеш воздушный фильтр и прикладываеш руку + разгонятся и работает тока когда газу даешь, только отпускаеш газ и сразу глохнет, че это может быть? 43_help  карбюратор продувал, чистил дроссель, чистил воздухан, настраивал карб...
Признак очень богатой смеси.
До постингу
Тема: Honda DIO AF-56 (и подобные ей с двигателем AF55E: Crea Scoopy, Zoomer, Byte) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
11.07.2011 р. відповів для KyTy3oB
На этом карбюраторе обогащение смеси не регулируется, оно выставлено заводом изготовителем!
Если при заводской регулировке не едет ищи причину но в карбос не лезь, ты только все испортишь!
Змінено: 11.07.2011 р., Lex_ua
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
11.07.2011 р. відповів для MMixailSymi1
поролон воздушного фильтра мокрый - бензин. Это клапан лепестковый не держит ?
Да,судя по всему не держит-выбрасывает смесь в фильтр.Устрани сначала эту проблему,а потом уже регулируй карбюратор.
До постингу
11.07.2011 р.
Парни сегодня ехал со ставка на своем скутере,остановился высадить пассажира,заглушил двигатель,сказал досвидания пассажиру и завожу свою 27 а она не как,минут 10дыркал по кику а в ответ тишина! дотащил я его домой,разобрал карбюратор,почистил и тогда он завелся с первого кика, обрадовался но не тут то было,минуты 2 он поработал на х.х и захлох окончательно,после этого он уже не заводился что б я не делал! Искра есть,топливо в карб поступает в цилиндр тоже,смотрел цилинд все зеркально чисто без задиров! Я уже не знаю что это может быть,он даже не схватывает вообще!
До постингу
может много воздуха ему, или лепестковые клапана не держут , причин много, какого цвета свеча???? сзаде брызгает банзом карб когда подставляешь руку???
До постингу
11.07.2011 р.
и снова здравствуйте.не давно я писал у меня была проблема в карбюратор,выяснилось то что контакты на обогатители сместились и он просто не срабатывал(надеюсь дело было в этом)после этого завелся все равно с трудом но поехал превосходно.собрал я его радостный поехал до дома.ехал боле менее спокойно 30-40км/ч ,разогнался я с горки 55-60 и через метров сто заглох,но на прихват это не было похоже,такое ошушение что просто отпустил ручку газа скутер плавно начал терять скорость не реагируя на газ отсановился и только потом заглох,подождал минут 20 завелся нормально поехал дальше(тяга ошутимо не пропала).вообшем пока ехал до дома такое случилось 3 раза.на следуший день попытался завести ничего хорошего не вышло сначала вроде тыркался потом вообше перстал видимо свечу закидало.вот такая печальная история,кто может подсказать в чем дело,я тут почитал может попробывать 80ый бензин?вообше грешу на бензонасос ,от перегрева может перестает работать?
До постингу
Тема: Peugeot V-CLIC - обслуживание, ремонт, эксплуатация
11.07.2011 р. відповів для mart
Люди, просветите plz неопытного, где у V-clic'а находится свеча?  21_umnik
На головке цилиндра, а что? 01_smile
Ладно-ладно; открывай подседельный багажник, выкручивай гайки крепления унитаза (две рядом с горловиной бензобака, две - на дне багажника, возле кожуха карбюратора) и один болт: он внутри багажника, вверху-впереди, возле петли, на котором подвешено седло. Снимай унитаз вместе с седлом. Подверни коврик на полу: увидишь два винта под крестовую отвертку, которые удерживают переднюю облицовку багажника (на которой крепится крючок для груза, ага) - открути эти винты и аккуратно выщелкни из защелок боковин переднюю облицовку. Вуаля - весь мотор как на ладони. А вот и свеча )))
Ну а если хочется немножко помучиться - то можно попросить друга подержать скут в сильно наклоненном на левый бок положении, и достать до свечи снизу. Но надо сильно помучиться.
А зачем тебе свеча?
До постингу
12.07.2011 р. відповів для Shahtar1989
проверь глушак может наглухо забился, такое бывает и там хоть гопки скачи и не пыркнет... если ничего не даст значит смотри кольца внимательно зазоры поршневую.... чудес не бывает...  ну да и самое главное возможно топливо гавенное и пока его не заменишь ничего не выйдет...
