Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5483485
25.12.2015 р. відповів для savchenko1994
Насмешил под вечер. 08_lol
25.12.2015 р. відповів для Limon
Чойта? 06_question
26.12.2015 р. відповів для savchenko1994
А докажи,что вероятность прихвата больше. 07_dirol
26.12.2015 р.
Всем привет.Подскажите пожалуйста Перья вилки Honda DIO барабанный тормоз, гидравлические встанут на HONDA DIO AF=27 может кто то катался стоит ли покупать?
ndex.php?route=pwww.motodoza.com/iroduct/product&path=94500_93465_94252&product_id=93040
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 26.12.2015 р., sany-2012
26.12.2015 р. відповів для sany-2012
Честно сказать-я не в курсе,подойдут или нет.По работе-они всяко получше будут от убогих родных(или вообще-китайских).Если цена значительно ниже от например золотистых,то можно и взять.Перья под дисковый тормоз с небольшими доработками встают и под барабан.Но конечно гораздо проще-поставить чтоб сразу подошли.
26.12.2015 р. відповів для KOLIAN
на мотодозе пишут аф-27 под барабан.Неохота выбросить500 рубасов.Стандартная уже задолбала.На гидравлике пишет длина 395мм,диаметр штока27мм.А какие параменры на заводской вилке? И отверстие под оську?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Отверстие под ось на Дио-10мм,диаметр пера-27мм.Длина-я не помню,померяй на своей вилке.
26.12.2015 р. відповів для Limon
Доказывать не буду, так как это чисто  моё мнение))
Мнение не правильное.Почитай что-нибудь по этому поводу. 01_smile
Для обоснования этого странного эффекта нужно всего лишь знать законы физики.
Прихват случается из-за того, что тепловой зазор в поршневой преодолевает нулевой размер.
Тепловой зазор нужен именно для компенсации расширения разных материалов, которые и расширяются соответственно с разными значениями.
Чрезмерное расширение поршня относительно цилиндра происходит либо по достижению температуры выше рабочей, либо при неодновременном нагревании.
И это случалось на моих скутерах несколько раз.
Вот все знают, что мотор AF-20 не перегревается. Я тоже так думал. Обкатывал на одном Лиде поршневую , а на втором поршень.
Оба скутера ловили прихваты именно в холодную погоду около нуля.
А всё потому, что я не прогревал моторы, а сразу садился и поддавал.  Т.е. реально цилитндр не успевал прогреться до начала быстрого расширения поршня. (обычно обкатываю так: несколько раз прогрею на месте, потом езжу по городу в обычном режиме).
Пришло тепло и ни одного прихвата. И более того мой метод обкатки в тёплую погоду отлично работает на всех скутерах и никаких прихватов.
Вывод; при обкатке в холодную погоду обязательно прогревать как следует мотор перед поездкой, даже если на ходу, но на малых оборотах.
26.12.2015 р. відповів для Dinosaur
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
Несколько раз перечитал Ваш пост,и понял,что у вас другие законы физики. 05_shok
Для начала давайте разберёмся,что и куда расширяется. 03_biggrin
С поршнем всё понятно,умничать не буду(хотя ХЗ).А вот с цилиндром Я  Вас не понял.По вашим законам физики он ,при нагреве становится больше в диаметре.А по нашим законам:ПРИ НАГРЕВЕ ДИАМЕТР СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ.
Коэф.расширения-это не значит,что металл становится шире,ОН УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ОБЪЁМЕ!
Так что холодная погода совсем не виновата в Ваших прихватах,всё это глупости. 01_smile
По нашим законам физики маленькое тело нагревается быстрее большого.
И по нашим же законам физики люминь прогревается быстрее чугуния согласно коэффициентам теплопроводности.
Зазор между поршнем и
цилиндром в зоне огневого пояса поршня при
нормальной температуре Т0= 20гр.
С обычно равен
0,50 мм. В случае нагрева поршня до температуры
Т1 его термическое расширение  Дельта будет выше, чем
у гильзы, в соответствии с известной формулой:
Дельта=Альфа.а*D0*(T1-T0)
Альфа.а – коэффициент температурного
расширения алюминиевого сплава (Альфа.а = 20·10-6
1/град).
Отсюда следует, что диаметр поршня D при
температуре Т1:
D = D0 + Альфа.a * D0*(T1-T 0)
где D0 - начальный диаметр поршня при
температуре T0.
