27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6158153
22.08.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Бензонасос круглый и толстый? У меня прямоугольный и плоский, и там на входе есть сетчатый стаканчик, наподобие фильтрующего элемента дизельного фильтра, только в два раза меньше, вот он и выполняет роль фильтра,причем вполне успешно.
Понятно... У меня классика, там без сеточек.
22.08.2011 р.
Да-а, Дио надёжная техника... Ссылка на отчёт по последней поездке.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/
22.08.2011 р.
Собрал я мопеда, но он не заводится , его ужасно льет, бенз выбрызгивает аж из выпускного окна 10_ireful2
Что делать? 06_question  09_ireful1
I love my dio 27
22.08.2011 р. відповів для racer_valiko
Ну так может карбюратор переливает-игла не держит или уровень большой!
22.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Это точно. После ИЖа порой поражаюсь, как такая крохотуля может столько работать на пределе, порой по двенадцать часов кряду, как в некоторых дальняках у меня бывало...Это точно. После ИЖа порой поражаюсь, как такая крохотуля может столько работать на пределе, порой по двенадцать часов кряду, как в некоторых дальняках у меня бывало...
vkontakte.ru/id8704983
22.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Походу это лепестковому клапану труба... 22_aggressive
I love my dio 27
22.08.2011 р.
Новый ремень, что поставил недавно(Еndurаnsе)прожил всего 400км-ездил на водопады,и в Софиевке порвался.Видно по остаткам что ремень просто не выдерживает большой температуры-пересох и рассыпался.Остатки очень жесткие,почти как уголь.Получается что по городу на нём ездить можно,а вот при длительном движении с максимальной скоростью от температуры этот ремень сгорает быстро.Поставил б/у оригинал(Ноndа Ваndо),сегодня после поездки разбирал смотрел-всё путем.Расход примерно 5л на 140км при движении по трассе с максимальной скоростью.
Еndurаnsе, знакомое название.... 03_biggrin  Такой поставил новым, перед слётом в Буках. Пока служит... Дейко вожу запасным. Прошёл ремень по километражу, более 1000 км...  Износ в районе 0,8 мм. Это много для такого пробега...
gellair
22.08.2011 р.
Прошу о помощи! Подарили Dio AF18 после аварии, но моих знаний техники просто не хватает на нее, возможно, кто-либо из форумчан сможет помочь, естественно не бесплатно. В активе маленький гараж и куча инструмента, в пассиве то что с такой техникой дела не имел.
По диагностике: свеча залита маслом, бензином даже не пахнет, при отключенной свече стартер крутит, в противном случае выдает звук металлического удара. Нулевик не снимал, но, похоже, из него подкапывает масло (!).
Со слов предыдущего хозяина полгода назад заводилась без проблем.
спасибо большое. так его в воздухан, а в бак лить не надо?
23.08.2011 р. відповів для JAPdi
Снимаеш карбюратор,разбираеш его,и все каналы и жиклеры продуваеш.Потому как если на месте на рабочем двигателе будеш продувать эффекта может не быть-если жиклеры грязные или вода в карбюраторе.
23.08.2011 р.
Всем привет! 20_drinks
Неделю назад я вместе с мопедом пережил падение на бок... Ехал вечером по трассе и в повороте занесло на правый бок, вылетел с мопеда, чесал правым боком по асфальту, мопед сам по себе чесал... Как потом я увидел, на дороге было разлито масло, вот того и полетел... вообщем разбил кожух охлаждения, поцарапал трубу сильно, правая лыжа с глубокими царапинами, зеркало поцарапалось. Шлем реально спас, если бы был без шлема, то последствия были печальные. Шлем у меня кроссового типа - отломался козырёк и сильно бок поцарапан, получается чесал головой по асфальту. Так что одевайте шлем и будьте бдительны! 20_drinks
23.08.2011 р. відповів для KOLIAN
спасибо!
23.08.2011 р.
а еще такое дело. вот не так давно скутер начал работать по звуку как дизельный двигатель. дырчит капец, хотя до этого так работал что только шелест резины было слышно, глушитель хороший, дырок в нем нет, можно сказать новый! а звук капец! дрынчит....и еще что странно, раньше такого не бывало, через выхлопную масло, ну она мокрая постоянно, раньше кончик только, а тут даже потёки есть....помогите чайнику)))) спасибо!
23.08.2011 р. відповів для NamelessRider
В ставке Гитлера ходят слухи что накрылись коренные на твоей Дио?
Да, есть такое... Не выдержали видать карбюратора с увеличенным диффузором ну и поршневой запиленой. Стартовал мопед хорошо... Надеюсь после замены всё вернется. Видать такое качество подшипников...
посмотри не открутились ли шпильки на выпускном окне?!а мокреет возможно компрессия слабая.
23.08.2011 р.
МУжики така фігня заводжу нормально , дам газу через деякий час глохне і з вихлопної стріляє , що робити?
24.08.2011 р. відповів для borka
Свечу сначала поменяй.
24.08.2011 р. відповів для jaimond
спасибо! промониторим эти дела!
