+2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6519852
07.12.2011 р.
Кто то делал доработку генератора и установку китайского регулятора напряжения или самопального по схеме? Говорят дает 50% мощности.
Хочу водянку, но руки не смогут.
07.12.2011 р. відповів для AlexXZX
дело было только с синхронизацией карбов на ззр 400)))
и еще ездил 5 лет на 4 тактном!!!20 тисяч пробега и 1 кап ремонт!
ну так кто что посоветует по розточке?
и кто знает хорошие интернет магазины?желательно в личку, ну если можно)))
и где можно купить поршень с одной каемкой под кольца?хочу не много сточить и поставить туда 2!
6(пошел 7) лет на 2 тактном! больше 20 000 пробега, ни одного КАП РЕМОНТА!!!
Хороший показатель!
Что, даже горшок не снимал?
07.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Не, это конечно было, я имею ввиду что мотор не кололся, родная японская пробежала 16 000 тыс, бегала бы еще, колец уже не было, потом поставил МСУ 49 сс, прошла больше 9 000, потом случилось это (см. фото) на этом я еще где то 250 км проездил, заводился с кика раза с 3-4, скорость была 35 км макс!! как он работал я не знаю)) клинов не ловил точно, когда увидел отошел от шока, что то надо было делать, так как ездить надо было, у друга была Японская расточеная поршневая, не в лучшем состоянии но пойдет покататься, поставил после 40 км пробега, выскочило стопорное кольцо, (отъехал 2 км от дома! Моя вина поставил старые стопора) на скорости 45-48...заглох легонько нажал на кик, впичитление было что колец нет вообще, прикотил в гараж, думаю капец, на след день разобрал поршню хана, цилиндр изуродовало(
И в эти дни друг себе купил СМР 70сс, а стояла у него МСУ 65 сс(прошла 1 500 км), он мне ее и продал за 150 грн, я ее и поставил и вот по сей день катаюсь... 01_smile
В Сравнении с 49сс мощи намного больше))) свои 67  (комут отсекает)дальше болтика набирает очень бодро и быстро.
Одного не могу понять, у WhiteMan Скут так же как и у меня 1995 года, так же как когда то  у меня  ехал 55 км(при покупке), НО у меня после замены( ремня, варика) всего 67 км,а  у него стрелку ложит 01_smile
З.Ы свежие фото 03_biggrin  Извиняюсь если много настрочил)
07.12.2011 р.
43_help ! Собрал я мотор! Зменен был коленвал,сальник, подшипники, бензонасос, варик, торк, карбюратор, фильтр!
Вылезла вот такая проблема: на холодную ну никак не хо заводиться! Вчера еле завел прогрелся-вроде все норм! Сегодне вообще заводиться не хо(хватает но не заводится)! Я грешу на уровень в карбе и забитый жеклер обогатителя! Вот еще какая закономерность: когда едеш то до35-40 разгоняется норм а потом как будто плпавно проподает тяга и он больше 35 под маленькую горку не идет! Грешу на карб(японский)! Уже просто 34_wacko2
При этом болт качества откручен на 05 оборота! Игла поднята на макс! а если выкручиваеш на 2об и ставиш иглу по центру то вообще не едет, или даж чуть-чуть уменьшаеш каким-либо способом к-во топлива то ехать не хо! А свеча при этом черная ток кусочек електродика темно-темно коричневый! Вот такя трабла!
При этом ощущение бедной смеси!( движок не охотно збрасывает обороты, и на ходу бросая ручку газа ощущение чо я ее не полностю бросил и нет харкетрного звука когда томозиш двигателем! Короче запара ППц(
Змінено: 07.12.2011 р., TRoP
07.12.2011 р. відповів для TRoP
А как у тебя до ремонта мопед ездил ? Попробуй болт качества на 1,0 и 1,5 оборота выкрутить
С трансмисией всё нормально ?
07.12.2011 р. відповів для romanxx
Я ж и пишу по тому что все новое! И карб и ремень, и ЦПГ, иварик, торк! Ну короч пока все в карбе потому, что не хочет заводиться нормально!
А если выкручиваеш болт, то даеш чуть газку и он моментально глохнет!
Ты новую ЦПГ хоть чучуть обкатываешь ?
Если новый варик, то ремень должен почти что на втулке сидеть. У тебя как ?
На подножке заведи и посмотри выходит ли ремень на макс радикс варика.
И долевай масло в бензин.
ЦПГ прошла бак на холостом и 450 км обкатки до ремонта на старом всем! А щас вот такие проблемы вылезли!
Варик нормально! Дет 2-3 мм ремень не достает до втулки, на полный радиус выходит, а вот завести сегодне я его так и не смог 09_ireful1 уже просто  33_wacko
Я на закиси азота езжу 03_biggrin шутка 01_smile
Варик не стоковый, ролики другие, ремень другой. вот тебе и прибавление 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
А воздухан пробуешь закрывать пальцем ?
07.12.2011 р. відповів для whiteman
Так сколько у тебя мопед едит и раньше ехал ?
Пробовал! Вот только что заметил трещину на резиновой трубке что идет от воздухана к карбу! Думаю в этом причина! 31_bigboss
Когда я его купил, он ехал 55 кмч максимум, при работающем на разрыв движке. Стоял родной варик с выработкой на рабочей поверхности, квадратные ролики 03_biggrin с местами протершимся пластиком до металла, и ремень Honda Bando размером 17*672 (реальная ширина была 16.5). Крейсер был 40-45 кмч. Сейчас стоит варик KOSO, ролики KOSO (7 грамм), слайдеры KOSO, ремень Continental ContiTech Scooter XT 18*667, максималка 80 кмч по GPS, крейсер 60 кмч примерно в полручки.
Вот вот у меня практически такаяже проблема. 27_dash
Двиг тоже не хочет сбрасывать обороты - еду 30 сбрасываю - 30, до конца сбросил - 0 заглох(( 23_ireful3
Да и заводится не каждый раз.
07.12.2011 р. відповів для baikal99
Обогащение крутить пробовал? У меня такое тоже было, дал газу, проехался, сбросил до холостых, опять даю газ - глохнет. Механ настроил обогащение, все в норму пришло
Ты фото варика выложить можешь, цену, ссылку ? И какой у тебя ЖПС ?
У меня стоит варик китайский Косо за 150 грн, вот чем он мне не нравится :
На разгон он хороший, но в сравнении с родным уступает вот чем: на родном разогнался и потом медленно опускаешь газ, то скорость практически не падает, а обороты двигателя уменьшаются, на этом же варике опускаешь газ и скорость чувствуется как уменьшается.
Но у меня стоят ролики где-то 9-10 гр, а у тебя 7 гр, думаю поставить полегче,а там видно будет...
Бедная смесь! Смотри подсосы воздуха! Сальники проверь! 31_bigboss
О и у меня точно такая вишка,потом чуть на холостых побрынчал и опять едит нормально 06_question .Что ты говоришь подкрутил? 03_biggrin
