27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6518119
26.10.2011 р.
Нашёл интересное мнение, по нашим полтинникам....
http://www.moto.com.ua/forum/%DF%EC%E0%F5%E0%20%E0%EA%F1%E8%F1%2090&all_v_pst=on#21129
26.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Тема хорошая) Но заглохла еще в 2007 году....
27.10.2011 р. відповів для honda-27
а между ними есть какието отличия, или просто брать на конкретную модель скута?
В магазинах встречал просто-"обогатитель на Хонду".В какие карбы его не ставил,везде подходил без проблем.Наверно всё таки он одного вида идёт.
27.10.2011 р. відповів для ratman
Та нет там разницы...  ТОЛЬКО точки разного цвета на корпусе капнуты. Вот они то и гласят о отличии.
Какой:  Разное время закрытия заслонки? Глубину опускания иглы? или ещё о чём то...
27.10.2011 р.
В конце каждого сезона делаю плановое выпаливание глушителя. Так надёжней!
Итак две фотки. На первой, количество сажы которое тросиком вручную выскребал и с пылесоса выдул. Была двух цветов. Чёрная сажа с впускного, и коричневая с выпускного отверстия. Плоскогубцы положил для масштаба.
Ну и сам глушак, после тщательной чистки металлической щёткой и наждачки. Сам гусах сильно не выдраивал....
27.10.2011 р.
Ещё напомню. Это количество сажы, нагорело за один сезон. Много или мало, судите сами.
27.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А я сегодня внепланово занимался промывкой и смазкой троса газа:вчера с утра собрался ехать на работу,а газ не работает,замерз наглухо,хотя прошлой осенью хорошо смазывал трос.В общем накрутил холостые и так добрался до работы.Сегодня частично разобрал трос-отсоединил на раздвоителе троса газа и маслонасоса,оказалось что в корпусе раздвоителя полностью всё замерзло красивым таким цилиндриком воды...Сначала с помощью Вд40 и компрессора промыл троса-выгнал всю воду и грязь,а потом продавил маслом.После сборки и регулировки ручка газа стала очень легко вращаться-аж непривычно.
А я себе позавчера выжег глушак с помощью горелки оцетилена и кислорода,с начало хорошенько нагрели глушитель через выпускное как только начал идти серо-черный дым прекратили подачу ацетилена и дули только кислородом ,дабы создать тягу и поддерживать горение в глушителе,после того как все 3 камеры прогорели,а видно было это по степени накаливания и потемнение краски и того как прекратился этот дым,сняли с горелки кислородный шланг и под давлением продули глушитель в следствии чего от туда вылетело большое на мой взгляд сажи и искр,в тот-же  день  покрасил жаростойкой краской .На следующий день поставил и был очень рад результату и возросшей динамики и скорости 01_smile
P.S.-я глушитель за 7 лет не прожигал 30_crazy
27.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Какое масло используешь для смазки тросиков?
Я применяю для смазки тросиков, сердцевин замков, механизмов швейных машин и т.д.-  ТП-22.
27.10.2011 р. відповів для Drhpachnik
7 лет.... и не забилось?!  05_shok  Или решил до ждать до последнего? 03_biggrin
Да вроде не забилось,просто гляжу с выпуска масло высерает да и на форуме начитался,и вот решил,знал бы что такой прирост мощи будит раньше бы прожох 38_focus ,тем более что со сварным каждый день работаю в ЖКХ 03_biggrin
Змінено: 27.10.2011 р., Drhpachnik
Я прочищал 6 лет тому назад, и нормально до сих пор)
чувствуется выхлоп на расстоянии 25-30 см... как бы бьет в руку, только мне резали глушак
Да обычным моторным маслом смазал,тут особо выдумывать не нужно.И в корпус раздвоителя литола пихнул,и в резинку возле маслонасоса и карбюратора немного.
29.10.2011 р.
Пришли ролики и слайдеры,все запчасти в сборе,завтра будем менять 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.10.2011 р. відповів для whiteman
При установке и сборке не спеши! По ходу всё проверяй, может ещё что заметишь, что просится на замену.
Ролики и направляющее можешь ЧУТЬ смазать, не сильно, иначе выдавит. За правильную установку их в вариаторе тоже не забывай...
Выхлопную бы не помешало выпалить.
29.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я уже открывал и смотрел, под замену варик и ремень. Выпалить глушак можно, конечно, хотя... Смысл её выпаливать, если и так все работает хорошо? И подойдет ли резак для выпаливания?
Смазывать направляющие и ролики чем? Литолом?
Змінено: 29.10.2011 р., whiteman
По резаку не скажу, я не сварщик...
А литол, само то!
Как можно неправильно поставить ролики в направляющие, если их по другому поставить невозможно? 01_smile
У тебя ролики вариатора разборные? По фотке похоже нет...
Если всё же разборные, то при установке их в вариатор смотри что бы при раскручивании варика мет. сердцевина в них упирались в упор литья в пластмассе. Это исключит вытягивание при инерции, во время раскручивания.
Ролики не разборные, только что проверил. Ролики становятся так, как показано на фото 1, а какой именно стороной ставить, если металл с двух сторон в литье пластмассы? (2 и 3 фото)