как искра бьет??? нормальная не слабая??? мож где провода отошли или коммут с катушкой выпендриваются....
До постингу
Тема: Регистрация полтинников: мопедов и сутеров до 50сс. Обсуждение, общие вопросы
12.07.2011 р. відповів для maksmm
Безрегие, как там обстановка на дорогах? Щемят за регу или пока не очень?
В силу отсутствия времени, лень (а заплатить за работу - нет денег) промыть/почистить бензобак/вакуумник. Иногда возникают перебои с подачей топлива в карбюратор. Вчера и сегодня по Киеву не езжу (на выходных проблем не возникало). Но вчера на самом Крещатике днем в Левом ряду на светофоре на поворот стояло 2 полтинника без номеров и шлемов, а рядом с ними в среднем ряду 2 Ланцера ГАИ. Все делали вид, что никто ничего не замечает 03_biggrin
Прошлый четверг, увидев авто ГАИ с мигалками сзади я испугался сьхал в дворы, а они поехали дальше, оказывается они по новым инструкциям все с включенными мигалками должны ездить01_smile.
Учитывая отсутствия продажи полтинников в мотомагазинах, вижу по месту по близлежажим от Киева селам, что малолетки/ам покупают кубатуру и носятся они на ней, естественно без номеров/прав/шлемов... В субботу например по дороге между селами обогнал меня на машине бездоковый вайпер шторм (на нем малолетка в противосолнечных очках/шлепанцах), добавил газу посмотреть на скорость (110 км.ч.). Какой Гаишник будет доганять его, никакой, поскольку убьется, гаишнег сядет, а не убьется уйдет улицами/дворами.
У нас как правило зарегистрировали/регистрируют скуты либо "правельные" пенсионеры, либо студенты вузов, ну еще сисадмина знаю одного (правда у него Гиллера 50-куб, новую покупал лет 6 назад стоимостю в новый ТАЗ 21099 07_dirol ). А остальные, водителя, сторожа, "дворовые овощи", трудяги шиномонтажей, строек и я госслужащий ложат на это дело, поскольку в современных реалиях на что-то стоящее (чтобы 5 лет ездить) нет денег, а тратить деньги на права и регистрацию барахла, которое с нового достает своими мелочами, а через короткое время и серьезными проблемами имхо бред. Почему-то уверен, что остановив мой Дефиант, которому 2 июля исполнилось 4 года и 14 с копеками тыс.км. пробега ржавый и скрепленный проволкой врядли его заинтересует. Да и как говорится конь любит одного наездника, второго не сразу он принимает. Ну и с химией карбюратора удалось увеличить скорость скутера с 45 км.ч. до 58, а тормоза некудышние притом с нового и что придумать не знаю.
Так ты поршневую разбирал или как ты смотрел на цилиндр?
До постингу
Тема: Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
12.07.2011 р. відповів для Zorro
Карбюратор . Сразу выставь уровень в поплавковой камере . И проверь не пускает ли клапан на поплавковке. Иглу на лето поставь на второе деление сверху иглы . Винт качества закрути и открути на 1.5 оборота . Холостой  открути  Надеюсь качество и количество знаешь где подается . Заводим , количеством даем обороты чтоб не заглох ,качеством крутим до самых высоких оборотов ,количеством эти обороты сбрасываем . Так до тех пор пока  уже не увидишь каких либо изменений . И простой вариант . Заводишь даешь ему средние обороты и держиш так ,крутиш качество пока не добавятся обороты . Добившись самих высоких сбрасываем газ и регулируй обороты качеством . Если что спрашивайроты . Добившись самих высоких сбрасываем газ и регулируй обороты качеством . Если что спрашивай
Я вижу ты хороший спец)
Знаешь что говоришь)))
И еще хотел спросить у тебя, не смущает ли тебя наш стандартны карб? он вроде как маленький какой то, на юбрике 125тке там и то больше..
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
До постингу
Тема: Spark R-5/R-6, Phoenix, Omaks с двигателями 154FMI и 163ML - обслуживание, ремонт, эксплуатация
12.07.2011 р.
Спасибо парни.
