+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6522516
31.08.2011 р. відповів для kollz
Киевляне, подскажите адресок, куда мне обратится
Хочу водянку, но руки не смогут.
Змінено: 31.08.2011 р., kollz
Подшипники колена надо обязательно менять? И само колено выдержит нагрузку? И еще куда мне идти растачивать? Может кто то подскажет адресок?
А откуда мы знаем состояние подшипников и коленвала на твоем двигателе чтобы давать какие либо советы?
Все на форуме говорят, что при увеличении кубатуры надо ставить специальные подшипники или даже новое колено, т. к. стоковые не выдерживают. Мои подшипники в норме как и колено.
А какую кубатуру ты собираешься ставить?60сс нормально выдерживают и подшипники и коленвал,так что если по твоим словам они в нормальном состоянии то менять как бы смысла нет.
31.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Я не встречал на форуме тему разговора о том на сколько можно растачивать стоковый цилиндр и последствия расточки без замены стоковых подшипников и коленвала. Думал поставить 65сс.
65 сс нету, есть 60 сс.
Родной можно расточить под поршень 43 мм + под ремонты этого поршня еще можно будет растачивать.
Коленвал с подшипниками можно и на 50 кубах уложить. Смотря как ты ездить собираешься. Главное, чтобы люфта не было вверх-вниз на валу 17_wink Родное колено при нормальном состоянии выдерживает и 72 сс, если другой тюнинг не ставится...
31.08.2011 р.
Ковырялся сегодня в гараже, возле скутера, уборка и фото сессия. Фотик уже приехал!
Проверил новую бэушную релюшку указателей поворотов, которую подкупил не давно. Теперь в запасе три штуки. И над свечник на исправность тоже протестил…
Почистил цилиндр от Нежинской травы, с поля где подночёвывал последний раз.
Дальше разобрал трансмиссию… Вариатор, ролики, бендикс промыл. Ремень эндурансе проверил на ширину и трещины, 17,2-17,4 мм. ещё поездит. Правда корд уж еначал лесть. Китай есть Китай…
На фотках: - латунная сетка для пайки, надеюсь не толстая будет.
Жидкий силикон. Обработал им колёса и матовый пластик. Смотрится не плохо.
Резина свежекупленная, ждёт своего часа.
Крышка воздушного фильтра, с моими усовершенствованиями.
Амортизатор. Усилил и по своему переделал.
Моя теперешняя резина на передку. Как думаете, поездит ещё? А то мутный тип под ником СТАКАН, говорит что жадничаю, и не ставлю новую…
И переходник на зеркалах, с пластмассовыми шайбами от вибраций. Из них одна уже треснула, и нужно менять. Вырежу с пластмассовой бутылки. Может  дольше прослужат…
31.08.2011 р.
Ещё...
31.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Мне друг когда паял шлем после падения, то у него вообще сеточка мелкая очень. изгибается прям как кусок ткани. Хорошо ей выходит паять. На такой резине еще ездить и ездить мне кажется можно 30_crazy
А в чём заключаются переделки фильтра?
31.08.2011 р. відповів для NamelessRider
Теоритически значит, сетка толстоватая....И прогревать её будет проблематично...
Крышку, точнее резиновую трубку, через которую подавался воздух я убрал. Не нравилось что сопло дует в одну точку поролона. Кругов фильтр чистый, а там засохшая грязь в три слоя...
   Пластмассовая трубка, заглушка на конце с отверстием и просверленные отверстия на М5 в ряд, со стороны крышки (тыльная сторона фильтра). Недостатков не вижу, хотя езжу не один сезон. Рассеивание воздуха равномерное и вода от дождя тоже не поролон не попадает.  18_good
Длина ремня не маловата? сток 667
Как Ходит?
повторюсь еще здесь....
НЕ жмотись... поменяй резину.... 03_biggrin  а свою преднюю выкинь как  можно дальше...даже в запас не оставляй...( в  чем я сильно  сомневаюсь)
и не стыдно тебе выкладывать  фото убитой в какашку резины????? 03_biggrin
01.09.2011 р.
Люди, подскажите какой и где мне купить карбюратор. Желательно с 17мм диффузором.
02.09.2011 р. відповів для kollz
Ищи по разборкам с 34 или с 35й Дио.
02.09.2011 р. відповів для KOLIAN
На расборках есть тюнинг?
Бывает,попадается.На какую тебе вобще Дио нужен карбюратор?У меня 28ZX,и карбюратор я как раз поставил с горизонтальной Дио,там как раз диффузор побольше(17.2) от моего штатного карбюратора.
У меня 35-ка. Только мне кажется что толку ставить 17мм нету без замены впускного патрубка, если там впускной патрубок диаметром как мезинец. Может склепать самому патрубок и втулить карб например от чезета?
Всё в твоих руках!От Чезета то будет занадто.
02.09.2011 р. відповів для AlexXZX
Как Ходит?
То что на ремне пишут, не всегда соответствует действительности. Там по замеркам 665 мм. выходит где то, точно уже не помню...  По динамике существенно ничего не изменилось.Может чуть меньше максималка стала...  Я катаюсь во основном до 60-ти, и их скут набирает легко.
У меня 35-ка. Только мне кажется что толку ставить 17 мм нету без замены впускного патрубка, если там впускной патрубок диаметром как мезинец. Может склепать самому патрубок и втулить карб например от чезета?
Впускной как раз 17 мм на Дио. На Чизете 34 мм диффузор и жиклёр 150 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Так если у тебя 35ка,то и карбюратор уже должен стоять 17мм!Если конечно родной карбюратор стоит.
Да и эти карбы тоже разные есть... 17 мм по-моему только на ZXсах стоят, а на обычных 34 и 35 16 мм диффузор.
У меня маркировка карбюратора PB2ECA, диффузор мерял - 17,3 вышло...
