Переглядів: 5482924
08.09.2011 р. відповів для romanxx
Надо чтоб ролик прижимался пластмассой, чтоб не выедало постели... То есть если положить постелями вверх то надо ставить ролик в постель так, чтоб пластмассой он упирался в левую стенку
Вот варик развернутый, так получается он крутится по часовой, значит где больше пластмассы направо ?
На твоём мопеде куда крутится вар(у меня вперёд) ?
Если смотреть по фото (постелями вверх), то он будет крутиться по часовой - правильно и ролики упираться будут в левую стенку...То есть налево.
Варик у всех одинаково крутится 03_biggrin
08.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Значит где больше пластмассы - налево
Я имел ввиду что есть вроде хонды, где крутится по часовой коленвал, ну ладно, спасибо.
На фото я не правильно показываю.
Змінено: 08.09.2011 р., romanxx
Есть хонды с коробкой автомат (спейси вроде), как там я не знаю, не доводилось кромсать 01_smile
А вообще по логике он должен крутиться в направлении движения - вперёд. То если с коммутатором намудрить, то будет в другую сторону крутить и задний ход получится 03_biggrin
09.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Гудит и не едет-это как?Обороты большие при старте?
Уже даже когда тронулся большие и медленно разгоняется, со свинцом медлено разгоняется, но зато не гудя, на маленьких оборотах до 60, а с родными роликами еле до 40 км/ч
Похоже на слишком жесткую пружину торкдрайва.
Да вроде родная, без краски, тёмная чуть ли не ржавая
Надо правда померять её высоту, сколько у стока ?
А если поставить ролики весом между родными и со свинцом?Мне кажется что те что со свинцом слишком тяжелые.Вот и получается такая картина-при троганье с места вариатор уже начал срабатывать и выталкивает ремень выше из за слишком тяжелых грузов,и соответственно мощности мотора не достаточно для хорошего старта на малых оборотах.
Сегодня поставил 12 гр ролики - разгон стал слабее, чем на свинцовых,но всеравно жужит. И посмотрел на передний вариатор: туда на втулку шайбу полюбому надо, толщиной 1-1,5 мм. В общем буду пробывать в воскресенье и ремень16,6*668 хочу также попробывать, о результатах отпишусь.
09.09.2011 р. відповів для NamelessRider
У меня так раз было!
Друг говорит есть китайский коммут без ограничения,ну я к нему подъехал ,поставили завожу киком чет как дернет кик я аж испугался,(завелся!
но работает как-то вяло,а потом смотрю колесо в обратку крутиться! 06_question
вот вам и коммут за 80 гр.
а сейчас у меня стоит Сhameleon Factory 07_dirol
Есть старые модели Хонда-типа Пал,Эве-так вот там двигатель вращается в обратную сторону.
Интересно... А принцип трансмиссии тот же или как?
Принцип тот же.Отличия по редуктору-он меняет направление вращения,сцепление немного другое-колодки расходятся в другую сторону,бендикс тоже другой-в другую сторону срабатывает,неподвижная щека-храповик тоже под другое направление вращения.
09.09.2011 р. відповів для Drhpachnik
Странно это всё, по китайским коммутаторам....  То не так работает, то колесо не в ту сторону крутиться...
Свой взял уже с китйцем и такой же купил коммут без ограничителя, про запас. На том и на том ездил и сравнивал, никаких нареканий ни по скорости, ни по расходу топлива не заметил.
Если были хоть малейшие проблемы по ним, давно бы сменил на Японию.
Цена китайского запасного коммутатора, была два года назат 105 грн. А цена Японии в районе 250 грн...
Проезжая сегодня возле мото магазинов, не зайти не мог... 03_biggrin  Взял про запас слайдера. Тайвань-Корея не было, только МотоТеч, по 25 грн. Попробую когда нибудь их...
В гараже занимался усилением мет.багажника скутерка. Конечный результат после варки у сварщика и покраски, выложу позже.
09.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Мой комут который я взял работает больше на больших оборотах!
хотя я уже толком и не скажу какая деталь мне что давала!
Я сейчас много чего в него насувал и это все еще немного нужно довести до ума!
А по расходу у меня он 3.5-4.5  пожирает!
Все зависит то как я езжу! 03_biggrin
Я вроде уже как то упоминал-слайдера Коsо у меня работают уже третий сезон и до сих пор в отличном состоянии,они даже по виду лучше оригинальных и тем более китайских,да и сделаны более массивными, плюс комплект запасных лежит,так что свою цену в 40гр они полностью оправдали.
Конечно я помню за твои Косовские слайдера.... У нас их просто нет! Спрашивал уже много раз...
А так прикинул, нагрузки даю я не большие, да и деньги заплаченные тоже, куплю и протестирую.
Ну и конечно, появятся в продаже более лучшего производителя, полюбому возьму, пусть лежат.
10.09.2011 р.
видос ДИО 35 что валит 110-120  км/ч кубатурник просто его не догоняет )  http://www.youtube.com/watch?v=-jHHj3nct8g
http://honda-sh.at.ua/
10.09.2011 р.
Бензонасос нового образца на Дио AF35ZX. Фото публикуется впервые. 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 11.09.2011 р., ARTEM_UKR
10.09.2011 р.
в магазине мне сказали что эти цпг - https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Honda/Dio-SR/Cylinders/
и эта труба - https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Honda/Dio-SR/Exhaust-Systems/Sport/TG0609161RCR-Tecnigas-Next-R-Exhaust-Chrome.html
встанут на honda sr35, отcюда можно сделать вывод что они встанут на honda af 35 zx ?
10.09.2011 р. відповів для sterfa55
Конечно станет 08_lol  sr35 и zx35 одинаковые, только у sr35 дисковый передний тормоз 77_pleasantry
I love my dio 27
10.09.2011 р. відповів для racer_valiko
А у 35ZX и подавно дисковый передний тормоз...
11.09.2011 р. відповів для X3
Там от 35 ки, только название осталось!
11.09.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Бензонасос нового образца на Дио AF35ZX. Фото публикуется впервые 01_smile
+1 за отличные фотки! Такой и в руках не держал, очень интересно...
Правда чем японцам стандартный насос не понравиться?... Смысл им новую конструкцию мудрить?..
П.С.   Думаю на первой странице, эти наглядные фотки не помешают...
11.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Благодарю! 01_smile
на самом деле качество фото оставляет желать лучшего-фотографировал на телефон, фотоаппаратом пока не разжился. Насчет того, зачем японцам было мудрить новый-для меня тоже осталось загадкой.
