-1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6523029
19.08.2011 р. відповів для AlexXZX
Слушай, а как так может быть? Ты писал что втулка вариаторная у тебя на 35ке ZX -36 мм... Ну и соответственно и ремень 18мм. толщиной.  У меня такой же ремень, но втулка родная 33мм.... То что она ещё японская, я почти не сомневаюсь. Нет на ней механ.следов укорачивания и ТАКОГО цвета выработки как на второй китайской укороченной мной 30мм....?!
По всем признакам, (по герметику) двигатель не кололи и колено не меняли до меня.....
Скуты наши идентичны,по пластику цвету, трёх болтовые на лепестковом, передняя вилка тоже по фотке.... Та и по году выпуску разница не велика. Загадка какая то получается.... 21_umnik
Редуктор не разбирал, вторичный у тебя под втулку?
19.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Кроме Поршневой, и вариатора ниче в моторе больше не разбиралось....сцепление даже не снимал...
Вот сегодня гонял, резвости прибавилось, но такое впечатление что после 30 км...он медленее разгоняется...и скорость упала...
19.08.2011 р.
Немного флуда.
хочу рассказать одну интересную и поучительную историю, которая вот недавно со мной приключилась.
в общем дело было так. В крайней поездке скутер начал страшно тупить, не развивать максимальную скорость и прочие малоприятные симптомы. Дошло до того, что мопед даже на подножке не мог набрать максимальные обороты. В поисках причины вылизал карб, воздушный фильтр, поменял пяток свечей-результат нулевой. Оставался только бензонасос. Вскрытие показало, что он наглухо забит неизвестной субстанцией, напоминающей ржавчину, но прозрачной на свету. Вычистив бензонасос начал копать  дальше-снял бензобак для чистки, и, представьте мое удивление, когда я обнаружил в нем раскисшую... сигарету! Именно она и была причиной моих мытарств-табак наглухо закупорил топливную магистраль и бензонасос, но в карб не попал, остановленый сеточкой в насосе-внешне все благополучно и красиво, а топливо на оборотах поступало  в недостаточном количестве. Как туда попала сигарета-просто ума не приложу-сам я не курю вообще, к бензобаку доступ кроме меня имеют только работники бензоколонок, так что не исключается вероятность диверсии с их стороны, причем весьма хитрой, ведь пока сигарета пропитается бензином, развалится и сделает свое черное дело проходит довольно продолжительное время. Вот такая вот бомба замедленного действия.
Мораль сей басни такова-будьте бдительны, друзья, не доверяйте своего верного коня всякого рода сомнительным личностям. 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
19.08.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Да-а  бывает всякое... Но не слова я не прочитал за топливный фильтр перед бензонасосом...
Фильтра нет, сетка в самом бензонасосе отлично справляется. Дело в том, что с таким количеством муляки ни один фильтр не справится-снимать и чистить бак пришлось бы однозначно снимать и чистить.Фильтра нет, сетка в самом бензонасосе отлично справляется. Дело в том, что с таким количеством муляки ни один фильтр не справится-снимать и чистить бак пришлось бы однозначно снимать и чистить.
Что,разве с завода не было фильтра?или кто то уже снял его?А история действительно поучительная...
С поминаю как не раз разбирал этот самый бензонасос, для контрольной чистки. Ни помню там никакой сеточки... 16_roll Мембрана, два клапана, шарик и пружинка.
А фильтр всё же поставь до бензонасоса. Не только люди, но и бензин разный бывает....
20.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Бензонасос круглый и толстый? У меня прямоугольный и плоский, и там на входе есть сетчатый стаканчик, наподобие фильтрующего элемента дизельного фильтра, только в два раза меньше, вот он и выполняет роль фильтра,причем вполне успешно.
20.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Шланг от бака к насосу заводской и без соединений, никаких фильтров, кроме того, что внутри бензонасоса на входе не было.
20.08.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
О как!Видать модель посвежее,поэтому так сделано.Другого объяснения я не вижу.
Да, хотел найти в интернете фото насоса, как у меня-нет ни одной, все старого образца, а свой я сфотографировать не додумался, как-то не до этого было 01_smile
Та не надо фото,я видел такие насосы.
20.08.2011 р.
всем привет. может обсуждалось уже. НО! вот вопрос по поводу спрея, балоны для очистки карбюратора! кто скажет, имеет смысл? одни говорят что это всё не чего не даст, другие говорят даст...ну я думаю что уже изрядно засраный не очистит, а для профилактики... одни говорят что надо в бенз добавлять... подскажите! спасибо!
20.08.2011 р. відповів для JAPdi
разбери, да помой карб в бензе, компрессором продуй, да ето будет саме лутше, я так всегда делаю і незамарачуюсь  с разными спреями)) 66_pardon
30XAH =)))
21.08.2011 р. відповів для JAPdi
Промывка для карбюраторов АВRО-хорошая вещь,растворяет отложения и смолы которые бензин не растворяет.Плюс ко всему при продувке этим спреем наглядно видно как продувается каналы и жиклеры,а воздухом наглядности так сказать нет.Вот правда дорого стоит зараза,и быстро кончается...
22.08.2011 р.
Помогите советом 12_cray
Заправился я на ТНК, до заправки всё было хорошо, проехал я гдето 1.5 км и мопед заглох, притащил я  его домой, пытался заводить, но его ужасно заливало, посмотрел лепестковый клапан, почистил карб, не помогло 09_ireful1  сегодня утром снимаю ЦПГ и вижу поржавевшую щеку коленвала 10_ireful2 кольца, поршень в норме, что сделать, чтобы он завелся?  06_question
I love my dio 27
22.08.2011 р. відповів для racer_valiko
Скорее всего бензин плохой залил,может вода в нём оказалась.Но даже если и вода оказалась при этой заправке-за сутки коленвал ну никак бы не поржавел.Бензин пробовал другой заливать?Зачем снимал поршневую?Нужно было сразу компрессию померять,а потом уже принимать решение на вскрытие.
22.08.2011 р. відповів для KOLIAN
до вскрытия мопед стоял двое суток, бенз заливал другой, не помогло, компрессию померять нечем, поэтому и разобрал 02_sad это мне теперь надо снимать двиг и вылить хреновый бенз? 06_question
I love my dio 27
А зачем двигатель снимать?Раз поршневая снята-заглянь внутрь,есть там что то под коленвалом в виде бензина или масла?если есть то легко можно с помощью тряпки или шприца со шлангочкой убрать.За двое суток тоже не смог бы поржаветь коленвал,так что это ещё раньше скорее всего поржавел.Проверь состояние поршневой,зазоры на кольцах,если всё в порядке то собирай на место.В карбюраторе грязь или вода была,когда снимал и чистил?Свечу менял?Зачем сразу в дебри было лезть?
Под коленом смесь ввиде бензина, состояние поршневой на 4+ по 5 бальной шкале, зазоры на кольцах отличные, в карбе было что - то вроде меленькой ржавщины(как порошок) свечу не менял, а только почистил
I love my dio 27