Я краник уже давно выкинул. Потому что он тоже тёк всегда. Почему он будет заливать? Не краник же распредиляет топливо, а карбюратор. 03_biggrin
Шланги у меня не автомобильные, но нормальные. Фильтр менял уже несколько раз пока срань вся с бака вышла. Сейчас вроде как нормальный. Мне там один умник с поплавками игрался. Подгинал их чтобы типа иглу правильно выставить. Я вот думаю, может он не правильно уровень поплавков выставил?  06_question
О и хотел спросить так же, сколько витков нужно крутонуть правильно Винтик тот что на карбюраторе? Он отвечает за обогощение топлива воздухом? У меня на 1.75 витка. Может это малова-то?
●...жги резину, а не свою душу...●
До постингу
12.07.2011 р. відповів для LeniX888
Я краник вообще выкинул)) 15_badgrin
Да, в карбюраторе идёт 2 жеклёра, потом вот этот винт с иглой и сбоку просто регулеровка холостого хода. Два жеклёра, должны быть вкручены полностью! Они с маленькими дырочками. То есть ты их вкрутил и всё, они сами делают свою работу. Ну это разве что если ты найдёшь другие жеклёры вкрутишь вместо родных. Но они должны быть зажатыми. А вот этот что с прожинкой, его нужно правильно отрегулировать - Кажеться если я не ошибаюсь то на 1.5 витка открутить. На моем 1.75 откручено. А холостой ход, должен быть 2 тысячи оборотов. Крутишь его сбоку там и смотришь на обороты. Многие ставят 1.5 чтобы типа тише работал, но при 2 тысячах движёк лучше работает.
А у меня наверное скорее всего проблема в уровне попловков.  33_wacko
До постингу
12.07.2011 р. відповів для dj25
43_help вот фото может кто знает этот антиквариат
Мда...Тут всё гораздо сложнее чем я думал-модель очень старая с древним обогатителем.По схеме подключения этого обогатителя я не могу сказать ничего-тут только нужно разбираться,понять принцип его работы и подключать потом три шланги.Для начала подключи топливную шлангу(от вакуумного крана до карбюратора)вакуумную шлангу(от одного из штуцеров в коллекторе до вакуумного крана)и масло шланг(от насоса до второго штуцера на коллекторе).
До постингу
12.07.2011 р. відповів для leader
На счет камеры ну разве что под 76 бенз.
Так как бензин тракторный, то я не понимаю зачем это делать  03_biggrin
Я тебя уверяю что когда ты потянешь на полную силу через ту же трубочку, у тебя быстрее наберется полный рот воды.
Вот так же и в жиклере в карбюраторе, только в роли силы которая тянет бензин выступает воздух, который идет после фильтра
Понятное дело если ты поставишь больший жиклер то и бензина будет идти на много больше, но это если ты турбонаддув ставишь, с системой протяжки воздуха, а если просто установить ФНС то штатного жиклера хватит 100500%, а даже если тебе покажется что мало бензина - подними иглу выше, и все дела.
Ех дружище, ну невже важко перед тим як писати таке 04_blush  прочитати хоча б одну книжечку про роботу ДВС (двигунів внутрішнього згорання), ніякий воздух бензин ніколи не тягнув, а поступає бензин – завдяки вакууму  який створюється (ефект  Вентурі – така назва про шось тобі говорить? 04_blush ) і штатного жикльора там навіть для стандартного фільтра не хватає при «запиленій голові», суть якого (запилу) зводиться не до збільшення камери згоряння (це брєд повний 37_fool ) а до покращення продувки циліндра і досягнення ламінарності (знайоме слово?) вхідного потоку робочої суміші при її поступленні в камеру згоряння.
До постингу
12.07.2011 р.
Нужен совет. 02_sad
Проблема: не могу завести скутер, трудности с запуском двигателя (с кик-стартера с 30-го раза заводится)
Наблюдения: Свеча после маслания кик-стартером мокрая(залита), значит топливная смесь с карбюратора поступает в камеру сгорания. Искра свечи с проблемами, поменял свечку проблема осталась. Происходит следующее, открутил свечку и прислонил к корпусу скутера для просмотра искры, помаслал стартером, исрка не появляется в то время как удерживаю кнопку «Пуск», как только отпускаю кнопку, то проскакивает слабая искра в свечке. Просмотрел на сопротивление катушки генератора и датчик момента зажигания, в пределах нормы. CDI модуль зажигания не проверял, так как он либо работает либо нет, но раз я завожу с 30-го раза, значит он работает, далее катушка зажигания проверял на сопротивление, тоже в пределах нормы, как и с колпачком на свечку так и без него. Проводку всю прозвонил, проводка в норме.
