+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
08.10.2012 р. відповів для Bogdan
Ну тогда вот тебе ссылочка http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006  перечитай внимательно, там есть ответ на твой главный вопрос: как правильно настроить карбюратор
Шукати тільки у форумі: Максискутери
До постингу
Народ почему у меня скутер берет на 100км 6литров я на карбюраторе жиклер почти закрутил, что может быть а если зажигание не правельно настроино может больше есть или нет
Надо чистить карб, и регулировать поплавковую камеру подгибанием языка. Жрать может из-за електроклапана. Попроси спеца чтоб настроил, меньше нервов уйдет. 03_biggrin  КАК ШТОРМ 150сс после ДЕЛЬТЫ 110(вроде у тебя была) в плане разгона?  И К ЗНАТОКАМ, ПОЧЕМУ В ВЕТКЕ НЕТ ПОДРОБНОГО ОПИСАНИЯ КАК ВЫСТАВИТЬ УРОВЕНЬ В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ? Многим бы пригодилось 01_smile  18_good
Другие места — другие вещи...
До постингу
09.10.2012 р.
ВНИМАНИЕ
Разборка двигателя skymoto bravo 260
Пока есть все,сцепление и вариатор практически новые - прошли около двух тысяч.ремень заводской,стартер в норрме,колено в норме,труба(без накладок),карбюратор...по поводу головы и цпг - вскрытие покажет,диск гнутый и лопнутый
Контакты:
097 399 30 60
093 756 83 55
Алексей
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
До постингу
09.10.2012 р.
а что дает електроная игла на карбюраторе ее как-то настраивать надо или нет
До постингу
09.10.2012 р. відповів для k1l
я эго уже разберал карбюратор
До постингу
Тема: Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)
09.10.2012 р. відповів для alextar90
Я так понял, ты только купил Маджу?
Да только купил,километров 500 накатал,потом решил масло поменял и вот случилось такое,может ремень?или чтото с генератором?
Это не генератор. С такой проблемой, как у тебя я не сталкивался, может ребята подскажут. Масло сменил, это хорошо, теперь воздухан, карбюратор, свеча, свечной колпачок, проверить и выставить тепловые зазоры в клапанах 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Шукати тільки у форумі: Максискутери - Загальне
До постингу
Тема: Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.
sanekyoo
10.10.2012 р. відповів для ourlan
"Уставший" - это износ основных узлов: ЦПГ, сальников КК и лепесткового клапана.
Поршневую и лепестковый клапан менял в прошлом году.
не нужно разбирать цпг или мерять компрессию 83_clapping
сначала разобрать и сделать ревизию в вариаторе....
посмотреть сальники.
потом просмотреть воздушный фильтр, патрубок от фильтра, обычно есть бензин вокруг карбюратора, если идет подсос воздуха...
почистить и отрегулировать карб.
меняли жиклеры, или что-то в карбе??
не хватает бензина или много воздуха, поэтому у вас такие пироги со скутером.
нужно делать полное ТО и ревизию.
До постингу
10.10.2012 р. відповів для sanekyoo
Есть такие сальники покупал в прошлом году на запас :
Набор сальников Honda Dio
15.5х25.5х7
15.5х25.5х7
24х40х7
34х39х3
17х30х6
Если можно рассказать где какой стоит, буду очень благодарен!
P.S  не менял ничего в карбюраторе, есть китайский новый карбюратор.
До постингу
15.5х25.5х7
15.5х25.5х7
24х40х7
34х39х3
17х30х6
Шапка темы рулит:
Коленвал
тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
толстый вал (14 мм, гайка 17) - со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7), со стороны генератора - 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
Маслонасоса - 10*16*6
Вал сцепления - 17*30*5
Вал колеса - 24*40*7
Торкдрайв - 34*39*3
95_thankyou
До постингу
sanekyoo
11.10.2012 р. відповів для ourlan
вам всё ответили, посмотрите вверх на шапку темы, там все нужные данные.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
нужно смотреть и сальники(если они пропускают воздух, то обычно есть капли масла), и вокруг карбюратора или воздушного фильтра, тоже может быть масло..
До постингу
Тема: О чем стучит двигатель (FMB 139>152)
11.10.2012 р. відповів для demon0212
особого криминала не обнаружено! Попробуй увеличить зазор на свечке (или замени свечу) а то с перебоями работает и карбюратор отрегулируй по ДЕДу . Если честно то езди пока звук не начнет усиливаться или изменяться. Сдается у тебя клапана травят (не притирал?) Вот поэтому ты холостые обороты и поднял, да? на малых работает не стабильно? и глохнет? 01_smile
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Двигун
До постингу
Тема: Тюнинг 139fmb (fma) по-взрослому (49,9cm3 > 72cm3 > 86cm3 > 97cm3 > 107cm3)
11.10.2012 р. відповів для User
просто у нас рядом такой двиг не купить (пока) и цена на 100 долларов больше, а в Ростове как бы все есть вот только волнует вопрос доставки (с другой стороны - если выставили в инет-магазине значит знают как доставить) вот ссылка глянь как "вкусно" - в комплекте с двигом и карбюратор и коммутатор короче все кроме рамы да за такие деньги - сказка!! http://skuterok.ru/magazin/19.html
Шукати тільки у форумі: Мопеди - Тюнінг, стайлінг
До постингу
Тема: Viper F50 и F1 - обсуждение, ремонт, эксплуатация
11.10.2012 р. відповів для AntalP
Приветствую..
Не отвечал  просто  не был на  месте.
А  с моим  всё  та же  беда..
С  утра не могу  завести.
Только после того как  сниму  электро клапан,  туда    шприцом  дам   2 кубика   бензина,  всё    поставлю на  место.   вот тогда и  заводимся01_smile01_smile
А что делал в последнее время , что бы избавиться от этой проблемы ?
