Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5483547
07.09.2011 р. відповів для romanxx
Паук - это крышка вариатора, которой ролики накрываются, в ней еще отверстие под вал сделано...
ага понял, паук у меня родной, сначала у меня не было ни какой крышки на вар, потом на разборке купил китайскую, сказали с понтом спортивная, скорости добавит, а её фишка в том что ставишь её вместо родной и как-бы втулку подтачили где-то на 2 мм.
Вот фото, можешь с кинуть в шапку.
Родной слева, китай- справа, японавский чуть выше.
Да, я в курсе таких отличий. А направляющие ты хоть ставишь?
07.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Сегодня была возможность с мопедом повозиться. Выкатил я его. Стал заводить со стартера, начали раздаваться какие-то хлопки громкие со звоном... Я насторожился. Начал ножкой пробовать - тоже самое. Я как обычно расстроился. Первое куда полез - это в трансмиссию, проверить наружный шкив вариатора, всё прикручено. Потом сразу решил снять кожух охлаждения и что я увидел - цилиндр весь мокрый, вообщем из-под головки цилиндра сечёт смесь. Попробовал подтянуть гайки на голове - хрен там, не тянется больше. Вообщем надо по старинке на герметик ставить... Сегодня уже ничего не делал, так как не было совсем настроения после увиденного
07.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Не нужен там герметик-он положения не спасет.Нужно проверить и при необходи довести плоскость на головке цилиндра-скорее всего голова поведенная.У меня в этом месте никогда не секло,хотя прокладку менял очень редко-пользовался старой.
Если ты про слайдера, то ставлю.
Да, про них. Сдвиги есть какие-то?
ВОт сделал фото:
Колян там голова в порядке,там такая же трабла со шпильками что и у  меня была 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 07.09.2011 р., FILINNN
Утоплен сильно на шкивах ремень... Так не должно быть. Значит размер не соответствует заявленным. Того и старта нету у тебя
07.09.2011 р. відповів для FILINNN
А что со шпильками? 03_biggrin
сам не в курсе????? 03_biggrin
Да как-то не доходит до меня 30_crazy Резьба галимая на них или что?
А на мой 106-й торкдрайв 18-й ремень одеть можно, какие последствия ???
Скорей всего прийдётся покупать длиней ремень.
На 106-й торкдрайв должен без проблем ставать 650-й ремень. Просто надо ремень нормальный купить. 18-й поставить то можно, но ехать не будет вообще тогда 03_biggrin
Резьба голимая на двух шпильках на картерах,а не на самих шпильках 25_spiteful ох и ездун ты -это тебе вылеваеться частая смена цилиндров 04_blush
ВОТ и не надо с 18 ремнём на холостых работает колесо,так как будто 50 км/ч едит 15_badgrin
Это те, которые ты на цемент посадил? 30_crazy
Они самые,только не на цемент 84_acute  ,а на резьбовой герметик
ВОт сделал фото:
Вариатор бы желательно снятый сделать фото-так не понятно какой именно вариатор стоит.Ремень коротковат немного,или же втулка вариатора коротковата,как я уже говорил можно шайбу сделать и попробовать.Так же ты говорил что накладки клеял на сцепление,и зазор маленький получился,и с пружинами что то,вот это всё в сумме и дает вялый старт-сцепление срабатывает очень рано,когда двигатель ещё на слишком низких оборотах не развивает мощности.
08.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Вариатор родной, пружины на сцепление я натянул, но слишком сильно - на больших оборотах трогается, буду менять на 1000 об.
08.09.2011 р. відповів для romanxx
Как это ты пружины на сцеплении натянул?Что то я не понял...