Вопрос: почему искра на свечке проскакивает как только отпускаю кнопку «Пуск» на стартере? Из-за чего искра слабая? Что стоит ещё раз проверить или заменить?
P.S И ещё, когда завожу скутер, то при ХХ работает стабильно, но как только даю малые обороты, которых не хватает для движения с водителем на борту, то возникает постукивание со стороны ведущего вала. И если плавно дать обороты, при этом стуке, то пропадает мощность чтобы тронуться. А если перегазовать, и дать резко высокие обороты, то всё нормально. Мощность как и прежде. В чём может быть проблема?
До постингу
12.07.2011 р.
Есть несколько вопросов !!!
На первой фотке что за штука ?(представляю что крепится где-то на двигателе снизу, но где).
Потом не улавливаю как блокируется подножка снизу, сверху всё понятно(правда тросика нету), а снизу заглядывал, но не нашёл куда трос крепится(может подножка не родная, хотя на раме ничего для крепления троса не нашёл).
Можно фото.
И у меня нет гофры, идущей от кожуха обдува цилиндра на кожух обдува карбюратора, какие последствия будут если я буду обкатывать без этой гофры ?
Вроде всё, заранее спасибо за ответы.
До постингу
Тема: Супермото - обсуждаем относительно молодой класс техники
13.07.2011 р. відповів для Vovannn
У меня типа ентого. Мал да удал 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=UBNRrmVJrlE
и это 50 кубиков? 05_shok
49,9 CPI 50cc sm - Ямаха дт 50сс 2т Хонда срм 50сс 2т Априлия rx 50cc 2t Джилера сх (или чето вроде того) 50сс Дерби сенда (кстати априла джилера и дерби - это одно и тоже в разных вариантах компановки и окраски) Бета см 50сс Пежо фх (вроде) CPI 50cc sm Вобщем почти у всех производителей, есть 50сс эндуро/мотард версии с двухтактными моторами. Все моторы имеют 6ст коробку, алюминиевые цилиндры с никасилевым прокрытием, водяное охлаждение. Очень популярный класс техники, благодаря малой стоимости и довольно неплохой отдаче при эксплуатации, отличный вариант как первый мотоцикл. Практически невозможно разбить, требует внимания к работе двигателя, и вполне прощает ошибки управления. В раздушеном состоянии бегают 90 - 95 км/ч. На ютубе масса роликов с подобными машинками которые в тюнинге насыпают под 150км/ч. Так же народ станд по чуть чуть катает на них. Свой моттард CPI - надежная техника (Ж/к мультифункц. дисплей, светодидные стоп и повороты. Двигатель: Minarelli AM6. Мощность: 7л.с Объем цилиндра: 49,9сс карбюратор : Mikuni 14.5 mm Japan, водяное охлаждение, дисковые гидравлические тормоза на обоих колёсах, армированные шланги радиус колёс R17. Кому нада??? 07_dirol
CPI SM50
До постингу
13.07.2011 р. відповів для staroverrr
Привет)) Аааааа, я понял уже)) У меня шлангочка от бачка резиновая стоит. Может её поменять? И мне кажеться что у меня сочиться жидкость внизу там где стрелочка маленькая отмечена. Сам шток. Может там ремкомплект слетел? Они есть в продаже если там проблема, чтобы сменить ремкомплект?
А какой же мне тогда карбюратор поставить? А что будет если я больше карб поставлю?
До постингу
13.07.2011 р.
Привет всем!
Нужна помощь, а то чтото моему шторму очень плохо стало, помогите кто знает советом 43_help
1. Стук в моторе на малых оборотах (есть подозрения на коленвал)
2. На оборотах около 8-9 тыс кидает черный дым клубками.
3. Еще замечал вибрацию гдето после 7 тыс об, но не всегда.
И еще может кто подскажит диаметр выпускного отверствия карбюратора на 150-ке?
P.S Кольца в норме клапана только отрайберил, и если менять коленвал то сальники нужно менять?
43_help  43_help  43_help
До постингу
