0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6523331
13.08.2011 р. відповів для racer_valiko
Я вчера поменял ЦПГ, после дня рождения, а он с*ка не заводится
Когда снимаю возд. фильтр, и закрываю карб паролоном, то немного схвачивает, но сразу глохнет
Запомни раз и на всегда: не делай серьёзную работу которая требует точности и внимательности, под "мухой". Иначе придётся переделывать.
Проверь на поступление бензина. Карб разбирал? Может там что не так установил... Так же на подсос воздуха.
13.08.2011 р. відповів для KOLIAN
По поводу ремней я согласен,что лучше поставить оригинальный Б/у,а вот по поводу резины-не всё так просто и дешево.Резина,даже самая лучшая,со временем теряет свои свойства,и в один прекрасный момент может здорово подвести.Я считаю что лучше отдать дороже,но ездить на хорошей резине.
Говоришь верно!
По этой причине не ставлю б.у. покрышки....
только прошол опкатку,цылиндр почти новый а поршень новейший поставил!
krab23
13.08.2011 р. відповів для kollz
Что плохого в фнс? Я картингом занимался и у нас даже фильтра не было просто пустая коробочка. На чезете 125 36 лошадок. Надо по грязи ездить или по пустыни где пыльно- тогда поршневую можно убить, а так ничего не будет.
ответь на один вопрос. А сколько раз этот мотор ремонтировали за 500км пробега???? Бред пишеш. И плохой ты картенгист если не можеш отличить багатит или беднит карб! Сообщаю-сток карб с Ф.Н.С будет БЕДНИТЬ. Еще сообщаю что давно схавано и высрано-Ф.Н.С смерть мотора.
13.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Та я не под мухой делал 03_biggrin я делал на следующий день 04_blush
Карб новый поставил, а он всё равно не хочет заводится, вот седня утром встал, дыркнул ножкой, он 5 секунд поработал и заглох, подом дергал раз 20, а он даже не схвачивал 09_ireful1
Я думаю может сальники колена? 06_question
Если у кого то есть инфа по етому поводу, будьте добры, поделитесь, пешком ходить как то не хочеться  12_cray
I love my dio 27
Ну-у на следующий день можно..... 03_biggrin  Кстати, с прошедшим! 20_drinks
Карб новый, то есть Китай? По любому нужно разобрать, пересмотреть там всё, промыть и правильно собрать.
Покикай лапкой, проверь бензонасос. Сальники колена соплят? Свеча мокрая?
Карб вчера купил новый и поставил 18_good
Такое чуство, что в крышке варика что то шипит и свеча постоянно мокрая 23_ireful3
I love my dio 27
Мокрая... Может заливает?  Винт качества на сколько откручен? Игла в каком положении, насечке зафиксированная?
Проверь нет ли подсоса воздуха с под цилиндра.
Подсос из под цилиндра может быть, у меня там прокладка пошарпаная 04_blush
Игла опущена на одно деление вниз, винт качества откручен на 0,7 оборота 01_smile
Значить сальники тут не причем??? 06_question
I love my dio 27
Во первых прокладку под цилиндром крайне желательно при разборке/сборке ставить новую,а по твоим словам что получается?Зачем было покупать новый карбюратор?И неужели так сложно разобрать вариатор и посмотреть на сальник,а не гадать сейчас на кофейной гуще?
13.08.2011 р.
сьогодні начав робить ручной обагатітель ( вдохнавениє взяв у " Kut-and " за це йому спасибо ( він якось тоже начинав шото похоже робить, от токо незнаю чи доробив він його ))
но як як оказалось рукі ростуть не оттуда і зломав обну фігнюшку 99_yes  99_yes
так шо коли дороблю, а це буди нескоро, будуть фото))
30XAH =)))
14.08.2011 р.
Привет всем.Какая толщина неподвижной щеки вариатора переднего возле шлицов.Почему может зацепатся храповик с неподвижной щекой?
14.08.2011 р. відповів для jaimond
А после чего стало цеплять?что делал,что менял?Толщину не знаю,завтра могу померять.Но скажу сразу-неподвижная щека тут ни при чем.
14.08.2011 р. відповів для KOLIAN
после того как собрал двигатель после капиталки.       может из-за коленвала?неправильно установил,отцентровал?!
Коленвал менял или нет?Прокладку не потерял на крышку вариатора?Втулку вариатора не менял?
А храповик ставил новый китай или старый родной? Дело в том что у меня на работе паренек купил новый китайский, поставил а он зацепается, стачивал он там чего то, но я особо не вникал.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
15.08.2011 р. відповів для racer_valiko
смотри лепестковый клапан
15.08.2011 р. відповів для KOLIAN
коленвал старый.прокладка на месте.втулка с 33на 35.9.просто я подумал что редуктор от зх то и втулку длиннее.
15.08.2011 р. відповів для yarik
храповик старый.но вот я не пойму у вас есть свободный ход на полумесяце от стопора до шайбы которая под ним.
15.08.2011 р. відповів для jaimond
ну то втулку назад постав старую, і будет тебе счастье  58_preved  58_preved
30XAH =)))
