+22 °С
Переглядів: 6293092
28.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
проверил, там всё чЁтко...но рычит зараза....
28.08.2011 р. відповів для kollz
На обогатителе оторвался был проводок. Я его переделал под ручной(обточеную гайку зажал в корпусе обогатителя хомутом, а туда вкрутил болт, в конце которого игла) А на счет бедной смеси надо задуматся. Но я пробовал и иглу переставлять и качество смеси менять, от этого ничего не происходит. Еще где то неделю назад упал на даче в лужу в лесу, вода с лужи попала воздухан, это было далеко от дома так что подождал, пака выльется вода и поехал(пришлось долго заводить). Приехав домой сразу почистил карб, лепестковый клапан и выхлопную трубу.
По ходу может двигатель хватанул воды с грязью,и поршневая пострадала.Отсюда и плохая заводка.
28.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Я новачок!!поможіть будь ласка!!в мене скут Honda Dio AF 27, нещодавно забарав із ремонту!поміняна повністю поршнева!скутер може проїхати декілька кілометрів і коли даю газу хоче глохнути і бере десь лілрів 7 на 100 км.((((в мен вже немає сил!!!!що з ним може таке бути???????поможіть!!!!!!
28.08.2011 р. відповів для yarik
Я новачок!!поможіть будь ласка!!в мене скут Honda Dio AF 27, нещодавно забрав із ремонту!поміняна повністю поршнева!скутер може проїхати декілька кілометрів і коли даю газу хоче глохнути і бере десь лілрів 7 на 100 км.((((в мене вже немає сил!!!!що з ним може таке бути???????поможіть!!!!!! 05_shok  05_shok  05_shok
28.08.2011 р. відповів для Kamaz
Может карбюратор не отрегулирован 06_question
I love my dio 27
Обкатку ведь никто не отменял?Мотор нагревается и начинает прихватывать от перегрева,поэтому и пытается глохнуть.По расходу-скорее всего не работает обогатитель-ну и карбюратор стоит внимательно просмотреть ещё раз.Жиклеры какие стоят?Может быть китайские,отсюда и расход.
останнього разу я проїхав 1.5 км!і він перестав їхати!!!!я підняв поплавок і тепер їде але багато бере!!!!і бензина попадає аж у фільтр!!!!жикльори добрі!!!!на якому рівні повинен бути поплавок???????
Ты внимательно читаеш?Обогатитель может не работает,обкатывать поршневую тоже нужно.Если топливо попадает в фильтр то тут смотреть нужно в первую очередь уровень в поплавковой камере(ведь ты туда лазил и изменял уровень),а так же лепестковый клапан может пропускать-и поэтому смесь выбрасывает в фильтр.Так же прочитай внимательно шапку темы-там много полезной информации.
як можна провірити обогатитель?????і скільки має бути бензини в поплавковій камері??? 06_question  06_question
поплавок должен быть- если перевернуть карб(разобранный) в прямом положении
но я у себя его немного регулировал так что бы он подавал меньше бенза, а так вообще методом втыка пробовал
и еще при разборе карба обрати внимание на трубочкку через которую к электроклапану идет бенз, она не должна шататься, у меня было такое что когда она шаталась скутер ехал плохо и жрал много бензу
Снимаеш обогатитель с карбюратора и подаеш на него 12 вольт-в течение 1.5-3мин.боченок с иглой должен выдвинуться.
28.08.2011 р. відповів для Drhpachnik
дякую!!!!!а можна самому зробити новий лепесток????? 06_question
Можно,только с чего ты его будеш делать?Купи новый,либо Б/у хороший,и все дела.Не так много он стоит,чтобы морочить голову с самодельным.И не факт что получится сделать.
поплавок я розумію повинен стояти горизонтально до корпусу!!!!в вене він стоїть трохи вище і всеодно подає забагато бензи!!!!!!!а гла що регулює!!!в мене вона стоїть на самому низі!???
Поплавок не важно как стоит-важно чтобы объем топлива соответствовал положенному.Может быть запорная игла уже не держит.Дозирующая игла регулирует смесь на средних и высоких оборотах.
а скільки має бути гр. бензини в карбі????
Было дело.
Хочу водянку, но руки не смогут.
І що ти робив!!!!!Поможи він бере чуть як не Kamaz!!! 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
Ещё раз повторяю-читай внимательно-в шапке темы вверху есть эти данные.Так же есть очень полезный раздел -"Ремзона",почитай.
28.08.2011 р.
Всем привет, у меня Honda Dio AF-34E, у меня плохая тяга до 30 ещё прёт после 30 ели ели набирает скорость, стоял ремень 15.5x650, потом поставил 18*667, всё равно тяги нет, я его даже руками удерживаю на месте, что это может быть почему плохая тяга?
