27
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5482803
14.03.2019 р.
Я аккуратно постукивал и подшипник выходил, а чем ты посоветуеш?
Из крышки редуктора вынуть подшипник легко. Феном нагрел , перевернул и он сам выпал.
А вот с картера такой вариант не всегда проходит...02_sad
Я делал так:  оба вала кидал в морозилку часа на два ( - 15 )
Подшипник в картере грел феном градусов до 100 , а затем вставлял в него ( во внутреннюю обойму "ледяной" вал...  05_shok  Получалось не всегда... 21_umnik  Можно просто хорошо нагреть и наклоня мопед постукивать деревяшкой со стороны колеса.
Все приколы с хлебом и пластилином - пробовал. Результат 0. ( или просто не умею...)
14.03.2019 р. відповів для bond093
Такой подойдет?
44 грн за такой бренд... Или цена старая или копия.
https://motokvartal.com.ua/podshipnik_6201-2rs_12x32x10_original/
https://vpk-podshipnik.com.ua/product/6201-2z-skf-shvetsiya-123210
Змінено: 14.03.2019 р., Юра-Ездок
14.03.2019 р. відповів для Andrea
Нужен вал колеса запасной01_smile чтоб выбить подшипник из картера с помощью пластилина. Вал именно того диаметра что и подшипник01_smile
14.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Значит буду брать на мотоквартале или на рв.юа
15.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,я на ВПКподшипник периодически покупаю много подшипников,и цены там всегда актуальные,в отличие от большинства магазинов,которые торгуют мотозапчастями.Поэтому там можно найти все подшипники по редуктору.
Змінено: 15.03.2019 р., KOLIAN
15.03.2019 р.
Вытянул датчик масло насоса
03_biggrinНаверное, датчик уровня масла из маслобачка03_biggrin
15.03.2019 р. відповів для KOLIAN
Что за ВПК? Можете дать ссылку?
66funtik видалений
15.03.2019 р. відповів для bond093
Что за ВПК?
Тыц
16.03.2019 р.
Всем доброго дня и сезона. Такой вопрос:стоит сзади такой аморт что на фото. Работает но на одной неровности, если больше ямок как на табуретке. При нажатии на него возвращается плавно, но уж как то медленно. Может на ухабах не успевает возвращатся. Что можно сделать в этой ситуации?
16.03.2019 р. відповів для kyrsik
Был у меня такой амортизатор, точно такой! Работал как отбойник, очень жесткий, говорили что со временем разработается и станет мягче, так как он усиленный и все такое01_smile Неприятно было ждать и ездить как на табуретке! Вернулся я обратно к японским амортам с разборки, уже 3 штуки сменил, из них один минимум год работал отлично, мягкие и комфортные они по сравнению с китаем01_smile01_smile01_smile
Змінено: 16.03.2019 р., bond093
16.03.2019 р.
По начало работал идеально. Производитель MSU. Вроде не Китай а там хз, где их делают.
В данном случае поможет только замена.Так как он не разборной.
Да у меня тоже MSU был
16.03.2019 р.
Вариатор Вланд!!!07_dirol07_dirol07_dirol
Пробег меньше 3 тысяч 19_negative Ролики "владновски" 8.5 г.17_wink
Качество варика видно на фото...21_umnik
16.03.2019 р. відповів для Andrea
Фокус камеры не точный,не очень понятно
16.03.2019 р.
Материал - пластилин.
Ролики под себе "места" повыгрызали.
Я понимаю если б такое после 10 тысяч увидеть...03_biggrin. НО после 3 05_shok
Может раньше Вландовские вары и хорошие  были , но теперь все на фото....
Змінено: 16.03.2019 р., Andrea
А сами ролики как теперь выглядят?
16.03.2019 р.
У меня Вландовский варик отработал больше 20000км без особых выработок,ходил бы еще,но я прозевал состояние слайдеров,они развалились,и пауком побило направляющие.Езжу на KOSOвском.
16.03.2019 р.
Так в том то и дело!
Я тоже три года ездил на Вландовском пока не поставил его на другой мопед. И сейчас человек ездит. Там тоже за 20 тысяч , .. а ЭТОТ в прошлом году ставил... Меньше 3 тысяч пробег.09_ireful1 Ролики тоже "подгуляли" но терпимо...
Вобщем не тот теперь Вланд....
Или Косо ..или родной пилить03_biggrin
Вариатор Вланд!!!Пробег меньше 3 тысяч  Качество варика видно на фото...
Странно... Даже китаёзные 150 гривневые и то в надцать раз лучше ходят. Фото роликов в студию!
