Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6756187
11.07.2011 р. відповів для MMixailSymi1
Дио 27 .
Поставил новую поршневую проехал около 100 км и начались проблемы :  чтобы завести на Холодную - затыкаю отверстие на воздушном фильтре и скут заводится сразу - работает 1-2 минуты и обороты возврастают. После этого заводится без проблем.
На свече (менял 3 штуки эффект тот же) - немного чёрный нагар
Что со скутером и куда смотреть?
как по мне то подсос воздуха.... ищи с брызгалкой и мыльной водой по всем стыкам...
второе что на ум приходит нужно поднастроить обогатитель раскрути его немного игла поднимется и даст больше топлива в эмульсионый канал... на холодную должен лучше заводится а то что свеча чёрная знач смесь богатая , только почему тогда на холодную плохо заводится, вопрос конечно интересный, смесь репетируется винтом качества и опусканием иглы в газовой заслонке... так что вперед играйся с карбом...
как он вообще обороты держит??? не плавает хх???
11.07.2011 р. відповів для zxdx1
Дио 27 .
как только завёлся - повшеные обороты и гдето через минуту падают, но работает равномерно
11.07.2011 р.
поролон воздушного фильтра мокрый - бензин. Это клапан лепестковый не держит ?
Да,судя по всему не держит-выбрасывает смесь в фильтр.Устрани сначала эту проблему,а потом уже регулируй карбюратор.
11.07.2011 р.
Парни сегодня ехал со ставка на своем скутере,остановился высадить пассажира,заглушил двигатель,сказал досвидания пассажиру и завожу свою 27 а она не как,минут 10дыркал по кику а в ответ тишина! дотащил я его домой,разобрал карбюратор,почистил и тогда он завелся с первого кика, обрадовался но не тут то было,минуты 2 он поработал на х.х и захлох окончательно,после этого он уже не заводился что б я не делал! Искра есть,топливо в карб поступает в цилиндр тоже,смотрел цилинд все зеркально чисто без задиров! Я уже не знаю что это может быть,он даже не схватывает вообще!
11.07.2011 р. відповів для Shahtar1989
Свеча менял?
11.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Менял, две свечи ставил!
12.07.2011 р. відповів для Shahtar1989
проверь глушак может наглухо забился, такое бывает и там хоть гопки скачи и не пыркнет... если ничего не даст значит смотри кольца внимательно зазоры поршневую.... чудес не бывает...  ну да и самое главное возможно топливо гавенное и пока его не заменишь ничего не выйдет...
как искра бьет??? нормальная не слабая??? мож где провода отошли или коммут с катушкой выпендриваются....
попорбуй шприцом прям в цилиндр пару кубиков бенза
=) ес завидётся тогда ремкомплект карба или замена
VTF?
Так ты поршневую разбирал или как ты смотрел на цилиндр?
12.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Ну я крышку цилиндра снимал, поршень в нижниюю мертвую точку опускал и осматривал стенки цилиндра! Искра отличная, глушитель не давно разрезался и чистился, шприцом вливали бензин реакуия ноль! Врятли бензин я на этом баке уже 30км накатал!
Змінено: 12.07.2011 р., Shahtar1989
Посмотри в выхлопное окно, может кольца лопнули
И не крышка цилиндра, а головка
12.07.2011 р. відповів для romanxx
Ладно головка цилиндра 01_smile  Если это кольца это очень плохо для меня!
Если уж снимал головку,то нужно было снять и цилиндр,и посмотреть что к чему,снять так же поршень и кольца-если целые то посмотреть зазоры в замках,а так же зазор между поршнем и цилиндром.
ЦПГ проехало около 1000км и уже проблемы! Да постремался, прокладки под цилинд не было и вырезать не было из чего!
То,что поршневая прошла 1000 ни о чем не говорит.Тем более что как я понимаю ты вдвоем уже катался,так что вполне может быть что то с поршневой.Сразу не посмотрел,а теперь ещё раз снимать-это не есть хорошо.Может конечно я и ошибаюсь,и поршневая в норме,проверь компрессию.
Что значит не из чего???? подходит любая плотная бумага, мой товарищ из под картонной коробки делал и ездит до сих пор, всё нормально....
12.07.2011 р.
Есть несколько вопросов !!!
На первой фотке что за штука ?(представляю что крепится где-то на двигателе снизу, но где).
Потом не улавливаю как блокируется подножка снизу, сверху всё понятно(правда тросика нету), а снизу заглядывал, но не нашёл куда трос крепится(может подножка не родная, хотя на раме ничего для крепления троса не нашёл).
Можно фото.
И у меня нет гофры, идущей от кожуха обдува цилиндра на кожух обдува карбюратора, какие последствия будут если я буду обкатывать без этой гофры ?
Вроде всё, заранее спасибо за ответы.
12.07.2011 р.
Людишки! Доброго времени суток всем! Нужна помощь электриков:
У меня 2-х контактное реле поворотов. Хочу поставить аварийную сигнализацию "аварийку", боюсь что реле не будет выдерживать и повороты будут моргать в 2 раза быстрее.
Думаю поставить 3-х контактное реле поворотов. Как это осуществить?
А да ещё на пост выше на 3 фотографии ручка блокировки подножки. У меня всё время выпадает тросик из паза что делать? 09_ireful1
Заранее спасибо за ответы.
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule13.gif_beg_yamaha.gif_time_1246824000_text_Na_2_kolesah_uzhe.png
12.07.2011 р.
Подскажите, на 35т-ке не зх тоже должна быль блокировка подножки? Или только на зх?
Хочу водянку, но руки не смогут.
