11
+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6873057
19.07.2011 р. відповів для vovakor
Така непонятна фігня !!! Сьгодні зранку завів скутера як завжди прогрів проїхав пару км спустило колесо нормльно доїхав до вулканізації зняв колесо , заклеїли , поставив колесу заводжу скута і ніяк стартер крутить не хапає копаю ножкою тасама ситуація вже все перепробував свічка іскру дає бензин поступає а він не заводиться підкажіть щось!
прокопай кік стартер без зажиганія,а потім з зажиганієм може помогти мені помогло якшо ні то попробуй підгазувати ше.Якшо ніяк  не виходе то довгими ривками попробуй електростартером.Бажаю успіху.
Маслать стартером в холостую, самое последнее в этом деле!
19.07.2011 р.
Винт качества як настроювати?Від повністю закрученого вправо вліво викрутити 1,5 ОБЕРТИ?
19.07.2011 р.
Дай Боже здоровя панове Діоводи))))
Підкажіть, хочу прикупити ремінь варіатора, вибір між Dayco 652*15.3 або ж 664* 16.5! Як себе поведе другий, чи не буде завеликий???
І ще, де можна дістати сальник маслонасоса, а то так пускає масло що за ніч в кривошипній камері назбирується море масла і щоб його виїздити потрібно проїхати з кілометр-другий а то і більше))) Та і свічку від цього закидує...
19.07.2011 р. відповів для Shahtar1989
И еще из-за чего скутер может глохнуть на кочках?
у меня не далее как вчера был подобный трабл-по ровному скутер просто летит, как только начинаются кочки-будто кто кратковременно выключает зажигание. Проверка системы зажигания ничего не показала, слив жижи из отстойника карба-тоже, потом все же разобрал его, и в поплавковой камере обнаружил пол миллилитра воды, причем через сливное отверстие она не слилась. Так вот на ровной дороге эта капля воды мирно лежала на дне поплавковой камеры, а на кочках всплывала и перекрывала главный жилкер, что и проявлялось в виде перебоев в работе двигателя. Так что не поленись и вскрой карб-если там вода, то есть смысл разобрать и прочистить всю топливную систему, вплоть до снятия бака для удаления воды 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
romanxx з днем народження!
19.07.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
А у меня в проводке было дело, даже когда на подножку ставил, то обороты чуть падали и сразу востанавливались, пошевелил проводку, клемы снял и одел, кое-какие зачистил и помогло !!!
Проводка норма! Три карбюратора ставили и при трех глох на кочках!
19.07.2011 р. відповів для romanxx
Ну в такой ситуации не бывает универсальных рецептов, я лишь указал на одну из возможных причин 01_smile
Если топливная система гарантированно чиста-нужно копать электрику. Такого не бывает, чтобы не было причины.
20.07.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Да система подачи топлива чиста! Спасибо, будем смотреть электрику!
pmlp
20.07.2011 р. відповів для Valerich
буде.....
20.07.2011 р.
Замыслился со вчерашнего вечера.... Раньше такого не наблюдалось...
В связи с поломкой грузового лифта, пришлось скут ставить на "козу" и ехать пассажирским. Как всегда слил с карба бензин, открутил съёмный задний брызговик со скутера что бы не мешал, и в лифт. Смотрю, а под заднем колесом бенз капает...  В этом сезоне я его ещё ТАК не поднимал, в прошлом без проблем было. Грешил в начале на не герметичность крышки бензобака, проверил - сухо.
Вот теперь есть пища для размышлений... Может игольчатый клапан в открытом состоянии даёт бензину в вертикальном положении с тикать со шланга?! Но почему тогда раньше было сухо?...
Буду думать и экспериментировать...  21_umnik  Бенз в лифту это не дело!
20.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
И что-много натекло?Мне кажется что со шланги и фильтра бензин стек в карбюратор и оттуда уже вытек.Сегодня опять заправился-расход получился 3.3 на 105км.Вчера так же поставил коммутатор другой(выше в теме фото я выкладывал),что сказать-эффект заметен,на высоких оборотах мотор чище стал работать,максималка подросла немного(точно замерять нечем пока),и динамика тоже получше стала.
20.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Опиши что за комутатор, с чего он, чем отличается от тех, что стоят с завода родные)))? заранее спасибо!!!
ПТН-ПНХ
20.07.2011 р. відповів для honda-27
Коммутатор Дайтона синий,настоящий,снят с 28ZX,фото в теме где то на пару страниц назад я вылаживал.отличия я заметил в работе двигателя,а характеристик его я не знаю,потому и спрашивал кто что знает за такой коммутатор.
при его установке, ты делал какие-нибудь настройки?
ПТН-ПНХ
Для чистоты эксперимента никакие настройки не менял-отключил свой коммутатор и поставил этот.Жаль нет тахометра-проверил бы максимальные обороты.
Вытекло не много, точнее на капало, может грамм 20-30... Но запах стоял во всём подъезде 02_sad  19_negative . Странно, но раньше то всё сухо было....
3,3 л. на 105 км.это вообще отличный результат, для 2Т и твоего темпа езды! Думаю стремиться ещё уменьшать расход не стоит, беднить будет однозначно. Обогатителя не регулировал? Интересный коммутатор, заинтересовал....
На твой взгляд, работа двигателя стала лутше?
ПТН-ПНХ
Обогатитель не регулировал,поскольку сегодня снял и частично разобрал двигатель.
На холостых оборотах разницы вроде нет,а в ходу лучше работает,отклик на ручку газа вроде лучше стал,и на максимальных оборотах чище стал работать,максималка и максимальные обороты стали вроде немного больше.Без хотя бы тахометра не определю на сколько.В общем всё равно я рад приобретению.