Расширение чугунной гильзы цилиндра при
нагреве будет описываться аналогичной формулой
(Альфа.ч = 10·10-6 1/град):
Дельта = Альфа.ч * D0г*(T1 - T 0),
откуда диаметр гильзы Dг при температуре Т1
D = D0г + Альфа.ч * D0г*(T1 - T 0),
где D0г - начальный диаметр гильзы при
температуре T0.
В случае, если диаметр поршня станет равным
диаметру гильзы, возникнет задир.
И где тут написано, что цилиндр уменьшается в диаметре при нагреве?
Источник:УДК 621.432.3
А.Э.Хрулев
ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ЭКСПЕРТНОМ
ИССЛЕДОВАНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВС
http://www.ab-engine.ru/smi/02-2015overheat.pdf
ПРИ НАГРЕВЕ ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ.
Змінено: 26.12.2015 р., Dinosaur
Смешались кони люди.
Вы передёргиваете,разговор был о другом. 06_question
А чё это за циферки,что они доказывают? Не пойму?
А можно ссылку на этот шифр.Ничего понять не могу.Там должны быть формулы,а они не открылись.Абракадабра какая-то получилась.
Змінено: 26.12.2015 р., Limon
Извиняюсь, формулы при копировании превращаются в иероглифы.
Поробую отредактировать.
Мда.Аргумент. 21_umnik
Змінено: 27.12.2015 р., Limon
27.12.2015 р. відповів для Dinosaur
Ещё вопрос:
Как быть с водяным охлаждением?
По Вашему мнению возможность прихвата,когда холодно,выше,чем,когда тепло.А тепловой зазор на водянке меньше,чем у воздушки.Из Ваших рассуждений выходит,что должно быть наоборот. 06_question
Рабочая температура водянки- 100 грд.(+-),воздушка- более 200 грд.
По поводу теплового прихвата. Ну для начала давайте все же разберемся а как тогда происходит охлаждения самого поршня?  Ведь поршень при сгорании топлевной смеси испытывает очень высокие температурные нагрузки а значит очень нагревается. Так ведь? Его нагревания не может происходить бесконечно т к это приведет к серъезной аврии и выхода из строя двигателя. Инженеры разработчики расчитали что поршень в момент работы двигателя первоначально охлаждается нижней так сказать своей частью от попадания потока воздушно бензиновой смеси в полость картера коленвала когда поршень выполняет такт сжатия. Затем когда поршень выполняет рабочий ход, выхлопные газы выходят через окна и освобождают цилиндр, начинается такт впуска. Топлевная смесь через окна подается с картера коленвала в цилиндр. В этот момент не испарившиеся капельки бензина попадая на части поршня и цилиндра при испарении так же охлаждают их. Происходит так называемое верхнее охлаждения поршня. Лабораторные наблюдения показали, что этого охлаждения вполне достаточно при условии что поршень имеет все конструктивные и технологические требования (СОСТАВА СПЛАВА, и физическую форму конструкции) а так же исправное состояния карбюратора и воздушного фильтра двигателя. При этом поршень не должен переохлаждаться а иметь рабочую температуру. Прочтите пост 24186 я там более подробно описую применения поршней низкого качества.
Мало того! В одном из своих постов Дядя Коля(KOLIAN) подробно описует метод дополнительной доработки поршня дабы уберечь его от таких вот злокачественный прихватов. Я понимаю что в теме 25К постов и читать их не перечитать. Но информация вся есть. Все давно уже разжеванно. Зима длинная не ленись читай. Много интересного подчеркнете для себя.
Змінено: 27.12.2015 р., ZHIGAN
27.12.2015 р. відповів для Limon
Ещё вопрос:
По Вашему мнению возможность прихвата,когда холодно,выше,чем,когда тепло..
Гон чистой воды.
Я лишь утверждаю, что в холодное время года необходимо прогреть необкатанный мотор перед поездкой.
А если это условие выполнено, то шансов словить перегрев в разы меньше, чем в жаркую погоду.
По поводу зазоров на водянке и воздухе: см. формулу расширения материалов в предыдущей цитате. Разница температур (Т1-Т0) по воздушке больше, значит и зазор должен быть больше.
Змінено: 27.12.2015 р., Dinosaur
27.12.2015 р. відповів для ZHIGAN
Спасибо за совет.
Я только акцентировал на особенностях обкатки в холодное время года. И если нарушить некоторые правила, то можно поймать прихват и на хорошем поршне и с доработкой, в самом начале обкатки.
