0 °С
Переглядів: 6524058
28.07.2011 р. відповів для jaimond
Значить у меня 34 с зх редуктором и коленвалом.
Ну как бы тебе виднее.Может мотор меняный?А вариатор,ремень,и задний шкив какие стоят?
28.07.2011 р. відповів для KOLIAN
А как или где можно узнать о том менялось что-нибудь или нет?
Почитай шапку темы-и ищи отличия или совпадения,вернее я не так выразился,посмотри какие картера-на 3 или на 4 болта коллектор впускной,задний шкив какого диаметра,ремень такого размера,вариатор какой...
коллектор на 4 болта,втулка 33 мм,ремень бандо 14.9 мм,шкивы 106 мм.
28.07.2011 р. відповів для pmlp
00привет,как думаешь , я когда менял грузики,пару из них были изношены значительно сильнее,
может это косвенно указывать на гнутый коленвал(толстый у меня)?
Ты знаеш,у меня тоже грузы изнашиваются не одинаково,единственное объяснение что мне приходит на ум-это неравномерный износ постелей роликов в вариаторе,или же паук немного неточно сделан.А из за гнутого вала вряд ли такое может быть.Вот например возьми собранный вариатор в руки (вариатор с роликами и пауком)сожми руками и потруси-услышиш как ролики стучат,это значит что несколько роликов не зажимаются,вот от этого и износ разный.
ну ясно,да там и вправду варик весь внутри засраный был сильно,видно туда сроду никто не лазил....
Вот о том я и говорю. Помой,почисть и посмотри на состояние канавок.Кстати,я замечал неоднократно,что даже на родном вариаторе в который никто не лазил груза тоже вырабатываются неравномерно.Так что искать причину думаю не нужно.
28.07.2011 р.
Сегодня отрегулировал пусковой обогатитель.Напомню-при заводке на холодную,даже сейчас когда на улице +30,мотор при добавлении газа глох,приходилось прикрывать воздушный фильтр.После снятия обогатителя оказалось что он практически закрыт-разница в размерах около 0.5мм(вылет заслонки с иглой и расстояние от торца посадочного места до трубки внизу колодца).Выкрутил часть корпуса обогатителя,чтобы разница была около 2 мм-теперь при заводке всё в порядке-не глохнет.
29.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот видишь, как и подозревали - обогатитель....  Вымеривал глубокомером на штангельке?
29.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Да,глубиномером.Дольше карбюратор с фильтром снимал,чем регулировал.Сразу же заглянул в поплавковую камеру на всякий случай-чистота и порядок,фильтр справляется.
29.07.2011 р.
Ребятки ану подскажите. Хочу племяннику поменять бензонасос, так как его практически накрылся, есть ли там какие то загвоздки или просто заменил, прокачал, и поехал?
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
29.07.2011 р. відповів для yarik
Загвоздка одна-подключение шлангочек.Так что для себя сделай фото,и меняй.Да,заодно не забудь фильтр топливный сменить-чтобы потом ещё раз не лазить туда.Бензина оставшегося в карбюраторе будет достаточно чтобы новый насос закачал топливо.У меня китайский бензонасос уже третий сезон работает без проблем.
Спасибо Колян! 20_drinks
Та не за что!С амортизатором пока потерпи-я ещё не менял.
Спасибо Колян, не парься, я пока поставил родной диовский, после всего китайского хлама мягкость нереальная )), правда клиренс напрягал поначалу, но поставил на перед 3,50*10 и скутер поднялся прилично, в получку поставлю и на зад такую же и нифига мудрить не придется и скутер будет очень мягкий. Вот только мучают сомнения, станет ли она сзади? Диск родной, аморт родной тонкий, чего скажешь? не сталкивался ли с такой проблемкой?
Ярослав резина 3,5*10 стаёт на зад,как родная 18_good Даже с амортом потолще чем стоковый 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
31.07.2011 р.
Вчера на смене под вечер паренёк на Хонде ретрике полтиннике приехал...  Ну решил его сравнить со своим ZX  31_bigboss .  Первое впечатление что еду на 4Тактнике. Разгон не резвый но тягучий, звук выхлопной тише. Максималка до 60, не более.... Места под ногами больше чем на Дио 18_good . Сидушка очень мягкая, зад от длительной езды уставать будет меньше. Багажника на задку нет.... 19_negative  Передняя вилка мягче - рычажная. Как раз для наших дорог.
Впечатление в принципе не плохое! Качество на уровне. Ну а видок, на любителя....
31.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
35_hang Pojaluista pomogite otregulirovat' obogatitel' na zx. Kru4u uje nedeliu ego nekak ne polu4aetsia. Obogatitel' rabo4ii no ne nestroen. Probuval 2 ml. Kak bulo napisano vuhe no vseravno glohnet. Ne derjat holostue  karb mul  aerozolem dlia karbiuratorov.  kakoi uroven' topliva v poplovkovoi kamere???
31.07.2011 р. відповів для KOLIAN
12_cray Kolian pomogi nastroit' ego( obogatitel')  mojno tebe pozvonit'?? Esli da to kogda???
31.07.2011 р. відповів для Bets_vanuha
Уровень топлива не выставляется в ручную в карбах 35ZX. Обогатитель (заслонка) так же выставлен ещё производителем. Правда Китай стоит достраивать... Для оптимизации расхода топлива. Регулировка производится закручиванием и откручиванием.....мммм....корпуса обогатителя.  Как эта часть там правильно называется?...
Поищи в этой теме через поисковик, обсуждение настройки обогатителя. Не раз обсуждалась....
