0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6523272
21.09.2011 р. відповів для honda-27
Всем привет!!! Тут такое дело: скут стал плохо заводиться с кика, вернее заодится нормально, но нада обязательно подгазовывать, иначе никак 02_sad . И плохо набирает обороты на холодную при заводке. Вобщим когда я его завожу, то он работает при нормальных оборотай (не повышает их на холодную и не снижает при нагревании скута). Я так понимаю что это проблема обогатителя?
Может и обогатитель не работает но и карбюратор стоит почистить. Если нужно под газовать при заводке, значит беднит....
21.09.2011 р.
С утра как ехал на работу перестал показывать спидометр.Оказалось что перекрутило трос.Хорошо что в запасе лежал Б/у оригинальный,вечером поменял.Теперь на всякий пожарный случай нужно приобрести ещё один трос спидометра в запас...Так же на днях поставил другие пружины на сцепление,установил на 2000об.
21.09.2011 р. відповів для KOLIAN
И как старт с этими пружинами? Позже стал?
Змінено: 21.09.2011 р., NamelessRider
21.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Самую малость позже стал,хотя я думал что будет трогаться вобще на слишком больших оборотах.Есть определенные мысли по этому поводу,пока обдумываю,потом поделюсь размышлениями...Жаль что нет тахометра-для настройки не помешал бы.
21.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
дело в том, что карбиратор чистый, свеча кирпичного цвета... а как проверить обогатитель?
ПТН-ПНХ
С пружиной торкдрайвера на 2000 у меня трогался на больших оборотах, почти на 1/2 ручки газа...
У меня когда стоял МК-05, то старт был при 4000 об/мин - это на стандартной трансмисии - всё родное было.
Подключить его к +12 В. Через 2-3 минуты игла должна выдвигаться начать
а на сколько она должна выдвинуться? 02_sad
ПТН-ПНХ
Я как-то и не задумывался над этим. Просто если выдвигается, то уже хорошо, уже значит работает. По идее 2-3 мм 66_pardon
ОК! Попробую 01_smile
ПТН-ПНХ
В шапку темы нужно закинуть информацию по поводу обогатителя-проверка,регулировка...а то в последнее время много вопросов по поводу регулировки обогатителя,люди не знают и не хотят пользоваться поиском...А сейчас пружина торкдрайва какая стоит у тебя?Мне было бы интересно попробовать поставить на 2000 пружину торкдрайва.Для информации и размышления-Планирую приехать в Днепр в пятницу под вечер.
стоит сейчас не знаю сколько. Покупал в сборе китайский торкдрайв на 118 мм. По идее 1000, но точно не знаю. На 2000 оборотов брал пружину у Гриши (Буллета), вернул в зад еще весной.
Вот только хотел спросить по поводу приезда. В пятницу под вечер это во сколько примерно?
Примерно около17-18 часов,а может быть и раньше-как с работой решу...Завтра уложу инструмент и вещи,чтобы в пятницу не затягивать с выездом.Кой какие мелочи завтра как раз на скутере проверю,а так-Дио хоть сейчас готова ехать!
уже интересно) ну вот карб к примеру покатит на джорник с дио? масляный насос? цылинд? 01_smile
21.09.2011 р.
Так вот, когда ехал на ШКГНС перегрел поршневую и словил пришват. На обратном пути еще раз перегрел по тупости и заглох, завести не вышло, помогли организаторы ШКГНС, увидев меня сразу предложили помощь, сняли крышку варика, крутанули пальцами колено и сказали, что у меня кольцо лягло. Потом до дому отвезли, за это им огромное спасибо, а то пришлось бы ночевать под киевом. Вот фотки, порневая S.E.E. 72сс с ней что то придумать можно, или выкидывать? Ремонтный поршень достать на нее можно?
Хочу водянку, но руки не смогут.
21.09.2011 р. відповів для kollz
Насчёт ремонтных поршней на СЕЕ не знаю, но слышал, что даже на Малосси есть поршня ремонтные. У меня друг когда-то тоже перегрел вплоть до дырки в поршне 03_biggrin Так вот мы просто новый номинальный вкинули в цилиндр и всё 66_pardon У тебя смесь настроена хоть правильно? Причина перегрева известна?
21.09.2011 р.
Люблю свою хонду и нехочу её продавать поетому решил протюнинговать
1цпг Malossi 70cc
2 мульти варик ремень сцепление Malossi
3 комутатор дайтона
4 впуск и карб делерто
5 передний диск от 28
6 вот не могу единственное это определиться с коленвалом посоветуйте пожалуйста какой оченььььььь хорошый коленвал можно влепить на 18
Af 18
21.09.2011 р. відповів для 2Fast4you
1цпг Malossi 70cc
3 комутатор дайтона
Найс Рич нормальное
Да vland Nice rich не хочу тайвань дешовый хочу поставить что-то хорошое раз и навсегда
Af 18
22.09.2011 р. відповів для 2Fast4you
Наивный до горя 15_badgrin ,а вообще мотоком на балаболов всегда славился 30_crazy
Нам усё по БАРАБАНУ.........
