+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7032792
19.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Тяжёлые ролики- это на тягу, лёгкие на скорость, правильно ?  А то вместо 9 гр поставил 7гр и разницы не заметил, может подгорку будет видно.
Поставил дешёвые китайские пружины на сцепление на 1000об, всеравно трогается на больших оборотах.
Что нужно сделать, чтоб мопед трогался на небольших оборотах, ролики значение имеют ?
19.09.2011 р. відповів для romanxx
Экспериментировать нужно...Пробовать разные варианты как я писал выше.
19.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Значит нужно завтра попробывать поставить 12 гр и если мне понравится такая работа мотора, то это нормально ездить с 12 гр роликами ?
Сегодня купил весы за 70 грн, оказалось ролики со свинцом весят по 16 гр.
21.09.2011 р.
у меня проблема: плохо стала заводится моя 34 по утрам. итак компрессия в норме, обогатитель рабочий, карб настроен на прогретом как надо (игла в среднем положении), свеча новая. недавно были заменены сальники коленвала.
по утрам приходится дыркать ножкой при выключенном зажигании раз 30, потом только заведется при вкл зажигании с первого раза.
слышал что это может быть из-за бензонасоса, как это проверить не покупая новый?
[url=http://scooter-life.pp.ua]Ахтырский Скутер Клуб "SCOOTER-LIFE"
21.09.2011 р. відповів для bikervadim
Проверь уровень топлива в карбюраторе на горячую и после простоя-с утра.Если с утра уровень меньше чем на горячую-значит топливо уходит обратно в бак.Ещё может быть обогатитель-хоть он и рабочий,но может быть нужно его просто отрегулировать.
21.09.2011 р. відповів для KOLIAN
как проверить уровень топлива? и как отрегулировать обогатитель?
21.09.2011 р.
всем привет, не кто не поскажет сходство диовского движка и джорника? дио 27.
Уровень проверяется с помощью прозрачной шлангочки которая надета на штуцер внизу крышки поплавковой камеры-задираеш ее вверх и отпускаеш винт который рядом со штучером,и смотриш какой уровень(сообщающиеся сосуды).За настройку обогатителя тут где то в теме было разъяснение-поиск рулит.
21.09.2011 р. відповів для JAPdi
Да они почти идентичны,а что именно интересует?
21.09.2011 р.
Колян, кинь мне страничку, о том как ты ставил водянку. Впереди зима, затеял переделку моего скута.
Хочу водянку, но руки не смогут.
21.09.2011 р. відповів для kollz
http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/
Смотри,читай,изучай,что неясно-спрашивай.
Ого, я думал что есть готовые поршневые и помпы, только надо радиатор втулить с остальным. А тут все своими руками. Теперь понял чего с ямахами по тюнингу проще.
21.09.2011 р.
Всем привет!!! Тут такое дело: скут стал плохо заводиться с кика, вернее заодится нормально, но нада обязательно подгазовывать, иначе никак 02_sad . И плохо набирает обороты на холодную при заводке. Вобщим когда я его завожу, то он работает при нормальных оборотай (не повышает их на холодную и не снижает при нагревании скута). Я так понимаю что это проблема обогатителя?
ПТН-ПНХ
21.09.2011 р.
А кто то с диоводов был на 5-том етапе по ШКГНС?
У неймлес райдера фотки видел, так я там даже в кадр попал., а лично с ним не знаком.
Змінено: 21.09.2011 р., kollz
Я был на 5-м этапе 30_crazy
21.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Это я у тебя на фотке с ужасным китайским саксафоном.
Я понял 20_drinks
21.09.2011 р.
А ты же в Днепропетровске живешь? В киев специально ехал?
Да, специально приезжал. На поезде 30_crazy
Если бы было всё так просто,то многие бы уже ездили с водянкой...
