+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 7032729
17.08.2011 р. відповів для Nekit405
Здравствуйте,у меня проблема со сборкой двигателя,а точнее с коренными подшипниками и коленвалом.Проблема в следующем,когда запрессовывал коленвал в подшипник то он не залез до конца и я решил убрать его охладится,стал доставать из подшипника а он вылез прямо с ним из картера. Кто знает подскажите советом.
P.S. подшипник NTN,колено стоковое
Досаживаеш подшипник до упора на цапфу вала с помощью отрезка трубки шайбы и родной гайки(втягивая,а не забивая молотком),затем грееш посадочное в картере и садиш коленвал с подшипником.
17.08.2011 р. відповів для VLADISLAV_EDER
Привет всем! Нужен совет! У меня 34-ка. В последнее время стала глохнуть при наборе скорости. Едешь меров 400 и глохнет. Заливает свечи,хотя на холостых может работать хоть час. Карб.,насос новый. Ножкой заводится с пятого раза.
Смотри лепестковый клапан и карбюратору полная чистка с правильным отстроем, также не мешало бы катушку другую поставить и проверить как с ней.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
17.08.2011 р. відповів для honda-27
Вот моя лошадка после " Тюнинга  03_biggrin " Китайские перья, резина 3,50*10, летсовский вариатор. )).
Колян вот кстати китайские перья о которых ты когда то спрашивал, просвет ого го просто из за большой резины не сильно заметно ).
Смотрится конечно прикольно 18_good . С чего перья и переделывал под них что нибудь? Я вот по совету Коляна купил себе амарик задний, так сразу зад поднялся. Вот ни как не собирусь придумать что делать с перьями: родные ели работают а вот заменить нечем. Просто китайское фуфло покупать не сильно хочется а на хорошое денег особо нет02_sad
Просто поехал на разборку со штангелем. Порылся в куче амортов и нашел масляные скаймото с диаметром штоков как на дио. Просто поставил и все. Правда они под дисковый тормоз и не имели язычка для стопора барабана, но я придумал гнутый прут подогнал под стопорное гнездо на барабане и закрепил его на ушах пера. Но это временно, по свободе сделаю более основательно, хотя и так работает хорошо.
17.08.2011 р.
День добрый всем. подскажите пожалуйста в чем может быть беда с поршневой на дио 18... За два года, как у меня есть мопед, я проехал не более 2 тыс. км. и ни разу не прошел обкатку. сейчас стоит уже 4-я новая поршневая и в промежутке парочка точилась. по прохождении 70-80 км.- начинается "муха цокотуха" в двигателе, а через 150-200 км.-выход поршневой из строя через огромный износ. заранее благодарен.
krab23
27_dash Ну и??? Я блин перья с китайца которые тебе подошли подарил хлопцу. Игорь я обижусь в следующий раз.
17.08.2011 р. відповів для solyam
Как это-ни разу не прошел обкатку?А износ скорее всего из за подсоса грязного воздуха в двигатель-фильтр воздушный есть?целый?патрубок на корпусе фильтра без трещин?паралон в фильтре пропитываеш маслом или пропиткой?
17.08.2011 р. відповів для yarik
Катушку купил,попробую. Карбюратор новый,разбирал - чистый. Клапан разбирал- ничего общего с книжками,сделан пирамидой острым концом вниз,по бокам плотно прижатые лепестки из материала похожего на тонкий пластик и все.Катушку купил,попробую. Карбюратор новый,разбирал - чистый. Клапан разбирал- ничего общего с книжками,сделан пирамидой острым концом вниз,по бокам плотно прижатые лепестки из материала похожего на тонкий пластик и все.
А нафига покупал? Что на проверку негде было взять бу, если так искать причину, тогда придется купить новых запчастей на весь двигатель..... 02_sad Попробуй снять поролон с воздушного фильтра и немного проехаться с повышенными оборотами по чистой дороге. И еще проверь поступление бензина в карбюратор на повышенных оборотах, но для этого надо будет поставить фильтр одноразовый прозрачный и как он будет наполнятся топливом. Может бензина хватает для малых оборотов и нехватает на повышенных.
17.08.2011 р. відповів для KOLIAN
ни разу не хватило киллометража. поршневая выходила из строя раньше. с фильтром проблем нет (целый, без трещин,кроме пропитки- все в норме.)единственная мысль, которая пришла в голову- гнутый шатун, но визуально определить не могу.
Так ты фильтр пропитываеш или нет?Гнутый шатун как бы ни при чем-если он согнут то по поршню будет видно что он криво работает-с одной стороны(сбоку)он черный в нагаре,с противоположной стороны-белый потертый.Скорее всего причиной грязный воздух.
А как у тебя обстоят дела со смазкой и подачей масла???  Может двиг у тебя на минимуме смазки работает + плохая фильтрация воздуха....... У меня просто в голове не укладывается, столько замен поршневых за такой срок.......
17.08.2011 р. відповів для krab23
Ну вот, я тебе говорил что у меня перья почти не работают еще весной, да и сам ты на нем гасал когда ремонтировал  02_sad - не ужели ты не почувствовал что им почти хана. Ну етот сезон откатаюсь, а уже на следующия прийдется покупать что-то .
ПТН-ПНХ
17.08.2011 р. відповів для FILINNN
А изготовить перья самому мысля в голову не приходила 30_crazy Трубка 27*3(желательно нержавейка,но я использовал бесшовную оцинкованную) ,сварка,если есть токарь вообще гуд,нет болгарка и точило ,немного серого вещества 17_wink  Перья по высоте выше,клиренс увеличивается и работы там максимум на день 03_biggrin
Да я и рад бы попытаться что -то смастерить, но времени катасторофически не хватает 12_cray
ПТН-ПНХ
krab23
Так давай твои отреставрируем.
не вопрос, тогда конкретно поговорим завтра при пересменке 42_friends . У же устал от такой езты: задняя часть скута едит мягко, а вот спереди конечно не фонтан 02_sad
ПТН-ПНХ
krab23
Ок!
18.08.2011 р. відповів для yarik
пропиткой на фильтр я к сожалению не пользовался, но после покупки скутера-купил новый фильтр в сборе в котором регулярно чистил поролон. Одна из поршневых, как мне показалось, пошла по наклонной из-за недостаточного кол-ва масла. я поменял масляный насос, да и просто добавляю в бензин масло, на период обкатки...поставил следующую- и через 150км полная потеря компресии- выработка.
18.08.2011 р. відповів для KOLIAN
я первый раз пытаюсь решить проблему на форуме. если бы у меня осталось хоть какое-то предположение насчет ремонта... Купил мопед в 2009 за 1900 и уже раз 10 по 700-800грн в него вложил. сжечь было бы дешевле,- та жалко 38_focus
18.08.2011 р. відповів для solyam
Так как ты чистил фильтр-расскажи!Паралон можно пропитывать и маслом вместо специальной пропитки,ты пропитывал паралон или же нет?
Да, маслом пропитывать можно и пыль оно задерживает. Но есть существенный недостаток, оно с тикает с поролона!