Ещё раз - прочистить карбюратор +проверить зазор  клапонов. Дейсивуй - а то зима на носу.Отпишись.
До постингу
12.10.2012 р.
Всем ПРИВЕТ 40_dance
Наконец закончил с установкой движки с маджесты,доволен как слон 08_lol
Стал как родной,немного впритык со стороны вариатор,аморты стали норм,единственный минус на я махе другое зажигание и двигатель еле еле крутил,больше 60 не ехал ....я в этих тонкостях электрических особо не разбираюсь и решил перекинуть колокол с генератором и датчиком с бравовского двигателя и браво,он попер як скаженый 33_wacko По подключению вакумки-тройник выбрасывается и подсоединяется одна шланга к патрубку,бензин к бензину,обогатитель естественно к обогатителю(так же на ямаховском карбе есть еще что типа электрического подогрева топлива,но я не подключал)
Накладки на трубу перекрутил свои(почти подходят),резину купил свежую Shinko 130/70-12,спереди стоит заводская 130/60-13,двигатель мне достался без суппорта - подобрал с какого то китайца(вообще передний и продавец мне утверждал что он никак ни станет,но как видите все Ок 18_good )перекрутил просто направляющие с нового суппорта на старую крепежную пластину.да еще карбюратор немного уперся в багажник,пришло чутка поработать болгарочкой,но нам непривыкать 21_umnik
Собственно обещанный фото отчет(не обращайте внимание на качество фото и на то что скут весь в полироли (не успел протереть а то потемнело бы и фото не было )
По музыке - корпуса делал из стеклопластика,обтягивал и обклеивал кожзамом,по динам спереди и сзади стоят JBL GT6-5,фот инфа http://www.avtozvuk.ua/info/11811,мафон брал по проще (все равно особого качества звука на улице не добьешься) Supra SFD-111U,вот инфа http://www.avtozvuk.ua/info/14117,звуком доволен 38_focus ,сзади кайфовый бассочек(как никак кофрик то 45л),спереди попроще,но все равно после 80 ниче не слышно,а в городе кайф 01_smile
И видео
http://www.youtube.com/watch?v=CwEDXRdVTGI&feature=youtu.be
Змінено: 12.10.2012 р., kaadoc
До постингу
12.10.2012 р. відповів для exclusive
Вот твой винт качества. скинь фамилию карбюратора
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
До постингу
дуется в обе стороны 06_question
а можешь схематично изобразить куда на карбе она цепляется. и как расположен канал в карбюраторе??
суицидальной форме
До постингу
позже сниму гляну.
вобщем ее можно снять, только прийдётся чемто закрыть штуцер получается?
ну самое простое кусочеч шлагочки . один конец на штуцер ,а во второй пробку.
да , а схему канала на карбюраторе все же нарисуй. может какая мысль умная придет
суицидальной форме
Змінено: 12.10.2012 р., andrey1976
До постингу
sanekyoo
13.10.2012 р.
начнем со 21_umnik  спасибо Alexsey и Vitaliy...в нужный момент подсказали побыстрому вырезать немного пластика в посадочных местах...
и о направлении лопастей 18_good
немного горечи, я не протестировал перед разборкой крыльчатки старой как дует она 12_cray
поэтому сравнить не с чем, но немного помню, что она дула слабовато 04_blush
или я потом поймаю любую дио и протестирую, или если кто захочет может это сделать и поделиться впечатлениями 03_biggrin
вырезав и продлив направляющие для крепежа--- сверлом на 7,5+дрель, за пять минут 03_biggrin
посадил на магнето, прикрутил кожух, и что-то цепляло, когда крутил рукой коленвал...
снял кожух, видимых следов не увидел.
все собрал и завел на пару секунд.
снял кожух и увидел, место зацепа.
снял на наждоке 4мм, и крыльчатка стала в диаметре 135мм.
подпаял немного кожух паяльником и феном.
собрал, ничего не цепляет.
и видео...
http://www.youtube.com/watch?v=gEq_CBgOJ1Q
дует как от паровоза, прям карлсон 08_lol
возле карбюратора есть выходное отверстие, там просто выдувает 03_biggrin
До постингу
fed1r
13.10.2012 р. відповів для AntalP
Приветствую..
Думаю неполадка в карбюраторе , раз потом все же заводится и нет проблем не с тягой(компрессией), не со стабильностью работы.
Нет знаний подчинить карбюратор- возьми новый, или отгони мастеру. Возможно забит канал обогащения.
До постингу
13.10.2012 р.
Добрый день.Вот такая случилась с моим скутом проблемка,полетел сепаратор на подшибнике коленвала,левая сторона.Я раскалол движок поменял подшибники,после сборки всего скут както срано стал вести себя.Тоесть заводится работает вроде нормально.Но вот когда начинаешь движение ,тоесть даёшь чуток газу,начинает набирать обороты,и после эхтого постепено начинают падать обороты,но ручка газа остаётся в том положении в котрором я её зафиксировал при движении,появляются как бы провалы,скут как тормазит.У меня скут Хонда Такт AF 51.Сальники менял.Тоесть стоит на подножке даёшь газу сразу набор и тут же провал,и так постоянно,У меня вопррос может это всё топливо?Топливную ситему пересмотрел.Всё норма вроде.Блин уже незнаю что делать.По левой стороне коленвала есть небольшое биеение,когда прокручиваешь рукой видно.Тоесть там где ставится Неподвижная щека.Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь.Сегодня опять целый день провёл со скутером.Разбирал поршневую карбюратор.Толку нету всё как было так и осталось.Скут начал хуже заводится к тому же.Так всё заманчиво.заранее благодарен.
Давайте жить дружно
До постингу
